3904 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  62  63  64  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2008835
Posté le 11-05-2010 à 10:33:50  answer
Posté le 11-05-2010 à 10:33:50  profilanswer
n°2009058
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 11-05-2010 à 19:15:49  profilanswer
c'est ce que je me dis également
n°2009060
PitOnForum
Posté le 11-05-2010 à 19:17:58  profilanswer
n°2009074
Posté le 11-05-2010 à 19:50:01  answer
  • montage du NF-P12 au scotch + mousse en dessous = isolant des vibrations
  • guide d'air au dessus de DD permettant de diminuer la vitesse des ventilateurs sans déperdition
  • montage 'souple' des ventilos par plots élastiques anti-vibration
  • aucun 120 mm au dessus de 950 trs./min.
  • "monté pour être proche de l’inaudible à 1 mètre" selon l'auteur
n°2009171
PitOnForum
Posté le 11-05-2010 à 23:52:48  profilanswer
les caloducs dans les alims (surtout chez Zalman), je trouvais, et trouve toujours d'ailleurs, cela intéressant
je me demandais pourquoi les fabricants de PSU n'en faisaient pas usage, jusqu'à ce qu'ils fassent leur apparition, il y a quelques années déjà, dans les Zalman haut de gamme
leur utilisation ne s'est malgré tout jamais généralisée dans le monde des PSU, contrairement à celui de la plupart des autres composants de PC
puis les rendements énergétiques toujours plus en hausse ont chamboulé la donne
l'exemple des désormais fameux SeaSonic X-series est éloquent: leurs rendements et comportements thermiques hors du commun ont renversé la simple course à la dissipation thermique dès lors qu'ils s'attaquent directement à la source du problème, qu'est la production de chaleur même, c'est-à-dire le gaspillage de courant en chaleur, à tel point que ces produits ne nécessitent plus de gros dissipateur
en effet pourquoi dissiper un excédent de chaleur alors qu'il suffit d'éviter d'en produire...
fascinant tout cela
Message édité par PitOnForum le 11-05-2010 à 23:54:26
n°2009504
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 12-05-2010 à 21:08:57  profilanswer
Lorsqu'on voit l'intérieur d'une X-series, on a pas du tout l'impression d'avoir à faire à du semi passif.  [:alberich]
C'est pour cette raison que la NestQ semble correctement parée pour bien dissiper avec son radiateur et caloducs, surtout avec un ventilateur tournant à faible régime grâce à la commande manuelle. La plage de ce ventilateur est-elle capable de descendre à 500 RPM ??? Sinon changement du ventilateur pour un Noiseblocker XL1...  :o
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2009517
PitOnForum
Posté le 12-05-2010 à 21:42:14  profilanswer
SeasSonic X-series est carrément bluffant. Comme tu dis, à l'intérieur pas de gros dissipateur, ni de caloducs. Pourtant ces blocs ne chauffent pas! SeaSonic a fait le pari réussi d'ailleurs de créer un produit d'une telle qualité qu'il ne chauffe presque pas, le pari du très haut rendement plutôt qu'une solution recherchée de dissipation, devenue quasi caduque dans ce cas-ci.
Je pense néanmoins que l'un exclut pas l'autre. SeaSonic aurait très bien pu équiper ses X-series de bons dissipateurs à caloducs pour les fortes charges.
n°2009570
bibir
Posté le 13-05-2010 à 00:11:12  profilanswer
n°2009675
PitOnForum
Posté le 13-05-2010 à 12:59:55  profilanswer
Spécialement pour Kibis et Deton@Tor, illustration du dispositif de refroidissement Corsair CWC-H50, pour config extrème:
http://www.materiel.net/live/108416.jpg
http://www.materiel.net/live/106970.jpg
source: http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] -1337.html
Message édité par PitOnForum le 13-05-2010 à 13:01:59
n°2009685
Deton@tor
Posté le 13-05-2010 à 13:31:56  profilanswer
Ah oué pas mal, un 980X là dessous, il doit bien tenir la charge le petit Corsair alors :D
Merci pour l'info !
