10124 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Custom loop 6900XT 8600k Corsair 5000D
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2561856
dureiken
Posté le 01-07-2021 à 06:50:06  profilanswer
Salut les experts HFR, apres avoir hesite entre Air/AIO/custom loop, votre aide m'a décidé de partir sur full loop :)
j'ai actuellement une jolie petite config mini ITX sous eau avec un 8600k@5.2Ghz et une 2080ti :
https://img.super-h.fr/images/20200508_200638.md.jpg
Je viens d'acheter une 6900XT et une moyenne tour Corsair 5000D Airflow, en full loop. Le but étant d'avoir une config silencieuse, je ne veux pas de turbine a côté de moi. La 6900xt sera mise sous eau et potentiellement UV.
Je viens de tester le AIO 420mm pour voir et ça ne rentre pas :pt1cable: , donc ça sera des radiateurs 360 maximum :
https://img.super-h.fr/images/374fce59678b89dfa3300e59ca0d32db.md.jpg
Je propose cette loop :
https://img.super-h.fr/images/b123ff27bcb6f26191f443d4586c9642.png
J'avais plusieurs questions à vous soumettre avant de continuer :
1- est-ce utile d'avoir 3 radiateurs là ou 2 suffisent ? ou est-ce contreproductif et il vaut mieux mettre des ventilos libre de passage, par exemple rad en haut et sur le cote, ventilos libres devant ?
2- le radiateur du haut est max de 30mm, je vais prendre les 3 memes je pense, quel type de ventilos est adapté ?
3- j'ai actuellement des Noctua AF14 2000rpm, qui sont très bien mais très cher. Je vais partir sur des ventilos 120mm mais les Noctua sont a 28€, comme il m'en faut au moins 10, ça va commencer à piquer sévère. Des conseils de ventilos efficaces pour mes radiateurs sans vendre ses reins ? J'ai vu le Artic P12 PWM qui ont l'air pas mal ?
4- j'avais mis du liquide EK blanc dans ma config, au bout de 2 semaines le liquide est devenu transparent, avec des depots de blanc... super. Je vais surement rester sur du liquide transparent, vous conseillez quoi ? juste eau distillée ?
5- comment nettoyer mes radiateurs/WB actuels ? notamment celui du GPU qui est vraiment blanc et sale ?
6- tout autre conseil utile :)
Merci beaucoup pour votre aide.
Durei
Message édité par dureiken le 01-07-2021 à 06:51:26
n°2561872
luttymiix
Posté le 01-07-2021 à 12:18:36  profilanswer
https://img.super-h.fr/images/374fc [...] 2db.md.jpg
https://img.super-h.fr/images/b123f [...] 6c9642.png
Durei
--> En sachant que les radiateurs doivent être tous en extraction ou en aspiration, mieux vaut 2 radiateurs et laisser des ventilateurs libres en inverse de tes radiateurs (exemple : rad en extraction et ventilateurs libres pour l'airflow en aspiration)
Ventilateurs avec une forte pression statique : Noctua NF-A12x25 / Arctic P12 ....
Mentionnés au dessus ils seront très bien. Il y a juste à certains régimes où tu entendra un peu de whine du moteur mais rien de bien méchant
Du liquide clear sinon en premix ou à mélanger
Brosse à dent usée, eau déminéralisée ou eau claire (robinet) puis rinçage à l'eau déminéralisée
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2561911
dureiken
Posté le 01-07-2021 à 19:09:59  profilanswer
OK merci :)
pour le nettoyage, j'avais entendu boucle au vinaigre blanc, bad idea ?
n°2561912
luttymiix
Posté le 01-07-2021 à 19:15:02  profilanswer
dureiken a écrit :
OK merci :)
Tu peux mais perso je préfère tout démonter et le faire à la mano élément par élément :)
n°2561913
dureiken
Posté le 01-07-2021 à 19:18:00  profilanswer
autant je vois comment demonter et nettoyer le WB du GPU, mais le reste ??? les radiateurs ???
n°2561914
luttymiix
Posté le 01-07-2021 à 19:29:16  profilanswer
Je parlais de démonter la loop en séparant les éléments pas forcément en ouvrant tout ^^ Parce que certains flush leur loop en la vidant et en passant du vinaigre directement sans démonter.
n°2561915
dureiken
Posté le 01-07-2021 à 19:30:18  profilanswer
ah oui ok
la loop est deja demontée, je pensais en refaire une et mettre la pompe en circuit fermé
tu aurais fait comment ? juste mettre le radiateur dans un bain de vinaigre par exemple ?
n°2561929
luttymiix
Posté le 01-07-2021 à 22:53:15  profilanswer
dureiken a écrit :
ah oui ok
Tu fait 1/3 vinaigre 2/3 eau. Tu fais chauffer, tu remplis le rad tu secoues tu laisses reposer 2-3 minutes
Puis tu rinces autant de fois que nécessaire à l'eau puis pour finir à l'eau déminéralisée 2 fois pour virer tout résidu de vinaigre / eau plate !
