2500 connectés
 Page :   1  2  3
Avis sur montage rigide
n°2517167
Zooti
Posté le 30-04-2019 à 21:05:52  profilanswer
La pâte thermique est toute fraîche.
Depuis le temps que je pose des ventirad   je doute que ça soit ça.
n°2517215
tigre
Posté le 01-05-2019 à 14:43:38  profilanswer
C'est une vrai enquête  :D
Bon plus concrètement ce que je verrais perso vidange du circuit démontage du waterblock cpu pour regarder(faire des photos au passage), vérifier que l'alimentation de la pompe fonctionne bien(normalement si tu as un pwm de retour tu dois voir la rotation sur le pc en fonctionnement , changer de prise sata alim pour voir on sait jamais
donc:
-vérifiez la prise de la pompe
si cela parait bon
-éteindre ,vidanger, démonter le warterblock cpu  pour vérifier la pate et le waterblock en lui méme
-au passage remettre le radiateur frontal dans l'autre sens(cela va raccourcir tes tuyaux)
-la pompe regarder le manuel ce que je ferai moi, je bouche le trou in en bas avec un bouchon étanche, j'enléve le petit bout de tuyau en bas de la pompe(celui dans le réservoir) si c'est possible la mousse anti turbulence aussi ,je remet le petit bout de tuyau en haut du réservoir comme cela le liquide "tombe" du haut et est aspirez en bas
https://reho.st/self/132f8c896f7174bf5f11e51660344ce47e35b472.jpg
-vérifier le waterbloc cpu en le démontant si tu en est  capable https://www.alphacool.com/media/ima [...] 661561.png
avant de démonter vérifie que les vis de fixations soit bien en dessous de la plaque comme sur cette photohttps://www.alphacool.com/media/image/d3/3e/ce/1013307-2582ab0a43b2be.jpg
-remonter le waterblock cpu +pate  si tout vas bien
fais de photos remet en eau que la pompe de brancher pas le reste du pc pour voir si tu n'as pas de fuite laisse tourner un peu
rebrancher le reste pour test
Message édité par tigre le 01-05-2019 à 14:45:10
n°2517245
luttymiix
Posté le 02-05-2019 à 08:47:08  profilanswer
Concrètement c'est quoi le souci ?
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2517248
lolo-1234
Posté le 02-05-2019 à 10:37:27  profilanswer
les température du cpu sont élevé par rapport au systeme de refroidissement et de la température gpu
sur la vue éclaté fournis par tigre on vois que le bloc à un sens comme on arrive sur le centre du CPU logiquement le in est sur la gauche (si j ai bien vue )
n°2517280
Zooti
Posté le 02-05-2019 à 18:17:43  profilanswer
Par contre je n’ai pas vue de in sur mon waterblock
Perso. Vue que je n’ai pas de joint de rechange. Je ne tiens pas trop a démonter le waterblock.
Pour ce qui est de la pompe le retour par le bas n’est pas efficace ?
n°2517328
Zooti
Posté le 03-05-2019 à 08:30:01  profilanswer
Bonjour a tous, une dernière petite question.
Quel boucle feriez vous avec mon WC ?
J’ai un 420 * 45mm et 360 * 30
n°2517329
tigre
Posté le 03-05-2019 à 09:05:02  profilanswer
Si mais c'est plus pratique souvent comme cela
rad 420 ne haut et 360en facade si tu peut
je referai les tuyaux vers l'avant en mettant les entrés/sortie en haut pour le radiateur frontal après la pompe tu peut faire comme tu veut, une valve de purge  en bas sorti pompe avec un t pour renvoyer vers la cg(c'est le coté pratique) après la reste en dehors de ton soucis de température cela va  c'est quoi ton boitier? be quiet
 a la rigueur devant met des ventilateurs plus puissant et surtout fais un monitoring hardware ,plus pratique et au moins tu sais a combien tu tournes sur tes ventilateurs
Tu as en gros deux tuyaux a refaire un rad a bouger, peros j'aurai changer le waterblock cpu tant que j'y suis sinon il y a pas grand chose en fait
n°2517360
narutonic
Posté le 03-05-2019 à 18:18:23  profilanswer
Pourquoi changer le waterblock cpu? :o
n°2517367
tigre
Posté le 03-05-2019 à 18:51:24  profilanswer
Je suis pas sur qu'il refroidisse bien le cpu dans le doute et si c'est démonter....
n°2517372
Zooti
Posté le 03-05-2019 à 21:03:13  profilanswer
Ok tigre merci.
