10136 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  HELP premier WC custom ça fuit de partout
n°2561356
arrirom
Posté le 18-06-2021 à 23:01:22  profilanswer
Hello à tous,
Je monte mon premier watercooling custom et je rencontre quelques problèmes, en gros tous les raccords fuient !
J’ai l'impression qu’il faut serrer les couronnes à la pince pour qu’ils soient étanche, c’est normal ? J’avais tous fait à la main Au départ. J’ai essayé à la pince ça à l’air de mieux aller.
Les bases des raccords sont quant à eux fixés à la clé allen, ras.
Pour info je suis en hard, d10/14, les raccords son des bykski au bon diamètre.
Merci par avance pour vos retours.
Message édité par arrirom le 19-06-2021 à 09:12:32
n°2561363
zorus10
homemadeur
Posté le 19-06-2021 à 07:49:52  profilanswer
salut
regarde si il y a bien les joints torique sur tes raccords
https://nsa40.casimages.com/img/2021/06/19/210619080311830299.png
n°2561365
biloulefou​68
Posté le 19-06-2021 à 08:53:25  profilanswer
Hey !
Je t'aiderai bien mais vu que j'ai aussi des M avec mon tubbing, remarque ce n'est pas au niveau des joints, là, ça a toujours roulé ;-)
Quels raccords as-tu ? Type ?
Quels tubes ? Marque, matière ?
Comment est ton circuit ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0524_1.htm
n°2561366
arrirom
Posté le 19-06-2021 à 09:11:17  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Ça fuit plutôt au niveau du contact tube / raccord. D’ou ma question sur le serrage à la pince des couronnes. Les bases des raccords sont serrés à la clé allen.
Les tubes sont des barrow de chez doc et les raccords : https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] 6c37i9rp1T
n°2561369
Worldkermi​s
Posté le 19-06-2021 à 12:13:11  profilanswer
Ta passer un coup de leak tester ? Une pompe pour mettre sous pression d'air ta boucle pour voir si le manomètre descend ? C'est toujours utile avant de remplir la boucle de liquide !
Si la pression baisse après avoir mis la boucle sous pression 30 min /1heure c'est que de l'air s'échappe de quelque part, donc une ou plusieurs fuite.
Secondes choses il est conseillé de faire tourner la boucle entre 6 et 12h seules sans le PC sous tension, pour prévenir en cas de fuite.Même si y a fuite le PC n'est pas sous tension tu as juste à enlever le liquide possiblement tombé sur un composant le laisser sécher 24h et hop de nouveau fonctionnel.
https://www.ekwb.com/shop/ek-leak-tester
https://fr.aliexpress.com/i/4000930605549.html
Pour ton probleme la, je connais pas les raccord bykski, c'est du bon matos, mais j'en ai jamais eu. J'ai que des Barrow
Tu t'es pas tromper de raccords ? oublier un joint torrique ? un tube mal enfoncé, mal couper/ébavuré qui a couper un joint ?
Message édité par Worldkermis le 19-06-2021 à 12:14:56
12600KF - RTX 3080 - Custom-cooling 2x480mm HWlabs - WATERCOOL Heatkiller CPU+GPU - Pump D5 - Aquacomputer Leakshield -
n°2561383
arrirom
Posté le 19-06-2021 à 21:00:05  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Je ne connaissais pas de testeur de pression.
Heureusement comme tu me l’a conseillé j’avais juste mis en test sans mettre sous tension les composants.
Je vais commander le testeur ;)
n°2561391
Winpoks
Posté le 19-06-2021 à 21:55:26  profilanswer
Et si tu veux aller plus loin que le testeur de pression : https://shop.aquacomputer.de/produc [...] ts_id=4063
https://www.youtube.com/watch?v=8UiRv0nDch0
Sinon, faut privilégier un serrage à la main des éléments ou alors que le serrage à la clef soit léger. Avec une clef, t’as des chances de justement trop comprimer les joints, de les abimer ou de corrompre l’étanchéité (ou les deux). Le mieux c’est de refaire tous les serrages.
Message édité par Winpoks le 19-06-2021 à 21:56:33
n°2561400
biloulefou​68
Posté le 20-06-2021 à 00:59:57  profilanswer
Un petit retour de mon côté également en qualité de débutant dans le watercooling rigide.
J'utilise des raccords Alphacool en version pro, certes un peu plus chers mais le joint interne est en double cône et ils sont livrés avec un embout en plastique que tu insères dans le bout de ton tuyau ce qui assure une certaine rigidité.
J'ai des soucis de watercooling mais pas de fuites ;-)
n°2569840
lagorsk
l'est beau mon kiki
Posté le 19-12-2021 à 10:51:12  profilanswer
Tes coupes de tuyaux sont bien droites? C était le principal problème quand ce système de tuyau rigide est sorti. Le diamètre des tuyaux est il adapté aux embouts?
n°2569841
arrirom
Posté le 19-12-2021 à 11:16:54  profilanswer
Merci pour ta réponse, depuis juin le souci est résolu ;)
n°2569843
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 19-12-2021 à 12:06:14  profilanswer
Et quelle était la solution aux fuites ?
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2569876
lagorsk
l'est beau mon kiki
Posté le 19-12-2021 à 21:48:17  profilanswer
Ah, désolé, je n’avais pas vu que le sujet datait
[WC]Problème fixation dissipateur et ventilateur boitier Fractal D7 XLWC custom loop, AIO ou rien du tout
Rinçage WC neufPrécision X1 pour 3080 help
Need help pour un AIO.Comment debuter dans le watercooling custom
Questions 1er wc custom[CHERCHE CONSEILS] Premier WC Custom - Lian Li XL / 3080 FTW3 / 3700X
Plus de sujets relatifs à : HELP premier WC custom ça fuit de partout
