10861 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [HELP] Comparaison RAD 3x120 / RAD 2x140
n°2537043
algerino77
Posté le 19-04-2020 à 16:05:53  profilanswer
Bonjour à tous !
En vue d'une nouvelle config, je me pose la question de trouver le bon compromis entre perf / silence.
Je vais mettre 2 RAD de 38mm d'épaisseur max, un en face avant, et un au top.
C'est surement overkill pour le moment, mais c'est en vu d'un upgrade futur ;)
La config aura donc soit 2 RAD de 360, soit 2 RAD de 280.
Voici les specs des RAD avec Ventilo PWM (juste en push) :
2x140
FPI RAD: 16
Débit air Ventilo: 131.79 m3/h à 1600 tr/min
dB à 1600 tr/min (12V): 28.1
3x120
FPI RAD: 19
Débit air Ventilo: 124.58 m3/h à 2200 tr/min
dB à 2200 tr/min (12V): 28.6
Les questions sont les suivantes :
1) Pour vous, quel est le mieux niveau perf ? (sans parler de dB, juste de refroidissement)
2) Est ce que la différence de dB vaut le coup si la perf est moins bonne ?
Je prends toutes les infos ! :)
D'avance merci ;)
n°2537046
luttymiix
Posté le 19-04-2020 à 16:28:43  profilanswer
Dans tous les cas 3x120 sera meilleur à épaisseur égale. Après je comprends pas pourquoi tu as des specs de débit et niveau sonore pour tes rads. Ce sont des specs de ventilateur ça
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2537050
algerino77
Posté le 19-04-2020 à 16:55:35  profilanswer
Oui j'ai combiné les 2, specs RAD + Ventilo qui va avec ;)
Ok merci pour l'info :)
n°2537052
luttymiix
Posté le 19-04-2020 à 17:11:13  profilanswer
De quels ventilateurs s'agit-il et également, pourquoi ils seraient différents suivant le rad que tu prends ?
n°2537057
algerino77
Posté le 19-04-2020 à 17:32:13  profilanswer
C'est simplement la dimension, un en 140 et l'autre en 120 ;)
C'est des Be Quiet! Silent Wings 3 PWM High-speed ;)
n°2537060
luttymiix
Posté le 19-04-2020 à 17:51:07  profilanswer
D'accord. Logique j'ai pas tilté x)
Les SW3 je déconseille, très silencieux mais ça pousse rien dans un rad. Si tu veux un bon compromis par sur des NB Eloop B12 PS ou B14 PS Blancs ou noirs suivant affinités
n°2537070
algerino77
Posté le 19-04-2020 à 22:29:49  profilanswer
Au top, merci pour l'info !
Help Hybrid CoolingHELP GPU: Watercooling or not Watercooling
[HELP] Premier watercooling custom pbSurchauffe R5 3600 avec WC [help]
[HELP] OC RAM sur X570 AorusProblème Ventilo Rad WC
9600k@5ghz sur asrock Z390 extreme 4 oc RAM/CPU/CGRad alu et rad cuivre avec liquide adapté ?
Remplacer mes Noctua NF-S12B Redux sur Rad 480x60 ?Help O/C 9700k - aorus pro
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Comparaison RAD 3x120 / RAD 2x140