Message édité par Deton@tor le 13-05-2010 à 13:32:11
Mon matos | Mon Feedback
n°2010697
PitOnForum
Posté le 15-05-2010 à 23:32:18  profilanswer
n°2010837
Kibis
Posté le 16-05-2010 à 11:52:37  profilanswer
Malheureusement, lorsque je regardais le test du NH-D14 ils l'ont comparé au Corsair et celui ci est le plus bruyant de tous. L'air cooling est donc la meilleure solution. ( A moins que quelqu'un se sente chaud pour créer un Ventirad avec son radiateur décalé sur une sortie d'air par le biais de caloduc et bien sur le tout a faible prix  :sol: )
http://www.caseandcooling.fr/images/stories/articles/2009/noctua-nhd14/bruit.png
n°2010839
Logicsyste​m360
Posté le 16-05-2010 à 11:53:58  profilanswer
http://www.caseandcooling.fr/image [...] /bruit.png
Faut regarder les rpm  :sarcastic:
n°2010878
Kibis
Posté le 16-05-2010 à 12:28:01  profilanswer
Oui, le corsair tourne quasiment deux fois plus vite. Il existe un moyen de ralentir la rotation ? Les noctua on leurs résistances après je suis novice en la matière. Par le biais du Bios je pense.
Sinon ça sera NH D14 ou NH D 12..
n°2010880
Logicsyste​m360
Posté le 16-05-2010 à 12:29:08  profilanswer
Oui à l'aide d'un réhodus
n°2010899
Deton@tor
Posté le 16-05-2010 à 12:57:01  profilanswer
Oui mais c'est surtout le bruit de la pompe qui est important car on peut pas la changer. Le ventilo Corsair s'il fait du bruit, autant le virer et mettre 2* P12 @ 800tr en PushPull :)
n°2010971
ema nymton
Posté le 16-05-2010 à 16:15:29  profilanswer
Et il faut faire attention a ce que le H50 ne chauffes pas trop, parceque si cela chauffes trop la pompe va vite s'user, et au bout de 6mois elle fera plus de bruit et aura des performances moisies...
Bref avec le H50 hors de question de trop sous volter et d'avoir des temperatures supp a 60°, alors que avec un Rad on s'en fout de la temperature !
n°2011012
Deton@tor
Posté le 16-05-2010 à 17:36:55  profilanswer
Oui c'est vrai. En même temps il n'y a rien précisé sur le site de Corsair non sur les températures d'utilisation ?
n°2011231
nicooo66
Méchante nature
Posté le 17-05-2010 à 12:02:13  profilanswer
Et mais c’est mon mien ! :)
Je peux détailler pour les possesseurs de Sonata !
Montage du NF-P12 au scotch + mousse en dessous = isolant des vibrations
Cette cochonnerie incapable de partir à 6V et dont la sonorité me dérangeait sur certaines plages de réglages a été remplacé par un SWiF2-120P (Coolink PMW mais utilisé avec 3pins). Bidule coloré étonnant qui part à 5V (non prévu par le constructeur !). Ce ventilateur ne sert que pour jouer (quand la pièce est chaude) ou pour les tests OC.
Le pain de mousse isole le 120 tout en le positionnant à la bonne hauteur, juste devant le radiateur de la 9600GT (fanless) dont les ailettes sont orientées dans le bon sens.
Gestion par un potentiomètre (Noiseblocker 6-13V) à l’arrière du boitier et interrupteur en façade (derrière la porte).
http://images1.hiboox.com/images/2010/12d3d536a7b334bf63b97ac83b2cd686.jpg
Les caoutchoucs intégrés du MF12 S2 sont exemplaires mais leur utilité est limitée tant ce ventilateur est bien équilibré.
Le XL1 a des plots élastiques anti-vibration NB et le XL2 sur le CPU des baguettes de caoutchouc Noctua.
 :whistle:
Pour la petite histoire :
Le Noctua était initialement en extraction. A 100% et sur une ou deux autres plages de réglages il se débrouillait bien, les perturbations aérodynamiques sont bien contenues, mais régulé c’est une horreur !
