8004 connectés
Montage WC
n°1593391
raiva
Uhuhuhuhu
Posté le 14-07-2007 à 13:02:52  profilanswer
Bonjour, je fais mon 1er montage watercooling et j'aurais besoin de votre avis.
J'ai choisis le LPDC, que pensez vous de cette config ?
Pompe : MCP655 1200l/h en 12V    http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=567
Réservoir : MCRES-Micro              http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=713
+2 embouts cannelés                            http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=471
block CPU : Apogee GT                http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=641
block graph : EK FC8800GTX         http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=911
Radiateur : Black ICE GT Stealth 360 XFlow   http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _5651.html
+ Noctua NF-S12-800                  http://www.docmicro.com/pieces/Noc [...] _5934.html
Tuyau : 3m en 12 interne    http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6260.html
Liquide : Feser One Bleu UV
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _6308.html
Fixation de radiateur à l'arriere du boitier : MCB-120 Radbox seul
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=506
http://img512.imageshack.us/img512/7841/copie2dephoto0134ls9.jpg
Qu'en pensez vous ?
Message édité par raiva le 14-07-2007 à 16:26:03
n°1593393
AdrenaliZ
Posté le 14-07-2007 à 13:08:32  profilanswer
Le waterblock GPU HK c'est du HPDC, si tu veux du LPDC prend un EK-FC 8800.
Pour les radiateur ya pas vrement de HPDC ou LPDC, donc prend un Doc pro 360 sa ira tres  bien, sinon en ce moment cher grosbill ya une reduction sur les radiateur swiftech MCR-360 a 39€ aulieu de 55€, parcontre le filetage est en 3/8 donc attention au moment de l'achat des embouts.
Pour le liquide tu peux prendre du LDR (liquide de refroidissement) sa coute moisn chere et c'est mieu.
n°1593400
raiva
Uhuhuhuhu
Posté le 14-07-2007 à 13:17:56  profilanswer
ok il y a une grande difference entre un rad a 50€ et un rad à 120€ ?
edit : merci je m etais trompé pour le block gpu, c'est corrigé
Message édité par raiva le 14-07-2007 à 13:22:55
n°1593416
CyberDenix
Posté le 14-07-2007 à 13:49:09  profilanswer
A part le prix ?
Ca peut être l'épaisseur (plus c'est gros plus il faut un souffle important, source de nuisances sonores) ou la marque, par exemple.
Directeur Technique (CTO)
n°1593426
AdrenaliZ
Posté le 14-07-2007 à 14:11:28  profilanswer
pour tous de dire comme cyberdenix la dit, a part le prix et la marque il y en as pas trop.
Je vai prendre pour exemple les dernier radiateur HWlabs black ice GT Stealth 360(54.90 €) ou encore les black ice GT Xtreme 360(113.50 €)
le GTS est fin avec une importante densité d'aillettes et le GTX est epais avec une importante densité d'aillettes, donc tous 2 demande une forte pression d'air pour etre efficace et encore plus le GTX vu qu'il est epais, a faible ventilation il sont vrement pourri.
Alors qu'un simple LCR XL 3 (34€) est fin avec une faible densité d'aillettes et demande donc une faible ventilation pour etre effiace.
Donc a faible ventilation le LCR XL 3 est meilleur et a forte ventilation les black ice GT(s)ou(x) ne sont mieu que de 1°/100w.
En gros a faible ventilation c'est de la merde et a forte ventilation ils ne sont pas mieu que les rad moins chere.
Conclusion pourquoi payer 55 ou 115€ alors qu'un simple radiateur a 35€ et plus performant et enplus le sera en silence grace a des ventilos sousvolté
n°1593433
raiva
Uhuhuhuhu
Posté le 14-07-2007 à 14:21:16  profilanswer
ok j'ai compris, je vais faire comme ca merci
sinon le montage que je veux faire est bon ? voir photo
car je sais pas trop ou metre la pompe, car on ma dit qu'il faut limiter la longeur des tuyaux en ldpc
n°1593483
AdrenaliZ
Posté le 14-07-2007 à 16:09:08  profilanswer
Oui ton montage est correct.
le plus important c'est le reservoir juste avant la pompe afin d'amorcer le cicruit correctement, apres le reste tu peux le mettre dans nimporte quelle ordre.
