8053 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  22  23  24
Realisations de WB CPU
n°2544922
zorus10
homemadeur
Posté le 27-09-2020 à 10:40:39  profilanswer
Alors Température stable dans la pièce à 19
J'ai un rad de 240 monsta en push pull
Temperature de l'huile 28 stable (le problème peu venir de la aussi je vais acheter du liquide pour voir)
La je revois tout mon montage et je referai des tests
Mais pour l'instant je suis pas déçu c'est juste de l'optimisation
n°2544925
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 27-09-2020 à 11:31:43  profilanswer
rad parfait temp abiante aussi.
heuu HUILLE ???
 maleuresement huile VS flote = gib fail.
BC trop de lamination et faible caloportage !
va faloir passer le ciruit au dégressant ;(
juste de la flote démineralisé/osmosé fait le taf, osef d avoir du glycol dedant ou non, sauf danc certain cas.
Message édité par mosie le 27-09-2020 à 11:32:26
DU LOURD, TOUJOURS !
n°2544928
zorus10
homemadeur
Posté le 27-09-2020 à 13:09:16  profilanswer
Oui c'était un test l'huile (c'est de l'huile spéciale mais la ou tu as raison c'est qu'elle ne chauffé pas beaucoup)
Donc demain je passe à l'eau déminéralisée
On verra bien
À suivre :)
n°2544936
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 27-09-2020 à 14:40:37  profilanswer
dégraisse bien avant !!! sinon ca va laminé.
n°2544938
zorus10
homemadeur
Posté le 27-09-2020 à 14:56:10  profilanswer
Oui c'est fait ;) :)
n°2544942
lolo-1234
Posté le 27-09-2020 à 16:46:59  profilanswer
humm! c est bon la mayo :lol:
je me suis toujours posé question mais J ai à dispo du propylène glycol pour ma ecigarete c est non toxique et sa peut etre une alternative a l éthylene glycol du LDR qui est surtoxic et coloré
mais j ai pas testé
pas de contrindication avec les plastique et le pouvoir mouillant est accrus par raport au 100% eau deminé pour l instant je tourne à l eau .
pas d alcool ou de chlore surtout sa sèche le plastic  :non:
Message édité par lolo-1234 le 27-09-2020 à 16:50:16
n°2544945
zorus10
homemadeur
Posté le 27-09-2020 à 18:05:42  profilanswer
mais j ai pas testé
J'en ai au travail du propylène glycol, je ferais peut être un test....
Je bosse avec une veille config qui ne risque rien, même si elle crame c'est pas grave
n°2544954
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 27-09-2020 à 19:55:01  profilanswer
ben les collant classique c'est: eau osmosé et propyl glycol a 20/30%
Que je me fait moi meme depuis 10ans et plus .... (+ ingrédiant secret, un peut de poudre de cuivre pour faire effect antialge et antioxidant / déredox).
n°2544959
lolo-1234
Posté le 27-09-2020 à 20:38:14  profilanswer
interessent si tu test ! :jap:  j aurais bien l essai mai j ai un peut peur ma boucle qui inclus pas mal de composant normalement sa ne risque rien mais bon !
si tu test le PG suivant tes résultats je me lancerai sur tes trace au pire je devais changer les tube pour du rigide
et les joints je sais qu il n y as aucun problèmes sur les atomiseur c est de qualité équivalente standard quoi !
j avais pensé faire un melange 50% eau déminé/50%PG pour ne pas avoir trop viscosité méme si le pg est trés liquide pour moi c est surtout l effet anticorrosion et anti algue qui m intéresse
sans la couleur qui ne sers à rien à par ce dégrader et finir en boue dans mes filtres et les block :pt1cable:
@mosie
j avais pas vus ton msg , 20-30% pas plus que sa ?
Message édité par lolo-1234 le 27-09-2020 à 20:43:30
n°2544960
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 27-09-2020 à 21:14:25  profilanswer
""la couleur qui ne sers à rien à par se dégrader et finir en boue dans mes filtres et les block''
+1000
Wep come tu dis, a haute concentration le PG deviens trop visqueux et perte de perf par lamination.
Autre effet cool du PG, et comme tu en a parler vite fait: le problème des toyo en tygon et autre, c'est qu'il ce dessèche avec le temps à cause de la flotte.
Le PG ralentie un peut ça.
l'étylene glycol (va savoir lequel car il en existe plein de type) et exelent car:
Plus fluide que la flote
expansion un poil plus que la flotte mais c gérable
diélectrique
 Toxique selon les type ...
