3950 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  22  23  24
Realisations de WB CPU
n°2545850
zorus10
homemadeur
Posté le 18-10-2020 à 09:36:09  profilanswer
Bon pour faire un petit topo sur ce qui fonctionne et ne fonctionne pas
-le procédé de mousse de cuivre du WB  fonctionne ,mais pas aussi bien que ce que je pensais,plusieurs choses sont à revoir:
    1 - la soudure sur mousse de cuivre est compliqué et pas perf ,pour améliorer ça je vais essayer de fabriquer ma propre mousse de cuivre directement fusionné sur une plaque de cuivre
   2 - l’épaisseur de cuivre entre IHS pross et mousse de cuivre à revoir, actuellement elle est de 1.4mm je vais la passé à 3 mm, puis la réduire petit à petit pour voir si je gagne en perf .
   3 - Mon système de fixation du WB fonctionne très bien  :)  :)
Pour conclure je penses que ce WB est viable, il faut juste faire quelques réglages :)  :) .
Après beaucoup doivent ce demander pourquoi je fais tout çà ,car tout existe dans le commerce etc....
Ben c'est  juste pour le plaisir de faire quelques chose de différent ,m’amuser,réfléchir à d’autre façon de faire etc...
et surtout tout les Watercoolings que je vois en photo sont tous pareil ,même matos, même montage etc... rien de vraiment original et surtout rien qui me plais ,trop de RGB ,de plastique ....
Les perfs je m'en fou un peu, si j'arrive avec mon WB actuel (et à venir) à faire tourné ma config entre 4.3Ghz et 5Ghz je serais très content
Je tiens à remercier tout ce qui mon aidés avec leur conseils ,idées ,matos,post d'encouragement ,etc (ils ce reconnaitront)
Je vais mettre en pause les WB pour quelques temps et me concentrer sur ma tour et un four pour la fabrication de mousse de cuivre.
et encore merci a tous    ;)  ;)  :jap:  :jap:  :)  :)
Message édité par zorus10 le 18-10-2020 à 11:44:51
n°2545851
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 18-10-2020 à 10:51:42  profilanswer
Merci a toi également pour ton travail et partage.
Les matériaux utilisé ici sont classe !
5GHZ c'est quand même mieux tu pense pas ? :o
En 1987 c'été 20mhz :sol:
Ventes/Achats
n°2545852
zorus10
homemadeur
Posté le 18-10-2020 à 11:45:53  profilanswer
:lol:  :pt1cable:
Oui c'est mieux
Et merci à toi particulièrement et à mosie pour votre aide :jap:
Mais l'aventure continue avec d'autres projets
J'ai pleins d'idées que je partagerais avec vous
Message édité par zorus10 le 18-10-2020 à 11:49:27
n°2545934
zorus10
homemadeur
Posté le 20-10-2020 à 08:41:28  profilanswer
Salut
test ce matin du WB sur ma nouvelle config a 5.2Ghz température eau a 26° pièce a 18°
Vcore du bios a 1.32v
vous en pensez quoi ?
i5 9600k
CM aorus Z390 master
ram corsair vangeance LPX 3200mhz 16go
CG rtx 2060
alim 1000W
Watercooling
rad 240 monsta + 4 noctua nfp12
pompe Dcc 18W
en image
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/20/201020084029313151.png
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/20/201020084035758947.png
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/20/201020084031717788.png
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/20/201020084701176410.png
la config sur mon banc de test
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/20/201020084312879508.jpg
Message édité par zorus10 le 20-10-2020 à 08:49:05
n°2547325
asmomo
Posté le 12-11-2020 à 14:16:19  profilanswer
Je ne connais pas ce cpu donc je ne sais pas, ça a l'air OK en tout cas. Tu n'as pas de comparaison avec un bloc du commerce ?
