2176 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  19  20  21  22  23  24
Realisations de WB CPU
n°2000212
Bi11Bar0ud
Posté le 11-04-2010 à 19:10:37  profilanswer
Welcome back poto  [:giz]
J'ai hate de te revoir dans tes oeuvres !
Sinon juste pour savoir, tu reprends des commandes ou c'est encore trop tôt ?
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°2000214
zorus10
homemadeur
Posté le 11-04-2010 à 19:16:55  profilanswer
tu veux quoi?
j'ai des moyens limités pour l'instant
Message édité par zorus10 le 11-04-2010 à 19:18:16
n°2000228
Bi11Bar0ud
Posté le 11-04-2010 à 19:31:36  profilanswer
Bah en fait, je veux cacher les baies 5.25" de mon V1000 avec une tôle en alu, donc ça veux dire découpage et pliage.
Y'a rien de compliqué et je vais essayer de le faire moi même ... mais n'ayant que dremel, limes et huile de coude mais  aimant le travail bien fait, je redoute d'avance le résultat  [:the geddons]
J'y arriverait p-être mais si c'est pas le cas, autant faire faire ça par quelqu'un de compétent ;)
n°2000232
zorus10
homemadeur
Posté le 11-04-2010 à 19:42:46  profilanswer
si c'est que de la découpe et du pliage je peux te le faire mais faut que tu me fasses un plan
n°2000239
Bi11Bar0ud
Posté le 11-04-2010 à 20:06:29  profilanswer
Oui oui bien sur ... mais bon je vais déjà voir ce que j'arrive à sortir demain ;)
n°2000242
zorus10
homemadeur
Posté le 11-04-2010 à 20:09:26  profilanswer
ok pas de probleme
n°2000266
mavrick13
Posté le 11-04-2010 à 21:10:45  profilanswer
la construction ton boitier ca en est ou ?
n°2000278
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 11-04-2010 à 21:34:11  profilanswer
Cool Zorus is back!!!!
Re bienvenue parmi nous mon ami!!!!
ca se passe bien dans le sud?
Tu continues le boitier EVGA ou pas?
Quand tu me parles de ton mac, j'ai l'impression de lire "tu sais que je suis en chaise roulante, je peux pas atteindre l'étagère du haut ...mais j'ai des franges sur les poignées alors c'est joli" - DTC.com /// "Vieux, gros, roux et gaucher" :(
n°2000351
shulsie
Posté le 12-04-2010 à 01:35:26  profilanswer
Beau boulot !
Par contre ya un truc que je comprend pas. Comment tu fait des trous avec une machine a découper a fil ?  :whistle:
http://moe.mabul.org/up/moe/2009/09/10/img-1813385k8rn.jpg
n°2000354
zorus10
homemadeur
Posté le 12-04-2010 à 01:55:03  profilanswer
j'ai mis le projet de la tour evga en pause
la je part sur un nouveau projet de tour avec des rads homemade mais faut que je teste leur efficacité avant
bientot la suite
Message édité par zorus10 le 12-04-2010 à 01:55:44
n°2000364
arnauds775
Posté le 12-04-2010 à 08:26:57  profilanswer
Drapal pour les rads homemade !!
n°2000435
rosco
Posté le 12-04-2010 à 11:14:44  profilanswer
shulsie a écrit :
Beau boulot !
http://moe.mabul.org/up/moe/2009/0 [...] 85k8rn.jpg
La plaque est pré-percée avec un foret pour chaque hexagone, le fil est ensuite enfilé automatiquement dans chacun d'entre eux, découpe l'hexagone, se retire et va au prochain.
n°2000440
zorus10
homemadeur
Posté le 12-04-2010 à 11:20:43  profilanswer
merci pour ta réponse
n°2000467
hasegenius
Posté le 12-04-2010 à 12:24:53  profilanswer
drapal
n°2002781
Azdimi
Posté le 20-04-2010 à 13:05:36  profilanswer
J'ai lu ton post en diagonale alors je n'ai pas tout lu, je me suis juste intéressé à tes photos ^^ et aux commentaires relatifs à celles ci. J'ai cru comprendre que tu faisait ces choses à ton travail et que tu penses à monter ton entreprise...
Je te conseil une chose c'est d'opter dans un premier temps pour le statu d'auto entrepreneur en montant ta micro entreprise. Et tu montrait une société de service genre confection de WB CPU perso sur commande tu vois?
