4425 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  22  23  24
Realisations de WB CPU
n°2543397
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 22-08-2020 à 12:51:51  profilanswer
Domage que je soit pas en fr, j'aurai pu t envoyer des truc ;(.
sinon wep meme un vieux WB classique présent sur pas mal de test de comparo ca le fera bien.
DU LOURD, TOUJOURS !
n°2543398
zorus10
homemadeur
Posté le 22-08-2020 à 12:53:20  profilanswer
Ouai je vais chercher un truc pas cher :)
n°2543400
lolo-1234
Posté le 22-08-2020 à 13:07:08  profilanswer
n°2543404
zorus10
homemadeur
Posté le 22-08-2020 à 13:33:18  profilanswer
Merci mais un peu cher les corsair ou thermaltake juste pour du test, barrow c'est pas trop si c'est bon pour du comparatif
Message édité par zorus10 le 22-08-2020 à 13:33:56
n°2543407
lolo-1234
Posté le 22-08-2020 à 13:45:41  profilanswer
je ne les au pas tester mais entre les trés bon et l entrée de gamme il n y as pas grand différence
c est la qualité de la pate thermique l état de surface du bloc et la surface d échange du bloc qui fond la diference
j ai vus des forumeur monter des bloc haut de gamme avec de la pate de ..... et s etonner d avoir des perf inférieur à des bloc entrée de gamme monté avec de la bonne pate
à pate thermique égale je dirais à la louche pas plus de 3 ou 4° de diference
Message édité par lolo-1234 le 22-08-2020 à 13:48:47
n°2543409
zorus10
homemadeur
Posté le 22-08-2020 à 13:56:07  profilanswer
OK je vais voir si je trouves des tests de WB entrée de gamme de la liste  pour avoir des tests qui reflète bien la réalité.
Après c'est sur la pâte y fait beaucoup et le montage aussi
n°2543411
lolo-1234
Posté le 22-08-2020 à 14:15:48  profilanswer
en voila un pour socket LGA-20xx
https://overclocking.com/test-compa [...] ga-20xx/8/
la conclusion du test:
En conclusion, une fois de plus, c’est votre porte monnaie qui risque de faire le choix à votre place. Comme vous avez pu le constater, il n’existe pas des écarts trop importants comme parfois sur un comparatif de ventirads. Le reste des composants de la boucle de refroidissement ayant eu aussi un impact significatif sur les performances
un autre:
https://vonguru.fr/2018/10/19/test- [...] chez-ekwb/
il te donne les resultat e delta à la fin !
sa vaut ce que sa vaut les test ne son pas réalisé avec une ventilation fixe  :heink:
Message édité par lolo-1234 le 22-08-2020 à 14:24:15
n°2544058
zorus10
homemadeur
Posté le 08-09-2020 à 18:15:22  profilanswer
Bon bientôt la fin du WB cpu  :)  :)  :)  :)
Aujourd’hui j’ai fais une des pièces de la fixation
celle là
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/08/200908054614207204.jpg
Avant couche d’appret
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/08/20090805475151403.jpg
Aprés :)  ;)  demain peinture en noir mat
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/08/200908054750564929.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/08/200908054804593960.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/08/200908054805552294.jpg
reste encore quelques pieces à faire je pense finir le top dans la semaine
une vue de la fixation complete
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/08/200908061534735393.jpg
n°2544070
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 08-09-2020 à 20:32:46  profilanswer
Il est fort , hâte de voir ça en pratique !!
Ventes/Achats
n°2544088
LhOrLoGeR
Posté le 09-09-2020 à 06:11:33  profilanswer
Vivement les tests !!!!
n°2544089
zorus10
homemadeur
Posté le 09-09-2020 à 07:22:52  profilanswer
Oui vivement les tests
Bientôt ;)
n°2544122
zorus10
homemadeur
Posté le 09-09-2020 à 17:54:22  profilanswer
salut
nouvelles pieces de la fixation reste quelques finitions avant peinture
(sablage).
Demain je ferais les axes et le top si j'ai le temps.
Quelques photos
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/09/200909055302681213.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/09/200909055314170989.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/09/200909055336178143.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/09/200909055347963875.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/09/200909055555992757.jpg
n°2544162
zorus10
homemadeur
Posté le 10-09-2020 à 18:31:41  profilanswer
Salut
Le WB et la fixation avancent bien, l'usinage du top est fini ,les axes pour la fix aussi demain premier montage complet du WB:):) .
Il me reste a finir une pièce de la fix ,et je pourrais faire le premier essais des prefs.
