3281 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [HELP] WB GPU NexXxoS GP1XS-A et montage !
n°1592750
Haze-Bws
Posté le 12-07-2007 à 22:37:52  profilanswer
Salut, j'ai reçu mon WB GPU NexXxoS GP1XS-A
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 19_fr.html
en attendant ma X800 Pro commandée sur Ebay.
J'ai remarqué que la visserie etait bizarre, il n'y a  de support de fixation a mettre a larriere de la CG, mais des ressorts, des rondelles en caoutchouc etc...
Faut-il que je prenne ça en plus ou cela est inutile ? :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 95_fr.html
Merci pour votre aide.
n°1593471
Wils
Posté le 14-07-2007 à 15:57:20  profilanswer
Salut !
non tu n'as pas à acheter autre chose
tout est dans la boite du wb !
tu monte ton wb comme cela:
vis -wb - cg - ressort - écrou
les rondelles c'est pour passer dans les trous du pcb de la cg mais c'est pas souvent possible et pas indispensable alors je n'en utilise pas
n°1593479
AdrenaliZ
Posté le 14-07-2007 à 16:04:11  profilanswer
Les rondelle peuvent se mettre entre la vis et le PCB pour pas qu'il y est de contact direct entre les 2.
enfin sa depend de la rondelle en caoutchou ausi, si c'est une rondelle avec une sorte de renure au milieu elle se place dans le trou du pcb, si c'est juste une rondelle simple, elle se palce entre le pcb et la vis.
n°1593578
Haze-Bws
Posté le 14-07-2007 à 17:53:27  profilanswer
Merci pour vos conseils les gars !
Juste une chose, qu'est-ce que le PCB ?
n°1593581
AdrenaliZ
Posté le 14-07-2007 à 17:58:54  profilanswer
la carte sur laquelle il y a le cicruit imprimé.
n°1593588
Haze-Bws
Posté le 14-07-2007 à 18:03:58  profilanswer
Ah ok :)
n°1593589
Haze-Bws
Posté le 14-07-2007 à 18:04:29  profilanswer
Au fait mon RAD fuit, je le renvoie en SAV on va voir ce que ca donne :(
n°1593609
AdrenaliZ
Posté le 14-07-2007 à 18:21:20  profilanswer
tu as percé un tube plat avec la vis ? au moin tu est mis en garde pour la prochaine fois.
n°1593700
Haze-Bws
Posté le 14-07-2007 à 21:49:26  profilanswer
Non, c'est une aillette, mais elle etait très rapprochée d tube plat ou passe l'eau, je suppose que j'ai du l'erafler, j'ai manqué de chance... J'espere qu'il me rembourseront...
EN plus le Pro est en rupture, va falloir que je negocie un deal ('ils veulent bien me le changer) ou je rajouterais 3€ pour qu'ils me filent le Extrem (Plus epais, donc plus efficace avec une forte ventilation)
Need help pour O/c e6600[HELP] Waterblock et Sockets !
Noob Overcloking > help pour Ram + Processor ^^Thermaltake Armor LCS: ajouter un waterblock GPU?
Alphacool HP vs NexXxoS XP Bold HIGHFLOW[CONSEIL] Choix Watercooling Achat en pieces ! help !!!
Overclocker ma carte graphique (GPU) avec ventiloDelta temp eau/proco avec nexxxos XP ????
Choix ventirad CPU AMD et GPU ATIvoltage GPU
Plus de sujets relatifs à : [HELP] WB GPU NexXxoS GP1XS-A et montage !