Dans mes alim 1700W koolance c'est ce qui est utilisé ;)
 [:quasartone:4]
Message édité par mosie le 27-09-2020 à 21:19:49
n°2544961
zorus10
homemadeur
Posté le 27-09-2020 à 21:34:03  profilanswer
OK cool toute c'est infos je vais voir lequel on a au travail
Je vous tien au courant mais pas avant jeudi
Car la vacances
n°2544964
lolo-1234
Posté le 27-09-2020 à 22:38:05  profilanswer
cool alors ! profite en bien bonne vacance !
@mosie
le PG et aussi faiblement conducteur comme l éthylène glycol il sont assez similaire
n°2544967
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 28-09-2020 à 08:24:20  profilanswer
wep c'est proche en effet.
L'etylene s'évapore vite aussi, ca c'est moin cool surtout si c'est toxique ;(
n°2544976
zorus10
homemadeur
Posté le 28-09-2020 à 11:44:18  profilanswer
Test en cour à l'eau déminéralisée
n°2544979
zorus10
homemadeur
Posté le 28-09-2020 à 12:45:40  profilanswer
voici les résultats realisé avec mon WB
je ferais test avec l'ek LTX demain
test avec eau déminéralisée
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/28/20092812444923931.png
test avec l'huile
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/28/200928124544156528.png
environ 6 à 7 degrés de gagné  :)  :)
par contre quel sont les températures les plus fiable OCCT ou HWinfo ?
Message édité par zorus10 le 28-09-2020 à 13:02:46
n°2544982
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 28-09-2020 à 14:01:41  profilanswer
heu core temp et utilse CTGrapher.exe
n°2544986
zorus10
homemadeur
Posté le 28-09-2020 à 14:47:15  profilanswer
en fait le plus important c'est la moyenne des températures non ?
n°2544991
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 28-09-2020 à 15:48:20  profilanswer
heu mouwé dépand de ce que tu cherche a voir.
Mais dans ton cas avec CTGrapher vu que tu a un histo des temp instant T bah c'est  réel.
n°2544994
zorus10
homemadeur
Posté le 28-09-2020 à 16:16:45  profilanswer
Bon j'ai fais un test avec ct Grapher ça varie entre 45 et 59° je ne sais pas trop quoi en pensé....
Apres tu en pense quoi mosie ?
n°2544995
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 28-09-2020 à 16:25:31  profilanswer
heu tu peut screen sur genre  5 min de test ?
apré je sait pas comment occt gére les charge, c'est peut etre en séquence ...
n°2544996
zorus10
homemadeur
Posté le 28-09-2020 à 16:26:55  profilanswer
Je te poste ça quand je rentre
n°2545025
zorus10
homemadeur
Posté le 29-09-2020 à 08:43:55  profilanswer
salut
test de ce matin
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/29/20092912173319683.png
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/29/200929084417522674.png
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/29/200929084417898188.png
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/29/200929084418181063.png
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/29/200929084418448003.png
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/29/200929084418702411.png
Message édité par zorus10 le 29-09-2020 à 12:16:03
n°2545034
zorus10
homemadeur
Posté le 29-09-2020 à 12:19:39  profilanswer
avec le EK LTX
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/29/200929121734649814.png
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/29/200929121732561591.png
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/29/200929121732935000.png
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/29/200929121733387014.png
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/29/200929121733643740.png
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/29/200929121733923914.png
n°2545042
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 29-09-2020 à 15:29:06  profilanswer
wé donc occt doit envoyer des charge different par séquence, pas top pour test dans ton cas.
Un LINPACK  serai mieux pour bench.
n°2545043
zorus10
homemadeur
Posté le 29-09-2020 à 15:30:05  profilanswer
OK merci je vais tester ça
n°2545065
thanpren
Mécanamancienne
Posté le 29-09-2020 à 21:38:08  profilanswer
Prime95 c'est pas mieux pour faire tourner à fond et voir les vrais maximums?
n°2545066
lolo-1234
Posté le 29-09-2020 à 22:40:25  profilanswer
peux importe le bench pour comparer il faut juste un point de comparaison occt fais varier la charge tout le temps le but est de tester la stabilité du cpu donc alternance de charge élevé faible etc
pour avoir un idée des perf il faut comparer dans les méme condition avec un bloc diferent pas d autre solution
n°2545190
zorus10
homemadeur
Posté le 02-10-2020 à 21:33:47  profilanswer
Bon petit retour sur les tests.
Aujourd'hui j'ai contrôlé la soudure du maze en mousse de cuivre  ben elle n’était pas top ,donc je l'ai dessoudé et je vais le remplacer,je vais changer de pâte à braser aussi pour une plus fluide quand elle est au four ,elle s’étalera mieux .
