4405 connectés
  demarrage pompe a eau avec le pc
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1018420
ekinox
...l'EsPrIt Du SaMoUrAî...
Posté le 16-05-2004 à 10:21:56  profilanswer
:hello: all
voila pour mon second watercooling home made
je voudrais que ma pompe s'allume avec le pc
pompe a eau: maxijet 1200 mp...220V
les deux etapes que je voudrais avoir
I -1- action bouton power ON de la tour
  -2- mise en route de la pompe
  -3- temporisation de 8 secondes(environ)
  -4- vérification en temps réel du bon fonctionnement de la pompe (débit) (schématisé par un interrupteur)si fermé -> OK sinon -> OFF
  -5- mise en route du pc
II-1- arret du pc
  -2- temporisation 8 secondes (environ)
  -3- arret de la pompe
voila si quelqu'un peut me faire un schéma pour ca
prix du montage bien venu  :D
n°1018548
MacG
Posté le 16-05-2004 à 15:13:32  profilanswer
rien que ca =)
le petit McGyver est demandé a la caisse centrale
n°1018563
ekinox
Posté le 16-05-2004 à 15:53:55  profilanswer
tu as une réponse mac?
n°1018601
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 16-05-2004 à 16:57:16  profilanswer
En utilisant le bouton de la tour avec un NE555 qui lancera une tempo de 8s apres la detection du demmarage ..C'est simple ...
Ca se complique un poil pour l'extinction ... mais on peut utiliser la LED ON du pc pour enclencher ce meme timer de 8 seconde pour desactiver le relais 220V...
Porte OU entre l'entree du bouton ON (constamment a 3.3V..mise a zero pour demmarage) et la LED ON (0V quand le PC est eteint)...
Lancement d'un timer NE555 de 8s sur une bascule FLIP FLOP ..et ensuite le relais .... c'est fini ....
n°1018641
ekinox
Posté le 16-05-2004 à 18:48:31  profilanswer
heu shubaka merci mé pour moi c du chinois tout ca
n°1018679
mr freeze@
Posté le 16-05-2004 à 20:16:29  profilanswer
tu veux un graphset
n°1018748
shubaka
Posté le 16-05-2004 à 22:16:56  profilanswer
DEsole pas le temps de te faire une solution toute faite ... mais peut etre que quelqu'un ici ...
n°1019517
ekinox
Posté le 18-05-2004 à 13:34:18  profilanswer
personne?
n°1019526
shubaka
Posté le 18-05-2004 à 13:45:20  profilanswer
Ben essaye de recuperer mes elements deja .... et tente de voir si cela te parait moins obscure.... ;)
n°1025118
CocoVFR
Posté le 27-05-2004 à 18:31:20  profilanswer
Salut a tous.
:hello: all
II-1- arret du pc
Alors, j'ai penser a ca (fait a l'arrache). Reste a dterminer les valeurs.
http://poireauandco.nerim.net/Public/Montage.jpg
L'informatique est un outils pour l'homme, et pas le contraire !!!
n°1025885
shubaka
Posté le 28-05-2004 à 23:25:10  profilanswer
C'est pas bete comme montage... mais la capa du relais va etre tres grosse pour tenir les 8 secondes a l'extinction :sweat:
n°1026035
CocoVFR
Posté le 29-05-2004 à 12:59:22  profilanswer
Pas forcement. Un relais automobile bouffe 50mA pour coller. Mais le courant de maintient peu chuter de pres de la moitie avant qu'il ne se décolle. (experience inside, alarme maison, faite maison).
n°1026053
shubaka
Posté le 29-05-2004 à 13:21:04  profilanswer
Deja ce n'est pas un courant mais une tension de maintien dans les relais ... et tu as encore raison en specifiant que ca va allonger cette duree vu que la tension necessaire est inférieure à 12V (en général c'est de l'ordre de 30 à 40 %).
Mais là ou tu surestimes les relais automobiles c'est dans sa consommation en nominal à 12V il consomme 250 mA (leur resistance interne varie en fonction des constructeurs de 60 Ohm a 120 Ohm).