L'avantage c'est que tu peux garder ton job et faire ca en plus et les mois où tu ne touche rien, ben tu ne déclare rien. J'ai moi même ce statu et c'est vraiment simple! Après si ton affaire marche vraiment bien, tu pourras penser à passer au niveau sup. en montant ton entreprise avec ton matos. Vos mieux passer par la car si ca ne marche pas ben tu arrêtes tout tout simplement alors que l'entreprise une fois montée c'est plus contraignant à démonter ^^.
Voilà je ne sais pas si on te la proposé mais voila.
Pour en revenir à ce que tu fais j'aurais kiffé avoir la possibilité de faire tout ca boitier WB Rad tout car la j'ai un petit soucis dans mon TJ07 pour refroidir mon circuit i975 + SLI GTX480 sur un RAD 480 :s et faire une boite custom m'aurais bien aidé ^^
n°2002826
zorus10
homemadeur
Posté le 20-04-2010 à 14:46:51  profilanswer
merci pour l'idée d'auto-entrepreneur mais je le suis déjà
je pense que ton rad de 480 est insuffisant pour ta config normalement dans une tj07 tu peux rentrer un 240 voir un 360 en plus
pour ton boitier custom je peux étudier la chose si tu veux
la je ne travaille plus mais j'ai un petit atelier pour bosser
tien moi au jus si tu veux que l'on regarde ensemble
n°2002850
zorus10
homemadeur
Posté le 20-04-2010 à 16:00:28  profilanswer
voici le premier dessin pour le rad intregré a la tour la surface d'échange
entre les ailettes et l'air est de environ 1m²
refroidie par 3 ventilo de 120
il servira de support a la carte mere aussi
http://moe.mabul.org/up/moe/2010/04/20/img-1553565yly1.jpg
http://moe.mabul.org/up/moe/2010/04/20/img-160002vfqo0.jpg
http://moe.mabul.org/up/moe/2010/04/20/img-170206iwq41.jpg
toutes critiques est la bien venu
Message édité par zorus10 le 20-04-2010 à 17:02:17
n°2002854
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 20-04-2010 à 16:09:11  profilanswer
okayyy,mais ou serons les pièce?(un ptit cou de paint)
genre ça servira de dissipateur mais pour quoi?
for the greater good
n°2002875
zorus10
homemadeur
Posté le 20-04-2010 à 17:06:41  profilanswer
j'ai ajouté une photo
sa va servir au refroidissement de ma prochaine config (watercooling)
qui sera surement
EVGA sr2 (je ne sais pas encore quels pros je vais prendre)
et une 5970
n°2002877
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 20-04-2010 à 17:17:21  profilanswer
haa ok un water ça change tout ^^
pas mal,on verra dans les perf,mais ce que tu deja fabriqué etai pas mal
n°2002882
zorus10
homemadeur
Posté le 20-04-2010 à 17:23:39  profilanswer
je ferais un test comparatif avec des rad du commerce
n°2002886
rosco
Posté le 20-04-2010 à 17:26:35  profilanswer
Comment elle circule la flotte dans tes ailettes ? On ne voit pas grand-chose (t'as pas de carte 3D pour avoir un résultat aussi crénelé ? ou alors c'est le soft qui est moisi :D)
n°2002889
zorus10
homemadeur
Posté le 20-04-2010 à 17:35:42  profilanswer
j'ai pas dessiné les tuyaux
les ailettes en cuivre (épaisseur 0.35mm longueur 300mm)vont êtres sertis sur des tube de 6 mm (en cuivre) ou l'eau vas circuler
oui mon logiciel pour transformer les fichiers en jpeg est pourri
et je travaille sur un vieux portable donc les rendus ne sont pas très top
n°2003031
Azdimi
Posté le 21-04-2010 à 08:00:23  profilanswer
t'inquiète Zorus le problème est en train d'être étudié ^^ soigneusement... le truc c'est qu'un push/pull peut le faire et rentre parfaitement dans le boitier (section de bas). Seulement dans la même section il doit y avoir, 1 rad de 480 en push/pull, un rad de 120, deux pompes et une alim! et le fait de passer en push/pull me fait un peut peur niveau place pour le reste!
n°2003134
Azdimi
Posté le 21-04-2010 à 15:44:57  profilanswer
j'y pense... travailles tu le plexi pour tes WB?
n°2003155
zorus10
homemadeur
Posté le 21-04-2010 à 17:22:12  profilanswer
pas encore mais c'est prévu
tu veux quoi comme piece en plexi?
n°2003366
valentwixx​x
Le net c'est pas net!
Posté le 22-04-2010 à 17:43:50  profilanswer
Salut zorus! Je suis ton post depuis le debut et il faut le dire ton travail est remarquable! Etant moi aussi un passionne je suis heureux de trouver des gens comme toi! Que dis-je des prodiges comme toi!! J'ai moi aussi quelques projets mais etant etudiant je ne peux que les stoquer au placard faute de bugdet.
