4040 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  276  277  278  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2394243
_Tiptoe_
Master of Puppets
Posté le 26-05-2015 à 01:37:54  profilanswer
déjà il faut pouvoir les comparer...
Voila, je viens de remplir les cases
Merci a toi ;)
BitFenix Spectre 120 mm
  • Roulement à billes: Fluid Dynamic Bearings
  • Durée de vie: 150.000 h théorique, ? mesuré
  • Tension: 12 V, démarrage: 3,1V
  • Courant maximal: 0,10 A théorique, 0,7A mesuré
  • Vitesse: 1000 rpm théorique, 1070 rpm mesuré
  • Flux d'air: 39 à 48 CFM (43,5 en moyenne) théorique, 26 CFM mesuré
  • Pression statique: 0,62mmH2O théorique, ? mesuré
  • Niveau sonore maximale: 20 dBa théorique, 27,5 dBa mesuré
be quiet! Pure Wings 2 120 mm http://www.hardware.fr/focus/95/be [...] -test.html
  • 9 pales stucturées
  • Roulement: riffle bearing
  • Durée de vie: 80 000 h théorique, ? mesuré
  • Tension: 12 V, démarrage: 3,4 V
  • Courant maximal: 0,20 A théorique, 0,10 A mesuré
  • Vitesse: 1500 rpm théorique,  1260 rpm mesuré
  • Flux d'air: 51,4 CFM théorique, 35 CFM mesuré
  • Pression statique: 1,25 mmH2O théorique, ? mesuré
  • Niveau sonore maximale: 19,2 dBa théorique, 36 dBa mesuré
Noiseblocker XLP 120 mm http://www.hardware.fr/articles/86 [...] -test.html
  • PWM
  • Roulement: NB-Longlife sleeve bearing
  • Durée de vie: 75000 h théorique, ? mesuré
  • Tension: 12 V, démarrage: 4,2 V,  4,4 V mesuré
  • Courant maximal: 0,40 A théorique, 0,18 A mesuré
  • Vitesse: 2000 rpm théorique, 1860 rpm mesuré
  • Flux d'air: 75 CFM théorique, 47 CFM mesuré
  • Pression statique: 2,653 mmH2O théorique, ? mesuré
  • Niveau sonore maximale: 31 dBa théorique, 43,4 dBa  mesuré
Message édité par _Tiptoe_ le 26-05-2015 à 01:45:50
n°2394244
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 26-05-2015 à 02:08:19  profilanswer
voici mon avis
concernant le choix des ventilateurs:
ce ne sont pas les plus silencieux (il existe des articles très élaborés pour t'aider)
dans la mesure où tu souhaites les garder encore quelques temps, choisis mieux lorsque tu en changeras à l'avenir
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2245997
concernant l'emplacement de tes ventilateurs:
- pour le dissipateur du CPU et GPU: les plus puissants et bruyants Noiseblocker XLP 120 mm PWM, à brancher sur la carte-mère, sur la/les connection(s) PWM
- pour le boîtier de PC (entrée avant basse + sortie arrière haute): les deux plus discrets BitFenix Spectre 120 mm
- pour le meuble de tv: les deux be quiet! Pure Wings 2 120 mm (prévoir une entrée basse + une sortie haute et créer un flux traversant)
concernant les vitesses de rotation:
dans les trois cas, il faudra probablement les réguler (via carte mère, Bios, software spécifique, rhéobus, fanmate ou similaire) si tu veux du silence
heureusement, ils ont tous de faibles tensions de démarrage, autour de 4V
le PWM se règle automatiquement via la carte-mère, mais il est possible (si nécessaire) de combiner et le PWM et la tension
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1924379
Message édité par PitOnForum le 26-05-2015 à 02:19:58
n°2394252
DayWalker ​II
Posté le 26-05-2015 à 10:09:08  profilanswer
Sauf que les calculs sont tous erronés, sur ta page.
Si tu rajoutes une résistance en série avec le ventilo, le courant qui traverse le ventilo diminue. Au premier ordre, un ventilo, c'est une impédance constante !
Le courant traversant ton ventilo, ce n'est pas 0.53A dans tes examples, mais 12V/(R+Zv) avec Zv l'impédance du ventilo, qui vaut 12V/0.53A. Du coup, la puissance consommée diminue avec la taille de la résistance, et surtout, comme le courant diminue, inutile de taper dans des résistances à grosse puissance : En effet, leur puissance dissipée est alors R*(12/(R+Zv))^2.