Les photos
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/10/200910063250485821.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/10/200910063259745986.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/10/200910063101334366.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/10/200910063114219382.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/10/200910063115619131.jpg
Message édité par zorus10 le 10-09-2020 à 21:40:39
n°2544168
ced1903
Posté le 10-09-2020 à 21:05:20  profilanswer
Pitain c'est boooôôô
Bravo ! Du travail d'orfèvre !!
Hâte de voir ce que ça va donner !
ACHAT/VENTES : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0763_1.htm
n°2544169
zorus10
homemadeur
Posté le 10-09-2020 à 21:41:01  profilanswer
n°2544207
zorus10
homemadeur
Posté le 11-09-2020 à 19:10:48  profilanswer
salut
premier pré-montage ce soir
j'ai pas mal d'ajustement à faire avant d'attaquer les finitions ( polissage et peinture)
je vais faire un test de mise en eau demain pour voir si pas de fuites
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/11/200911070840815782.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/11/200911070840314949.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/11/200911071057967320.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/11/200911071058423767.jpg
n°2544211
lolo-1234
Posté le 12-09-2020 à 00:53:21  profilanswer
t as bien bossé dis donc ! plus qu un petit polis miroir sur la zone de contact avec l ihs ou le die suivant ton montage et sa devrais le faire  :)
tu vas monter en rigide bridé avec des vis et des entretoise on un simple montage sur ressort ?  [:kimouss]
Message édité par lolo-1234 le 12-09-2020 à 00:56:29
n°2544236
zorus10
homemadeur
Posté le 12-09-2020 à 15:43:53  profilanswer
Merci,
le WB est monté sur ressort ,mais la fixation ce fera par l’arrière avec une grosse vis de serrage (voir dessin en jaune ) qui appuis sur l’arrière de la fixation du processeur ,c'est pour aligner au mieux le serrage ,et faire quelque chose de différent .
Une photo au du pré-polissage du du WB et UNE du top avec la finition de la face fini elle est rodée ce qui donne un rendu mat comme je voulais  ;)
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/12/200912033836146373.png
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/12/200912031741209188.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/12/200912031746852456.jpg
n°2544258
LhOrLoGeR
Posté le 13-09-2020 à 12:34:14  profilanswer
Est ce que tu pourras nous faire une présentation du montage étape par étape ? Perso j'adorerais !
n°2544260
zorus10
homemadeur
Posté le 13-09-2020 à 12:58:58  profilanswer
Oui sans problème, je ferais une video
Premier test le week end prochain, le temps de faire les ajustements nécessaires.
La j'ai fais un test d'étanchéité tout est OK, et le débit est bon.:)
n°2544453
zorus10
homemadeur
Posté le 18-09-2020 à 07:43:36  profilanswer
mise a jour du premier post
n°2544454
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 18-09-2020 à 07:50:38  profilanswer
Super boulot, la qualité des pièces donnent envie de les avoirs dans les mains !
Ventes/Achats
n°2544464
asmomo
Posté le 18-09-2020 à 10:36:46  profilanswer
Salut, tu as quoi comme matos pour faire ça ?
n°2544469
zorus10
homemadeur
Posté le 18-09-2020 à 11:03:12  profilanswer
Je fais tout ça pour l'instant à mon taf,avec fraiseuse et un tour, mais la partie cuivre du WB est pensé pour pouvoir être faite avec du petit Matos dans son garage (perceuse à colonne, défonceuse,affleureuse faut juste être bricoleur), le résultat ne sera pas aussi précis mais fonctionnera pareil.
Edit non je ne vais pas faire de WB gpu, je vais juste acheter un d'occasion que je vais modifier, pas cher et fonctionnera pareil
Message édité par zorus10 le 18-09-2020 à 11:06:39
n°2544495
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 19-09-2020 à 14:20:04  profilanswer
tres zolie come d'ab ;)
La fix supérieur du WB ne risque pas de toucher les module ram ?
J'aime beacoup les finitions mate !
Les guide sur resort on t'il du jeux lateral, au cas ou la fix ne s'aligne pas avec l'IHS du proc ?
Il'n y avais pas moyen de cacher dans la masse les 6 vis de maintien maze/top ?
Message édité par mosie le 19-09-2020 à 14:24:10
n°2544498
zorus10
homemadeur
Posté le 19-09-2020 à 14:53:14  profilanswer
Salut
mon sa ne touche pas la ram
Oui le guide a un peu de jeu mais j'ai fais un premier montage et tout est aligné ;) :)
Ben j'aurais pu les fixer par derrière mais maintenant c'est trop tard, après je peux faire des vis en cuivre ou les peindre
n°2544507
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 19-09-2020 à 19:40:57  profilanswer
''Oui le guide a un peu de jeu mais j'ai fais un premier montage et tout est aligné ;) :) ''
Le but etant quand meme d'avoir du jeu pour que le WB soit indépendant de la fix et s'aligne seulement par la pression des resort avec le proc.
