5878 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  WC : Ajout waterblock pour CG + conseils de montage.
n°1596470
-x-treme-
Posté le 21-07-2007 à 14:54:38  profilanswer
Je souhaite monter une config à base de Thermaltake BigWater 745 : http://www.ldlc.be/fiche/PB00036957.html.
J'aimerais y ajouter ce Waterblock pour carte graphique (tiens, au passage, est-il bien compatible avec une GeForce 8800 GTS ?) : http://www.ldlc.be/fiche/PB00041082.html.
Voici ma question : où place-t-on le Waterblock pour carte graphique dans le circuit ?
En 1, 2, 3 ou 4 ?
http://img244.imageshack.us/img244/1518/waterul5.jpg
Aussi, si vous avez des conseils pour bien monter son Watercooling (eh ouais, j'suis pas flambeur, moi, je ne veux pas d'accidents ! ^^) ou même tout autre bon conseil pour bien monter sa config, je suis preneur. :)
Merci d'avance,
X-treme
n°1597325
Wils
Posté le 23-07-2007 à 17:22:38  profilanswer
Salut !
je ne sais pas trop
peu etre en placant le wb de travers et utilisé 2 trous sur 4 pour fixer le wb ça doit passer (à confirmer !)
tu peux mettre le wb gpu ou tu veux
peu importe !
topic pour montage wc
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9862_1.htm
ps: ce kit est loin d'etre un trés bon kit wc; pompe faiblard, wb simpliste, rad tubes ronds
je préfere faire confiance au marque comme Swiftech, Aplacool, EK, Laing ...
n°1597344
-x-treme-
Posté le 23-07-2007 à 18:04:01  profilanswer
Okay.
Que conseilles-tu alors comme kit dispo sur materiel.net, ldlc.com, pc-look.com ou docmicro.fr n'exédant pas 150€ ?
Aussi, si tu pouvais me faire un kit perso avec un de ces 4 sites alliant fiabilité, performances et silence, je suis partant, tant que ça n'exède pas 150€. :)
Si c'est moins, tant mieux. ^^
SI POSSIBLE, avec une pompe à brancher sur l'alimentation du PC et non branchée sur une prise à part. La flemme de débrancher la prise à chaque fois que j'éteinds le PC. ^^
X-treme
Message édité par -x-treme- le 23-07-2007 à 18:11:21
n°1597371
-x-treme-
Posté le 23-07-2007 à 18:57:28  profilanswer
Voilà, j'ai cherché sur pc-look et j'ai trouvé ça.
Pompe : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 92_fr.html
Réservoir : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 91_fr.html
Waterblock CPU : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 40_fr.html
Liquide : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 87_fr.html
Tuyau (3x1m) : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 15_fr.html
Embout 1/4" (x6) : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 43_fr.html
Embout 1/8" (x2) : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 44_fr.html
Pour le rad, c'est fastoche, je prendrai le Antec Twelve Hundred avec le Rad en option sous le ventilo 20cm. ^^
Le tout s'élève à 115,65€.
Pas mal, non ? :)
Qu'en penses-tu ?
Merci de ton aide,
X-treme
Message édité par -x-treme- le 23-07-2007 à 19:04:51
n°1597761
Wils
Posté le 24-07-2007 à 16:55:55  profilanswer
tu as ce topic où je cite quelque kit wc (pas cher)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4838_1.htm
voici un exemple de kit perso:
- wb cpu: Nexxxos XP
- wb gpu: EK pour 8800gts
- pompe: Laing DDC 1T
- réservoir: selon ton gout
- rad: docmicro pro 240 (ou plus si tu compte up ta config)
- tuyaux: 8/10 mm souple (facilite l'intégration)
- raccord: à coiffe (pour plus de sécurité)
- liquide: LDR (moins cher et tout aussi perf)
"je prendrai le Antec Twelve Hundred avec le Rad en option sous le ventilo 20cm"
Antec fabrique des rad pour wc ?
n°1597785
-x-treme-
Posté le 24-07-2007 à 17:28:39  profilanswer
Bah oui, mais ce que tu me montres là, ça fait vachement cher. ^^'
Aussi, pour le Twelve Hundred, regarde :
http://www.matbe.com/actualites/16 [...] ercooling/
"On constate également que le ventilateur de 200 millimètres situé au sommet est désormais caréné mais surtout qu’en option il pourra refroidir un énorme radiateur de watercooling. Voilà qui ravira les amateurs du genre. Il sera donc disponible avec ou sans ce radiateur et dans tous les cas de figure, sans alimentation."
Ca permet d'économiser pas mal en ventilos/rad et d'avoir le reste du WC pour 115€.
Sinon, concernant la pompe, je compte en prendre une qui se branche sur l'alim' du PC (plus pratique), c'est pour ça que j'ai choisi l'Alphacool.
Le reste de mes pièces, c'est bon ? :)
Merci de ton aide,
X-treme
n°1598267
Wils
Posté le 25-07-2007 à 18:02:34  profilanswer
il parle du ventilo non d'un rad de wc
pour 115€ tu aura un kit cpu seul
n°1598371
-x-treme-
Posté le 25-07-2007 à 20:58:52  profilanswer
Si si.
Ils parlent bien d'un radiateur qui sera dispo en option à l'achat du Twelve Hundred. :)
Quel WaterBlock pour une 7900GTO?Scythe Andy Samurai master: montage sans démonter la carte mere ?
ajout d'un Système de ventilation pour carte graphiqueWaterblock GPU pour HD2900xt...
Montage WC[HELP] WB GPU NexXxoS GP1XS-A et montage !
[HELP] Waterblock et Sockets !Thermaltake Armor LCS: ajouter un waterblock GPU?
Conseils pour meilleures performances[probleme] ajout de ventilateur?
Plus de sujets relatifs à : WC : Ajout waterblock pour CG + conseils de montage.