Avec ça tu peux être sur que c'est nickel :)
n°2561940
dureiken
Posté le 02-07-2021 à 08:16:05  profilanswer
super merci
je viens de faire le WB CPU et GPU a la brosse a dents :) me reste que les 2 radiateurs
n°2561942
dureiken
Posté le 02-07-2021 à 08:24:12  profilanswer
J'ai cette pompe :
https://www.docmicro.com/reservoirs [...] 13686.html
je pensais mettre directement le reservoir dessus, ça c'est bon ?
https://www.materiel.net/produit/201803280076.html
n°2561954
luttymiix
Posté le 02-07-2021 à 11:00:40  profilanswer
dureiken a écrit :
J'ai cette pompe :
Hello, non il te faut un top pour pompe avec un filetage. Là, cette pompe ne peut pas avoir un réservoir vissé dessus directement.
Soit tu prends un réservoir fermé de ce type :
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] 50?c=21031
cela te permet de garder ta pompe comme elle est.
Sinon il va falloir passer par un top+ réservoir
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] -d5?c=1959
ce ne sont que des exemples il existe plein de refs evidemment
n°2562006
dureiken
Posté le 03-07-2021 à 15:31:44  profilanswer
Salut lutty
les liens vont vers les quasi 2 memes produits non ?
En gros ai-je moyen de ne pas mettre de tuyau entre ma pompe et mon reservoir ?
n°2562007
therealfra​nd
Posté le 03-07-2021 à 16:06:42  profilanswer
Slt, soit tu prends un reservoir qui permet de monter une pompe dessus directement (lien 2) soit tu prends un reservoir basique(lien 1) et tu mets un raccord direct entre ton top pompe et ton reservoir
Justicier masqué | Warrior du clavier | Entre médiocre et pitoyable
n°2562008
dureiken
Posté le 03-07-2021 à 16:15:51  profilanswer
J'avoue ne pas voir la difference
sur le lien 2, je peux mettre ma pompe dessous ? en ayant enleve le top de ma pompe ?
n°2562010
luttymiix
Posté le 03-07-2021 à 17:07:40  profilanswer
C'est ça, le premier lien n'a pas de top donc tu ne peux pas raccorder directement ta pompe dessus pour ne faire qu'un seule élement.
Le deuxième lien contient un top+ le réservoir au dessus. En enlevant le top sur ta pompe, tu pourras mettre ta pompe directement dessous.
n°2562011
dureiken
Posté le 03-07-2021 à 17:35:33  profilanswer
Ca c'est moche mais c'est bon du coup ?
https://www.docmicro.com/reservoirs [...] 13084.html
n°2562012
therealfra​nd
Posté le 03-07-2021 à 18:14:20  profilanswer
Ouais la tu peux y mettre ta pompe mais c'est vraiment horrible tu peux trouver mieux  :lol:
n°2562014
dureiken
Posté le 03-07-2021 à 18:20:43  profilanswer
Mieux ?
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] 0mm?c=1959
Ca serait bon ça non ?
n°2562015
therealfra​nd
Posté le 03-07-2021 à 18:31:26  profilanswer
Yeah ça c'est bon, apres verifie que 250 c'est pas trop volumineux, perso je prefere les petits ça passe plus facilement partout
Message édité par therealfrand le 03-07-2021 à 18:34:42
n°2562016
dureiken
Posté le 03-07-2021 à 18:35:25  profilanswer
c'est bon mais ca pique niveau budget lol !
Pour les rads, je pense prendre 2xXSPC TX360 qui ne font que 20 d'épaisseur : 1 devant et 1 sur le côté , pour que le flux d'air soit quand même performant et que ça ne se chevauche pas avec les ventilos dessus. Ce sera moins perf que des 30 mais au moins çà rentre.
Et sur le top un GTS (30mm) 360mm aussi.
En haut un GTS360 de 30mm.
Donc 3*360 au final, avec 1 Noctua 140mm derrière, 3 noctua 120mm en coté, et après 6 arctic P12 PWM en haut et devant.