Message édité par zorus10 le 02-10-2020 à 21:34:30
n°2545273
lolo-1234
Posté le 03-10-2020 à 21:32:15  profilanswer
tu passe à l indium ? sa ce trouve facilement ! et sa fond aussi assez facilement  :D
https://www.ebay.com/i/254281792839
n°2545286
zorus10
homemadeur
Posté le 04-10-2020 à 07:09:06  profilanswer
en fait le soucis c'est que la pâte a souder que j'ai utilisé n'est pas assez fluide, et vu que j'ai besoin du bonne conductivité et que sa tienne bien ,je vais  faire une brasure au cuivre phosphore qui est bien plus fluide, je vais en profiter pour faire quelque modif aussi.
affaire a suivre  :D  ;)  ;)  :)  :)
n°2545293
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 04-10-2020 à 15:49:49  profilanswer
'' cuivre phosphore ''  ho bien ca.
Ca a pas tendance a faire des bulle qui ce solidifie ?
n°2545326
lolo-1234
Posté le 05-10-2020 à 02:22:58  profilanswer
je suppose que tu veux parler de l alliage cuivre argent phosphore ! le problème avec l argent c est l oxydation qui pourrie la soudure
et le flux et la pour sa en temps normal mais dans ton cas c est chaud tu peut remplir la mousse et la c est la cata
ps si ton four est inerté à l azote ou à l argon tu peut décaper à l acide chlorhydrique sa ce rince facilement et sa bouffe pas trop le cuivre
@mosie
il suffis de pas faire bouillir  :D
Message édité par lolo-1234 le 05-10-2020 à 02:30:04
n°2545327
zorus10
homemadeur
Posté le 05-10-2020 à 04:33:01  profilanswer
Oui en utilisant de la brasure au cuivre phosphore il y a  très peu d'argent dedans (il sert juste a fluidifier) et le phosphore sert de décapant sur le cuivre.
je vais en utiliser très peux  sur plusieurs point .
J'ai un très bon savon industriel pour nettoyer après soudure et oui j'ai un four a hydrogène au travail . ;)
La première soudure a merdé car pas resté assez longtemps à température et la brasure n’était pas du tout  fluide donc pas top.
c'est pas grave sa sert à ça les protos ;)
https://nsa40.casimages.com/img/2020/10/05/201005044700997813.png
Message édité par zorus10 le 05-10-2020 à 04:49:04
n°2545328
lolo-1234
Posté le 05-10-2020 à 07:25:25  profilanswer
je ne sais pas quelle metal d aport tu vas utilisé ni sous quelle forme mais l la montée en température dois etre trés rapide sinon tu n auras que des point soudé ou tu as déposé le metal
j utilise souvent des baquette au phosphore pour cuivre et si tu met le metal d apport sur le cuivre froid sa vas faire des paté qui ne s étaleront pas ,
fais l éssais tu verras bien mais je te conseil de préchauffer ton four bien plus haut que la température de brasage ideal pour avoir une monté en température rapide sur ta piece
la température sur du cuivre est facile à connaitre avec la couleur pas besoin de l afficheur du four  :)
l ideal serais d avoir une sonde du four directement en contact ac ta piece sur ce genre de four que tu decris c est certainement possible
sinon un simple thermocouple peut te renseigner plutot TC S
Message édité par lolo-1234 le 05-10-2020 à 07:49:12
n°2545624
asmomo
Posté le 12-10-2020 à 15:20:35  profilanswer
zorus10 a écrit :
Je fais tout ça pour l'instant à mon taf,avec fraiseuse et un tour, mais la partie cuivre du WB est pensé pour pouvoir être faite avec du petit Matos dans son garage (perceuse à colonne, défonceuse,affleureuse faut juste être bricoleur), le résultat ne sera pas aussi précis mais fonctionnera pareil.
Edit non je ne vais pas faire de WB gpu, je vais juste acheter un d'occasion que je vais modifier, pas cher et fonctionnera pareil
Je viens de voir ta réponse.
J'ai passé la nuit dernière à réfléchir et chercher un peu. Au départ parce que j'ai découvert un filament pour imprimante 3D composé à 90% de cuivre, donc je me suis dit "super pour un WB". Une fois imprimé il faut le passer dans un four à fretter par contre.
Mais au final c'est trop cher pour un résultat trop incertain, vu la quantité de matériau nécessaire.
Ensuite j'ai cherché le prix d'une plaque de cuivre de genre 8-10mm d'épaisseur, bon je sais pas trop où me fournir mais de ce que j'ai vu c'est assez cher aussi.
Et à la fin vers 4h du mat je me suis dit qu'il faut que j'achète un WB de CG dépassée, et usiner un peu, souder un petit bout de cuivre par ci par là pour adapter.