Par contre le 420 en haut est compliquer avec les passage de câbles de la tour. ( usb, power, etc ...) et la pompe est assez haute.
Message édité par Zooti le 12-05-2019 à 20:58:47
n°2517774
Zooti
Posté le 09-05-2019 à 02:55:34  profilanswer
bonjour à tous,
Ayant un peu revu vos messages je compte modifier mon Water.
Voici le schéma !
https://image.noelshack.com/minis/2019/19/4/1557363037-watercooling.png
le 420 * 45 reste en facade et le 360 * 30 au top
=> Waterblock :
https://hybridcooling-modding.fr/wa [...] 16105.html
Est ce que un T pour mettre une purge en sortie de pompe risque de réduire un peu le débit ?
Je change également ma carte graphique par une aorus 2080 ti waterforce WB
J'ai aussi pris des nouveaux ventilos => les p12 et p14 de chez artic
ainsi qu'une sonde qui se branche sur la CM , par contre je ne sais pas ou la mettre pour le moment :)
Vos commentaires sont les bienvenues  :jap:
Message édité par Zooti le 09-05-2019 à 03:00:45
n°2517808
tigre
Posté le 09-05-2019 à 21:26:50  profilanswer
Par contre tu chauffe la cg avec le cpu avec ce ciruit l'inverse est meilleur la cg chauffe toujours plus que le cpu donc plus cela arrive frais dessus c'est mieux
Message édité par tigre le 09-05-2019 à 21:27:25
n°2517813
Winpoks
Posté le 09-05-2019 à 21:34:08  profilanswer
L'ordre des éleéments n'a que peu et même pas d'importance sur les performance d'un watercooling une fois que l'eau a atteint sa température d'équilibre. L'eau ne prend que peu après le passage par un waterblock et ne perd que peu également lors du passage d'un radiateur du fait de sa vitesse de passage.
n°2517816
tigre
Posté le 09-05-2019 à 22:10:02  profilanswer
oui et non j'ai testé les deux sur le mème montage gpu cpu tu es moins chaud de quelque degrés c'est du a la variation plus forte sur la cg
n°2517827
Zooti
Posté le 10-05-2019 à 03:39:15  profilanswer
Pour le moment j'ai la très net impression que mon processeur chauffe plus que ma carte graphique.
n°2517942
Zooti
Posté le 12-05-2019 à 07:31:26  profilanswer
Bonjour a tous,
Je viens de finir de refaire mon water, j’ai bien branché ma sonde sur la carte mère, mais maintenant comment puis je voir la température ? Je l’ai branché sur le Ec-temp1
Message édité par Zooti le 12-05-2019 à 07:34:03
n°2517956
narutonic
Posté le 12-05-2019 à 14:36:59  profilanswer
Logiciel de monitoring comme HW Info
n°2517960
Zooti
Posté le 12-05-2019 à 15:48:22  profilanswer
D'accord,
mais personnellement je n'ai pas des valeurs cohérente par rapport a se que je devrais avoir. Ou alors ma sonde ne fonctionne pas ....
https://image.noelshack.com/minis/2019/19/7/1557668839-temperature.png
n°2517968
skyfox30
Posté le 12-05-2019 à 17:15:51  profilanswer
La plupart des sondes donnent pas les valeurs réelles. Ça m’a même été confirmé par des revendeurs et c’est normal pour eux.
Par contre utilise hw info c’est carrément plus complet. Avec hwinfo tu peu custom les valeurs.