La question qui me demange depuis pas mal de temps c'est est ce que tu a creer une entreprise a partir de ton savoir et de tes produits?
Et bonne continuation! Tu le merite!
PS:dsl pour les accents je suis en QWERTY
n°2003372
zorus10
homemadeur
Posté le 22-04-2010 à 18:21:29  profilanswer
non je n'ai pas créé ma boite je suis auto-entrepreneur mais j'y pense de plus en plus car je suis au chomage mais reste a convaincre ma banque pour me prêter  les fonts pour débuter
n°2003373
oxyacetyle​ne
Juriste
Posté le 22-04-2010 à 18:32:46  profilanswer
Je n'ai pas lu tout le topic, mais fais-tu des commandes ?
Saurais-tu réaliser ceci ?
http://forums.procooling.com/vbb/i [...] 1071439230
Il s'agit du splitter-x du site zerofanzone. Le site ayant fermé, je n'ai pas de photo plus grande. Il s'agit d'un WB avec 1 entrée & 4 sorties...
Mes ventes | Mon Feed-Back
n°2003384
zorus10
homemadeur
Posté le 22-04-2010 à 19:10:21  profilanswer
salut
pour l'instant je ne peux pas faire ce genre de piece (manque de machine) mais dans quelques temps je pourrais normalement je te tien au jus
n°2003400
shulsie
Posté le 22-04-2010 à 19:36:19  profilanswer
Et les découpes de porte en aluminium tu peut faire ?   :whistle:
http://www.stempel-hauser.de/Bilder/casemodding/V2110%20Sascha/Seitenteil%20hinten%20hell%20kl.jpg
n°2003402
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 22-04-2010 à 19:39:26  profilanswer
oui je veux bien savoir aussi ? et le prix pour juste la vitre du haut ?
▼ [ACH/VDS] ▼
n°2003403
shulsie
Posté le 22-04-2010 à 19:42:06  profilanswer
Lol tu lui demande le prix il a meme pas répondu si il pouvait le faire :D
n°2003404
justbam
Posté le 22-04-2010 à 19:44:23  profilanswer
je demande si il peut le faire et combien comme cela il peut me donner les réponses a mes questions en une seule réponse
▼ [ACH/VDS] ▼
n°2003410
zorus10
homemadeur
Posté le 22-04-2010 à 19:53:16  profilanswer
pour répondre a tout le monde
pour l'instant les découpe je l'ai fais faire par une boite de découpe laser
pour les prix je peux faire faire des devis il me faut juste les dimensions des découpes
n°2003412
justbam
Posté le 22-04-2010 à 19:56:35  profilanswer
ce qui est chaud c'est d'envoyer les plaques :/
▼ [ACH/VDS] ▼
n°2003414
shulsie
Posté le 22-04-2010 à 20:08:53  profilanswer
Je crois qu'on va finir pas se cotiser , c'est pas si cher que ca :
http://cgi.ebay.fr/Machine-de-Grav [...] 2eac03cf6c
n°2003416
justbam
Posté le 22-04-2010 à 20:10:54  profilanswer
c'est sur on la mettra chez moi :D et je paye l'apéro a ce qui viennent faire leur découpe :D
▼ [ACH/VDS] ▼
n°2003434
loic_1715
Posté le 22-04-2010 à 20:53:26  profilanswer
Vraiment impressionnant ce que tu fais zorus10. [:sniperr]
Quand tu auras terminé, ça serait bien si tu pouvais regrouper le bilan dans un post unique pour que ça soit plus pratique à lire.
PS : [:spaydar]
n°2003564
valentwixx​x
Posté le 23-04-2010 à 11:53:01  profilanswer
C'est sur que si ta banque te suis tu va faire un tabac et tu va pouvoir te faire plaisir.
Decourage pas! Ou tu peu aussi trouver un banquier dont la passion est ce que tu fait et la il dira oui de suite! Tu lui file un WB et hop la societe est monte!
Message édité par valentwixxx le 23-04-2010 à 11:54:11
n°2003566
zorus10
homemadeur
Posté le 23-04-2010 à 12:00:11  profilanswer
me décourager pas question
pour les découpe quant j'ai le premier devis je vous tien au courant pour les prix
Topic des idées loufoques ou réalisations bizarres.......Vmods: mes realisations sur vos cartes
mes differentes realisationsWB home made !!! mes realisations !!! //!\\ 56k //!\\ ajout fix 939
Plus de sujets relatifs à : Realisations de WB CPU