Ce qui implique que tenir les 8 secondes sous la constante RLC risque d'etre enorme...
Neanmoins, il faut etudier le systeme avec le relais trouver afin de voir si c'est viable ou non ;)
n°1026058
CocoVFR
Posté le 29-05-2004 à 13:30:26  profilanswer
Je suis d'accord avec toi, mais l'expression "il y a une difference entre la theorie, et la pratique" prend son plein sens ici. Un relais automobile, origine VAG (mais je ne voit rien de particulier), consomme 50mA, mesurer par mes soins. J t'invite a faire le test.
n°1026070
shubaka
Posté le 29-05-2004 à 13:40:17  profilanswer
Chez Vag oki mais chez RSA .... garanti ... 250 mA sous 14V ..200 mA sous 12V .... et ca je te le garanti .. je m'occupais de la validation des moteurs common rail premiere generation d'un point de vue electronique :D
n°1028755
ekinox
Posté le 03-06-2004 à 21:19:58  profilanswer
merci cocoVFR et shubaka pour l'aide
heu coco (ca fait + intime!  :p )pour ton schéma
tu pourrais m'indiquer quoi correspond à quoi?
 :jap: merci d'avance
mon FeEdBaCk-> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 6#t3855842
n°1028773
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 03-06-2004 à 21:40:41  profilanswer
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4231
Désolé g pas plus simple. C'est bien un relai pour pompe 220V ( les fils de la pompe se vissent ds le domino vert en haut de l'immage )
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1028816
Spacewanke​r
Posté le 03-06-2004 à 22:25:28  profilanswer
Mets un automate, t'auras pu de problème  :D
n°1028885
CocoVFR
Posté le 04-06-2004 à 01:48:47  profilanswer
Salut a tous.
Je viens de modifier mon schema (http://poireauandco.nerim.net/Public/Montage.jpg).
Pour ce qui est des valeurs de composant, je n'ai pas beaucoup de temps pour ca, de plus, je n'ai plus de quoi faire des essais.
Ensuite, pour l'explication:
Au bout d'un temp determine par R1/C1, le transistor T1 deviens saturé, se qui provoque le contact du relais. Ca c'est pour la mise en route différé de la pompe. ensuite, la diode D2 sert a protéger le transistor de la surtension creer par le relais en retour au repos. Le condensateur C2 sert lui a maintenir le relais coller durant un temps defini. (Comme pour R1/C1, sauf qu'ici la resistance est remplacer par la resistance interne du relais). La diode D1 sert a ce que le condensateur ne se vide pas dans le circuit.
Voila.
n°1034497
tuckyyy
Posté le 11-06-2004 à 22:21:31  profilanswer
+1 :)
n°1036788
aupa
Posté le 15-06-2004 à 11:14:18  profilanswer
un bon TSX-17 comme on a au bahut avec CADEPA tu rendre le graphcet. LOL
Par contre pour les LAN c'est pas pratique!!!
Message édité par aupa le 15-06-2004 à 11:14:58
n°1037222
Spacewanke​r
Posté le 15-06-2004 à 17:58:50  profilanswer
aupa a écrit :
un bon TSX-17
Vla l'engin.  :lol:
Je pensait plutot a plus un nano ou voir un twido. C'est toujour chez telemecanique
n°1037247
shubaka
Posté le 15-06-2004 à 18:20:58  profilanswer
Je sais pas ..mais un petit micro controlleur couple a un relais ... moi j'aurai trouve ca pas mal ...