Une AN avec R=Zv (réduction de la vitesse par 2, et donc la résistance voit 6V et le ventilo aussi) donne donc : 1.59W dissipé dans la résistance et le ventilo. Loin des 3,180 W.
NB : avec ton exemple, si la résistance qu'on ajoute est infinie, on continue de dissiper 6W et quelques... impossible, car une impédance suffisament grande, c'est un circuit quasi ouvert, donc pas de courant, donc pas de consommation.
Message édité par DayWalker II le 26-05-2015 à 10:12:09
n°2394255
PitOnForum
Posté le 26-05-2015 à 11:05:19  profilanswer
tu parles de ceci?
Canal 1 - SlipStream 120mm x 120mm x 25mm SY1225SL12SH 1900RPM @ 12V / 0,53A / 6,36W / seuil de démarrage ~5V ( http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] m-120.html )
  Certes, la puissance sortante baisse en cas de réduction de la tension:
   - à 12V -> la puissance sortante = 12V x 0,53A = 6,360W -> rendement = ~99%*
   - à 9V -> la puissance sortante = 9V x 0,53A = 4,770W -> rendement = ~75%*
   - à 7V -> la puissance sortante = 7V x 0,53A = 3,710W -> rendement = ~58%*
   - à 6V -> la puissance sortante = 6V x 0,53A = 3,180W -> rendement = ~50%*
   - à 5V -> la puissance sortante = 5V x 0,53A = 2,650W -> rendement = ~42%* (+/- le seuil de démarrage du Scythe SlipStream SY1225SL12SH)
   - à 4V -> la puissance sortante = 4V x 0,53A = 2,120W -> rendement = ~33%*
   - à 3V -> la puissance sortante = 3V x 0,53A = 1,590W -> rendement = ~25%*
   - à 2V -> la puissance sortante = 2V x 0,53A = 1,060W -> rendement = ~17%*
   - à 1V -> la puissance sortante = 1V x 0,53A = 0,530W -> rendement = ~8%*
   - à 0,5V -> la puissance sortante = 0,5V x 0,53A = 0,265W -> rendement = ~4,2%*
   - à 0,1V -> la puissance sortante = 0,1V x 0,53A = 0,053W -> rendement = ~0,1%*
   (sans compter le rendement propre au ventilateur même, qui n’est que de l’ordre d’une dizaine de % seulement !)
  Mais à l’inverse, la puissance dissipée (gaspillée) par la résistance monte en cas de réduction de la tension:
   - à 12V -> réduction de tension = 12V - 12V = 0V -> la résistance = 0V/0,53A = 0Ω -> la puissance d’énergie dissipée = P = 0Ω x 0,53²A = 0W -> énergie gaspillée = ~0,1%*
   - à 9V -> réduction de tension = 12V - 9V = 3V -> la résistance = 3V/0,53A = 5,660Ω -> la puissance dissipée = P = 5,660Ω x 0,53²A = 1,590W -> énergie gaspillée = ~25%*
   - à 7V -> réduction de tension = 12V - 7V = 5V -> la résistance = 5V/0,53A = 9,434Ω -> la puissance dissipée = P = 9,434Ω x 0,53²A = 2,650W -> énergie gaspillée = ~42%*
   - à 6V -> réduction de tension = 12V - 6V = 6V -> la résistance = 6V/0,53A = 11,321Ω -> la puissance dissipée = P = 11,321Ω x 0,53²A = 3,180W -> énergie gaspillée = ~50%*
   - à 5V -> réduction de tension = 12V - 5V = 7V -> la résistance = 7V/0,53A = 13,208Ω -> la puissance dissipée = P = 13,208Ω x 0,53²A = 3,710W -> énergie gaspillée = ~58%*
   - à 4V -> réduction de tension = 12V - 4V = 8V -> la résistance = 8V/0,53A = 15,094Ω -> la puissance dissipée = P = 15,094Ω x 0,53²A = 4,240W -> énergie gaspillée = ~67%*
   - à 3V -> réduction de tension = 12V - 3V = 9V -> la résistance = 9V/0,53A = 16,981Ω -> la puissance dissipée = P = 16,981Ω x 0,53²A = 4,770W -> énergie gaspillée = ~75%*
   - à 2V -> réduction de tension = 12V - 2V = 10V -> la résistance = 10V/0,53A = 18,868Ω -> la puissance dissipée = P = 18,868Ω x 0,53²A = 5,300W -> énergie gaspillée = ~83%*
   - à 1V -> réduction de tension = 12V - 1V = 11V -> la résistance = 11V/0,53A = 20,755Ω -> la puissance dissipée = P = 20,755Ω x 0,53²A = 5,830W -> énergie gaspillée = ~92%
