11059 connectés
  GPU
  Help Hybrid Cooling
Help Hybrid Cooling
n°2534803
thezombiep​lage
Posté le 30-03-2020 à 19:15:04  profilanswer
Ma carte graphique ne possédant pas de ventilation mais uniquement son radiateur d'origine (elle était dans un serveur ventilé)
Je compte donc mettre un Kraken G12 avec un X62 (ou autre si conseillé) sur une RTX 2080 Ti 11Gb de chez EVGA en HybridCooling.
Le X62 sera branché donc sur la carte mère avec un ventilateur également.
Le problème est que le refroidissement GPU ne sera pas contrôlé par la carte graphique mais comme Fan.
Comment je peux faire pour paramétrer correctement le refroidissement depuis le BIOS en fonction de la chauffe GPU (exemple: en jeux en Ultra sur moniteur 4K).
Ou connaissez-vous une façon de le faire?
J'ai besoin d'aide avant de commander un système de refroidissement.
Merci d'avance.
Adam - Alias Thezombieplage
n°2534820
lolo-1234
Posté le 30-03-2020 à 21:59:19  profilanswer
du bios c est impossible sauf sur certaine carte mère ou tu peut connecter une sonde de température
il existe des carte qui sont capable faire la mème chose sans l aide de Windows ou du bios une fois paramétré
j ai prévus d en acheter un d ailleurs mais la commande est un peux retardé pour cause de pandémie
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8192_1.htm
si tu fais un full custom avec CPU/GPU sous flotte c est pas un problème tu peut réguler sur la température CPU comme c est la meme boucle/eau
n°2534866
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 31-03-2020 à 10:45:20  profilanswer
salut thezombieplage
Il existe 2 moyens
- soit tu utilises speedfan pour paramétrer les ventilateurs branchés sur la carte mère en fonction de la temp du gpu
- soit tu utilises un adaptateur micro PWM fan connector to fan connector. Il te permet de brancher les ventilos du x62 sur la prise de ta carte graphique. Les ventilos seront donc gérés par la carte graphique
https://www.amazon.com/GELID-SOLUTI [...] B005ZKZEQA
https://www.amazon.com/CRJ-Splitter [...] B07T95C68T
Message édité par albertoto le 31-03-2020 à 10:45:35
n°2534889
lolo-1234
Posté le 31-03-2020 à 13:07:50  profilanswer
@albertoto bon courage avec speedfan sous W10  :lol:
n°2534892
albertoto
Posté le 31-03-2020 à 13:22:47  profilanswer
je n'ai pas eu de pbm :jap:
n°2534912
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 31-03-2020 à 17:33:21  profilanswer
Pourquoi s'embêter quand on peut gérer les ventilos avec le logiciel NZXT CAM ?
https://i.ibb.co/42p0v6P/tempsnip.png
Message édité par w00t w00t le 31-03-2020 à 17:36:48
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2534927
albertoto
Posté le 31-03-2020 à 20:02:06  profilanswer
Exact avec les nzxt :jap:
n°2534938
w00t w00t
Posté le 31-03-2020 à 21:35:42  profilanswer
Tu as une prise PWM qui est ponté avec 3 prises PWM, tu peux donc brancher 4 ventilateurs direct sur la pompe.
J'ai 4 ventilateurs Corsair PWM en push/pull, et je les ai régler comme ceci, tout tourne impeccablement ;)
https://i.ibb.co/pdC31q8/Sans-titre.png
Message édité par w00t w00t le 31-03-2020 à 21:36:14
  GPU
  Help Hybrid Cooling
HELP GPU: Watercooling or not Watercoolingwater cooling besoin d'aide et précision
marque water cooling[HELP] Premier watercooling custom pb
Surchauffe R5 3600 avec WC [help]Water-cooling overkill, ma pompe tiendra ?
Conseil AOI 360 ou Ventirad NOCTUA[HELP] OC RAM sur X570 Aorus
Question water cooling et pompe thermaltake9600k@5ghz sur asrock Z390 extreme 4 oc RAM/CPU/CG
Plus de sujets relatifs à : Help Hybrid Cooling