Sinon tes tuyaux c'est du tuyau d'arrosage ? :p
n°2547326
zorus10
homemadeur
Posté le 12-11-2020 à 14:34:45  profilanswer
Salut
Non pas de test avec un autre waterblock pour l'instant
Sinon Oui c'est du tuyau renforcé de fibre c'est pas beau mais pour l'instant il fait le taf :lol:
Après j'ai baissé à 5ghz en h24 5,2 pas très utile
Le proc monte jusqu'à 5,3Ghz mais c'est son max
J'ai pas réussi a aller plus haut
Message édité par zorus10 le 12-11-2020 à 14:35:24
n°2547468
lolo-1234
Posté le 14-11-2020 à 11:29:46  profilanswer
mon 9600K plafonne à 5.1ghz stable avec la ram OC
 le max que j ai pus en tirer https://www.3dmark.com/3dm/45961942
T° max dans les 70-75° avec un bloc bon marché et un polissage de la semelle
@stock
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/49/knel.jpg
etape2
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/49/6hti.jpg
quelques info pour que tu ai un point de reference avec un 9600k et un bloc ordinaire
 5.145ghz
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/13/ze08.jpg
5.1
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/13/5tpr.jpg
c est les watt / à la température qu il faut regarder
Message édité par lolo-1234 le 14-11-2020 à 11:50:07
n°2547471
zorus10
homemadeur
Posté le 14-11-2020 à 12:42:52  profilanswer
@stock
etape2
 5.145ghz
5.1
salut
merci pour tes résultats  :jap:  :)  :)
Après analyse je suis équivalent voir un peu plus chaud que toi , c'est pour ça que je refais un autre WB CPU, celui la fonctionne mais pas comme je veux .
Le prochain devrais être bien plus perf , je suis parti sur un maze au profil qui ma déjà donné de très bon résultats mais compliqué à fabriquer
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/13/20111303595936815.jpg
une fois fini je pourrais comparer les deux que j'ai fabriqué, et avec tes résultats sa me donnera une réf par rapport à un du commerce
que du bon
Merci a toi
n°2547493
lolo-1234
Posté le 14-11-2020 à 17:02:02  profilanswer
oui je suis d accord avec toi cette cold plate devrais etre plus fraiche quid de la surface qui devrais être équivalente la circulation devrais être meilleur
ps j ai un EK supremacy dans sa boite je dois le monter pas le temps on pourras tester aussi avec du bon matos
mais pas sur qu la différence soit si importante si tu veux les températures de l eau je peut te les donner sur un prochain test je  avais pas de sonde à l époque des relevé que je t ai donné
n hésite pas si tu veux que je mp pour pas trop charger ton post en bench,screen, tableau qui pourrai gêner sa lisibiilité
n°2547497
zorus10
homemadeur
Posté le 14-11-2020 à 18:57:42  profilanswer
oui quand tu l'auras monter ton ek ce serais cool d'avoir tes résultats :)
rien ne presse je pense avoir fini le WB la semaine prochaine les tests viendront plus tard car je déménage donc très occupé dans les semaines avenir .
Tu peux les poster ici pas de probleme ,comme ca tout le monde en profitera :)
n°2547500
lolo-1234
Posté le 14-11-2020 à 19:21:24  profilanswer
si tu veux il faudrait faire un petit oc de base genre 4.7ghz avec le vcore bien haut genre 1.3v en fixe pour avoir une meme base ce seras plus facile de comparer et faut quand meme que sa chauffe un peut
le bench cinebenh je te fais sa des que j ai 5mn la mon cpu est stock
edit :
finalement je l ai fais tout de suite
https://zupimages.net/up/20/46/35z5.jpg
https://zupimages.net/up/20/46/nqol.jpg
https://zupimages.net/up/20/46/z51e.jpg
j ai tout laissé en auto sauf la frequence calé à 4.7 et le vcore en manu à 1.3 dans le bios la balle est dans ton camp !  :)
Message édité par lolo-1234 le 14-11-2020 à 19:43:32
n°2547580
zorus10
homemadeur
Posté le 15-11-2020 à 17:33:52  profilanswer
Salut
donc pour moi avec les même réglage bios que toi
un Vcore a 1.30
fréquence 4.7
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/15/201115052825207911.png
je suis plus chaud que toi ,normal le WB n'est pas très perf :(
Semaine prochaine j’espère avoir le temps de tester le nouveau WB
voici les dessins
plusieurs pièces sont déjà commencées :)
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/15/201115044252142519.png
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/15/201115044254923517.png
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/15/201115044239374966.png
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/15/201115044236456131.png
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/15/201115044242360509.png
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/15/201115044248421007.png
n°2547633
lolo-1234
Posté le 16-11-2020 à 02:17:53  profilanswer
oui un peut plus chaud je pense que l eau dois avoir du  mal à circule à travers la mousse de CU et que tu dois échanger que sur la périphérie d ou une temperature plus elevé
un autre parametre qui à sont importance la qualité de la pate thermique tu à utilisé laquelle?