Par exemple ta sonde donne 25 degrés alors que chez toi ta 20, tu balance -5 sur la valeur et tu sera proche de la réalité. Par contre fais cette manip à froid de chez froid. Comme ça ton air sera à la même température que l’eau.
n°2517969
narutonic
Posté le 12-05-2019 à 17:18:03  profilanswer
La c'est Hw Monitor et non HW Info comme je te l'ai conseillé  :hello:
n°2517989
Zooti
Posté le 12-05-2019 à 20:39:40  profilanswer
D'accord merci,
j'ai lancer un OCCT cpu et un FurMark en même temps , ventilation a fond. le processeur n'a pas apprécié avec un pic a 92 degrés. ça a coupé le test.
Je dois donc prendre la température de la pièce , démarrer l'ordinateur et voir directement la valeur sur ma sonde ? comment on modifie la valeur ?
Message édité par Zooti le 12-05-2019 à 20:49:23
n°2517991
skyfox30
Posté le 12-05-2019 à 21:05:09  profilanswer
C’est ça avant repère la ou elle est ( du moins ça désignation sur hwinfo )
Tu clic sur la valeur, tu aura un petit menu vers le bas bas tu a «  customs value » si je me trompe pas.
Tu ouvre , ensuite en bas à gauche de la fenêtre tu a 2 valeur, normalement la 1 ère est à 1, c’est un multiplicateur.
La 2 eme est à zéro c’est un offset et c’est celle la que tu doit changer, tu peu appliquer un offset négatif ou positif. Rentre une valeur sans virgule.
Tu rentre ta valeur par exemple -7 tu clic sur set et sur ok pour fermer la fenêtre et normalement c’est bon.
n°2517993
Zooti
Posté le 12-05-2019 à 22:06:57  profilanswer
Niquel je te remercie.
Bon maintenant il ne reste plus qu'a régler le problème de température de ce fichu processeur :/
n°2517995
skyfox30
Posté le 12-05-2019 à 22:14:46  profilanswer
Effectivement mais déjà savoir à peu prés la monté en température de l’eau ça permettra d’isolé un problème sur le water.
Tu a la 80 ti et les ventilo d’instaler Déjà ? Si oui à combien tu réglé tes ventilo en burn ?
Message édité par skyfox30 le 12-05-2019 à 22:15:51
n°2518011
Zooti
Posté le 13-05-2019 à 07:00:48  profilanswer
Lors du burn, j’avais mis les ventilo a fond. Tout est installé
A part le waterblock cpu qui est toujours le alphacool
Message édité par Zooti le 13-05-2019 à 07:02:05
n°2518032
Zooti
Posté le 13-05-2019 à 17:39:24  profilanswer
bonjour à tous.
bon j'ai pu maintenir une température de 60 degré environ sur tous les cores. il fait 25 dans la pièce et la température de l'eau est a 28
j'ai mis 4.7 sur tous les cores avec un vcore de 1.188 max.
je n'ai toujours pas le waterblock. vous savez ou je peux trouver un IHS en cuivre ?
Message édité par Zooti le 13-05-2019 à 18:23:40
n°2518033
skyfox30
Posté le 13-05-2019 à 18:27:00  profilanswer
Comment ta pu passer de 90+ à 60 degrés ?
Par contre pour le direct die bonne chance et si tu veux gagner quelque degrés y’a toujours l’option du delid, mais ça reste des petits gains ( -5/10 % sur la température ).
Lors de ton dernier test tu a uniquement stresser le cpu ? En tout cas les températures de l’eau sont relativement correct, pas ouf mais ça va.
n°2518034
Zooti
Posté le 13-05-2019 à 18:30:04  profilanswer
ah oui j'ai oublié de préciser, les 90 c'est sous prime95 et les 60 sous occt . (Juste le CPU)
j'ai modifié mon poste je cherche un IHS cuivre je ne sais pas ou il y'en a :/
Message édité par Zooti le 13-05-2019 à 18:31:07
n°2518037
skyfox30
Posté le 13-05-2019 à 19:33:15  profilanswer
Tu peu trouver un ihs chez rockit cool, sur ça sera de la bonne came. Mais sur les frais de ports ça va piquer un peu.
