10107 connectés
  Une idée pour ceux qui recherchent le silence sans trop se ruiner
n°748803
Yalou74
Posté le 13-03-2003 à 14:16:03  profilanswer
Salut à tous,
J'ai un Athlon XP2000 avec un ventilo Ajigo. qui refroidissait bien mais un peu bruyant, de l'ordre de 31.5Db d'apres le constructeur. (j'ai quelques doutes....) :non:
J'ai fabriqué un support permettant de mettre un ventilo de 80mm à la place d'un de 60mm (ca existe pour environ 5? chez tout bon revendeur) dans mon cas, un Enermax à vitesse réglable (1000/3000Trs à 9.9?).
Apres quels tests, j'ai réglé le ventilo sur 1800 trs/min ;
==> la T° du proc est montée de 4° ( de 40 à 44) en utilisation normale, et atteint 48° en utilisation maximale pendant 3hrs.
J'ai aussi remplacer le ventilo de mon alim 350W par un enermax tournant à 2000trs. J'en ai mis un en extraction et un autre en aspiration sur mon boitier qui est un "E-star" à 45?, donc question isolation et circulation d'air, on a vu mieux. Les deux réglés au minimum.
Et voili, je me retrouve avec un PC vraiment silencieux pour moins de 40?. :bounce:  :bounce:  :bounce:
Maintenant, les seuls ventilo que j'entends sont ceux du chispet de la mobo, et de ma Geforce4ti; mais là je pense qu'un ventilo de 80mm serait un peu trop gros ( lol )
P.S: si je règle le ventilo du proc à 2700trs (limite pour pas avoir trop de bruit) la T° retombe à 39°, donc ca laisse de la place pour l'overclocking.
Si vous voulez d'autres renseignements, laissez un post.
Athlon XP2000+ , Soltek SL-75DRV5 , 256Mo DDR333 Samsung , Seagate 80go , Abit Siluro G4 ti4200 ,
[silence] solution silencieuse sur Duron 800 ?objectif silence: un P2 350 avec cooling passif, is it possible?
pc silenceo/c un XP2000+ une idée?
silence pour dowloader la nuit !!Modifie une allim pour le silence :
passer de 12V en 7V pour le silenceVentilateurs : plus loin vers le silence...
Idee folleune idée folle encore ^^
Plus de sujets relatifs à : Une idée pour ceux qui recherchent le silence sans trop se ruiner
