3853 connectés
 Page :   1  2  3  4
Intégration Water Coling Corsair Obsidian
n°1980058
belkav
Posté le 06-02-2010 à 13:36:44  profilanswer
UP
Ma Chaine YouTube
n°1980070
mpnico
Posté le 06-02-2010 à 14:21:42  profilanswer
La seule règle à respecter pour l'ordre d'un circuit c'est de mettre le réservoir avant la pompe pour faciliter l'amorçage.
Après tu peux mettre dans l'ordre que tu veux, l'impact est négligeable ; donc autant choisir l'ordre qui tu fais utiliser le moins de tuyau possible.
Ton schéma est donc tout à fait correct.
n°1980074
belkav
Posté le 06-02-2010 à 14:25:28  profilanswer
Au niveau logique, j'ai bien réfléchie.
Apres, niveau longueurs des tuyaux, j'ai pensé le plus rapide et sans forcement beaucoup de boucles.
Après, si je veux mettre sous WC certains chipset de la CM, et la RAM, sa peu le faire...
Ma Chaine YouTube
n°1980281
belkav
Posté le 07-02-2010 à 09:19:59  profilanswer
UP
Ma Chaine YouTube
n°1980302
belkav
Posté le 07-02-2010 à 10:18:48  profilanswer
Voila les 1ers choix de matos:
http://img525.imageshack.us/i/matos.png/
http://img23.imageshack.us/i/docmicro.png/
a savoir que là, le réservoir pour pompe laing et en pénurie et la pompe laing difficile a avoir, j'ai regardé autre chose et je suis tombé sur la pompe + le réservoir et moins chère. Mais là, j'ai besoin de vos avis.
Enfin, pour les tuyaux, je pense faire du 10/13mm et pour les embouts, je sais pas où les prendre^^
Message édité par belkav le 07-02-2010 à 11:56:28
Ma Chaine YouTube
n°1980321
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 07-02-2010 à 11:55:47  profilanswer
LA carte mère est une GA-P35-DS4 rev2
The wrong man in the right place can make all the difference
n°1980322
belkav
Posté le 07-02-2010 à 11:56:37  profilanswer
Et alors ??^^
Ma Chaine YouTube
n°1980323
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 07-02-2010 à 11:57:31  profilanswer
bah rien, t'as dis que tu savais plus XD
c'est une bête pour l'OC celle-là :D
par contre le proco est moyen, son coef est trop faible pour monter bien :/
Message édité par paulothekid le 07-02-2010 à 11:58:11
n°1980325
belkav
Posté le 07-02-2010 à 12:00:43  profilanswer
ah ok^^ je le note au 1er post
sinon pour le proc, j'attend de refaire tout le WC et le new boitier ainsi que d'avoir un peu d'argent et je commence a changer les composants^^
au programme apres le changement de boitier et du WC:
-achat d'un proc plus puissant et de son WB et changement de la CM si besoin
-une meilleur ou une 2e CG avec son WB
-je met sous WC la CM + la RAM
Ma Chaine YouTube
n°1980330
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 07-02-2010 à 12:08:57  profilanswer
ben pour le proc, un E7500 pourrait monter à 4.4 facilement, sachant qu'il n'est pas cher ;)
n°1980332
belkav
Posté le 07-02-2010 à 12:10:38  profilanswer
combien ?
d'ailleur, tu as lequel ?
Ma Chaine YouTube
n°1980337
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 07-02-2010 à 12:35:52  profilanswer
ben j'avais le E7500, c'était pas mal, je suis passé au Q9550 :D
n°1980339
belkav
Posté le 07-02-2010 à 12:37:27  profilanswer
je prendrais certainement un quad, apres lequel, faut voir^^
Ma Chaine YouTube
n°1980484
belkav
Posté le 07-02-2010 à 18:55:44  profilanswer
:bounce:  :bounce:
Ma Chaine YouTube
n°1980487
nur678
Posté le 07-02-2010 à 19:05:59  profilanswer
prend le 975 extrême  :D
http://pctop.ch/pInfos.aspx?CODE=15814
Message édité par nur678 le 07-02-2010 à 19:11:51
n°1980488
belkav
Posté le 07-02-2010 à 19:06:29  profilanswer
c'est quoi comme composent ??