   - à 0,5V -> réduction de tension = 12V - 0,5V = 11,5V -> la résistance = 11,5V/0,53A = 21,698Ω -> la puissance dissipée = P = 21,698Ω x 0,53²A = 6,095W -> énergie gaspillée = ~96%*
   - à 0,1V -> réduction de tension = 12V - 0,1V = 11,9V -> la résistance = 11,9V/0,53A = 22,453Ω -> la puissance dissipée = P = 22,453Ω x 0,53²A = 6,307W -> énergie gaspillée = ~99%*
  Et la consommation totale de puissance reste invariable:
   - à 12V -> la puissance consommée = puissance sortante + puissance dissipée par la résistance = 6,360W + 0W = 6,360W
   - à 9V -> la puissance consommée = puissance sortante + puissance dissipée par la résistance = 4,770W + 1,590W = 6,360W
   - à 7V -> la puissance consommée = puissance sortante + puissance dissipée par la résistance = 3,710W + 2,650W = 6,360W
   - à 6V -> la puissance consommée = puissance sortante + puissance dissipée par la résistance = 3,180W + 3,180W = 6,360W
   - à 5V -> la puissance consommée = puissance sortante + puissance dissipée par la résistance = 2,650W + 3,710W = 6,360W
   - à 4V -> la puissance consommée = puissance sortante + puissance dissipée par la résistance = 2,120W + 4,240W = 6,360W
   - à 3V -> la puissance consommée = puissance sortante + puissance dissipée par la résistance = 1,590W + 4,770W = 6,360W
   - à 2V -> la puissance consommée = puissance sortante + puissance dissipée par la résistance = 1,060W + 5,300W = 6,360W
   - à 1V -> la puissance consommée = puissance sortante + puissance dissipée par la résistance = 0,530W + 5,830W = 6,360W
   - à 0,5V -> la puissance consommée = puissance sortante + puissance dissipée par la résistance = 0,265W + 6,095W = 6,360W
   - à 0,1V -> la puissance consommée = puissance sortante + puissance dissipée par la résistance = 0,053W + 6,307W = 6,360W
Canal 2 - SlipStream 120mm x 120mm x 25mm SY1225SL12M 1200RPM @ 12V / 0,26A / 3,12W / seuil de démarrage ~3V ( http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] m-120.html )
   - à 12V -> la puissance sortante = 12V x 0,26A = 3,120W -> rendement = ~99%*
   - à 9V -> la puissance sortante = 9V x 0,26A = 2,340W -> rendement = ~75%*
   - à 7V -> la puissance sortante = 7V x 0,26A = 1,820W -> rendement = ~58%*
   - à 6V -> la puissance sortante = 6V x 0,26A = 1,560W -> rendement = ~50%*
   - à 5V -> la puissance sortante = 5V x 0,26A = 1,300W -> rendement = ~42%*
   - à 4V -> la puissance sortante = 4V x 0,26A = 1,040W -> rendement = ~33%*
   - à 3V -> la puissance sortante = 3V x 0,26A = 0,780W -> rendement = ~25%* (+/- le seuil de démarrage du Scythe SlipStream SY1225SL12M)
   - à 2V -> la puissance sortante = 2V x 0,26A = 0,520W -> rendement = ~17%*
   - à 1V -> la puissance sortante = 1V x 0,26A = 0,260W -> rendement = ~8%*
   - à 0,5V -> la puissance sortante = 0,5V x 0,26A = 0,130W -> rendement = ~4,2%*
   - à 0,1V -> la puissance sortante = 0,1V x 0,26A = 0,026W -> rendement = ~0,1%*
   - à 12V -> réduction de tension = 12V - 12V = 0V -> la résistance = 0V/0,26A = 0Ω -> la puissance d’énergie dissipée = P = 0Ω x 0,26²A = 0W -> énergie gaspillée = ~0,1%*
   - à 9V -> réduction de tension = 12V - 9V = 3V -> la résistance = 3V/0,26A = 11,538Ω -> la puissance dissipée = P = 11,538Ω x 0,26²A = 0,780W -> énergie gaspillée = ~25%*
   - à 7V -> réduction de tension = 12V - 7V = 5V -> la résistance = 5V/0,26A = 19,231Ω -> la puissance dissipée = P = 19,231Ω x 0,26²A = 1,300W -> énergie gaspillée = ~42%*
   - à 6V -> réduction de tension = 12V - 6V = 6V -> la résistance = 6V/0,26A = 23,077Ω -> la puissance dissipée = P = 23,077Ω x 0,26²A = 1,560W -> énergie gaspillée = ~50%*