Sinon mon idee de depart etait encore mieux :whistle:
n°1038564
tuckyyy
Posté le 16-06-2004 à 20:07:09  profilanswer
j'm pas telemecanique, prefere les siemens
n°1038743
Spacewanke​r
Posté le 16-06-2004 à 22:51:07  profilanswer
ils sont plus complets c'est sur. mais qu'est ce qu'ils sont chiants a programmer !
n°1038817
tuckyyy
Posté le 16-06-2004 à 23:32:45  profilanswer
c'est sur, mais telemecanique ca m'a tjs fait penser a des jouets pour gosses.
clair que le step c chiant mais bon, tu fais ce que tu veux au moins
n°1038993
Wilfried28​28
Posté le 17-06-2004 à 00:55:31  profilanswer
Ah t'a sa aussi a ton bahut toi on n'en a aussi nous  :lol:  avec ouais la télécommande pour rentrer le grafset point de vue automate  :D
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°1039842
aupa
Posté le 17-06-2004 à 21:40:11  profilanswer
Ces boules !! On a pas la télécommande nous!! LOL
n°1039857
pgeo
Posté le 17-06-2004 à 21:54:10  profilanswer
en step 7 c'est rien de plus facile
n°1039981
Spacewanke​r
Posté le 17-06-2004 à 23:05:22  profilanswer
non, je maintien que les téléméca, que se soit les tsx, les twido, les nano ou les micros sont vraiment minable a programmer. Siemens, faut un peu plus réfléchir.
Au fait, TSX 17, c'est quoi ce bahut qui utilise encore ces caisses a savon !
n°1040089
pgeo
Posté le 18-06-2004 à 01:04:56  profilanswer
je te parlais de vrais automates pas des jouets ;)
n°1040141
tuckyyy
Posté le 18-06-2004 à 02:15:41  profilanswer
connais pas le step 7, me suis arreté au step5, apres j'en ai plus eu besoin et on peut pas dire que ce soit une de mes passions :p
n°1040154
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 18-06-2004 à 03:04:18  profilanswer
un pc sa s'arrete jamais :D
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°1040458
Spacewanke​r
Posté le 18-06-2004 à 16:50:55  profilanswer
Des jouets, a la je ne suis vraiment pas d'accord avec toi pgeo. je suis d'acord pour dire qu'ils sont moins performants que les siemens, mais quand meme. Pour mes études je programme les deux et pour mon bouleau on est exclusivement monté en téléméca (tsx et maintenant twido). et l'usine ou je suis est une usine d'un groupe international qui fabrique des pièces en plastique pour l'automobile.
Tu crois vraiment qu'on utiliserai des jouets pour faire ces pièce !
n°1040475
pgeo
Posté le 18-06-2004 à 17:15:10  profilanswer
c'est a prendre au 2 eme degré, je n'ai jamais aimé téléméca c pour ça  ;)
n°1040981
shubaka
Posté le 19-06-2004 à 14:52:32  profilanswer
Je maintiens a dire qu'un microcontrolleur le ferai les doigts dans le NEZ :D
Sinon mon idée à base de timer NE555 et de bascule FLIP FLOP ... c'est nickel et sans soucis :sol:
n°1042174
gabigoin
bonjour au chien
Posté le 21-06-2004 à 14:07:36  profilanswer
c plus pratique la
n°1042909
shubaka
Posté le 22-06-2004 à 13:12:16  profilanswer
Alors je repete ..que la charge a tension constante sous 12-Vbe va etre enorme pour permettre une attente d'environ 8s apres extinction du PC.
Si on considere que le relais consomme 20mA, imagine la valeur de la capa pour tenir le seuil de maintien.
Donc je dis que la capa va ETRE ENORME et je le maintiens
n°1043382
ekinox
Posté le 22-06-2004 à 20:45:12  profilanswer
tu as un schema a me proposer shubaka?
n°1043633
shubaka
Posté le 23-06-2004 à 09:18:46  profilanswer
Des que j'en aurai le temps je te le ferai ... tu preferes une solution totalement analogique je suppose ou quelque ligne de programme ne te rebute pas ?!
 Page :   1  2
Page Précédente
WC - pompe qui fait du bruitpompe dans emplacement 5"1/4
pompe 1250, va t elle tenir le coup ?ventilo 12V => 5V qq sec apres le demarrage
Maaaaaaaaare --> ma pompe fait du bruit!TR2-M2 qui se lance pas au démarrage
fuite avec ma pompetester pompe 12v
Démarrage pompe/ventilateur sans démarrer le PCdemarrage et pompe ...
Plus de sujets relatifs à : demarrage pompe a eau avec le pc
