6372 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  295  296  297  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2443390
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 22-08-2016 à 01:25:35  profilanswer
explique
n°2443482
Sam Erousi​s
Posté le 23-08-2016 à 01:58:03  profilanswer
Un autre test du LeGrandMacho sur un 5960X à 4Ghz : http://www.gamezoom.net/artikel/Th [...] ew-36111-0
Y'a l'Alpenföhn Olymp qui fait mieux, connaissais pas :o.
Par contre les températures dans leur test, avec mon AIO 240mm j'en suis loin, même si c'est pas tout à fait comparable.
J'ai une envie de changement :O.
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°2443483
_Raynor_
Posté le 23-08-2016 à 03:03:52  profilanswer
DayWalker II a écrit :
A mon avis, ils vont disparaitre...
Ceci étant, je viens d'en acheter 3, et ils sont fantastiques, ces ventilos !
Je pense aussi qu'ils vont disparaître : mais après des promotion ou alors soudainement ?: telle est la question...
n°2443484
PitOnForum
Posté le 23-08-2016 à 03:27:17  profilanswer
tout comme ont disparu les premières versions
Message édité par PitOnForum le 23-08-2016 à 03:28:48
n°2443485
PitOnForum
Posté le 23-08-2016 à 03:28:55  profilanswer
le test ne compare pas avec les mêmes ventilateurs
dans ce cas les situations sont incomparables
le Alpenföhn Olymp est muni de deux gros ventilateurs
http://www.guru3d.com/index.php?ct=news&action=thumb&id=13713
n°2443486
Sam Erousi​s
Posté le 23-08-2016 à 04:18:56  profilanswer
Malheureusement ça va être dur de trouver un test du LeGrandMacho avec deux ventilos :/.
Par contre celui-là est intéressant : http://www.hardwareluxx.de/index.p [...] ml?start=6
Il y a les meilleurs aircooling et quelques watercooling AIO, testé avec ventilos de référence (différent entre air et water), et à 600 et 1000tr/min.
Je suis pas sûr qu'un push/pull sur le LGM (flemme :o) fasse gagner les 4 à 6°C d'écart, surtout que s'il a été testé en boitier, il est déjà collé au ventilo d'extraction.
n°2443487
PitOnForum
Posté le 23-08-2016 à 04:40:48  profilanswer
il faut comparer en situations identiques: soit sans ventilo du tout, soit avec le même, soit avec 2 mêmes ventilateurs, évidemment tournant aux mêmes vitesses de test
n°2443488
Sam Erousi​s
Posté le 23-08-2016 à 05:19:58  profilanswer
C'est le cas entre le LGM et le NH-D15S, 55°C pour le LGM, 52°C pour le NH-D15S.
Même ventilo (1xNoctua NF-A15), même vitesse (1000tr/min).
Il faut croiser les différents tests pour voir ça ;).
EDIT: C'est encore plus intéressant car on peut aussi comparer les ventilos, par exemple:
-sur l'Alpenföhn Olymp, les Noctua NF-A15 font mieux que ceux d'origine.
-sur le Thermalright LGM, le Noctua NF-A15 fait moins bien que le ventilo d'origine, un Thermalright TY-147-B.
Le ventilo Thermalright TY-147-B serait-il donc le meilleur pour un rad ? :)
Message édité par Sam Erousis le 23-08-2016 à 05:50:00
n°2443492
Zurkum
Posté le 23-08-2016 à 09:01:35  profilanswer
Les SW3 avec un pression en hausse même à bas régime ne doivent pas être trop mal ...
