10541 connectés
  Air Cooling
  [AVIS]Choix d'un ventirad pour i7-3770k delied 1,15v 4,2ghz
n°2512022
toufou_din​ozzo
Posté le 08-03-2019 à 10:16:12  profilanswer
Bonjour à tous
J’ai en ma possession 3 ventirads
Un c12se14 équipé d’un NF A15PWM
Un c14 équipé du même ventilateur
Et un Cooler Master hyper 212 avec un Noctua s12pwm
Mon boîtier est un fractal meshify mini tg équipe de 4 ventilateur 14cm Noctua
Quel radiateur me conseillez vous pour un refroidissement efficace sachant que l’es cession de jeux serons de 2h grand Max par semaine.
Merci à tous
Message édité par toufou_dinozzo le 07-04-2019 à 20:34:17
n°2512036
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 08-03-2019 à 13:36:56  profilanswer
Salut
En premier je partirais sur le Cooler master malgré que son ventilo est plutôt axé ventilation boitier mais il fera taf et d'autre part, l'éxtraction de l'air chaud est plus approprié de part la position du ventirad
Et en second choix le C14.
n°2512089
toufou_din​ozzo
Posté le 08-03-2019 à 22:56:39  profilanswer
isfcer a écrit :
Salut
Merci pour le conseil mais il est équiper de ventilateur Noctua
Pourtant j’ai toujours cru (venant du monde htpc gaming...) que les topflow refroidissent les vrm en plus !..?
Message édité par toufou_dinozzo le 08-03-2019 à 23:05:58
n°2512096
isfcer
Posté le 09-03-2019 à 00:50:44  profilanswer
G bien compris que le ventirad Cooler master était équipé d'un ventilateur Noctua, et justement la référence du ventilo qui est monté dessus est plus adapté pour la ventilation de boitier et non pour les radiateurs comme peuvent l'être le NF-F12 Pwm ou le NF P12 Redux Pwm.
Pour le C14 son mode de ventilation peut-être un avantage dans le refroidissement des vrm si ceux ci sont recouvert d'un petit radiateur (ou aucun) évitant ainsi un dysfonctionnement éventuel surtout lors des cessions de jeux.
Message édité par isfcer le 09-03-2019 à 00:58:30
n°2512194
toufou_din​ozzo
Posté le 10-03-2019 à 07:43:31  profilanswer
Oui et j’ai oublié dans le lot de radiateur en procession j’ai également un bequiet shadow LP il est indiqué qu’il peux dissiper un cpu avec un tdp de 130w ???
Quand tu as autant de choix difficile !?!
n°2512214
toufou_din​ozzo
Posté le 10-03-2019 à 14:04:02  profilanswer
Up
n°2512221
isfcer
Posté le 10-03-2019 à 15:31:12  profilanswer
Le 1er ventirad
cooler master
ou
le 2ème Noctua
top flow C14
n°2512531
toufou_din​ozzo
Posté le 12-03-2019 à 16:47:34  profilanswer
Le test suivant montre clairement la supériorité des Noctua même Lp face au évident 212 peux tu me dire pourquoi tu le privilégie ?
http://www.relaxedtech.com/reviews [...] 4-nh-c14/6
n°2512541
isfcer
Posté le 12-03-2019 à 17:21:21  profilanswer
Car il est en position vertical et souffle presque directement sur le ventilateur arrière qui évacue l'air chaud du boitier, donc un minimum de stagnation d'air chaud, donc peu de recyclage de cet air.
Cela dit tu peux partir sur le Noctua vu que tu as une bonne entrée d'air et tu 4 ventilo qui te permettes d'avoir un flux d'air (in/out) satisfaisant, à toi de voir.
Message édité par isfcer le 12-03-2019 à 17:21:57
n°2515228
toufou_din​ozzo
Posté le 07-04-2019 à 20:33:51  profilanswer
Bonsoir je reviens vers les connaisseurs en aircooling...
Je viens de tester le 212 evo avec un ventilateur bequiet pure wings 2 (le ventilateur d’origine fait un bruit de moteurs hs...) c’est pas terrible (il ne me restait plus que ça de potable ...)
J’ai la possibilité d’avoir un Noctua nh-u12s que me conseillez vous ?
1/garder le Cooler Master et mettre deux ventilateurs push/pull (genre p12redux 1700...) ou
2/prendre le nh-u12s avec un second ventilateur f 12 ?
n°2515232
toufou_din​ozzo
Posté le 07-04-2019 à 21:34:28  profilanswer
Up
n°2515238
isfcer
Posté le 08-04-2019 à 00:28:01  profilanswer
Je prendrais direct le Noctua nh-u12s nettement plus performant sans aucun doute.
n°2515244
toufou_din​ozzo
Posté le 08-04-2019 à 07:54:28  profilanswer
  Air Cooling
Avis ou conseil oc sur asus primex470 / 2700xPROJET choix matos pour wc dans : boitier InWin 303
Ventirad compatible avec un vieux pc Hp (IPIBL-LB)changer ventirad sans acces arrière CM
Projet OC I7 7700K avec Création d'un TUTO FINALOC I7 4930K + Rampage IV Black Edition
Le Ventirad Wraith du Ryz5 2600 permet t'il de refroidir un R5 1600X?PROJET choix matos pour wc dans : boitier InWin 301C
Overclock i7 7700k / Maximus IX HeroIntel core I7 8700K bloqué a 3.7ghz sinon freez ( OC IMPOSSIBLE)
Plus de sujets relatifs à : [AVIS]Choix d'un ventirad pour i7-3770k delied 1,15v 4,2ghz