Une fois le MF12 S2 à sa place, j’ai été surpris et j’ai commencé à croire qu’un Sonata II pouvait être silencieux. J’ai donc réduit de plus en plus les RPM de ce S2 mais j’ai été confronté à une hausse de la température du HDD (WD 640Go Caviar blue [:vince13]).
Explication : d’origine le Sonata II n’a qu’un 120 en extraction et l’alim participe donc à l’aération du boitier SAUF QUE l’Ennermax Modu82+ (525W) n’extrait pas grand-chose même en burn OC. Avec ma petite configuration, elle est en permanence à 486-490RPM. En contrepartie il faut vraiment s’approcher très près de sa grille d’aération pour l’entendre.
Solution = comme ma CG est suffisamment courte, j’ai pu installer un XL1 en légère aspiration au niveau de la cage HDD.
Dans cette configuration et à 5V (520RPM) il est littéralement inaudible (pour un être humain) à 40cm, boitier ouvert.
Toutes les températures ont baissé  :) mais mon HDD n’arrivait plus à chauffer  :??: . La température de fonctionnement devrait idéalement se situer autour de 38°C mais moi j’étais plus proche de 25°C !
Réflexion intense (sachant que ne voulait pas contrarier le S1) : que fait-on quand il fait froid ??? On s’habille ! :D
http://images3.hiboox.com/images/3909/diapod97dfe95220921eb82f665664c1b09f5.jpg
Ce n’est pas un déflecteur à profil d’aile mais une petite couverture  :D  :D  :D
Avec ça mon caviar blue est à 34-35°C dans une pièce à 22°C.
Il est posé sur des pains de mousse pour permettre une circulation d’air au niveau des composants situés en dessous. L’élastique est là pour stabiliser l’ensemble et des feuilles de mousse ont été disposées au dessous et derrière le HDD pour éviter que des micro vibrations ne soient transmises à la carcasse du boitier via le câble SATA ou d’alimentation.
Rotation inaudible mais je l’entends légèrement grattouiller quand il s’emballe pour une défragmentation… (à condition que la pièce soit calme).
J’ai donc continué à baisser les RPM du S2 mais j’ai trouvé que la 9600GT avait un peu plus chaud en idle (entre 46 et 48°C, pièce à 19-20°C) alors que les températures du CPU et de la MB ne bougeaient pas.
La solution ne m’a pas couté cher et peut être admirée au niveau de la grille d’aération à l’arrière du boitier : quatre morceaux de scotch !!!
http://images3.hiboox.com/images/3909/12e0ca96b22fc123055b0eae8a3d39be.jpg
J’ai tâtonné pas mal avant d’arriver à ça !
Ce bricolage à deux balles permet à la CG de manger plus d’air frais (40°C en idle, pièce à 20°C mais c’est également un + énorme en burn !)
Un peu comme avec mon antique 7600GT AGP (sauf que le radiateur de la 9600GT est prévu pour)
http://images1.hiboox.com/images/2010/aa9db784955d60d314c19b0640d4a3c6.jpg
Autres améliorations :
- Mon disque de stockage courant (Samsung F1 1to) est dans un rack SATA avec interrupteur.
- Pas de grille d’évacuation.
- La tour n’est pas collée à un mur !!! (Elle est au moins à 1m80 et ça a son importance !)
http://images1.hiboox.com/images/2010/c9c4506ed179fd8195ecfe7d44ab0ccd.jpg
SpeedFan régule le CPU et l’extraction (idle, middle, et max.), la ventilation de la CG s’actionne manuellement et j’ai prévu à côté de l’interrupteur un petit potentiomètre spécial canicule permettant de réguler le XL1 de la cage HDD.
http://images1.hiboox.com/images/2010/15aed688a4caac78da8c06e61d6c6476.jpg
Vues les températures internes, le S2 et le XL2 pourrait sans problème perdre encore des tours mais comme le Sonata est à 1m de moi…
Cette configuration simple et vieillissante a été améliorée pour être proche de l’inaudible à 1m.