Des nouvelles des ventilos Noctua présentés genre le clone du Gentle typhon ou le 200mm ? :??:
Message édité par Zurkum le 23-08-2016 à 16:50:37
n°2443494
thony94
Posté le 23-08-2016 à 10:01:20  profilanswer
A conditions que les tests soient strictement identique bien sur. Et le point le plus important que empêche très souvent de comparer ce sont les tensions du processeur. Il suffit d'une petite différence de 100 ou 200mV pour la température grimpe de plusieurs degrés. C'est pour ça qu'il faut arriver à trouver un seul et unique site qui compare plusieurs ventirad avec toujours le même protocole de test et non comparer plusieurs tests de plusieurs sites même si le cpu et le logiciel de test (P95, occt,...) sont les mêmes.
n°2443496
Sam Erousi​s
Posté le 23-08-2016 à 10:31:13  profilanswer
J'ai comparé plusieurs tests du même site, avec le même protocole de test ;).
n°2443507
thony94
Posté le 23-08-2016 à 13:43:29  profilanswer
Mais c'est surtout une remarque générale pour tout le monde, même si j'ai quoté ton post, elle ne t'adressait pas directement ;)
n°2443513
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 23-08-2016 à 16:00:16  profilanswer
Je ne connaissais pas non plus l'Olymp, vous avez pas un test qui le compare au NH-D15 ?
Ca fait toujours 10 000 ans que je cherche un meilleur rad :o
Edit: Ah bah c'est comparé dans le test plus haut mais comme vous l'avez déjà dit faut voir avec les mêmes ventilos :o
Edit2: A propos de l'Olymp: "La forme particulière de l’embase de refroidissement de coupe diamant et très légèrement bombée offre un regain de puissance considérable, notamment pour les systèmes basés sur Haswell."
C'est peut-être bien avec des CPUs tordus mais ça, ça fait chier sur un CPU ponçé :/
Message édité par SH4 Origon X le 23-08-2016 à 16:10:18
n°2443516
PitOnForum
Posté le 23-08-2016 à 16:48:51  profilanswer
puis, çà fait longtemps qu'on ne s'est plus penché attentivement sur les dissipateurs de CPU + ventilateurs
cela implique des recherches et des expériences
n°2443520
Sam Erousi​s
Posté le 23-08-2016 à 17:23:52  profilanswer
Avec les mêmes ventilos, c'est ce "Olymp" qui est en tête, et plusieurs tests le mettent devant le Noctua NH-D15 aussi.
Par contre les ventilos fournis sont pas exceptionnels niveau performances, faudrait voir avec des Thermalright TY-147-B ou des BeQuiet Silent Wings 3 :).
Je vais peut-être me laisser tenter par l'upgrade  [:canaille] .
n°2443522
SH4 Origon​ X
Posté le 23-08-2016 à 17:51:25  profilanswer
Tu l'trouves en France ?
J'ai vu du Amazon UK... la dispo à l'air horrible !
n°2443524
Sam Erousi​s
Posté le 23-08-2016 à 17:58:36  profilanswer
En stock en Allemagne  [:airforceone] .
n°2443525
SH4 Origon​ X
Posté le 23-08-2016 à 18:32:24  profilanswer
Chez ? Azy le lien là :o
Alternate ? L'est pas cher :ouch:
J'avais besoin d'un petit rhéo je voulais pas le commander seul, ça ferait une bonne occasion [:canaille]
Message édité par SH4 Origon X le 23-08-2016 à 18:35:03
n°2443528
Sam Erousi​s
Posté le 23-08-2016 à 18:47:51  profilanswer
Sur Mindfactory par exemple : http://www.mindfactory.de/product_ [...] 30834.html
Tout est moins cher là-bas, et ils ont les produits avant nous apparemment.
n°2443529
SH4 Origon​ X
Posté le 23-08-2016 à 19:01:50  profilanswer
Je me laisse quelques heures de réflexion mais à 60 balles je crois que je vais le tester !
n°2443530
Dreth
Posté le 23-08-2016 à 19:04:36  profilanswer
Ptin mais chut quoi c'est contagieux là !  :lol:
60 balles bowdel ...ne pas craquer ne pas craquer  :fou:
n°2443531
SH4 Origon​ X
Posté le 23-08-2016 à 19:05:44  profilanswer
Craques pas, attends demain !