   - à 5V -> réduction de tension = 12V - 5V = 7V -> la résistance = 7V/0,26A = 26,923Ω -> la puissance dissipée = P = 26,923Ω x 0,26²A = 1,820W -> énergie gaspillée = ~58%*
   - à 4V -> réduction de tension = 12V - 4V = 8V -> la résistance = 8V/0,26A = 30,769Ω -> la puissance dissipée = P = 30,769Ω x 0,26²A = 2,080W -> énergie gaspillée = ~67%*
   - à 3V -> réduction de tension = 12V - 3V = 9V -> la résistance = 9V/0,26A = 34,615Ω -> la puissance dissipée = P = 34,615Ω x 0,26²A = 2,340W -> énergie gaspillée = ~75%*
   - à 2V -> réduction de tension = 12V - 2V = 10V -> la résistance = 10V/0,26A = 38,462Ω -> la puissance dissipée = P = 38,462Ω x 0,26²A = 2,600W -> énergie gaspillée = ~83%*
   - à 1V -> réduction de tension = 12V - 1V = 11V -> la résistance = 11V/0,26A = 42,308Ω -> la puissance dissipée = P = 42,308Ω x 0,26²A = 2,860W -> énergie gaspillée = ~92%*
   - à 0,5V -> réduction de tension = 12V - 0,5V = 11,5V -> la résistance = 11,5V/0,26A = 44,231Ω -> la puissance dissipée = P = 44,231Ω x 0,26²A = 2,990W -> énergie gaspillée = ~96%*
   - à 0,1V -> réduction de tension = 12V - 0,1V = 11,9V -> la résistance = 11,9V/0,26A = 45,769Ω -> la puissance dissipée = P = 45,769Ω x 0,26²A = 3,094W -> énergie gaspillée = ~99%*
   - à 12V -> la puissance consommée = puissance sortante + puissance dissipée par la résistance = 3,120W + 0W = 3,120W
   - à 9V -> la puissance consommée = puissance sortante + puissance dissipée par la résistance = 2,340W + 0,780W = 3,120W
   - à 7V -> la puissance consommée = puissance sortante + puissance dissipée par la résistance = 1,820W + 1,300W = 3,120W
   - à 6V -> la puissance consommée = puissance sortante + puissance dissipée par la résistance = 1,560W + 1,560W = 3,120W
   - à 5V -> la puissance consommée = puissance sortante + puissance dissipée par la résistance = 1,300W + 1,820W = 3,120W
   - à 4V -> la puissance consommée = puissance sortante + puissance dissipée par la résistance = 1,040W + 2,080W = 3,120W
   - à 3V -> la puissance consommée = puissance sortante + puissance dissipée par la résistance = 0,780W + 2,340W = 3,120W
   - à 2V -> la puissance consommée = puissance sortante + puissance dissipée par la résistance = 0,520W + 2,600W = 3,120W
   - à 1V -> la puissance consommée = puissance sortante + puissance dissipée par la résistance = 0,260W + 2,860W = 3,120W
   - à 0,5V -> la puissance consommée = puissance sortante + puissance dissipée par la résistance = 0,130W + 2,990W = 3,120W
   - à 0,1V -> la puissance consommée = puissance sortante + puissance dissipée par la résistance = 0,026W + 3,094W = 3,120W
Message édité par PitOnForum le 26-05-2015 à 11:07:57
n°2394267
DayWalker ​II
Posté le 26-05-2015 à 13:10:52  profilanswer
Oui ^^
Vu le nombre de personnes qui risquent de le lire, ce serait bien de corriger les calculs (et hélas, aussi les résultats)
(ne le prends pas mal, ceci dit, car c'est utile pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer du fer à souder ^^)
n°2394271
PitOnForum
Posté le 26-05-2015 à 16:12:15  profilanswer
en 6 ans (2009) personne n'avait relevé ce point :sweat:
n°2394272
DayWalker ​II
Posté le 26-05-2015 à 16:32:33  profilanswer
Je n'avais pas vu la date... Ah oui, c'est triste  :sweat:
A une époque, j'avais rédigé ceci sur mon site : http://www.pc-optimise.com/tuning/ [...] ?print=yes
Message édité par DayWalker II le 26-05-2015 à 16:33:32
n°2394273
Posté le 26-05-2015 à 16:33:44  answer
Il y a 6 ans, la participation était encore partagée aussi ...