Ma Chaine YouTube
n°1980733
ema nymton
Posté le 08-02-2010 à 17:01:06  profilanswer
Cubensia a écrit :
Elle est un peu cliiquable l'image :D
Sinon mon EK 250 vient de me couter 19€ frais de port inclus neuf  :pt1cable:
Il est beaucoup trop gros le resrvoir EK-250, quasi autant que un Rad 240... bonjour la place prise dans le boitier et l'integration, c'est pas pour rien que ils est soldes  :ange:
n°1980747
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 08-02-2010 à 17:23:21  profilanswer
ouaaaaaaai Ema çà faisait longtemps - tu me manquais  :jap:
Dans un ATCS j'ai un peu la place que je veux  :kaola: [:atmos]
Pareil dans un Obsidian  :sarcastic: : y placer un tout petit réservoir çà ne sera pas du plus bel effet
D'ailleurs quand je l'ai reçu je l'ai trouvé un poil juste çà ne rend pas comme je l'aurais souhaité mais on ne soldait pas les 400 :D
Et par la même c'est ma life donc [:juju414]
Message édité par Cubensia le 08-02-2010 à 17:27:36
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1980749
neogts
Posté le 08-02-2010 à 17:29:44  profilanswer
feed
n°1980753
ema nymton
Posté le 08-02-2010 à 17:37:34  profilanswer
Heuresement que des Boitiers du genre Obsidian sont sortis, je ne sais pas comment on faisait avant... pis parler d'affet avec ce genre de boitier  :ange:
Moi je parlais juste de la quastion estethique, des perfs et de l'integration, avoir un Reservoir de 240mm ne sert a rien, si ce n'est a faire joli, apres c'est sur que si on utilise toute une chambre dedies au PC alors la le mauvais gout est moins voyant !
Message édité par ema nymton le 08-02-2010 à 17:39:54
n°1980756
Cubensia
Posté le 08-02-2010 à 17:46:43  profilanswer
Dans ce sens là je te l'accorde - j'ai longtemps eu un µres de chez Swiftech qui reste selon moi LE reservoir en terme d'intégration et de performances en air-trap ( il est recyclé d'ailleurs dans mon second water dans mon HTPC )
On réagit en fonction du topic :D C'est sur que dans un A05-N je vais pas "conseiller" un réservoir de 250 ;) ici cela me semblait à propos
By the way belkav désolé du HS  :jap:
Message édité par Cubensia le 08-02-2010 à 17:48:06
n°1980974
belkav
Posté le 09-02-2010 à 07:48:55  profilanswer
C'est pas grave^^
Mais en regardant bien des topics, je pense abandonner mon idée et mettre un seul rad de 360 en haut. Mais quel serait le mieux pour de bonne pefs ???
Ma Chaine YouTube
n°1980986
mpnico
Posté le 09-02-2010 à 09:16:47  profilanswer
Un XSPC RX360 est une bonne référence, pas le moins cher, pas le plus non plus mais un des plus performants, surtout à faible ventilation.
n°1981051
belkav
Posté le 09-02-2010 à 12:51:56  profilanswer
Ok, certes un peu plus cher mais cela m'évite de prendre un autre rad a 20€^^
là où je pense galérer c'est sur le montage du WC, si des gens qui s'y connaissent veulent bien m'aider, je suis preneur^^ sinon, si vous avez de bons tutos, sa marche aussi bien ^^
Ma Chaine YouTube
n°1981115
juan1972
Posté le 09-02-2010 à 14:50:48  profilanswer
que veux tu savoir exactement pour la partie montage?
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°1981170
belkav
Posté le 09-02-2010 à 17:23:23  profilanswer
Et bien, les principes de base, les sécurités, enfin l'essentiel (mais ne pensez pas que je suis bête, je veux simplement être bien conseillé que de partir sur un mauvais chemin...^^)
Ma Chaine YouTube
n°1981518
mpnico
Posté le 10-02-2010 à 09:18:56  profilanswer
Tu trouveras en tête du forum dans le meta-topic toute une série de sujets très bien fait expliquant tout cela très bien, notamment le post de wils.
n°1981675
belkav
Posté le 10-02-2010 à 17:02:22  profilanswer
Merci, je prend note.
Les embouts cannelés sont mieux que les autres ? sinon, au niveau montage, quel est le type d'embout le plus facile et le plus étanche ?
Ma Chaine YouTube
n°1981676
mpnico
Posté le 10-02-2010 à 17:05:53  profilanswer
Les embouts à coiffe sont le mieux pour un premier WC à mon sens (au sens "sentiment de sécurité contre les fuites" ). Après il s'agit surtout d'une question d'esthétique car bien monté les deux types d'embouts sont étanches ;)
n°1981684
belkav
Posté le 10-02-2010 à 17:15:24  profilanswer
Sa c'est sur mais le moment que je redoute le plus est le démontage du WC au moment où je vais tenter de décoller les WBs du CPU et GPU
Ma Chaine YouTube
n°1981697
mpnico
Posté le 10-02-2010 à 18:14:13  profilanswer
Euh, je ne comprends pas tout à tes remarques... Tu redoutes quoi ? De voir une flaque sous le WB ?
