5674 connectés
  Fils qui crame ??? help prob dans mon circuit ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1319907
darknewbie​31
Posté le 16-10-2005 à 11:15:18  profilanswer
Je possede un condo de 10µF J'arive pas a trouver dans quel sens le metre dans mon circuit ( + et - ),
Voila le condo :
http://img297.imageshack.us/img297/7775/condo8kr.jpg
et voila le circuit :
http://img409.imageshack.us/img409/8303/schemasenfumolexnoled3wy.th.jpg
Message édité par darknewbie31 le 16-10-2005 à 22:21:50
n°1319938
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 16-10-2005 à 12:44:40  profilanswer
Le - doit être indiqué par les fléches, je crois...
⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡
n°1319939
Patchou
Posté le 16-10-2005 à 12:48:15  profilanswer
ben pourtant il est assez clair ce circuit?
le + du côté de la résistance et le - sur le - [:spamafote]
n°1319976
darknewbie​31
Posté le 16-10-2005 à 13:45:52  profilanswer
Non, mais c'est sur le condo que je trouve pas le - et le + ya des sortes de fleches, le - serait a droite et le + a gauche ?
n°1320005
tektro69
Posté le 16-10-2005 à 14:25:06  profilanswer
Salut :hello:
he bin avec ce genre de question à ce rythme on y sera en 2007
au fait à quoi sert R3 ??? :-)
bon courage ^^
n°1320008
fhr
Posté le 16-10-2005 à 14:26:55  profilanswer
C'est quoi le rectangle ? Un ampli op ?
n°1320015
darknewbie​31
Posté le 16-10-2005 à 14:43:10  profilanswer
Le 1er dessin est un condo de 10µF le 2eme est le shema de mon circuit.
J'ai dessiné une aprti du condo car si je l'inverse il grille et je sais aps dans quel sens le metre,
Ou se situe le + sur mon condo ? et le - ?
Mon circuit est deja realisé il ne reste plus qu'a inseré le condo pour ce faire j'ai besoin de sa polarisaton ...(que je ne conait pas )
n°1320046
darknewbie​31
Posté le 16-10-2005 à 15:42:52  profilanswer
Je tente ? au pire que peut-il se passer ?
n°1320114
Natopsi
Posté le 16-10-2005 à 18:32:26  profilanswer
Le condensateur peut chauffer puis peter.
n°1320124
lepiaf37
Posté le 16-10-2005 à 18:45:01  profilanswer
certains condo n'ont pas de + ou -
n°1320206
darknewbie​31
Posté le 16-10-2005 à 20:36:53  profilanswer
Bon, j'ai finalment placer le condo et testé j'ai branché et la pshhhhttttt les fils qui aporte le 5V commence a fondre :/ :'(
je ne sais pas trop pourquoi, j'ai tout testé separement rien n'est endomager, les fils on juste comencé a fondre.
J'ai besoin d'aideeeeee :'(
n°1320209
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 16-10-2005 à 20:42:12  profilanswer
C'est l'amperage qui est beaucoup trop je croit ! Prend le 5V+ de ton alim prend un petit plastik tu verra que le plastique va fondre ;)
Message édité par Photoshop69 le 16-10-2005 à 20:42:57
n°1320234
darknewbie​31
Posté le 16-10-2005 à 21:10:01  profilanswer
Alors qu'est ce que je peut faire pour remedier a ca ?
n°1320235
330tdx2
Deal with it mofo
Posté le 16-10-2005 à 21:23:36  profilanswer
Vérifie ton circuit pour voir si tout est soudé à la bonne place, à tu soudés les bonnes pattes du régulateur :??:
Rien.
n°1320238
darknewbie​31
Posté le 16-10-2005 à 21:30:11  profilanswer
REGULATEUR ?
J'ai tout verifier tout est bon, pour ma par je vois pas ce que va pas !
Peut etre que ....
J'avai une molex pour ventilo, vous savez pour le branchez directemenr sur l'alim, ben je l'ai demonter et j'ai inversé le fils rouge et le jaune de facon a prendre le 5V et non le 12V, et les fils qui vont au ventilo je les ai soudé au circuit ca peut etre ca le prob ou pas ?