moi c est de la Phobya NanoGrease extreme conductivité thermique de 16 W/mK
sa peut aussi faire une grosse différence passé 100W à dissiper / à la surface
pas mal le nouveau bloc  :jap:
ton cpu est un peut plus perf que le mien (ta vid est bien plus basse)
ou c est peut etre ta carte mere la mienne est plus limité, la qualité des alimentation du cpu joue énormément sur les perf final (plus de jus pour une meme frequence)
j ai oublié de precisé j étais 4.7ghz h24 si tu regarde sur le tableau tu peut voir que la frequence ne retombe pas en idle
mais c et pas important niveau température c est pas grave ce qui fais la chauffe c est le vcore le reste n as que peut d incidence
ps;
tu peut ajouter un peut de pate thermique au montage entre les différente plaque pour profiter mieux de la surface des plaque intermédiaire,voir meme les rainurer pour augmenter leur surface
tu pourrais gratter encore un peut et refroidir un peut plus la cold plate par la périphérie mème si les cœurs sont au centre sa augmenterai l échange q un peut et augmenterai  le rendement d autant
Message édité par lolo-1234 le 16-11-2020 à 02:39:44
n°2547635
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 16-11-2020 à 09:26:38  profilanswer
Faudrait en effet voir vos 2 temp de flotte pour avoir une base de comparaison.
yep le proc de zorus10 est dans la moyenne haute des bon proc.
La qualitay de la papatte est critique sur des deltas haut, mais la vue qu'on est pas en phase change et que le volume de W / cm n'est pas non plus fous, ça impactera que très peut (max 2 3deg).
Avoir un mase plus gros que L IHS du proc et bien évidement intéressant, car cella augmente la surface d'échange avec la flotte qui a une conductivité merdique.
Mais sans dépasser un volume de cuivre donnée pour éviter l'effet massique.
Ça ne coute rien en effet et si possible de rainurer les 2 autre pièce de cuivre pour plus d'échange avec la flotte.
Les rainurages du maze sont dans la réalité sur 2 direction donc création de pic, non ? pas juste des strie linéaire ?
DU LOURD, TOUJOURS !
n°2547639
zorus10
homemadeur
Posté le 16-11-2020 à 09:51:24  profilanswer
Oui c'est des picot conique
Juste pas indispensable de les dessiner c'est lourd à traiter pour mon logiciel de dessin
n°2547647
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 16-11-2020 à 12:19:58  profilanswer
Ok donc c bon.
Heu question conne, la somme des diamètres des pitis trous de sortie doit au moins être sup a X2 celui d'entré.
Mais vu le nombre ça semble être ok.
C'est une loi hydrodynamique bizarre ...
Genre 1 trous de 10mm  = pas  4X2.5mm ...
Et si tu as moyen d'intégré dans le nozle d'entré WB ou dans le trous d'entré du WB une double ou triple ellipse fixe,
 qui mette en rotation la flotte juste à l'entrée du mase.
  Tu gagneras beaucoup de turbulence et donc de perf.
Message édité par mosie le 16-11-2020 à 12:23:35
n°2547648
zorus10
homemadeur
Posté le 16-11-2020 à 13:29:05  profilanswer
Oui il y a 24 trous de diamètre 2 pour la sorti et 1 trou de 8 à l'entrée
Pour mettre l'eau en rotation je vais y reflechir car compliqué à faire comme pièce
Merci pour les infos
n°2547649
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 16-11-2020 à 14:06:50  profilanswer
une tite plaque tordu par le centre  et écornée qui vien reposer sur un rebord interne de 7.9mm
n°2547655
zorus10
homemadeur
Posté le 16-11-2020 à 18:12:35  profilanswer
J'ai trouvé la solution pour mettre l'eau en rotation ,je vais faire une pièce en forme d’hélice avec l'imprimante 3d du taf  :)  :) .
usinage aujourd'hui d'une des pièces en cuivre ,le support du maze  ;)  :)
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/16/201116061611516346.png
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/16/201116061612198414.png
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/16/201116061247101030.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/16/201116061247923135.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/16/201116061302157047.jpg
la suite demain .....
n°2547659
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 16-11-2020 à 19:42:03  profilanswer
Au plaisir de te lire.
