5176 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Help me please : problème d'allumage après montage wc
n°1599652
Fi3rC3
Posté le 27-07-2007 à 23:23:51  profilanswer
soir tout le monde !
Je suis au bord du gouffre :cry: , je viens juste de finir mon montage wc et lorsque j'allume mon pc celui-ci s'éteint quelques secondes après. J'ai tout de suite pensé à ma cm (p5wdh dlx) qui se mettrait en sécu pour temp trop haute mais mon montage fonctionne pourtant bien !
des idées ??
Merci...
n°1599655
Fi3rC3
Posté le 27-07-2007 à 23:34:24  profilanswer
j'ai eu le temps d'aller faire un petit tour dans le bios pour vérifier les temp...et effectivement la sécu se met en route à partir de 90° :D.. j'ai pu qu'a refaire mon montage...
n°1599659
R 34
Posté le 27-07-2007 à 23:39:23  profilanswer
Si la sécu se mets tout de suite vérifie juste le contact entre le WB et le CPU.
Le reste doit être bon si t'as bien fait ton boulot :W
Ce doit juste être une hisoire de mauvaise fixation du WB ou la pate mal étalée.
n°1599666
Fi3rC3
Posté le 27-07-2007 à 23:53:30  profilanswer
Bon bonne nouvelle j'ai bien des remouts ds le réservoir donc la laing pompe bien et le montage est bon.
Pour le wb bah j'ai plus qu'à démonter et à recommencer... ça me soule :(
n°1599671
Fi3rC3
Posté le 27-07-2007 à 23:59:21  profilanswer
démontage effectué... c'est normal que le maze était dans le vide ...?? En effet pas un brun de pate thermique dessus ...
n°1599727
Thomasbx33
Posté le 28-07-2007 à 03:00:53  profilanswer
C'est le waterblock qui est dans le vide pas le maze...Le maze c'est, litteralement le "labyrinte" de microcanaux fraisés dans le waterblock...Ben faut que tu visses plus ou alors y a un bout du socket qui block pour faire un bon montage...Normalement si tu forces avec ta mimine sur block quand ton pécé demarre (de façon a ce quil y est un bon contact avec le die) ben ca devrai bien se passer jusqua que tu relache la pression...et a ce moment ca reboot!  =  mauvais contact assuré
n°1599846
Fi3rC3
Posté le 28-07-2007 à 12:17:48  profilanswer
arf dsl je crois que je me suis planté quand j'ai utilisé le mot maze, je voyais par là la partie inférieure du wb, mais bon tu m'as compris :)
Bon bref ça venais de moi, je sais pas lire un plan... : :pt1cable:   J'ai mis les ressorts censés faire pression lorsque l'on tourne les vis à main pour serrer le wb en dessous de celui-ci .. Evidemment ça marche moins bien !
Une erreur qui aurait pu couter le vie de mon E6600...  :cry:
En tout cas merci de votre aide !
Message édité par Fi3rC3 le 28-07-2007 à 12:18:33
n°1600534
Thomasbx33
Posté le 29-07-2007 à 21:10:49  profilanswer
ah oui je vois la c'est grave...y'avait meme pas de contact alors! Sympa le 6600 grillé!
Message édité par Thomasbx33 le 29-07-2007 à 21:11:22
problème de vitesse du ventillo[HELP] Gros problème montage Watercooling
P5N-E SLI [ Probleme d overclocking]Probleme RAD memoires de CG
WC : Ajout waterblock pour CG + conseils de montage.Problème étrange overclocking P5B et Core duo E6600
[Overclock e6400] Problème max FSBproblème O/C avec un E2140 et une 945P-DS3
Plus de sujets relatifs à : Help me please : problème d'allumage après montage wc