En pleine nuit (j’habite à la campagne !), sans vent (…), avec le CPU fan à 50% (843RPM) et l’extraction à 40% (665RPM) en tendant l’oreille on peut entendre un très léger souffle (S2) et les plus jeunes peuvent deviner la rotation du WD.
http://images1.hiboox.com/images/2010/diapo1ea93d68522a21e8e27841137ac5a99c.jpg
Deux heures dans une pièce à 19.8°C (Utilisation Word, Internet, TV en PCI)
Dans la journée je laisse le CPU fan à 57% et l'extraction entre 50 et 54% (réglage idle)
Impossible de faire mieux avec ce type de boitier…sauf à martyriser le panneau amovible finition noir pianio  :o
Message édité par nicooo66 le 17-05-2010 à 12:17:41
n°2011260
Logicsyste​m360
Posté le 17-05-2010 à 13:11:09  profilanswer
Question : tu as des oreilles bioniques ? :??:
Parce que là franchement c'est limite trop geek :D
n°2011269
nicooo66
Méchante nature
Posté le 17-05-2010 à 13:39:05  profilanswer
En fait, ça devient obsessionnel !
Peux pas m’empêcher de renifler l’arrière des PC !  :whistle:
Je dirais plutôt HB, tendance ultra light !
De l'extérieur et une fois la porte fermée, le boîtier est d’origine. Par ailleurs, le Sonata II ne donne pas dans l’exubérance. Il est compact et discret.
Le seul truc qui m’est devenu quasi indispensable, c’est SpeedFan !
n°2011270
Logicsyste​m360
Posté le 17-05-2010 à 13:42:41  profilanswer
De là, à dire qu'un ventilo ça vibre et les vibrations ça fait du bruit :pfff:
M'enfin mon cosmos est silencieux, c'est que je comprend pourquoi les autres font n'importe quoi pour le silence :D (genre les mousses pour le DD, ou encore l'élastique :D )
Que le monde devient fou  [:aiolizator]
n°2011280
Posté le 17-05-2010 à 13:57:29  answer
Tous les boîtiers ne se valent pas niveau silence, c'tou :spamafote:
Par exemple, mon ANTEC SX835II diffuse énormément les vibrations des DDS
A tel point que j'y avais mis 2 couches de bitume sur les parois mais cela n'a pas suffi :o
C'est en passant sur un Fractal Design R2 (& ses racks DDs à patins caoutchouc), que mes RAPTORs se sont subitement tu...
Message édité par Profil supprimé le 17-05-2010 à 13:58:35
n°2011293
nicooo66
Méchante nature
Posté le 17-05-2010 à 14:47:14  profilanswer
Oulà, on joue pô dans la même cour !!! Je me coltine ce Sonata II déjà depuis quelques années !
http://images1.hiboox.com/images/2010/00beb5529ab245756ca79909b54a7b98.jpg
6600GT Fanless alors que l'époque était encore aux turbines ! [:blindspot]
http://images1.hiboox.com/images/2010/2fddbea5e3e697cd0cd01803504ccbf4.jpg
Mon collector : Thermaltake CL-G0003 sur une ATI 9600XT
Le Fractal me tente depuis quelques temps mais avec ma petite config ça ne vaut pas le coup pour le moment.
Le Cosmos est une belle bête mais c’est trop maousse costaud pour moi.
Message édité par nicooo66 le 17-05-2010 à 19:20:26
n°2011340
Logicsyste​m360
Posté le 17-05-2010 à 16:41:04  profilanswer
http://pro.photomania.com/photolibre.asp?login=x_x26042010_5GHRA&photo=radE88C2.jpg&album=1
Mes ventilateurs tournent à 1000 rpm aux max, je trouve très silencieux en idle, voire inaubile dans certains cas :d et pourtant je suis qu'à 75-80 cm de mon cosmos :D
Je te raconte pas mais j'ai un autre boitier pire que le tien (HP's inside :sol: ) Je l'ai rendu silencieux :p on entend juste le DD qui est fixé sans mousse.