Des fois qu'ils en aient qu'un ou deux en stock :o
n°2443536
Posté le 23-08-2016 à 20:10:29  answer
D'ailleurs ça vaudrait pas le coup de créer un topic de collectionneurs de rads dans le style de celui des GPU ? :whistle:
n°2443539
Sam Erousi​s
Posté le 23-08-2016 à 20:18:37  profilanswer
Y'a 20€ de fpds aussi, faut rentabiliser la commande avec plus de truc :O.
n°2443545
SH4 Origon​ X
Posté le 23-08-2016 à 20:56:36  profilanswer
Encore un topic que personne voudra tenir ? :D
Sinon mindfactory pas de CB, virement ou paypal (+1.9% :o) :o :o
Edit: C'est commandé :love:
Message édité par SH4 Origon X le 23-08-2016 à 21:07:08
n°2443552
PitOnForum
Posté le 23-08-2016 à 22:55:53  profilanswer
c'est vrai qu'à 60€, hors frais, c'est bon marché
concernant le produit: généralement ces double tours se démarquent surtout avec un souffle plus fort, genre avec 2 ventilateurs à vitesse soutenue, donc typiquement pour config puissante, voire overclockée
est-ce que ce Alpenfön Olymp ferait mieux que nos références (Thermalright HR-22 et Thermalright LeGrandMacho) avec une gentille petite brise inaudible?  :??:
je demande à voir  [:clooney2]
Message édité par PitOnForum le 23-08-2016 à 22:57:10
n°2443556
Sam Erousi​s
Posté le 23-08-2016 à 23:16:16  profilanswer
A priori oui, voir le lien que j'ai mis précédemment, avec deux ventilos à 600tr/min, il fait mieux que la concurrence.
Pour le LGM, toujours testé avec un ventilo, mais il est bien derrière quand même, donc je doute pour lui.
Pour le semi passif faut relire le test aussi :), l'Olymp n'est pas adapté comme l'est le LGM ou HR22 et HR02.
n°2443557
PitOnForum
Posté le 23-08-2016 à 23:19:16  profilanswer
il est peut-être encore tôt (il date de quand ce Olymp?)
j'aimerais plusieurs tests de sources différentes avant de conclure
n°2443558
Sam Erousi​s
Posté le 23-08-2016 à 23:22:09  profilanswer
J'ai passé la nuit dessus ! :D
n°2443559
PitOnForum
Posté le 23-08-2016 à 23:24:02  profilanswer
n°2443561
SH4 Origon​ X
Posté le 24-08-2016 à 00:00:24  profilanswer
Sorti en janvier il me semble, c'est bizarre qu'on en ai pas entendu parler :o
n°2443562
Sam Erousi​s
Posté le 24-08-2016 à 00:33:59  profilanswer
On en parle là, y'en a même qui l'ont commandé parait-il :D.
Ces deux gros nouveaux (LGM et l'Olymp), j'ai pas vu s'ils pouvaient se monter dans les deux sens  [:urd] , je suppose que oui, mais pas de confirmation.
Attention aux ventilos avec les grandes RAM aussi.
n°2443564
Mazin
Across : you call, we haul.
Posté le 24-08-2016 à 01:07:22  profilanswer
Salut la compagnie,
Je viens de recevoir mes 5 Silent Wings 3 120 (High Speed).
Ces ventilateurs sont donnés pour 0.37A au maximum.
Je dispose aussi d'un Silent Wings 2 de 92MM donné pour 0.17A.
J'ai reçu par la même occasion un module Corsair Commander Mini, capable de gérer 6 ventilateurs.
http://www.corsair.com/se-fi/corsair-commander-mini
Je ne comprends pas trop le "Maximum power per fan header : 1A" et le "Maximum power for all 6 fan headers and RGB LED channel: 4A".
Si par "fan header" ils parlent de prises individuelles, il y en a 6. Je suis sensé tirer au grand maximum 2A sur l'engin sans jamais dépasser 0.37/prise.
Il semblerait que quand le bazar n'est pas configuré (monitoring logiciel), le Commander Mini se contente de faire tourner les ventilateurs à vitesse maximale.
Mais voila, je ne peux pas trop témoigner : odeur de brûlé immédiate après que tous les ventilateurs se soient effectivement lancé, puis plus rien. Le Commander Mini rend l'âme.
Mon exemplaire présente une curieuse attaque du plastique (carénage fissuré), comme si quelqu'un avait déjà tenté de l'ouvrir. Pas de scellé sur la boite, pas de notice, rien. Juste les accessoires.