Ca devrait aller non ? si c'est bruyant je me pends :)
n°2562017
luttymiix
Posté le 03-07-2021 à 19:01:43  profilanswer
Pas utile de mettre 3x360 à mon goût mais tu fais ce que tu veux. 2x360 ce sera déjà très bien
n°2562018
dureiken
Posté le 03-07-2021 à 19:16:16  profilanswer
A part niveau sous. Ca peut pas être pire que mieux si ?
n°2562020
therealfra​nd
Posté le 03-07-2021 à 21:13:23  profilanswer
Perso j'ai 3x360 en push (boitier ouvert), un EK XE et 2 360 GTS, le tout avec des noctua nf-a12x25
En effet j'ai un peu gagné par rapport a quand j'avais 2x360, mais l'avantage c'est que ça permet de faire tourner les ventilos moins vite
Apres c'est un surcout de quand meme 150e dans mon cas ventilos inclus, et si tu veux avoir le boitier fermé ça peut etre contre productif car pas d'arrivée d'air frais
Message édité par therealfrand le 03-07-2021 à 21:16:01
n°2562021
dureiken
Posté le 03-07-2021 à 21:15:07  profilanswer
En gros t'as peu gagne en température mais en silence avec les ventilos qui tournent moins vite ?
n°2562022
therealfra​nd
Posté le 03-07-2021 à 21:42:17  profilanswer
Ouais quelques degres je dirais 3 environ sur le liquide a vitesse egale, de memoire
Message édité par therealfrand le 03-07-2021 à 21:44:09
n°2562024
dureiken
Posté le 03-07-2021 à 21:47:15  profilanswer
Merci pour les infos
après c'est toujours difficile de comparer 2 configs : ventilos, vitesse, temperatures exterieure, OC etc etc
Je vais tenter avec mes 3*360 et on verra bien, au pire j'aurai perdu 80€, je suis plus a ca près vue la loop complète !
n°2562025
therealfra​nd
Posté le 03-07-2021 à 22:12:39  profilanswer
Oui en effet c'est pas forcement révélateur, par contre tu laisses boitier ouvert du coup?
Message édité par therealfrand le 03-07-2021 à 22:13:00
n°2562026
dureiken
Posté le 03-07-2021 à 22:13:53  profilanswer
Euh non pourquoi ? Yaura la vitre sur le côté. J'ai pris le modele airflow pour que ca aspire bien en front
n°2562027
therealfra​nd
Posté le 03-07-2021 à 23:01:24  profilanswer
Je pensais a l'airflow, si un des rad prend l'air dedans alors son intérêt sera assez reduit
n°2562028
dureiken
Posté le 03-07-2021 à 23:03:17  profilanswer
Du coup tu conseilles quoi niveau flux ?
Tout vers l'intérieur sauf le ventilo de derrière vers l'extérieur ?
Ca marche ca ?
n°2562041
therealfra​nd
Posté le 04-07-2021 à 16:43:32  profilanswer
Je pense que ça peut fonctionner
A voir si le fait d'avoir tout cet air chaud amené a l'interieur n'en amene pas aussi dans les radiateurs du fait du seul 140 en extraction et donc diminue l'impact du triple 360
Peut etre que le mieux dans ton cas serait 3x120 a l'avant qui amene l'air a 2x360
Mais le mieux reste de tester plusieurs setups, meme si en wc c'est tres chiant de modifier et adapter
Je sais que perso je me prends plus la tete je retire le panneau vitré et je mets tout en push interieur/exterieur, mon pc etant en hauteur il ne prend que peu de poussiere par rapport a un pc qui serait au sol
Je ne suis du coup pas un grand expert en airflow et du coup peut etre pas le meilleur conseil
Message édité par therealfrand le 04-07-2021 à 16:44:28
n°2562105
dureiken
Posté le 05-07-2021 à 22:11:56  profilanswer
Ca marche merci :) je vais tester au pire j'inverserai les ventilos
Quelle différence entre :
https://www.docmicro.com/waterblock [...] 15035.html
et
https://www.docmicro.com/waterblock [...] 14959.html
le premier a l'air plus court, ca refroidit moins ? c'est pas tres clair
Message édité par dureiken le 06-07-2021 à 09:04:39
n°2562118
lolo-1234
Posté le 06-07-2021 à 07:29:09  profilanswer
il y as quelque petite diference l un est nickelé l autre pas (peut d incidence ) le nickel et trés dur et protege le cuivre de l oxydation et des rayures
il y as aussi une diference sur le nombre/surface d ailette l un et prevus plus pour des grosse pompe (D5) et l autre pour des debit plus faible (ddc)
perso je prendrais le full Cu avec ses grosse aillettes quid des rayures si on fais gaf no probleme idem pour la corosion ras avec du cuivre si on tourne pas au vinaigre  :lol:
pour la compatibilité avec une D5 avec le bloc CPU + 3 RAD 360 dans la loop ca ne devrais pas poser de soucis particulier
surveiller quand méme en fonctionnement qu il n y ai pas de formation de bulle au niveau du bloc (cavitation) qui peut entrainé une erosion precoce des ailettes (baisser la pompe)
au final moins de bruit moins de conso pour un rendement egal bref que des avantage
avec le nickelé tu te prend pas la tete tu met ta D5 à 100% et tu tourne au vinaigre tu peut aussi laisser trainer ton bloc dans les caillous sans craindre le rayures :ouch:  :lol:
Message édité par lolo-1234 le 06-07-2021 à 07:46:52
n°2562119
LhOrLoGeR
Posté le 06-07-2021 à 08:51:24  profilanswer
C'est surtout que le 1er est pour une 5700xt.