n°2011389
bibir
Posté le 17-05-2010 à 20:10:39  profilanswer
Ca peut si le reste de la config est inaudible...  :whistle:
n°2011392
Logicsyste​m360
Posté le 17-05-2010 à 20:13:50  profilanswer
Ouais mais dans ce cas, soit les pales ne tournent pas > pas de vibrations
Soit les pales tournent mais à 400-500, donc tjrs pas de vbration
Soit les pales tournent vite mais là, c'est plus les vibrations qui se font entendre c'est le flux d'air en lui même
 [:spamafoote]
n°2011399
bibir
Posté le 17-05-2010 à 20:34:05  profilanswer
Tu as des ventilateurs qui vibrent surtout quand tu les sous-voltes.
Et d'autres qui vibrent lorsque sont positionnés à plat, même à faibles RPM.
n°2011401
Logicsyste​m360
Posté le 17-05-2010 à 20:37:52  profilanswer
Ok j'admet que ça vibre, mais de là à amortir :pfff:
n°2011403
bibir
Posté le 17-05-2010 à 20:39:11  profilanswer
Et si c'est fourni avec le ventilateur ?  :D
n°2011405
Logicsyste​m360
Posté le 17-05-2010 à 20:40:37  profilanswer
Même pas :o
J'ai eu des fixations pour mon noctua, même pas utilisé.
J'ai eu des trucs gluandes pour amortir le ventilo sur mon IFX, même pas :p
n°2011438
bibir
Posté le 17-05-2010 à 21:30:51  profilanswer
Quand j'ai des fixations silicone et que je peux les mettre je le fais au lieu de tarauder des trous vierges.  :p
Le seul cas où l'on peut trouver un intérêt à visser un ventilateur, c'est pour apporter un peu de rigidité à un boîtier de qualité médiocre avec un emplacement de gros ventilateur dont la grille en nid d'abeilles a été découpée.
n°2011439
Logicsyste​m360
Posté le 17-05-2010 à 21:35:36  profilanswer
Cosmos = Boitier médiocre, merci :o
:p
n°2011781
PitOnForum
Posté le 18-05-2010 à 20:39:46  profilanswer
à surveiller: Cougar et ses nouveaux PSU hauts rendements
n°2011940
PitOnForum
Posté le 19-05-2010 à 10:47:25  profilanswer
je viens de poster ceci sur le topique de Bibir:
PitOnForum a écrit :
regardez ce petit logo que j'ai trouvé sur le site de BeQuiet! :
http://www.be-quiet.net/admin/FileServer.php?src=be-quiet.net/data/media/_shared/a/zertifizierung/Effiziency92_h60.gif
source: http://www.be-quiet.net/be-quiet.n [...] iteLang=fr
c'est clairement pour jouer sur le label 80Plus Gold...
http://www.80plus.org/manu/psu/i/gold.gif
pour rappel ce label impose:
- en 230V internes: 88% de rendement à 20% de taux charge, 92% de rendement à 50% de taux de charge et 88% de rendement à 100% de taux de charge
- en 115V internes: 87% de rendement à 20% de taux charge, 90% de rendement à 50% de taux de charge et 87% de rendement à 100% de taux de charge
source: http://www.80plus.org/manu/psu/psu_join.aspx
il semblerait que certains veulent capitaliser sur la vague porteuse du haut rendement, sans forcément passer par Ecos Plug Load Solutions et 80PLUS
pourquoi pas, tant que les rendements s'améliorent on y trouve notre compte
n°2011944
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 19-05-2010 à 11:06:35  profilanswer
Le label 80Plus pour alim Deskstop est celui en 115V. C'est pour ça qu'on a aucun alim 80 Plus Platinum pour Deskstop, vu que c'est pas spécifié en 115V. ;)
Message édité par MEI le 19-05-2010 à 11:07:14
n°2011946
PitOnForum
Posté le 19-05-2010 à 11:14:18  profilanswer
il ne s'agit pas d'une question concernant 80PlusPlatinum, mais d'un logo alternatif au 80Plus Gold que BeQuiet a intelligemment utilisé, peut-être pour ne pas devoir rétribuer l'organisation 80Plus
http://www.80plus.org/manu/psu/i/platinum.gif
pour rappel 80Plus Platinum en 230V internes impose: 90% de rendement à 20% de taux de charge, 94% de rendement à 50% de taux de charge, 91%de rendement à 100% de taux de charge
Message édité par PitOnForum le 19-05-2010 à 11:17:17
n°2012152
PitOnForum
Posté le 19-05-2010 à 20:36:10  profilanswer
tu voix ce que je veux dire?