J'ai vraiment tout verifier et je vois vraiment pas ce que marche pas !
Ps : voila le tuto
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=187
Message édité par darknewbie31 le 16-10-2005 à 21:41:38
n°1320243
darknewbie​31
Posté le 16-10-2005 à 21:50:53  profilanswer
Je voit toujours pas, mais je pence tout simplement au condo je l'ai mis comme ca peut etre que je l'ai mis dans le mauvais sens non ?
n°1320252
darknewbie​31
Posté le 16-10-2005 à 22:28:50  profilanswer
UPPPP de desespoire :'(
n°1320257
330tdx2
Deal with it mofo
Posté le 16-10-2005 à 22:35:22  profilanswer
Tu peux tester sans le condo pour voir si tu as toujours le problème [:spamafote]
Rien.
n°1320268
darknewbie​31
Posté le 16-10-2005 à 22:42:45  profilanswer
Toujours pareil sans le condo.
n°1320281
tektro69
Posté le 16-10-2005 à 23:36:44  profilanswer
[:alvas]
bon j'en peu plus
attend monter un regulateur 3 pattes deux trois resistance qui se battent en duel
une capa chimique dont on ignore la polarité
et arriver à faire fondre les fils d'alim
conclusion
on efface tout et on reprend depuis le debut
as tu quelque notion d'elec pour savoir à quel niveau et quel vocabulaire utiliser pour t'expliquer
as tu bien lu les topic elec archi simple
là on part dans tous les sens sans savoir ce que tu as reelement fait
un petite photo de la capa et au moins 10 te dira le sens
une autre photo de ton montage permetra de diagnostiquer la boulette
@+++ :jap:
n°1320310
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 17-10-2005 à 07:22:33  profilanswer
A mon avis, Il est pas polarisé !
Et si tu a bien suivi le tuto :
Et bien sûr, tous les petits outils du parfait Jacky:
- Un cutter
- Une petite lime carrée
- Un fer à souder et de la soudure ainsi qu’un peu de fil électrique assez fin
- Un porte-forêt et une mèche de 2 mm de diamètre ainsi qu’une fraise triangulaire (pas indispensable)
- Un peu de gaine thermorétractable
- Un petit tournevis plat, pour ouvrir le Senfu
- Pas obligatoire, mais rudement conseillé: un multimètre, pour s’assurer que tout fonctionne!
Tu a verifier ou pas ?
n°1320465
darknewbie​31
Posté le 17-10-2005 à 18:19:22  profilanswer
J'ai bien tous verifier,
J'ai recupere une molex d'alimentation de ventilo ( permet de le branché sur l'alim )
Voila un petit dessin :
http://img211.imageshack.us/img211/539/sanstitre0dr.th.jpg
Seul les 2fils (rouge et noir ) qui vont ver le circuit on brulé ( plutot fondu :lol: )
Si non dans le montage initial au lieu de metre des resistance de 200 Ohms j'ai mis en serie 2*100 Ohms !!!
Message édité par darknewbie31 le 17-10-2005 à 18:19:41
n°1320470
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-10-2005 à 18:23:54  profilanswer
On sait même pas à quoi sert ton montage, mais je le soupçonne d'être inutile...
Si tu veux du 1.5v le montage est déjà mauvais puisque la résistance en sortie provoquera systématiquement une chute de tension directement proportionnelle au courant demandé.
n°1320477
Natopsi
Posté le 17-10-2005 à 18:37:15  profilanswer
http://img211.imageshack.us/img211 [...] 0dr.th.jpg
C'est pas étonant : tu envoie pas 5v mais 12v
n°1320478
Natopsi
Posté le 17-10-2005 à 18:38:01  profilanswer
Voila sur quoi va porter mon cours d'electronique pour débutant aujourd'hui...
n°1320491
darknewbie​31
Posté le 17-10-2005 à 19:06:16  profilanswer
Sur la molex j'ai inversé les fils rouge et jaune pour que le jaune soit en 5V et non 12V,
J'envoi bien 5V !!!
n°1320504
tektro69
Posté le 17-10-2005 à 19:43:07  profilanswer
Re salut :hello:
on ne sais toujour pas ce que as réellement monté
comment tu l'as monté
vu les genres de questions que tu pose permet moi d'insister de savoir ce que tu vraiment bricoler
avant qu'on puisse te dire qu'est ce qui ne va pas
il faut etre devin pour diagnostiquer un disfonctionnement sans savoir reelment de quel montage on parle ???