Ventes/Achats
n°2547660
zorus10
homemadeur
Posté le 16-11-2020 à 19:52:38  profilanswer
Salut
merci  :)  :)  :jap:
@mosie
j'ai rajouté la pièce en hélice ,tu pense que la forme est bonne ?
En plus facile et rapide a faire sur imprimante 3D
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/16/201116075423376514.png
Message édité par zorus10 le 16-11-2020 à 19:52:55
n°2547669
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 16-11-2020 à 23:03:49  profilanswer
J'aime beaucoup le nouveau look en préparation !
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2547681
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 17-11-2020 à 09:29:28  profilanswer
C’est toujours aussi beau le cuivre fraichement usiné !
 Wow pour la pièce de mise en rotation j'aurai imaginé un truc bien plus simple, mais oui ça semble ok.  Faudrait voir si le volume interne et = ou inférieur à 9mm.
Ti truc a savoir coter WC  les pompe, res, et certaine autre pièce de WC ont un diam min autour des 8 ou 9mm , avoir des fittings et toyo au-delà de 10mm interne n'apportera pas de gain de vitesse de flux.
à l'entrée du WB avoir un diam inférieur, genre grille de répartition come EK ou autre, augmente la vitesse locale du flux et donc réduit la stratification / lamination.
La fin de la spire doit etre plus auverte ver les coter qu'en entré.
Le début de la piéce a des angle aigus sur le dessus ou plat ?
j'aurai aussi réduit la taile des trous sur:
https://i.ibb.co/309m5jg/2020-11-17-150133.jpg
Pour ne pas forcé l'exit de la flotte dans cette zone la.
L'eaux emprunte toujours le chemin le plus direct et le moin restrictif.
Mais pas bien grave.
Message édité par mosie le 17-11-2020 à 09:35:35
n°2547865
zorus10
homemadeur
Posté le 19-11-2020 à 18:22:37  profilanswer
salut
nouvelle  pièce  c'est le support du waterblock
c'est celle ou il y a le plus de fraisage
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/19/201119061809809324.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/19/201119061811683377.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/19/201119061826633821.jpg
la suite demain
n°2547944
lolo-1234
Posté le 21-11-2020 à 12:13:22  profilanswer
magnifique ta pièce une vrais œuvre d art  :jap:
part-contre l idée de la pièce pour créer une turbulence sur l entrée d eau me parais contre productive  :??:
et risque de faire une perte de charge ou/et de la cavitation mais tu peut tester si tu veux  :)
n°2547950
zorus10
homemadeur
Posté le 21-11-2020 à 13:26:35  profilanswer
Je vais essayer avec  la pièce pour mettre en rotation l'eau
Et essayer sans on verra bien.
Lundi la suite avec le top :)
n°2547964
tchou@happ​y
Posté le 21-11-2020 à 16:05:26  profilanswer
C'est sublime ce topic  :love:   et vraiment du beau taf  :love:
Petite question, il fait combien d'épaisseur ton radiateur ( pour refroidir le liquide de refroidissement qu'on soit bien claire )? il me semble vraiment fat non ?  :??:
Message édité par tchou@happy le 21-11-2020 à 16:05:59
n°2547966
zorus10
homemadeur
Posté le 21-11-2020 à 17:02:29  profilanswer
le rad fait 82mm d’épaisseur
c'est un Alphacool NexXxoS Monsta 240mm
https://www.alphacool.com/shop/radi [...] m-radiator
Sur la tour que je construit il y aura 2 Alphacool NexXxoS Monsta 360mm
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8437_1.htm
1 par circuit
Message édité par zorus10 le 21-11-2020 à 17:03:43
n°2547969
lolo-1234
Posté le 21-11-2020 à 17:57:53  profilanswer
c est un coup dur pour les ventilo ce rad le push pull prend tout sont sens la  :)
les rad épais sont dur à ventiler j ai un 360 en 60mm je testerais peut etre un jour en push pull pour voir peut d air le traverse à basse vitesse !
