6303 connectés
  Silence
  [CPU] & [HDD] dur - dur le silence
n°761291
venhom
Posté le 27-03-2003 à 13:54:29  profilanswer
voila, je me suis equipé pour rendre mon pc + silencieux
  • 1 noiseblocker S2 pour l'alim
  • 1 noiseblocker S3 pour le CPU
  • 1 SLK 900-U pour mon P4
voila ca fait moins de bruit
Le probleme ce que 4 disques durs :
1 x 40 Maxtor
2 x 60 Maxtor
1 x 120 Maxtor
ca fait pas mal de bruit, donc qq1 a t'il une idée ?
http://brood.Free.fr/MazingerZ-Mazinkaiser.jpg
n°761320
flo850
moi je
Posté le 27-03-2003 à 14:31:09  profilanswer
silent drive ( mais ils vont prendre chaud )
ou tu remplace tes DD par des seagate ou par des IBM 180GXP
n°761321
PeK
Posté le 27-03-2003 à 14:31:46  profilanswer
pareil ... tu arriveras pas à faire taire un moteur
PeK
n°761339
Beegee
Posté le 27-03-2003 à 14:49:00  profilanswer
essaye déjà de les monter 'souple' ...
c'est-à-dire de faire en sorte que les durs ne soient pas en contact direct avec la tôle du boîtier, pour que les vibrations qu'ils produisent ne se propagent pas ;)
mets du caoutchouc par exemple :)
un bon moyen de tester ce que ça peut donner est de poser le dur le plus bruyant au fond de la tour, sur un tissu épais par exemple ;)
n°761343
venhom
Posté le 27-03-2003 à 14:55:02  profilanswer
je pense helas (je peux me tromper) que c plutot le bruit du moteur...  :cry:
n°761345
malka001
Posté le 27-03-2003 à 14:57:30  profilanswer
contrairement aux anciens maxtor, il semblerait (comparatif lu je sais plus ou) que le maxtor diamond max 8 (UDMA 133) est un des plus silencieux tout en étant très performant.
Sinon les seagate, mais moins performants...
n°761354
venhom
Posté le 27-03-2003 à 15:21:19  profilanswer
je sais mon 120 doit en etre 1, mais reste les 2 60... aie
n°761453
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 27-03-2003 à 17:47:27  profilanswer
http://vwseb.free.fr/photos/wc/disk2.JPG
ca marche plutot bien, c pas chere, et ca fait pas plus chauffer le DD. Ca attenu kan meme pas mal le bruit de rotation, alors ke le gratage on l entend plus !
n°765174
zix
Posté le 01-04-2003 à 13:08:25  profilanswer
Mouarf, on dirait les joints des bocaux de haricots verts que faisait ma grand-mère - lol
n°765176
necris
J'ai connus bla²
Posté le 01-04-2003 à 13:10:01  profilanswer
euh.... c'est des joints de bocaux :D
n°765203
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 01-04-2003 à 13:39:33  profilanswer
ceci fai legerement chauffer le disque dur car il ne transmet plus la chaleur a la carcasse du boitier.... sinon effectivement pour les vibration c le top.
Moi j'ai une solution pour 2 disques dur silencieu a mourrir et encore plus froid que d'origine.... mais je cherche des radiateurs..... juste des radiateur qui s'adapte au mieu sur un disque dur, pas de rack 5*1/4, vous en connaissez?
n°765204
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 01-04-2003 à 13:46:42  profilanswer
ouai c vrai que ca chauffe plus ms ca reste acceptable. En general je tourne a 42° environ, si j'utilise a fond le DD je monte juska 48°. (sonde interne du maxtor).