Même s'il n'a jamais été facile d'amener à ladite participation, et de moins en moins :/ !
Message édité par Profil supprimé le 26-05-2015 à 16:36:04
n°2394305
_Tiptoe_
Master of Puppets
Posté le 26-05-2015 à 20:11:47  profilanswer
PitOnForum a écrit :
voici mon avis
 Merci pour les precisions.
Pour le choix des ventilos, j'ai pourtant pris mon temps pour bien choisir, malgré mon fils de 18 mois a gérer h24.. j'en viens a ne  plus trop arriver a faire des choses simples, c'est pour ça que je m'en remettez a vous pour m'aider.
Il y avait un cahier des charges
le plus de cfm et le moins de bruit de souffle et grésillement sous 5v pour mon meuble.
Comme j'en ai besoin de 4 pour le meuble, j'ai pris 2 marques differentes.
les be quiet pure wings2 et les nb xlp.
Ensuite je me demandais si finalement je ne ferais pas mieux d'échanger ceux de mon pc (bitfenix spectre)et du meuble
mais finalement je m'apperçois que non avec les chiffres.
Pour le meuble j'ai des ouvertures (6×8cm a la scie cloche) en bas devant, sous les,amplis, et les ventilos 4x120mm en 5v arrière tout en haut. Le flux est-il correcte de cette façon ?
Maintenant il faut que je trouve le moyen de les lancer et alimenter, en même temps que l'allumage des amplis
j'ai bien des sorties trigger mais aucune idée comment ça marche et comment brancher ça.
Pour le Cpu j'ai un alpenfohn mattherhorn, pas a me pleindre
pour le Gpu, une Sapphire R9 270x, placé tout en haut de la tour
a forte charge on l'entend a 3 m, là oui j'aurais également besoin d'un coup de main.
La gestion des ventilos'est faite par software asus, asus ai si je me trompe pas
il doit bien exister un semblable pour gpu non ?
Merci en tout cas
n°2394309
PitOnForum
Posté le 26-05-2015 à 20:24:21  profilanswer
OK
pas besoin de te justifier
essaie déjà avec les ventilateurs que tu as
pour les brancher: utilise ton bloc d'alim de PC
il te faudra des câbles de rallonge
ton meuble aura effectivement besoin d'ouvertures: basses pour l'arrivée d'air frais; hautes pour l'évacuation de l'air chaud
pour éviter que les ventilateurs fassent vibrer le meuble: prévois une fixation souple (principe de désolidarisation)
pour le soft: cf. le lien que je t'ai posté, il y a aussi des références pour carte-graphique
Message édité par PitOnForum le 26-05-2015 à 20:26:14
n°2394310
PitOnForum
Posté le 26-05-2015 à 20:25:14  profilanswer
Salut Bierman,
Je vois que tu es toujours fidèle au poste, depuis le tout début... :jap:
n°2394311
PitOnForum
Posté le 26-05-2015 à 20:29:24  profilanswer
bien ton site; je ne le connaissais pas  :jap:
je reconnais les photos des HDD suspendus, déjà postées sur mon topique il y a quelques années  ;)
n°2394312
DayWalker ​II
Posté le 26-05-2015 à 20:30:55  profilanswer
Héhé ^^
Il y a dans les parages des fidèles à HFR ^^
n°2394313
PitOnForum
Posté le 26-05-2015 à 20:32:16  profilanswer
bon, je regarderai les chiffres de près quand j'aurais le temps et surtout le courage :sweat:
n°2394315
Posté le 26-05-2015 à 20:39:36  answer
Salut Bierman,
Et déjà bien avant même mon inscription [:bierman]
Message édité par Profil supprimé le 26-05-2015 à 20:39:50
n°2394324
bab55
I am the Night Rider
Posté le 26-05-2015 à 23:08:50  profilanswer
Changement dans ma config, la 5850 prend enfin sa retraite, on vient de me donner une 7870XT, elle a déjà enlevé son horrible accoutrement et le combo accelero s1 plus avec 2 sflex1200 est toujours aussi efficace.
