4466 connectés
  Démarrage pompe/ventilateur sans démarrer le PC
n°844741
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 09-07-2003 à 00:35:23  profilanswer
J'aimerai savoir comment je pourrais démarrer ma pompe de mon watercooling sans démarrer mon pc  :sweat:
En fait elle est sur un relais (PumpControl-O-Matic) qui est branché sur le 220v + cable d'alimentation d'un ventilo (carte mere)...
Mais si je veux pas lancer mon pc, je démarre comment cette pompe ?  :cry:
Merci de me donner une solution SIMPLE, moi qui suis un noob en electronique (pas du genre a modifier l'alimentation pour lancer la pompe...)  :jap:
n°844827
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 09-07-2003 à 09:33:27  profilanswer
pkoi tu veu demarrer le wc sans le pc, c koi l'utilité.
et sinon un bouton poussoir pour enclencher le relai? non?
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°845039
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 09-07-2003 à 13:04:56  profilanswer
Parceque je veux remettre du liquide dedans en enlevant tout l'air...
Un bouton poussoir ?  :heink:
n°845776
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 10-07-2003 à 16:08:27  profilanswer
n°845802
MrImMorT4L
Watissedat ?
Posté le 10-07-2003 à 17:04:11  profilanswer
Tu la branche dans une Prise et tu débranche le PC  :lol:  :lol:
Voit pas ce qui a de Chinois...
Intel P4C 2.8 @3.860Mhz en WaterCooling :( Je vais bientot déménager sur Pluton... (-238°) :D
n°845811
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 10-07-2003 à 17:31:07  profilanswer
 :heink:
Le cable d'alim de la pompe est coupé en deux :
220v <-> Relais <-> Pompe
         Alim PC
Donc si fou pas du jus dans le relais (par l'intermédiaire du démarrage du pc), la pompe démarre pas, puisqu'elle recoit pas le 220v  :D
Donc sans démarrer le pc, je donne du courant comment au relais pour qu'il démarre la pompe ?  :??:
n°845848
darknico
Posté le 10-07-2003 à 18:48:04  profilanswer
va sur nokytek ds le test du waterchill il montre comment faire
il faut juste un trombone
n°845855
Aurelien62​fr
Posté le 10-07-2003 à 19:17:31  profilanswer
ouais ou tu debranche ton alim de la cm et tu la met en route en reliant le fil violet et noir
n°845980
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 10-07-2003 à 22:17:43  profilanswer
http://www.nokytech.net/images/dossiers/waterchill/35.jpg
T'es sur que c'est le violet et le noir ?  :??:
n°845982
Aurelien62​fr
Posté le 10-07-2003 à 22:20:09  profilanswer
bah , j'ai cru voir sa, je demandes confirmation
n°845987
webzeb
Posté le 10-07-2003 à 22:23:37  profilanswer
Fil violet, ça va pas la tête !:non:
Il faut faire un pont entre le Power ON (Pin n°14, fil vert) et un des COM (commun ou masse, un des fils noirs).;)
Un trombone convient très bien pour cela...
n°845991
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 10-07-2003 à 22:25:30  profilanswer
J'y crois beaucoup plus là  :jap:
Merci [:atsuko]
n°846008
Aurelien62​fr
Posté le 10-07-2003 à 22:32:05  profilanswer
ah bah dsl, mille excuse
n°846056
C4_EXODUSS​S
Posté le 10-07-2003 à 23:09:24  profilanswer
sa risque pas e marcher si ton relai est branché sur la CM  :sarcastic:  le coup du tronbonne sa fait juste demaré l alim  :D
si par contre il est branché sur une molex type DD alors la sa vas  :jap:
FeedBack
n°846148
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 11-07-2003 à 00:00:55  profilanswer
Oui mais pour l'occasion je le mettrais directe sur l'alim, je suis pas trop con quand meme [:alphat]
n°846231
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 11-07-2003 à 08:15:34  profilanswer
sinon tu court-circuite les contact du relai mais gare aux decharge 220v :D
n°846255
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 11-07-2003 à 09:56:55  profilanswer
aidez moi a placer mes ventilateurventilateur silencieux "en flottant"
La pompe de l'aquarius II me fait chi** grave !!!Tour ouverte ou 2 ventilateur ?
pompe et radiateurKel ventilateur pour un barton 2500 oc ???
probleme ventilateur geforce 3 ti 200Thermalright SLK900 + quel ventilateur ?
interet d une pompe a gros debit d environ 200L/min???Treouver un ventilateur pour Triplex Geforce 4 ti 4200
Plus de sujets relatifs à : Démarrage pompe/ventilateur sans démarrer le PC
