5760 connectés
  GPU
  HELP GPU: Watercooling or not Watercooling
n°2534795
thezombiep​lage
Posté le 30-03-2020 à 17:43:06  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
Je possède une RTX 2080Ti 11Gb de chez EVGA. Le système de ventilation a été retiré (carte placée dans un serveur) et je n'ai jamais monté de Watercooling.
Ce qu'il me manque pour rebuild le pc est: un processeur, une carte mère, de la RAM et un boitier.
Que dois-je faire?
- J'ai besoin d'un boitier sexy et transportable en mid-case (ATX) supportant un Watercooling custom, si vous pouvez me conseiller.
- Je m'intéresse au Watercooling à tube souple pour refroidir CPU et GPU.
- Ai-je vraiment besoin de ce Watercooling custom ou des ventilateurs sur la carte graphiques peuvent suffirent?
Résumé:
Soit je prends un boitier où sera posé un Watercooling custom à tube souple en rajoutant un Waterblock à la carte graphique sachant que ça sera la première fois que j'en pose un.
Soit j'y pose mes composants avec un AIO sur le processeur et 2 ventilateurs accrochés à l'arrache sur la carte graphique mais qui pourront refroidir les radiateurs de base de la carte.
Merci pour vos conseils et votre aide.
PS: le prix n'est pas restreint et je ne sais pas quoi acheter réellement pour mon Watercooling (marque, kit, etc...).
Adam - alias Thezombieplage
Message édité par thezombieplage le 30-03-2020 à 18:01:17
n°2534797
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 30-03-2020 à 18:05:26  profilanswer
Sinon tu peux aussi watercooler ta carte graphique avec un AIO CPU, c'est ce que j'ai sur ma 2070s et ça dépasse pas les 50°C ;)
Si t'es curieux, ça s'appelle NZXT G12 et j'ai couplé avec un NZXT Kraken X52 par exemple.
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2534800
thezombiep​lage
Posté le 30-03-2020 à 18:14:46  profilanswer
Les ram gpu ne risques pas de cramer sans pad thermique?
n°2534812
w00t w00t
Posté le 30-03-2020 à 20:23:16  profilanswer
Non, j'ai eu aucun soucis jusqu'à maintenant
Et tout se contrôle avec nzxt cam ;) Sur la pompe, tu as 4 prises pour brancher les ventilos et les gérer sous windows avec le logiciel
Message édité par w00t w00t le 30-03-2020 à 20:25:00
n°2537327
noxyd
Posté le 23-04-2020 à 05:21:37  profilanswer
Salut, le problème du Kraken G12 est qu'il date d'avant les RTX, et ça peut poser problème au niveau des VRM des 2080 ti notamment.
En effet, les 2080 ti ont des VRM des deux coté du die, et le ventilo du Kraken n'est positionné pour refroidir qu'un seul côté.
Il faut vraisemblablement des heatsink (très fins pour passer sous le carter du G12) pour refroidir ces VRMs sous peine de throttle de ta carte.
C'est faisable, mais avec quelques précautions donc.
J'aurais tendance a te conseiller un custom loop "simple" avec un waterblock adapté et un radiateur 240mm.
Pour le boitier, pour rester petit et sexy, je te conseillerai le Fractal Meshify C par exemple.
n°2537856
Areinne
Posté le 29-04-2020 à 13:27:00  profilanswer
salut
je sais pas sa vo quoi mais askip compatible avec les serie 20xx
https://fr.aliexpress.com/item/3301 [...] 237559%235
Message édité par Areinne le 29-04-2020 à 13:27:09
n°2538153
yatoututou
lavéritéetcestdenerienattendre
Posté le 02-05-2020 à 14:58:09  profilanswer
hello j'ai ouvert aussi un topic pour peu être le même projet  si c'est le meme PCB de EVGA 2080TI black edition
regarde si tu le model exacte d'ecrit dessus ex : Numéro du modèle de l'article 11G-P4-2281-KR
Message édité par yatoututou le 02-05-2020 à 14:58:21
Mon Feed-Back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3069_1.htm
  GPU
Watercooling custom?Aide Svp Watercooling pour Msi 5700 xt mech oc
[HELP] Premier watercooling custom pbWatercooling - raccord coudé
Airflow et choix entre watercooling CLC et aircoolingGrand macho rt vs watercooling
[VDS] watercooling corsair h100i platinum se blancWatercooling paramétrage débutant
Watercooling d'une vieille ATI HD 7990choix ventilateur rad 360 60mm
Plus de sujets relatifs à : HELP GPU: Watercooling or not Watercooling
