5377 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Comment remplir mon circuit ?
n°1404976
Generalcit​ron
Posté le 11-04-2006 à 14:50:27  profilanswer
Je suis un noob en WC alors vous moquez pas de moi, mais il y a des choses que j'ai du mal a comprendre !
En particulier, j'ai acheter cette pompe d'occaz : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4228
Le probleme, c'est que je vois pas du tout comment remplir mon systeme !
il y a bien une trappe sur le dessus du reservoir, je vois bien, mais je comprend comment ca peut remplir le reservoir, mais pas les tuyaux, dont l'arrivée est en dessous ! Bref, la je pige rien...
Faut il le remplir a ras bord sinon ? enfin j'en suis pas encore là.
Merci de votre aide !
GeneralCitron
n°1405123
xrunx
Posté le 11-04-2006 à 19:34:22  profilanswer
moi ma technique : tu remplis le reservoir mais ta pas besoin de remplir a rabord, tu ouvres une partie du circuit,le mieux sa serai a l'entrée du réservoir, puis tu souflles pour alimenter en eau le circuit (surtout la pompe), mais n'oublie pas de fermé la trappe et hors tension évidement.
Ensuite referme le circuit et met le jus.
http://images.photomania.com/28975/1/rad62C23.jpg
Message édité par xrunx le 11-04-2006 à 19:44:17
n°1405143
Generalcit​ron
Posté le 11-04-2006 à 20:09:55  profilanswer
Je pige, pas tout la... moi ma pompe est dans le reservoir, et en plus les sorties et arrivée des tuyau sont sur la partie superieure...
GeneralCitron
n°1405156
mika123
Posté le 11-04-2006 à 20:24:28  profilanswer
j'ai la meme pompe :o
tu allumes la pompe, tu ouvres le bouchon tu replis au max, en laissant l'eau aller dans le rad etc....ca va vider un peu le reservoir (normal) tu re-remplis ua max et c'est bon....met la pome le plus haut possible et le rad le plus bas ;)
n°1405159
xrunx
Posté le 11-04-2006 à 20:27:48  profilanswer
ba si la pompe est intégré au reservoir c encore plus facile,
remplie l'eau jusqu au niveau des tyaux, lors mise sous tension fait l'apoint au fure a mesure que sa ce vide.
n°1405160
Generalcit​ron
Posté le 11-04-2006 à 20:28:38  profilanswer
ah cool la je pige, mais sa va pas abimer la pompe de la laisser pomper dans le vide au debut ?
GeneralCitron
n°1405161
Generalcit​ron
Posté le 11-04-2006 à 20:29:04  profilanswer
ok !
GeneralCitron
n°1405202
mika123
Posté le 11-04-2006 à 21:42:04  profilanswer
non vu que tu remplis apres
n°1405220
Generalcit​ron
Posté le 11-04-2006 à 22:22:02  profilanswer
J'ai compris merci !!!
GeneralCitron
[QST] aide pour circuit WC.../me est un boulet. viendez rire... -_-'Remplissage de mon circuit :s
circuit électronique--> se faire un tapi DDR..Integré circuit de récup(led) sur pc
Quel sens pour le circuit?Fils qui crame ??? help prob dans mon circuit ?
Un circuit avec plusieur Radiateur, utile ?[SERVICE]Réalisation de circuit imprimé
Comment pouraije remplir un circuit sans réserv..??Comment remplir mon circuit d'eau ?
Plus de sujets relatifs à : Comment remplir mon circuit ?