Et là je vois que c'est exactement ton plan :p
J'ai déjà une 5870 et une nvidia 280 avec des WB EK donc 2 donneurs possibles.
n°2545634
thanpren
Mécanamancienne
Posté le 12-10-2020 à 17:13:12  profilanswer
Hahaha la transplantation de plaque de cuivre
J'adore l'idée ^^
En plus elles seront déjà bien lisses, suffira de faire une petite finition et ça sera nickel.
n°2545640
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 12-10-2020 à 18:09:27  profilanswer
en effet fun a faire, après j'en voie pas trop l'intéré VS un vieux WB EK a 20 balles full cuivre avec juste la fix a readapté.
n°2545665
asmomo
Posté le 13-10-2020 à 10:40:11  profilanswer
Je parle de WB full CG donc il faut refroidir à minima GPU et RAM, et de nos jours VRM aussi, donc c'est pas juste la fix à réadapter.
Ah je pense mosie que tu réponds à zorus10 et pas à moi :p
Pour ma part j'ai pas mal pratiqué dans le temps le bricolage de fix, j'avais même un WB CPU sur le northbridge d'une carte mère Abit (du temps où les northbridge existaient encore). Fixation en bois ^^
n°2545772
zorus10
homemadeur
Posté le 16-10-2020 à 08:03:59  profilanswer
oui c'est possible faut juste bien faire les soudures , après au vue de mes tests la soudure n'est pas perf ...
nouveau test ce matin de mon WB cpu avec soudure au cuivre et j'ai rien gagné au niveau température  :cry:
Donc je part sur une autre idée toujours avec de la mousse de cuivre mais je vais la fabriquer moi même, j'ai trouvé le procédé de fabrication, je vais directement la fabriquer sur une plaque de cuivre par fusion de poudre de cuivre et de la poudre de TiH2 (donc plus de soudure a faire) , j'ai trouvé les plans d'un petit four de fusion pas cher à fabriquer que je vais adapter pour ça  :) .
Sinon ben le WB fonctionne aussi bien qu'un WB moyen du marché.
Tout cela va prendre du temps je vous tiendrez informé de l'avancement  :)  :)
Dans l'immédiate je vais avancer sur mon projet de tour qui est à l’arrêt depuis quelques semaines
n°2545808
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 17-10-2020 à 10:55:38  profilanswer
''le WB fonctionne aussi bien qu'un WB moyen du marché''  Ce qui est deja un succes en soit !
wow faire monté en mousse la surface d'une plaque ? powa fun ca !
Le TiH2 va pas redox le cuivre et formé des oxide pas perf avec l' H ?
Je vais check un peut.
n°2545850
zorus10
homemadeur
Posté le 18-10-2020 à 09:36:09  profilanswer
Bon pour faire un petit topo sur ce qui fonctionne et ne fonctionne pas
-le procédé de mousse de cuivre du WB  fonctionne ,mais pas aussi bien que ce que je pensais,plusieurs choses sont à revoir:
    1 - la soudure sur mousse de cuivre est compliqué et pas perf ,pour améliorer ça je vais essayer de fabriquer ma propre mousse de cuivre directement fusionné sur une plaque de cuivre
   2 - l’épaisseur de cuivre entre IHS pross et mousse de cuivre à revoir, actuellement elle est de 1.4mm je vais la passé à 3 mm, puis la réduire petit à petit pour voir si je gagne en perf .
   3 - Mon système de fixation du WB fonctionne très bien  :)  :)
Pour conclure je penses que ce WB est viable, il faut juste faire quelques réglages :)  :) .
Après beaucoup doivent ce demander pourquoi je fais tout çà ,car tout existe dans le commerce etc....
Ben c'est  juste pour le plaisir de faire quelques chose de différent ,m’amuser,réfléchir à d’autre façon de faire etc...
et surtout tout les Watercoolings que je vois en photo sont tous pareil ,même matos, même montage etc... rien de vraiment original et surtout rien qui me plais ,trop de RGB ,de plastique ....
Les perfs je m'en fou un peu, si j'arrive avec mon WB actuel (et à venir) à faire tourné ma config entre 4.3Ghz et 5Ghz je serais très content
Je tiens à remercier tout ce qui mon aidés avec leur conseils ,idées ,matos,post d'encouragement ,etc (ils ce reconnaitront)
Je vais mettre en pause les WB pour quelques temps et me concentrer sur ma tour et un four pour la fabrication de mousse de cuivre.
et encore merci a tous    ;)  ;)  :jap:  :jap:  :)  :)
Message édité par zorus10 le 18-10-2020 à 11:44:51
Topic des idées loufoques ou réalisations bizarres.......Vmods: mes realisations sur vos cartes
mes differentes realisationsWB home made !!! mes realisations !!! //!\\ 56k //!\\ ajout fix 939
Plus de sujets relatifs à : Realisations de WB CPU
