10609 connectés
  Silence
  Je veux du silence et de la performance...
n°762690
squal le r​equin
Posté le 28-03-2003 à 23:05:19  profilanswer
Qu'en pensez vous si je met ça sur ma config :
Alimentation 350W NoiseBlocker 14/19dcb
2 PASPT 8412 N2GL 12 dB 33 CFM pour le boitier
1 SLK 800 ou 900 (c'est quoi la différence) + 1 PASPT 8412 N2GL (ça suffira ?)
C'est le meilleur choix que je peux faire ?
PS : si vous connaissez des boutiques pas chère je suis prenant (par le web car j'habite un coin paumé)
n°762693
ingodidont​trust
Posté le 28-03-2003 à 23:08:45  profilanswer
apres tt ca ya le DD aussi...c ce qui faisait le + de bruit dans mon pc apres que j'ai eu fini de changer les rads et l alim... :pt1cable:
n°762696
squal le r​equin
Posté le 28-03-2003 à 23:13:05  profilanswer
moi en ce moment je l'entend pas du tout :D tu penses que ça suffira avec ma config ?
n°762897
squal le r​equin
Posté le 29-03-2003 à 11:12:11  profilanswer
quelqu'un peut me guider car le problème est au niveau du prix donc si vous connaissez des bons ventilateurs qui sont beaucoup moins cher...
n°763018
malka001
Posté le 29-03-2003 à 14:41:45  profilanswer
pour l'alim, moi j'ai une antec true power 330W, très silencieuse.
Pour le rad, le slk 800 est pour les ventilos 80mm, le slk900 pour les 90mm (j'ai un petit doute mais je crois que c'est ca)
Pour le ventilo a mettre dessus, tu as un test de ventilos (performances, silence) ici:
http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/intro.php
perso, j'ai mis un antec fan 80mm sur mon slk800, assez silencieux, et bon refroidissement (idle:32, full:38)
n°763259
squal le r​equin
Posté le 29-03-2003 à 19:37:29  profilanswer
elle fait combien de décibels ?
n°763264
lagaffe
pas toujours gaffeur ;-)
Posté le 29-03-2003 à 19:43:33  profilanswer
le slk 900 c pr les penthium
le 800 pr amd
n°763270
squal le r​equin
Posté le 29-03-2003 à 19:50:31  profilanswer
le 800 pr amd
:??: c'est quoi ce délire :??:
n°763296
Minou
C'est au pied du mur qu'on...
Posté le 29-03-2003 à 20:45:03  profilanswer
slk800 ---> Fixation sur Socket
slk900 ---> Fixation vis mobo...
...voit le mieux le mur. Vente matos
n°763298
eplasma
Posté le 29-03-2003 à 20:48:02  profilanswer
le 800 pr amd
LOL mais oui
le 900 est aussi bien pour socket 462(amd) et 478(intel)
http://www.thermalright.com/slk900.html
et le 800 est pour amd
http://www.thermalright.com/slk800.html
mais une version du 800 existe aussi pour pour intel
http://www.thermalright.com/slk800u.html
cherchez avant de dire nimporte koi :)
n°763388
squal le r​equin
Posté le 29-03-2003 à 23:23:26  profilanswer
Eplasma a écrit :
LOL mais oui
merci de me rassurer...donc le SLK900 marche sur le socket A.
C'est bien le plus performant ?
c'est dur de monter un ventilo dessus ?
n°763682
lagaffe
Posté le 30-03-2003 à 14:22:46  profilanswer
Eplasma a écrit :
LOL mais oui
excuse moi
le 800 seulement pr amd
et le 900 pr amd et intel
c bon comme ca
n°763906
squal le r​equin
Posté le 30-03-2003 à 18:34:00  profilanswer
Lagaffe a écrit :
excuse moi
c bon comme ca
tu avais fais une gaffe la ! :whistle:
n°763945
chaced
Posté le 30-03-2003 à 19:08:15  profilanswer
il est surtout mieux fixé puisqu'il tient pas 4 vis, mais, encore faut il qu'il passe sur ta carte mere, ce n'est pas le cas de ma a7n8x :(
Pour la noiseblocker, je trouve son prix abusif, autant prendre un Enermax 350w da base et apres quelques modif, elle sera tout aussi silencieuse.
Par contre, fait gaffe, le Papst NGL ne fait pas de bruit, ok, mais il souffle que dalle aussi.
prend plutot des S3, en prime, ils sont livré avec potar.
n°763952
squal le r​equin
Posté le 30-03-2003 à 19:12:05  profilanswer
c'est un bon choix ce ventilo ?
http://www.docmicro-fr.com/images/pieces/NB_SLK900U.jpg
http://www.docmicro-fr.com/_descri [...] piece=3375
est ce qu'il se règle automatiquement en fonction de la chaleur ?
Vous avez des infos ?
n°763957
chaced
Posté le 30-03-2003 à 19:14:11  profilanswer
Le S4, non, il possede un potar, mais, il est un peut bruyant, meme au rallentit, prend plutot un S3
n°763961
chaced
Posté le 30-03-2003 à 19:15:30  profilanswer
domage, le s3 n'est plus en stock :(
n°763970
chaced
Posté le 30-03-2003 à 19:19:31  profilanswer
bon je te fais une peite config :
->Une alim 350W enermax de base, celle sans potar, tu y enleve le 8cm et tu remplace le 9cm par un SE2
->un SLK900 (si il rentre) + un SE2
->2 Papst NGML pour extracteur
Et un petit réhobus pour controlle ton silence : http://www.docmicro.com/_descripti [...] piece=3360
n°763971
squal le r​equin
Posté le 30-03-2003 à 19:22:29  profilanswer
c'est quoi le SE2 ?
c'est des potentiomètres ?
n°763976
chaced
Posté le 30-03-2003 à 19:25:37  profilanswer
c'est quoi le SE2 ?
Le Se2, c'est ça, http://www.docmicro.com/_descripti [...] piece=2827
Et oui, un réhobus, ce sont des potars avec des LM317 pour controller le voltage (en principe)
n°764350
lagaffe
Posté le 31-03-2003 à 10:58:12  profilanswer
le rheobus il marche comment?
c des potar ou juste des boutons a 2 ou 3 position
parce que a ce prix la j'achete
n°764378
chaced
Posté le 31-03-2003 à 12:23:07  profilanswer
Tout dépend les Rhéoobus, mais, en principe, ce sont des potars, pour un réglage de 5v à 11.5v
moi, j'ai celui la ;)
 http://www.zalman.co.kr/images/0311/zm-mfc1-b2.gif
4 potars + 2 interupteur pour 0, 5 ou 12v
n°765875
alex283
Posté le 02-04-2003 à 13:48:01  profilanswer
sur le slk 900 on peut mettre 1 ventilo de 92 mm.
Sinon pour le silence et la performance ya pas 36 solutions : le wc. C'est cher mais pas tellement plus qu'1 slk 900 + 3 papst.
L'alim c 1 autre problème...
  Silence
[CPU] & [HDD] dur - dur le silenceOu acheter les accecoires pour le silence à Bruxelles ?
modif sur enermax boitier et cg pour silence?cherche le silence-choix ventilo
[BIOS] Load High Performance DefaultsSilence et refroidissement d'un duron 1.3
Une idée pour ceux qui recherchent le silence sans trop se ruiner[silence] solution silencieuse sur Duron 800 ?
objectif silence: un P2 350 avec cooling passif, is it possible?pc silence
Plus de sujets relatifs à : Je veux du silence et de la performance...
