8197 connectés
  Air Cooling
  Question si le montage est bon
n°2509219
mickaelrr
Posté le 05-02-2019 à 21:38:24  profilanswer
Bonsoir,
Je suis un peu neuneu sur mon premier water cooling a installer et j'aimerai savoir si j'ai bien tout mis.
https://image.noelshack.com/minis/2019/06/2/1549384976-20190205-173739.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/06/2/1549384983-20190205-173748.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/06/2/1549384985-20190205-173757.png
le boitier : Cooler Master MasterBox Pro 5 RGB
Cordialement.
n°2509234
Chris-92
Posté le 06-02-2019 à 09:08:00  profilanswer
Pour moi oui tout est bon, au pire des cas tu peut mettre les ventilos dans l'autre sens, faire un test de temperature comme cela, et un test avec les ventilos dans l'autre sens pour voir ce qui est mieux.
Parce que la tel quel, l'air chaud du rad est envoyé dans le boitier, et du coup le gpu aspire plus ou moins la chaleur aussi...
J'avais fait pareil a l'epoque en push pull avec 4 ventilos autour du rad, mais au final j'ai finis par le remettre en position haute dans le boitier avec seulement 2 ventilos en push puisque la chaleur monte seule par defaut...
Setup / Delid CPU Intel 115* / 1200
  Air Cooling
Question con avant montage waterblock CG[worklog] Mozart TX-02 watercool -Fin du projet p.5
[Workblog] 800D & MVF ~~ Ced1903 ~~ (MAJ 4/12- Question dernier post )Question montage WC
[WorkBlog] Oh La Vache ! [Photos 29/06]question montage waterblock cpu
Noob question pour montage de 2 leds rouges ![workblog]News config (S2011) 680 GTX SSD water en cour
Question montage WC dans un Lian-Li V1000Z
Plus de sujets relatifs à : Question si le montage est bon