ça part en sucette ton histoire
bon courage que Dieu te vienne en aide car pour les miracles il y a que lui qui peu faire quelque chose pour toi :jap:
n°1320552
darknewbie​31
Posté le 17-10-2005 à 20:58:10  profilanswer
Quand je branche mon circuit et que j'alume l'alimentation elle s'eteint ( alim hors pc )
quand je branche quand l'alim est alumé ca crame !!!
Voila quelque photos bon desolé pour la qualité, mon APN peut pas faire mieu !
http://img180.imageshack.us/img180/7747/circuit6pd.th.jpg
http://img180.imageshack.us/img180/3206/circuit24uq.th.jpg
n°1320604
Natopsi
Posté le 17-10-2005 à 22:07:23  profilanswer
C'est pour alimenter une led ton truc non?
Ya plus simple je pense dans ce cas...
n°1320606
Natopsi
Posté le 17-10-2005 à 22:08:39  profilanswer
je sait : tu as du inverser le sens du régulateur :o
n°1320616
darknewbie​31
Posté le 17-10-2005 à 22:14:04  profilanswer
C'est pour alimenter une sonde senfu, d'ou une certaine obligation de testé avant :) , j'ai inversé les pates ? sur le shema ca ressemble a ce que j'ai fait :/
http://www.jackypc.com/articles/187/image10.jpg
Edit : j'ai enlever le condo volontairement il faut que je le remete, mais pour la polarisation alors ? savez vous ou est le + et le - ?
Message édité par darknewbie31 le 17-10-2005 à 22:15:36
n°1320633
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-10-2005 à 22:26:54  profilanswer
Alim qui s'éteint -> court-circuit.
n°1320654
darknewbie​31
Posté le 17-10-2005 à 22:48:33  profilanswer
Oui, mais due a quoi ? :/
n°1320660
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-10-2005 à 22:56:18  profilanswer
Un coup de scie oublié par exemple.
n°1320800
darknewbie​31
Posté le 18-10-2005 à 15:25:16  profilanswer
Bon, ca marche toujours pas et je trouve toujours pas ce que pose probleme !!!
Est ce que ce court circuit peut etre du au faite que j'ai mis 2resistance de 100 en serie ( tolerance 5%+5% ) au lieu de 1 de 200  (tolerance 5% ) ???
n°1320870
Natopsi
Posté le 18-10-2005 à 18:19:18  profilanswer
Le 317 doit être grillé :o
n°1320877
darknewbie​31
Posté le 18-10-2005 à 18:36:18  profilanswer
pourquoi il le serait ... ?
comment verifier si il l'est bien ?
Merci ;)
n°1321541
darknewbie​31
Posté le 20-10-2005 à 09:15:03  profilanswer
UP
n°1321544
Biloutedu5​9
Posté le 20-10-2005 à 09:35:29  profilanswer
Super Topic,très très marrant 10/10
n°1321546
Biloutedu5​9
Posté le 20-10-2005 à 09:37:11  profilanswer
O fait le - sur un condo polarisé C la ou von les flèche dc C la patte ke tu doit relié au -.
Bon courage
 Page :   1  2
Page Précédente
Mon p4b ne monte pas malgré un wc :( help[HELP] Tension 5/12V semi automatique + aficheur de tension
[HELP] Déçu du WC, nouvelle config A64 inaudible ?Un circuit avec plusieur Radiateur, utile ?
Problm d overclocking Tyan 2668 An need help :)))Help me quels sont les bon steepings d'un a64 skt939
Help! Question sur parametrage mémoire CorsairProb avec controleur d'un proco...
[MOD] First Mod by michon80>>Need some Help<<Help - J'ai des prob et vous les overclocker peuvent peut-être m'aider
Plus de sujets relatifs à : Fils qui crame ??? help prob dans mon circuit ?