Est-ce trop demandé de gérer 5 High-Speed à ce hub (et je ne m'en prends qu'à moi même) ? Ou mon exemplaire souffrait d'un défaut ? On dirait bien qu'un tournevis/autre a trituré le boîtier au niveau des pistes...
Photos :
http://image.noelshack.com/fichier [...] g-0458.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] g-0459.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] g-0460.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] g-0461.jpg
Autre question : je ne peux pas tester mes ventilateurs, à priori ils n'ont rien puisqu'ils ont tout de même démarré puis fait le yoyo on/off/on/commander-cuit (?) Testés un par un sur une prise PWM, ils fonctionnent à merveille. A vitesse égale difficile de dire qui du Silent Wings 2 ou 3 est le plus inaudible :o
Message édité par Mazin le 24-08-2016 à 02:31:20
Le topic unique Nvidia GP106 / 1165 utilisateurs du forum HFR ne savent pas multiplier et participent sans complexes à des discussions techniques.
n°2443566
PitOnForum
Posté le 24-08-2016 à 02:47:55  profilanswer
je ne pige pas les specs de ce Corsair Commander Mini
http://www.corsair.com/se-fi/~/media/8320F607D6E947E2B411D490E891F695.ashx?w=750
Electrical Specifications;
- Power supply voltage input 11.4 - 12.6 V
- Maximum power per fan header 1 A
- Maximum power for RGB LED channel 2 A
- Maximum power for all 6 fan headers and RGB LED channel 4 A
pour moi, 6 canaux de ventilateurs x 1A par canal = 6A pour les 6 ventilateurs
+ 1 canal spécifique pour l'éclairage LED de 2A
=> Total = 8 Ampères cumulés x 12 Volt de tension par canal = 96 Watt  [:airforceone]
Message édité par PitOnForum le 24-08-2016 à 02:50:36
n°2443567
Mazin
Posté le 24-08-2016 à 02:57:15  profilanswer
Avec cette configuration, même si je ne pouvais pas tirer plus d'un total de 4A, il n'était pas sensé griller (et dégager une odeur bien chimique à souhait) sans avoir subit préalablement des dommages :/ ?
n°2443568
Sam Erousi​s
Posté le 24-08-2016 à 03:49:36  profilanswer
Il supporte 4A max au total, et ils te donnent le max par prise.
Mais c'est effectivement bizarre qu'il ait crâmé, quoique, j'ai déjà eu le coup avec un Scythe KazeMaster :/.
Je me demande si les constructeurs n'oublient pas de prendre en compte un éventuel courant de démarrage, qui serait bien supérieur au courant max annoncé  :sarcastic: .
n°2443569
PitOnForum
Posté le 24-08-2016 à 04:23:26  profilanswer
les rhéo ont tjrs été fragiles
souvent les limites nominales ne correspondent pas à la réalité
il faut donc prendre une grosse marge de sécurité
apparemment ici les canaux ne suppotent que 0,5A chacun, et même pas puisque l'engin a cramé
de toute façon, il est inacceptable que du matos crame, d'autant si 5 x 0,4A x 12V = 2A x 12V = 24W, soit bien en dessous des limites nominales
essaie le SAV (et bonne chance...)
Message édité par PitOnForum le 24-08-2016 à 04:28:46
n°2443570
Posté le 24-08-2016 à 04:40:47  answer
Heureusement que c'est une bonne marque (pour le SAV car visiblement leur produits ne sont pas tous fiables ou tenant leur spécifs.) :/ ...
n°2443575
nagash87
Posté le 24-08-2016 à 10:18:50  profilanswer
Si je peux me permettre, t'as commandé où t'es Silent Wings 3? Et à combien du coup?
Je dois en commander 7 sous peu  :)
n°2443576
PitOnForum
Posté le 24-08-2016 à 10:26:15  profilanswer
n°2443577
nagash87
Posté le 24-08-2016 à 10:37:32  profilanswer
J'avais bien vu ce prix, mais c'est surtout pour la boutique. Le moins cher en France semble être matos.net, mais pas encore dispo ... LDLC est un poil au dessus niveau tarif, mais dispo apparemment.
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