Tu as bien lu le topic que je t'ai conseillé ?
n°1981703
belkav
Posté le 10-02-2010 à 18:30:48  profilanswer
Non, je redoute d'abimùer les composent quand je retire
Ma Chaine YouTube
n°1981707
juan1972
Posté le 10-02-2010 à 18:33:38  profilanswer
dans ce cas reste en aircooling,il y a beaucoup moins de risque ;)
ça ne risque absolument rien si tu fais bien attention à ce que tu fais
Message édité par juan1972 le 10-02-2010 à 18:34:35
n°1981962
belkav
Posté le 11-02-2010 à 12:37:19  profilanswer
Je suis déja en WC^^
Bon, je vais étudier le problème pour le démontage tranquillement
Ma Chaine YouTube
n°1981966
mpnico
Posté le 11-02-2010 à 13:05:46  profilanswer
C'est toi qui a monté ton boitier actuel ? Car il n'y a aucune mais alors aucune difficulté à enlever un WB du processeur ? C'est même, je dirais, plus simple que de démonter certains gros ventirad en aircooling.
Si c'est toi qui a monté ce WB, tu t'es forcement aperçu qu'il n'y avait rien de sorcier ? A la limite ta pâte thermique colle un peu et dans ce cas, chauffe un peu au sèche-cheveux le block, ça facilitera les choses.
Comme ton boitier ne propose pas de vidange simplifiée, une fois que tu as démonté ton WB, tu le sors du boitier, tu le mets au dessus d'une bassine et tu enlève un des tuyaux de son embouts pour vider ton circuit.
n°1981969
belkav
Posté le 11-02-2010 à 13:14:54  profilanswer
Non, c'est pas moi qui est monté l'ensemble, mais il est bien monté^^
Je prend note pour le seche cheveux...
De plus, pour la vidange, je peu a la limite aspirer l'eau du reservoir par gravité
Ma Chaine YouTube
n°1981970
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 11-02-2010 à 13:15:01  profilanswer
Nan, c'était moi :p
Effectivemen il n'y a rien de sorcier au WB du CPU, mais pour la CG c'est pas la même histoire, et le 240 c pas facile non plus, tout le xater est avec du tube rigide et des embouts à coiffe, donc franchement pas le top à bricoler :D
Le circuit a 2 radiateur (240*50 + 360*30), Deux waterblocks restrictif et une pompe thermaltake 12v. La CG est une 8800ultra et chauffe vraiment beaucoup :o 98°C sous OCCT, dans les 80°C ingame.
n°1981973
belkav
Posté le 11-02-2010 à 13:20:07  profilanswer
Je prévois d'enlever le 240 en dernier quand y'a plus de liquide^^
Ensuite, je me demander si je mettais un bon rad et un unique rad pour le nouveau boitier et si j'aurais de bonne perfs avec
Ma Chaine YouTube
n°1981980
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 11-02-2010 à 13:28:54  profilanswer
le truc c que le 240 est un BiX, donc un bon rad.
n°1981981
belkav
Posté le 11-02-2010 à 13:30:37  profilanswer
Ben, si j'arrive a mettre à l'intérieux du boitier le rad, je le mettrais^^ donc si tu a une ou des idées a proposer pour le rentrer, dis les^^
Ma Chaine YouTube
n°1981986
mpnico
Posté le 11-02-2010 à 13:43:30  profilanswer
Il faut vider le circuit en premier dans ce cas, d'une façon ou d'autre autre. Comme ça plus de soucis ensuite pour démonter tranquillement chaque élement.
Ton intégration ne correspond plus vraiment au boitier d'origine, alors si tu veux un peu plus d'aide, va falloir nous montrer des photos de l'ensemble.
 Page :   1  2  3  4
[Workblog] Tomy en MM H2gO - 3930K et sli 580 :) Full KOOLANCE <3Watercooling de deux PS3
[Workblog] Integration NSK3480[Water] Lexa BlackLine passif
Projet watercooling dans un corsair obsidian[WorkBlog] Corsair Obsidian WaterCooled avec Rad Centrale
[MOD HM] InFleXioN
Plus de sujets relatifs à : Intégration Water Coling Corsair Obsidian