C'est du pignoulage hein, mais qui peut le mieux ...
Message édité par mosie le 19-09-2020 à 20:09:24
n°2544879
zorus10
homemadeur
Posté le 26-09-2020 à 14:47:36  profilanswer
Salut
Test en cour :)  avec occt
C'est assez prometteur je vous poste les résultat dans l'après midi
n°2544883
zorus10
homemadeur
Posté le 26-09-2020 à 15:25:54  profilanswer
Vous me conseillerez combien de temps de test ?
Sachant que c'est juste les températures que je test pas la stabilité.
n°2544887
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 26-09-2020 à 16:09:36  profilanswer
Salut, je te recommande 1h de test. :bounce:
Ventes/Achats
n°2544888
zorus10
homemadeur
Posté le 26-09-2020 à 16:13:45  profilanswer
test 1 avec un ek ltx
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/26/200926040950964181.png
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/26/200926041800154235.png
test avec mon WB
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/26/200926040951956920.png
Donc bon je suis un peu plus chaud avec le mien ,je pense que c'est un probleme de montage , car je n'ai pas encore optimisé la fixation (il me manque 1 pièce).
je vais revoir le montage faire d'autre tests semaine prochaine
Message édité par zorus10 le 26-09-2020 à 16:15:51
n°2544893
shulsie
Posté le 26-09-2020 à 17:52:14  profilanswer
Si tu as fais tout ça pour pas avoir de meilleur perf...  [:depardieu:5]
Enfin je veux dire c'était sympa de le faire pour la science ... bravo quand même.
n°2544895
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 26-09-2020 à 18:02:41  profilanswer
Je trouve surtout que son wb il envoi du lourd, c'est une belle pièce en cuivre.
Ventes/Achats
n°2544896
zorus10
homemadeur
Posté le 26-09-2020 à 18:15:31  profilanswer
le but est de faire aussi bien
je pense qu'il y a plusieurs choses revoir
n°2544897
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 26-09-2020 à 18:18:58  profilanswer
Dans la notice du LTX, il est important que l'arrière soit bien fixer pour une pression uniforme.
Du coup sa doit bien jouer sur les perfs.
Il faut pas non plus écraser le cpu, car ton waterblock maison me fait penser a une pièce de torture :ange:
Ensuite si tu peux refaire le test de ton cpu fait maison en premier mais a froid !
Puis fais attention au montage et démontage, prend bien ton temps, car une petite torsion du tuyau et c'est la fuite !
Ventes/Achats
n°2544899
zorus10
homemadeur
Posté le 26-09-2020 à 20:50:44  profilanswer
J'ai identifié un problème, le WB plaque mal sur le CPU, faut que je revois tout le système de fixation
n°2544914
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 27-09-2020 à 06:49:33  profilanswer
yep come dit, il faut que les entretoise entre fix et WB soit flotante, pour que seul les resort fasse pression.
n°2544915
zorus10
homemadeur
Posté le 27-09-2020 à 07:54:05  profilanswer
Bon il y a du mieux
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/27/200927075441969689.jpg
n°2544920
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 27-09-2020 à 10:10:46  profilanswer
c quoi come rad que tu a et quel temp chez toi ?
car pour faire simple, , pour test un WB plus la diferance de temp extérieur VS proc et grande, plus la diferance de perf entre WB le sera aussi.
n°2544921
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 27-09-2020 à 10:16:51  profilanswer
Salut, après faut prendre en compte la temp du liquide et de la pièce.
Plus la pièce est froide, plus le liquide est froid et plus les cœurs vont descendre.
C'est déjà bien d'en être arrivé la avec des résultats qui se rapproche des bon modèles.
EDIT : devance par mosie :bounce:
Message édité par Booo-2a le 27-09-2020 à 10:17:48
Ventes/Achats
n°2544922
zorus10
homemadeur
Posté le 27-09-2020 à 10:40:39  profilanswer
Alors Température stable dans la pièce à 19
J'ai un rad de 240 monsta en push pull
Temperature de l'huile 28 stable (le problème peu venir de la aussi je vais acheter du liquide pour voir)
La je revois tout mon montage et je referai des tests
Mais pour l'instant je suis pas déçu c'est juste de l'optimisation
Topic des idées loufoques ou réalisations bizarres.......Vmods: mes realisations sur vos cartes
mes differentes realisationsWB home made !!! mes realisations !!! //!\\ 56k //!\\ ajout fix 939
Plus de sujets relatifs à : Realisations de WB CPU