La pompe et le reservoir au dessus du reste du circuit c'est bien aussi, sa permet d'evacué l'air plus facilement.
n°1593495
raiva
Uhuhuhuhu
Posté le 14-07-2007 à 16:27:46  profilanswer
ok merci, j'espere que ca va le faire alors, je vais commander lundi je pense
n°1593699
raiva
Uhuhuhuhu
Posté le 14-07-2007 à 21:47:20  profilanswer
Pensez vous que c'est possible de mettre la pompe à l'envers sans l'abimer ?
n°1593704
AdrenaliZ
Posté le 14-07-2007 à 22:16:05  profilanswer
J'ai vu que sur Noky quelques personne te l'on deconseiller, mais ils n'ont jamais tester.
Le fait de la mettre a l'envers ne change pas grand chose, le rotor et fixé sur une axe central aimanté qui le mintient tres bien en place.
C'est surtout sur le coté que c'est deconseillé car le rotor se met en traver et donc peut se bloquer contre les paroit mais c'est tous.
n°1593719
CyberDenix
Posté le 14-07-2007 à 23:12:22  profilanswer
Je pense la même chose que AdrenaliZ :
Il existe des réservoirs et des coupleurs (base reliant deux pompes) qui mettent en pratique cette inversion de sens pour les pompes Laing.
Pour ce qui est du cas des pompes Eheim par exemple, tu peux les trouver dans tous les sens car elles sont étanches et immergées dans des réservoirs.
Message édité par CyberDenix le 14-07-2007 à 23:12:44
n°1593759
raiva
Uhuhuhuhu
Posté le 15-07-2007 à 04:23:37  profilanswer
ok merci pour vos reponses, je metterais donc la pompe a l envers, le sortie vers le bas, l'entree toujours horizontale
n°1594133
raiva
Uhuhuhuhu
Posté le 16-07-2007 à 11:50:42  profilanswer
Je viens de recevoir la reponse du constructeur de la pompe, je lui avait demandé si on pouvais utiliser la pompe dans toutes les positions (coquine...euh), la reponse est OUI.
Hi Maxime,
Yes, you can use the pump in any position you want. It will be fine.
Regards,
Eric
-----Original Message-----
Subject: About MCP655
Hi,
I would just ask some question about MCP655 pump.
Do we must use this pump in the right position ?
It is posible to use this pump vertically, or in other position ?
There is a risk to the pump ?
I'm looking forward to hearing from you.
Sincerely yours.
Maxime
Message édité par raiva le 16-07-2007 à 11:51:25
n°1594150
CyberDenix
Posté le 16-07-2007 à 13:03:01  profilanswer
n°1595941
arcanis620​00
Posté le 20-07-2007 à 14:02:05  profilanswer
j'ai monter mon wc il y a pas lomgtemp :
 tu mets  la base du chiote par terre
ensuite tu mets la lunette  fixation avec  de bonne  vise pour les  envi monstrueuses  :love:  :love:  :love:  :love:
ensuite le  waterblock par dessu la base du chiote ( tu peux foutre de la pathe thermique  pour  watercooler la lunette  au cas ou envie tres longues  ca refroidi pas mal  :love:  :love:  :love:
ensuite la chasse  tu la  fou par dessus le waterblock ( mets de l'huile ca sera silencieux)
pour plus d'info :
http://www.autosanit.com/images200 [...] ageINS.jpg
et voila un wc totalment silencieux^^ :love:  :love:  :love:  :love:
Message édité par arcanis62000 le 20-07-2007 à 14:03:36
n°1596121
raiva
Uhuhuhuhu
Posté le 20-07-2007 à 20:11:30  profilanswer
bravo
[HELP] WB GPU NexXxoS GP1XS-A et montage !Montage & Tuning d'un PC : need help
Gemin II / NOCTUA NH-U12F Sur E6600. Aide montage :squestion sur montage d'une 2eme pompe
(urgent) Montage Noctua U12F et vis-ressort...Aide sur montage
Avancement de mon montage et question à vous posez...Montage d'un WB EK pour 8800GTX ???
WC reçu montage et testMontage emplacement disques 3.5"
Plus de sujets relatifs à : Montage WC
