4947 connectés
  Air Cooling
  T°C de mon C2D avec TAT
n°1570062
rtm
Posté le 26-05-2007 à 11:47:10  profilanswer
salut a tous,
Voila j'ai un C2D 6600 et j'ai 2 logiciels pour regarder la T°C du proc :
 TAT (Intel Thermal Analysis Tool) et Asus Prob 2
Le probleme c que TAT m'indique 32° et Asus Prob 42° (les 2 T°C en idle)
Lequel des 2 logiciels est fiable ?
Aussi ces T°C sont-elles correctes ?
Merci d'avance et bonne journee
n°1570095
wolfflyter
Posté le 26-05-2007 à 13:05:17  profilanswer
Asus Prob 42° , c'est pour quelle sonde ?
au moins TAT on sait que c'est le CPu !
n°1570115
rtm
Posté le 26-05-2007 à 13:36:00  profilanswer
je ne sais pas quelle est la sonde pour Asus prob.
Sinon 32° pour un C2D6600 sur TAT c correct ?
n°1570117
wolfflyter
Posté le 26-05-2007 à 13:40:20  profilanswer
"  je ne sais pas quelle est la sonde pour Asus prob
Avec TAT c'est surtout en 100% workload qu'il est intéressant de connaitre le résultat de température des deux cores.
n°1570129
dark-iori
Posté le 26-05-2007 à 13:58:57  profilanswer
32°C TAT avec un radbox ou autre ?
parce que cette temperature avec un radbox est étonnante
n°1570533
rtm
Posté le 27-05-2007 à 08:40:19  profilanswer
non c avec un artic cooling freezer 7 pro.
J'ai galéré pour le mettre en place, mais il est vraiment inaudible.
Par contre niveau refroidissement je pense qu'il reste moyen.
J'ai aussi un boitier aerocool extremengine (avec un ventilo de 25cm sur le cote et un de 14cm devant)
En fait mon boitier etait positionné de facon a ce que le ventilo de 25cm soit tout pres de la paroi de mon bureau (je pouvais pas trop faire autrement), donc je crois que ca limitait l'arrivee d'air.
Et la je viens de changer la position du boitier, et le gros ventilo a tout l'air qu'il veut et j'ai gagné au moins 5 degres :)
En plus il tourne a fond et il fait pas de bruit !
  Air Cooling
Comment faire un OC "synchro" ?? (P5B-E et C2D 4300)réutiliser mon ventilo P4 sur C2D ???
Compatibilité Nexxos NB1 SLI avec mobo c2dmeilleur choix sens ventilateur + infos O/C C2D
Overclocking, voltage et speedstep sur C2D e6600 sur P5W DH DeluxeASUS P5B+C2D E 66000(ventilo pour O/C)
problème o/c c2dQue choisir en ventirad pour c2d ? En vue d'un O/C
Thermaltake Silent775 ou le ventirad C2D de baseTAT vs OCCT
Plus de sujets relatifs à : T°C de mon C2D avec TAT