n°2012156
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 19-05-2010 à 20:41:56  profilanswer
Le pb c'est que 80Plus étant indépendant le logo veux dire quelque chose au moins.
Là finalement, même LC Power pourrait le mettre rien ne les en empecherais.
n°2012179
PitOnForum
Posté le 19-05-2010 à 21:11:32  profilanswer
toutefois, le contenu de logo relativement précis (je vois écrit: 92% efficiency 230V) ne peut mentir selon le droit commercial
par contre, on ne sait rien sur le protocole de test, ni sur les valeurs à 20% et 100% de taux de charge
n°2012267
Subar
La liberté n'a pas de prix !!!
Posté le 20-05-2010 à 09:08:47  profilanswer
Salut tous le monde,
Je compte m'acheter le coolermaster 690 II pour changer mon vieux boitier Advance xblade qui fait un barouf monstre !!
En attendant ma prochaine config qui sera vraisemblablement à base de Bulldozer, j'y mettrais ma config actuelle (amd64 3000+ OC/ 6600gt), autant dire une épave lol.
Je recherche avant tout le silence ainsi qu'un bon niveau de refroidissement pour un futur OC (léger puisque je resterais en aircooling) du Bulldozer.
Cependant j'ai quelques interrogations:
1) Je souhaiterais changer le ventilo de la face avant du coolermaster tout en gardant si possible les leds bleus et un très bon niveau performances/bruits le ventilo qui m'intéresse est l'Enermax appolish bleu. Mais j'ai entendu dire que les ventilos à leds sont beaucoup moins efficace que sans led, est-ce vrai ??
L'appolish est-il un bon ventilateur ?? ou vaut mieux que je mette un ventilo sans led et sacrifier la couleur ou bien essayer de mettre un néon sans biensur que ça fasse trop jacky (je veux rester dans le sobre) ???
2) je souhaiterais également rajouter des ventilos au boitier et toujours la même chose, je recherche un excellent compromis entre performance/silence (en privilégiant le silence tout de même). D'après ce que j'ai lu le Scythe slipstream 1200 ou 800 et excellent ??? et s'autorégule ??? ou dois-je prendre un réhobus ??
3) j'aimerais avoir votre avis sur le flux d'air que je souhaiterais faire afin de l'optimiser au maximum.
Je pensais donc mettre un 120 en façade pour emmener l'air frais dans le boitier.
Puis 2 de 120 tout en bas qui jouerait le même rôle (air frais vers l'intérieur).
Je me pose la question d'en mettre 2 de 120 sur le côté gauche en regardant le boitier de face qui soufflera directement sur la carte graphique/carte mère etc... ou bien si pas nécessaire je me fais un extra en prenant la version du boitier avec fenêtre en plexi (il me semble qu'on pourra pas mettre de ventilo sur la porte avec cette version, à confirmer).
Quid de l'alim qui sera fixé en bas mais qui souffle vers le haut ou vers le bas ??? j'aurais tendance à dire vers le haut pour chasser l'air chaud, non ??
Sur l'arrière un ventilo de 140 ou 120 "me rappel plus" pour extraire la chaleur vers l'extérieur.
Et pour finir 2 de 140 en haut idem "extraire la chaleur".
Ca aurait été plus simple de vous faire un dessin lol, mais je ne sais pas le faire, à vous d'imaginer  :whistle:
Le but est de créer un excellent flux d'air afin de pouvoir mettre les ventilos à régime assez bas 1200 voir moins.
Qu'en pensez-vous ??
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