Enfin perso j’avais pris le delid tool au final ça revenais moins cher que le prix qu’il y avais dans le coin. Grâce au taut de change dollars/ euro mais c’etais y’a 2 ans donc à voir maintenant
Sur Amazon tu en trouve aussi, à voir d’ou Ça vien et si au final ça revient pas plus cher car en France ont a rien de tout ça.
n°2518044
Zooti
Posté le 13-05-2019 à 20:54:43  profilanswer
je l'ai quand même commandé ^^.
oui 25 euros les frais de port ... ça pique.
n°2518049
skyfox30
Posté le 13-05-2019 à 23:40:51  profilanswer
Entre temps j’ai regarder mon ancienne facture, je pensais que ça tournais autour des 20/25 € mais en fait j’avais que 12 $ donc 10€ De frais de port, en 2 ans ça a quand même doubler vive les taxe en tout genre ^^.
n°2518051
Zooti
Posté le 14-05-2019 à 03:06:11  profilanswer
Tu m'étonne, on est bon que pour payer
n°2524128
Zooti
Posté le 18-09-2019 à 07:34:04  profilanswer
Bonjour a tous,
Je reviens vers vous car j’ai eu une mésaventure avec le réservoir.
Je suis rentrer du travail un matin, il y’avait des fissures sur les pas de vis du réservoir (et biensur de l’eau qui s’en échappais) . Est ce que cela s’est déjà produit chez vous ?
n°2524141
Sylure
Posté le 18-09-2019 à 10:43:18  profilanswer
Cela m'est arrivé il y a très longtemps. J'étais sur l'ordi mais je ne m'en suis pas rendu compte immédiatement, j'ai eu de l'eau aspergée partout (pas de casse) :D
Je n'ai plus touché à l'un de ces réservoir à vis depuis.
n°2524159
Zooti
Posté le 18-09-2019 à 13:39:39  profilanswer
Ok ok je vois, j’en ai recommandé 2 on verra bien. Je n’ai pas eu de dégât non plus. Mais c’est quand même embêtant.
Sinon est il possible de créer une courbe pour les ventilos en fonction de la sonde de température de l’eau ?
n°2524163
Winpoks
Posté le 18-09-2019 à 14:29:14  profilanswer
Sur ma carte mère Gigabyte c'est possible directement depuis l'UEFI (assignation de la courbe selon la température des différentes sondes, dont les externes). À voir pour les autres.
n°2524180
Zooti
Posté le 18-09-2019 à 20:17:54  profilanswer
Ok merci.
J’ai une Aorus je pense que ça devrait y être aussi.
Et biensur je me suis planté sur ma commande de réservoir
n°2524206
Sylure
Posté le 19-09-2019 à 14:42:28  profilanswer
J'utilise des Aquaero, cela permet de faire absolument ce que l'on souhaite en terme de gestion du refroidissement.
Par exemple chez moi les ventilateurs des radiateurs suivent une courbe basée sur le différentiel entre la température de l'air ambiant et celle de l'eau en sortie de rads. Le Delta est mesuré indépendamment pour chaque bloc de radiateurs.
n°2524271
Zooti
Posté le 20-09-2019 à 08:17:41  profilanswer
Je vois. Par contre je ne peux pas mettre un afficheur en façade a cause du rad. Sinon le principe a l’air interessant.
n°2524276
xiky
Posté le 20-09-2019 à 09:22:59  profilanswer
Aquacomputer Quadro si t'as pas la place pour l'afficheur.
n°2524277
Sylure
Posté le 20-09-2019 à 09:39:36  profilanswer
L'afficheur n'est pas nécessaire, les Aquaero LT sont vendus sans (c'est ce que j'utilise), cela peu donc s'installer n'importe ou.
 Page :   1  2  3
Avis positionnement radiateurs + ventilateurs dans Lian Li PC-O11[RESOLU] WC rigide - pas de débit
1er montage en tube rigide de TT Thermaltake M360Overclocking I7-7700K delid à 4.8 Ghz - Avis sur température
[AVIS]Choix d'un ventirad pour i7-3770k delied 1,15v 4,2ghzAvis ou conseil oc sur asus primex470 / 2700x
[Overclocking] Lian Li Q38W - Watercooling et OCQuestion si le montage est bon
Montage CPU et GPU en parallèle custom loop
Plus de sujets relatifs à : Avis sur montage rigide