n°2562120
dureiken
Posté le 06-07-2021 à 09:04:30  profilanswer
n°2562133
lolo-1234
Posté le 06-07-2021 à 17:33:52  profilanswer
j avais vus l erreur ! mais la réponse est la méme !
n°2562192
LhOrLoGeR
Posté le 07-07-2021 à 17:28:23  profilanswer
Ce n'est pas pour la même carte.
Le plus simple est que tu nous donnes le modèle exacte de ta 6900xt, car là c'est plutôt confu pour aider.
n°2562195
dureiken
Posté le 07-07-2021 à 18:40:55  profilanswer
6900xt amd de base
n°2562201
lolo-1234
Posté le 07-07-2021 à 21:17:30  profilanswer
:??: celle la :??:   :D
https://tpucdn.com/gpu-specs/images/c/3481-pcb-front.jpg
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] 0-xt.c3481
 :jap: ce bloc à l air de matcher si c est bien ce PCB :jap:
 :non: les autre lien que tu as posté ne se monterons pas :)
https://www.docmicro.com/images/products/tag/EK-VectorRX6800-6900-CP.1.jpg
le méme il me semble en version nickelé
https://www.docmicro.com/images/products/tag/EK-VectorRX6800-6900-NP.1.jpg
https://www.docmicro.com/waterblock [...] 14958.html
 :jap: je te conseil de prendre la backplate qui vas avec sa évite au PCB de ce déformer sous le poids et le refroidissement et un peut amelioré  :jap:
comme cela tout est nickel  :hello:
ou cuivre  :lol:
Message édité par lolo-1234 le 07-07-2021 à 21:40:19
n°2562202
LhOrLoGeR
Posté le 07-07-2021 à 21:40:01  profilanswer
dureiken a écrit :
6900xt amd de base
Les modèles EK compatible avec le modèle de référence:
https://www.docmicro.com/waterblock [...] 14975.html
La différence est surtout esthétique avec des perf identique, ils sont tous RGB.
Je n'ai pas pris de WB EK pour ma 6800xt achetée day one, même si c'était dispo direct à la sortie car les parties en contact paraissent microbillé et non poli sur leurs photo. C'est peut être le rendu photo car ça se trouve c'est très bien poli brillant
La backplate:
https://www.docmicro.com/waterblock [...] 15036.html
Après tu as Alphacool (meilleure perf et moins cher) et Aquacomputer (bien plus cher mais bien plus perf) qui sont vraiment au dessus du WB EK.
Si vraiment c'est pour l'esthetique, EK propose un WB aux couleurs AMD.
https://www.ekwb.com/shop/ek-quantu [...] on-edition
Edit: j'ai été devancé  :)
Message édité par LhOrLoGeR le 07-07-2021 à 21:46:32
 Page :   1  2
Page Précédente
HELP premier WC custom ça fuit de partoutLoop perso avec D5 NEXT et ULTITOP D5 roule toujours pas ....
WC custom loop, AIO ou rien du toutou trouver cable en y pour led rgb ventilateur corsair
Problème éclairage Corsair SP120 RGB PROEK ou Corsair ou autre
Comment debuter dans le watercooling customQuestions 1er wc custom
Corsair ML 140 : connexion RGB aux pins D-led (Aorus X570 elite)
Plus de sujets relatifs à : Custom loop 6900XT 8600k Corsair 5000D