Moi mon gros probleme c mon alim  :cry:  pourtant c un antec true power que je trouvait tres silencieuse au debut ms actulement c la seul chose ke j entend ds mon PC.
n°766941
ultrastars
Posté le 03-04-2003 à 17:57:41  profilanswer
ca fais enormement chauffer plus le HD bien au contraire !!!!
ce qui refroidit un HD de facon passive c'est qu'il est en contact avec la tour et transmet sa chaleur a la tour alors que la la chaleur dégagé par le HD n'est pas du tout évacuer , car aucun contact thermique avec la masse metallique du boitier
a déconseiller !!!
n°768230
jolly
Posté le 05-04-2003 à 12:59:08  profilanswer
je ne renie pas l'eficacite de ce système mais
 le dur en general il fait du bruit pas sa rotation en interne non et ca ca change pas ce bruit !!
n°768998
dysno
Posté le 06-04-2003 à 14:59:35  profilanswer
Tout dépend du dd que tu as. Moi j'ai acheté le système novibes pour mon scsi10ktr et je t'assure que c'est tout simplement hallucinant la différence de bruit! Bien sûr on entend toujours le bruit de la rotation mais c'est carrément "négligeable" par rapport aux vibrations
Vous aimez friends? Gros quizz sur www.central-friends.com
n°769093
jolly
Posté le 06-04-2003 à 18:01:49  profilanswer
ah bon moi g un WD un des dernier , un 120 Go
je trouve qu'il fait bcp de bruit alors je vais peut etre essayer !
mais je me demande : si on lasse le dur à sa position actuelle deans le pc mais en mettant 2 bandes de chambre a air entre la paroie et le dur ca a le meme effet ??
mon pc etant ouvent bougé g po envie dans le cas d'un oubli que le dur volle a travers la tour et "casse" tout !
Message édité par jolly le 06-04-2003 à 18:03:14
n°769147
dysno
Posté le 06-04-2003 à 18:49:28  profilanswer
Peut être avec les systèmes "fait maison" y a des risques...
Mais avec le système acheté il n'y en a aucun : c'est super bien conçu et le dd ne risque pas de partir.
Si tu regarde la photo tu constates que c'est solidement attaché
http://www.silentpcreview.com/files/images/novibe/novibe+ibm2.jpg
(même en position vertical le dur ne bouge pas...)
Sinon juste mettre un absorbeur entre ton dd et ton boitier doit bien arrangé les choses mais ce ne sera pas autant efficace que ça (je pense...)
Message édité par dysno le 06-04-2003 à 18:51:34
n°769205
jolly
Posté le 06-04-2003 à 19:49:14  profilanswer
oki !!
j'suis en train de regarder pour recuperer une vieille tour qui va me fournir les pieces pour faire qq manips pdt les vacances !
n°769259
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 06-04-2003 à 20:50:26  profilanswer
a déconseiller !!!
:heink:  si pour toi 35° c enormement chauffer...
Je prend env 8° avec mon system. Alors moi jle conseille surtout kil ne coute rien !
n°769260
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 06-04-2003 à 20:50:58  profilanswer
http://www.silentpcreview.com/file [...] e+ibm2.jpg
:non:  le home made ca tien nickel ! C carrement galere poru le mettre tellement ca tien.
n°769264
dysno
Posté le 06-04-2003 à 21:03:19  profilanswer
oki, je retire ce que j'ai dit alors :D
n°769357
armindo
Posté le 06-04-2003 à 23:07:21  profilanswer
C'est très silencieux, et grace au ventilo à 7 Volts ca ne chauffe pas.
 http://zebeedee.chez.tiscali.fr/images/HD1.jpg
n°769383
razorbak83
achetez pgeo en plus c'est bô
Posté le 06-04-2003 à 23:22:52  profilanswer
ouép j'ai testé, j'ai conservé ;)
pas facile à mettre en place le HDD, mais la, je l'entend plus, c un regale :jap:
merci pr ton idée :jap:
bon le DD chauffe, mais je bon je me crame pas les pates, alors c bon :lol:
bah oué qd je sortais mon ancien IBM de mon rack, je me cramais ... alors la, comme c juste chaud, c bon :ange:  :hello:
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
  Silence
Ou acheter les accecoires pour le silence à Bruxelles ?modif sur enermax boitier et cg pour silence?
cherche le silence-choix ventiloPonçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
Cherche ventirad CPU avec leds rougesKT3 ultra2 FSB et Vcore CPU
CPU Grille painSilence et refroidissement d'un duron 1.3
Une idée pour ceux qui recherchent le silence sans trop se ruiner
Plus de sujets relatifs à : [CPU] & [HDD] dur - dur le silence