n°2547982
zorus10
homemadeur
Posté le 21-11-2020 à 20:50:09  profilanswer
Oui push pull fortement recommandé pour ce genre de rad, mais pas simple à  intégrer dans une tour classique
n°2547984
lolo-1234
Posté le 21-11-2020 à 21:04:51  profilanswer
sa passe en front sur mon 60MM la aorus 2080 S WB et pas trés longue et le boitier et assez gros mais pour un monsta c est pas possible  :D
enfin pas en push pull  :)
quoique ya moyen de mettre les ventilo dans la facade mais il reste plus beaucoup de place pour le passage d air mais c est possible :jap:
mais je m egare je ne monterais pas de monsta, inutile à moins de faire un SLI de 2080 SUPER  :love:
Message édité par lolo-1234 le 21-11-2020 à 21:13:02
n°2547992
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 22-11-2020 à 08:05:48  profilanswer
C'est quoi le traitement de surface de la péice ?
 Pour la mise en rota de la flote faudrai que la piéce soit ultra restrictive est que la pompe envoie bien plus que ca pour que ca cavite.
n°2547996
zorus10
homemadeur
Posté le 22-11-2020 à 08:54:23  profilanswer
j'ai modifié un peu la pièce de mise en rotation , j'ai fais un test sur l'imprimante 3D de la première version ce n'etait pas top, les ailettes étaient trop petite l’imprimante n'a pas réussi à les faire donc lundi nouvelle version
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/22/201122085811576707.png
c'est sablé puis micro-billé, je fais ça pour l’accroche de l’apprêt avant peinture ,car l'alu c'est pas facile d'avoir une bonne accroche.
Ensuite pour avoir un aspect lisse je ponce au papier de verre très fin l’apprêt, une deuxième couche d’apprêt ponçage dégraissage  et 2 a 3 couches très fine de peinture au pistolet (mais je n'en suis pas encore là)
Message édité par zorus10 le 22-11-2020 à 08:54:51
n°2548046
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 23-11-2020 à 09:07:16  profilanswer
ha peinture en prévision donc.
Je le touruve deja tres zolie tel quel.
la new piéce de rotation semble pas mal, la croix centrale et plate ou conique sur le top ?
n°2548083
zorus10
homemadeur
Posté le 23-11-2020 à 18:22:22  profilanswer
pour l'impression elle est plate mais je vais faire des chanfreins ce qui aidera pour le passage de l'eau ;),
Sinon aujourd'hui usinage du premier coté du TOP ,avec décor :)
demain deuxième coté et finition
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/23/201123062436832935.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/23/201123062439523924.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/23/201123062454518664.jpg
n°2548089
lolo-1234
Posté le 23-11-2020 à 19:28:24  profilanswer
c est stylé !  :)
n°2548091
zorus10
homemadeur
Posté le 23-11-2020 à 19:47:05  profilanswer
La finition n'est pas faite, donc on voit encore les trace d'usinage, on final, les rayon seront noir et le reste polis
n°2548138
zorus10
homemadeur
Posté le 24-11-2020 à 18:28:39  profilanswer
salut
deuxième coté du top usiné aujourd'hui
reste les finitions (plissage et peinture) de la face avant.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/24/201124062936707592.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/24/201124062953446982.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/24/201124062905397150.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/24/201124062911796161.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/24/201124062953957284.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/24/201124062930376283.jpg
n°2548141
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 24-11-2020 à 19:12:08  profilanswer
C'est un maitre Zorus :love:
Il me donne envie de consommer :love:
Le cuivre ca a de la gueule !
Un grand bravo :)
Ventes/Achats
n°2548146
zorus10
homemadeur
Posté le 24-11-2020 à 20:32:50  profilanswer
Une fois les finitions faites j'espère que le rendu sera à la hauteur.
Il me reste 2 pièces à faire pas très compliqué je pense finir semaine prochaine pour tester les perfs
n°2548148
lolo-1234
Posté le 24-11-2020 à 21:27:15  profilanswer
je suis curieux de voir le montage final ! :)
Topic des idées loufoques ou réalisations bizarres.......Vmods: mes realisations sur vos cartes
mes differentes realisationsWB home made !!! mes realisations !!! //!\\ 56k //!\\ ajout fix 939
Plus de sujets relatifs à : Realisations de WB CPU
