4381 connectés
  Silence
  [silence] solution silencieuse sur Duron 800 ?
n°747833
tg0021
Posté le 12-03-2003 à 14:23:42  profilanswer
suite au netoyage de mon ventirad coolermaster, celui-ci s'est réveillé et fait maintenant un bruit de moulin à café (ça doit être le DP5-6I31A - 5400 tr - 38dbA !!!).
Je recherche un solution silencieuse pour un Duron 800, dans une tour noname (pas ventillé) avec une alim 300W seasonic (quelle silence celle-là)
Pour l'instant, j'ai retenu :
  • Remplacer le ventilo par un PAST 612 NGML (19dbA, 14,7 CFM)
  • Zalman CNPS 6000 ALCU et son ventilo au min
  • Silent Viking Ultra et son ventilo au min
qu'en pensez-vous ?
n°747912
misti sile​nt
gentil
Posté le 12-03-2003 à 16:20:01  profilanswer
bonne solution pas chere!!! :ange:
n°747995
tg0021
Posté le 12-03-2003 à 17:25:06  profilanswer
Effectivement la moins chère (20?) mais est-ce bien raisonnable avec une tour mal ventillée ?
n°748041
misti sile​nt
gentil
Posté le 12-03-2003 à 17:48:12  profilanswer
pour un duron800 ca suffit :ouch:
n°748178
Seb996
Posté le 12-03-2003 à 19:24:09  profilanswer
si tu veux vraiment du silence prend plutot un papst NGL 12dB (15.5 euros), et tu fais comme moi tu le suspends avec des fils ou ce que tu veux en face de ton radiateur (j ai fait ca car sur l adapatateur 6-8 y  avait des vibrations.)
n°748253
ginie
Posté le 12-03-2003 à 20:31:33  profilanswer
on peut rester chez coolermaster : serie "silence", elle marche tres bien sur mon 2000+
 ou alors aqua + 80
n°748394
tg0021
Posté le 12-03-2003 à 22:02:09  profilanswer
 ou alors aqua + 80
Serie silence : faut réussir à ne trouver que le ventillo => pas facile
Aqua+80 : j'aimerais autant que possible éviter les "bidouilles infâmes".
@seb996 : j'y crois pas vraiment à la création d'un écoulement avec un ventilateur à (très) faible débit loin du radiateur. Tu fais ça sur ton XP ?
n°748719
TiTan-is-W​aterProof
Posté le 13-03-2003 à 12:28:51  profilanswer
Moi j'ai :
AOpen HQ-08 non ventilé, Duron 800 @ 800 ( Voltage standard ) !
Avant j'avais un Taisol ( ventilo d'origine = super bruyant ! ),
 puis j'ai monté un Papst 8414 NGL ( rated 1500 RPM @ 24 V )
mais vu la fixation douteuse sur le rad Taisol ( 6 cm de large
contre 8 cm au ventilo ) => vibrations et perte de flux d'air !
J'ai changé pour un Akasa 824 CU ( avec led ) et j'ai fixé le
Papst dessus ( bcp moins de vibrations mais C pas encore parfait)
+ pate thermique Arctic Silver 3 = 53 ° C MAXIMUM !
En plus, il n'y a plus que le dur ( Maxtor roullements à billes )
qui fait encore du bruit !
Je précise que le Papst est aidé par le ventilo sous l'alim
( Q-Tec 400 W discrète et pas chère ) !
Voilà, simple as that !
Tests & comparatifs d'alimentations | Toutes les Radeon 9550 | Où je vis ? Devant mon écran !
n°748724
tg0021
Posté le 13-03-2003 à 12:42:45  profilanswer
j'ai vu aussi ça : Nexus KCZ-2700 (30?) par contre ses dimensions sont impressionnantes 80 x 62.5 x 35 mm et j'ai peur de ne pas avoir assez de place autour du proc sur ma KT7A
n°748886
Posté le 13-03-2003 à 16:36:26  profilanswer
Oublie le Nexus et tout dissipateur utilisant un ventilo 6 cm
si tu vise le silence !
Un ventilo 8 cm est franchement mieux coté rapport bruit / débit :
exemple : Papst 8412 NGL @ 6 V = pratiquement inaudible à plus de 30 cm et boitier ouvert !
