3737 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Comment pouraije remplir un circuit sans réserv..??
n°1111453
SYLDA2
Posté le 11-10-2004 à 18:14:06  profilanswer
:hello:  :hello:
Je suis en train de me faire un circuit de WC, mais je ne veut pas metre de réservoir pour économiser de la place dan ma boiboite, alor si quelk'un peu me donner une bonne idée pour le remplissage "et la vidange", MERCI
n°1111455
goer
Posté le 11-10-2004 à 18:15:48  profilanswer
ben une compact eheim 600 = pompe ds le reservoir
n°1111484
Posté le 11-10-2004 à 19:01:29  answer
remplissage dans une bassine
n°1111666
Powerfull
Posté le 11-10-2004 à 20:52:01  profilanswer
Avec un airtrap c'est facile
n°1115575
call me al
Posté le 17-10-2004 à 02:54:50  profilanswer
sylda2 a écrit :
:hello:  :hello:
Le principe est d'immerger tout ou partie de ton circuit dans un récipient suffisamment grand et de faire la dernière connection SOUS LA FLOTTE une fois le circuit purgé des bulles d'air .
n°1115605
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-10-2004 à 09:45:19  profilanswer
sans reservoir ton eau vas beaucoup plus chauffer que avec un reservoir,
donc tu devra faire tourner plus vite tes ventilo pour refroidir la meme chose...
a mon avis tu ferai mieu de mettre un petit réservoir...
c'est plus simple, tu peut aussi le fixer derrière ta tour,
il y a des reservoirs expres pour ca ou alors si tu est bricoleur il ne devrai pas y avoir de problème
Swisscore
n°1115655
futarious
FUTA OWN xD
Posté le 17-10-2004 à 11:52:28  profilanswer
c'est clair que ton eau vas beaucoup + chauffer... ajoute un petit réservoir, y'en a des pas mal avec airtrap... ou alors fais toi carrément un réservoir en plexi a insérer dans une baie 3 1/2 ou 5 1/4
n°1115677
bogosse
Posté le 17-10-2004 à 12:27:01  profilanswer
idée préconcue: c'est kler qu'en full ton eau va atteindre sa température max + rapidement et que ensuite elle redescendra + lentement mais il n'y aura aucune différence de température en full-idle que tu aies un réservoir de 5L ou non.
Ton eau dans ton reservoir ne restera bien sur jamais assez longtemps pour qu'elle ai le temps de refroidir.
Apres c'est sur que si tu as 500L de reserve ca peut changer  :lol:
Si tu veux te passer d'un reservoir,tu mets un T a la sortie de la pompe:d'1 côté ca ira sur ton circuit,de l'autre 1 tuyau + une vanne et tu remplies de là.
L'inconvéniant c'est que c'est + galère pour remplir et évacuer les bulles.
n°1121321
jolebarjo
http://www.forum-citrix.com/
Posté le 26-10-2004 à 09:52:41  profilanswer
Le fait de mettre un reservoir allonge le temps pour arriver à la temperature d'equilibre du circuit.
Un reservoir permet aussi à l'eau de se "reposer".
Car en passant dans les WB, les molécules d'eau sont "excitées" et sont moins efficaces pour refroidir.
n°1121332
Wilfried28​28
Posté le 26-10-2004 à 10:26:34  profilanswer
 :love:
n°1121388
jolebarjo
Posté le 26-10-2004 à 12:32:00  profilanswer
Je voulais dire quand l'eau passe dans un WB microcanaux, celle-ci est dans un état turbulent et il faut qu'elle reppasse dans un état stable pour etre plus efficace.
n°1121398
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 26-10-2004 à 12:55:16  profilanswer
SYLDA2 a écrit :
:hello:  :hello:
un petit reservoir/airtrappe en haut de la tower ca ne prend pas de place.
http://vwseb.free.fr/photos/wc/tower_wc_an7.JPG
n°1121417
Xiao_Bin
exilé en Malaisie ^^
Posté le 26-10-2004 à 13:21:52  profilanswer
 :heink:
n°1121455
jolebarjo
Posté le 26-10-2004 à 14:03:25  profilanswer
n°1121458
Xiao_Bin
Posté le 26-10-2004 à 14:21:14  profilanswer
ben oui... c'est avec les turbulences que le coefficient d'echange thermique augmente, d'ou l'interet de la création de turbulences dans les blocs.
n°1121468
jolebarjo
Posté le 26-10-2004 à 14:58:21  profilanswer
Je ferais pas mon mea culpa mais presque...
Le fait d'avoir un reservoir est mieux car le fluide est "moins turbulent" dans les tuyaux donc moins de pertes de charges et donc moins de frottements donc moins de chaleur. Par contre, il vaut mieux qu'il soit turbulent dans les echangeurs thermiques donc en fait c'est un compromis.
Message édité par jolebarjo le 26-10-2004 à 16:07:03
n°1121480
Xiao_Bin
Posté le 26-10-2004 à 15:20:38  profilanswer
si on est en ecoulement turbulent ou pas dans les tuyau, ca depend pas du reservoir, mais de leur diametre, du debit, de leur surface, mmmm des parametres du fluide aussi... (c'est facile a calculer = nombre de Reynolds, mais la frontiere turbulent/laminaire est assez vague) ;)
enfin ici on parle de reservoir. pour repondre a SYLDA2, le reservoir n'est pas necessaire, un simple T au point haut du circuit (permettant de virer les bulles et de remplir le circuit) est bien suffisant
CSP suffisante pour un circuit CPU + blacklord ?[HELP]quel boitier pour integrer 2 circuit W/C?
Avec cuivre *ET* alu dans le circuit : quel liquide ?Raccorder un Big momma à un circuit de watercooling
remplir le pc entièrement d'eau! ?Disposition du circuit
vous mettez quoi comme eau dans votre circuit wc?Tester un circuit de WC
Ou acheter du circuit +sens du circuit ?
Plus de sujets relatifs à : Comment pouraije remplir un circuit sans réserv..??
