5397 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Un circuit avec plusieur Radiateur, utile ?
n°1317996
Hardware-M​an
Tri-Vap's Cooling Powered
Posté le 10-10-2005 à 21:33:02  profilanswer
Bonjour tout est dans le titre, je possède un NexXxos III je voudrais savoir si je rajoutais un radiateur supplementaire y'aura t'il une difference aussi le nexXxos dois je le mettre en position " couché " ou debout contre un mur ( actuellement ce que j'ai fait )  :??:
n°1318022
Tophuu
Posté le 10-10-2005 à 22:14:03  profilanswer
normalement plus tu augmente la surface d'échange mieu c'est , donc en theorie ca doit etre util (mais ca va faire un peu bricolo ^^) et fo surtout que les differents radiateurs soient relier par une matière très conductrice et pas trop désordonné (une soudure , meme en or ca conduira rien comme chaleur :) )
n°1318049
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 10-10-2005 à 23:18:17  profilanswer
plus de rad = plus de surface d'echange = plus de dissipation
mais aussi plus de PDC donc prevoir une pompe en consequence
sir ton nexxxos est en passif la position joue , si tu a des ventillo dessu c'est eux qui fond tout lze boulot donc la postion est indiferrente
edit pout tophuu je pense pas qu'il veut les rabouter mais juste mettre deux rad relié par du tube comme le reste du circuit de WC
Message édité par arkrom le 10-10-2005 à 23:20:12
n°1318074
seb690
Posté le 11-10-2005 à 04:01:00  profilanswer
si ca peu t'aider => http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8145-1.htm
Quelle est ta température en idle et burn de tes 7800 GTX?
Pour le circuit WC de celle ci, tu les as montés en parallèle ?
Message édité par seb690 le 11-10-2005 à 04:03:02
n°1318090
Hardware-M​an
Posté le 11-10-2005 à 09:00:59  profilanswer
Mon circuit est en serie, LaingDDCPro==>FX57==>7800GTX1==>7800GTX2==>NexXxosIII==>Reservoir==>retour sur la Laing
La temperature ne depasse jamais 55° ! :D
n°1318440
kiceki
Posté le 12-10-2005 à 10:38:55  profilanswer
rajoute une pompe, moi j'ai une eheim 1250 et une compaq (1200+1000 l//h) la compaq c'est pas cher et tu casseras pas le débit.
n°1318468
Hardware-M​an
Posté le 12-10-2005 à 12:56:56  profilanswer
Deux pompe ?  :??:  Si je rajouté une deuxieme laing DDC ?
n°1318500
ERICOSUS
Posté le 12-10-2005 à 14:05:54  profilanswer
Deux DCC n’apportera pas plus de perf ,  si tu rajoute un deuxième rad oui, opte pour un circuit parallèle avec un rad sur chaque circuit, le  1AHV4 ( base a polir) a une perte de charge très importante, avec les deux Cool-Matic G70 en série, ton circuit sera équilibré.
n°1318595
Hardware-M​an
Posté le 12-10-2005 à 17:41:44  profilanswer
Faudrait juste m'expliquer comment faire du parrallèle ?
n°1318622
arkrom
Posté le 12-10-2005 à 18:17:33  profilanswer
avec des Y
n°1318648
Hardware-M​an
Posté le 12-10-2005 à 19:31:12  profilanswer
Du coup avec des Y j'aurais des pertes ..
n°1318655
arkrom
Posté le 12-10-2005 à 19:44:56  profilanswer
les y causes beaucoup moins de pertes que ce que le montage // te fait gagner
mon PC ressemble a un radiateur... besoin de référencesrheobus avec papsts => utile ??
Quel radiateur?changement de ventilateur et radiateur pour descendre la température.
radiateur AMD sur Geforce Ti 4200 possible?[SERVICE]Réalisation de circuit imprimé
[MOD] ::: R3VØLUTIØN ::: MàJ 30/08 ::: Fini ::::filtre a eau pour circuit watercooling
quel ventilateur pour le radiateur d'origine du A64Comment retirer une radiateur de CG?
Plus de sujets relatifs à : Un circuit avec plusieur Radiateur, utile ?