A 12 V le Papst est annocé à 12 dB ou 17 dB ( 25 dB pour le Nexus en mode "silence" )
et le 17 dB me parait réaliste par rapport aux ventilos de boitier que j'ai déja entendu !
Sinon tu peu viser encore plus haut : Thermalright AX-7
Va voir sur http://www.silentpcreview.com pour un comparo où il apparait.
Avec un ventilo à TRES faible débit ( et donc TRES faible bruit )
c'est le seul du lot à tenir une temperature inférieure à 70 ° C sur un
XP 1600 ou 1800 ( je sais plus ) .
n°748926
tg0021
Posté le 13-03-2003 à 17:06:27  profilanswer
Certes mais que penses-tu de mon ancien rad + PAST 612 NGML (19dbA, 14,7 CFM). le ventirad sur le dudu n'a que 33W à dissiper...
n°748976
webzeb
Posté le 13-03-2003 à 17:51:35  profilanswer
Aqua 690 seul (15? voire moins) + ventilateur 8cm sosu volté
n°749005
Posté le 13-03-2003 à 18:20:48  profilanswer
Ton ancien rad vaut probablement pas un Taisol CGK 760 ( Aqua 690 ), un Akasa 824 CU
et encore moins le TRES bon Thermalright AX-7 ( je me répette :o) !
Ca dépand de tes temp avec ventilo d'origine car :
Surface du CoolerMaster inférieure à celle du Taisol, ventilo Papst que tu cite
a un débit inférieur au ventilo d'origine du Taisol.
Du coup tu risque de prendre 10 à 15 ° C ( selon ventilation dans ta tour, ...)
Le problème du Taisol est qu'il est 2 cm plus étroit qu'un ventilo 8 cm
Du coup, la fixation que tu va utiliser pourrais engendrer des vibrations finalement aussi
génantes que le bruit de souffle de ton ancien ventilo !
Pour conclure :
Akasa 824 CU + Papst 8 cm sous-volté OU
Taisol + Papst 6 cm OU
autre rad de bonne qualité plus bon ventilo
PS : une chtite couche de pate thertmique ( fraiche )
 bien appliquée fera plaisir a ton CPU et à tes temp ! :sol:
n°749104
Seb996
Posté le 13-03-2003 à 20:16:08  profilanswer
oui, mais il est pas loin, à 2cm. le proc est a 45° (XP1700+ .13)
des que j ai mon slk 800 je met un NGL sous volté...cf topic "possesseurs de watercooling et maniaques du bruit..."
Message édité par Seb996 le 13-03-2003 à 20:17:19
n°749200
FAHorny
Posté le 13-03-2003 à 21:51:20  profilanswer
Bon Moi g un rad coolmaster tout ce qu'il y a de plus normal, un adapt 60/80 sur un duron 900 (artic silver 3)avec un S2 a a peu pres 9v( potentio) et mon pross est a 37° alors avec un meilleur rad...n'ai pas peur pr ton pross sa devrai pas dépaser les 40...Bon d'ac g une tour a peu pres bien ventilée mais bon tu devrai pas gagner grand chose en +...
n°749203
FAHorny
Posté le 13-03-2003 à 21:53:25  profilanswer
J'ai oublier, j'entend rien... les dur WD80 et IBM 120gxp, passe par dessu de toute man mais bon en les débranchant a 1M du pc t'entend pas grand chose...et je sui maniaque....
n°750788
tg0021
Posté le 15-03-2003 à 23:50:56  profilanswer
moi aussi, de plus en plus...
  Silence
objectif silence: un P2 350 avec cooling passif, is it possible?Selon vous, quel est le meilleur Duron pour l'oc?
Alim silencieuse NEXUS, TTGI ou ENERMAX?need conseil pr overclocking dun duron 800
duron: voltage a 2.1Vpc silence
J'ai rendu ma 9000pro Gigabyte silencieuse (marche pour les autres cg)Meilleur solution de refroidissement AMD?? ,prix non limité!!
silence pour dowloader la nuit !!Modifie une allim pour le silence :
Plus de sujets relatifs à : [silence] solution silencieuse sur Duron 800 ?