Petite session de jeu et 55°c sur le gpu avec les ventilos à 5V.
edit : Je ne sais pas si je vous avez fait un retour de ma nouvelle alim (ma HX-650 à cramé l'été dernier, j'ai eu la nouvelle via le SAV). Une corsair RM-650. Je ne peux pas dire pour les bruits électroniques, la config est maintenant à 2m de mes oreilles contre à mes pieds avant. En revanche plus un bruit de souffle, elle est passive jusqu'à 50% de charge, c'est top. Très satisfait du SAV pour m'avoir envoyer ça.
Message édité par bab55 le 26-05-2015 à 23:14:43
n°2394332
PitOnForum
Posté le 27-05-2015 à 00:48:05  profilanswer
salut bab55 :hello:
on dirait que c'est la grand rdv des anciens... :lol:
n°2394336
bluedragon​38
Posté le 27-05-2015 à 07:57:09  profilanswer
Héhé ^^
Je l'ai surtout connu grâce à tld (paix à son âme :o)
Topic Vente
n°2394337
bluedragon​38
Posté le 27-05-2015 à 08:00:05  profilanswer
Héhé ^^
En parlant d'alimentation.  J'ai renvoyer une CORSAIR rx750w l'année dernière et ils m'ont fournis une hx850..  En charge c'est intenable :/ j'ai changé par un autre 140mm gérer par rheobus.  Mais pareil... Une idée de ventilateur "silencieux" de 140mm pour alim ? (avec un débit "suffisant"? )
Topic Vente
n°2394359
PitOnForum
Posté le 27-05-2015 à 12:19:32  profilanswer
regarde du côté de beQuiet!
n°2394361
PitOnForum
Posté le 27-05-2015 à 12:24:08  profilanswer
bab55 et bluedragon38,
pourquoi n'avez-vous pas plutôt pris un petit SeaSonic P ou son alternative Corsair AX?
n°2394386
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 27-05-2015 à 16:04:31  profilanswer
Le truc c'est que vu sa config je vois pas ce qui conso à ce point... Perso j'ai une config similaire dans du mini ATX avec du 520W passif... :spamafote:
n°2394415
Posté le 28-05-2015 à 00:10:09  answer
Un machun :heink: auquel on ne pense pas toujours mais qui fait son petit effet (et faire des économies :)) ...
La lubrification (non pas de ça bande de .., ce que vous voulez tiens :d) des axes des ventilos :jap:.
Opération (ça fait vachement sérieux dit comme ça non ^^) que je réalise tous les 6 mois, ou quand un de ceux présents dans ma config. commence à se faire entendre : vrombissement, à chaud, à froid, cliquetis etc.
Ça et le gros nettoyage de tous les 12 mois environ (sinon, aspiration des ouvertures tous les mois, ça suffit) !
À l'approche de l'été, ça permet aussi d'augmenter un peu la vitesse des ventilos. sans le bruit qui va avec, plus métallique qu'ils font habituellement, typiquement quand ils commencent à manquer d'huile ;).
Et puis comme je viens de réinstaller mon OS, ça allait de soi [:bierman].
PS : des années que j'ai certains des 13 truks, re :heink:², greffés à ma confg.. Toujours vaillants et propres comme au 1er jour => autant de temps pas passé à racheter du ventilo. [:ahriman179]
PS² : seules l'alimentation et la carte graphique ont été épargnées ce coup-ci, mais ce sera pour la prochaine fois (démontage/remontage complets). Enfin, peut-être pas, cette config. mériterait d'être changée déjà dès maintenant [:alertes_f1_6:1].
PS³ : ma config. ventil., pour rappel.
Ou pas, mais huilez les gens, plein (et bon été [:xaero]).
Message édité par Profil supprimé le 28-05-2015 à 00:29:04
n°2394420
PitOnForum
Posté le 28-05-2015 à 00:27:57  profilanswer
oui, efficace et pas cher
- nettoyage pour enlever la poussière
- huiler les ventilateurs
- et remplacer les slics durcis avec le temps
Message édité par PitOnForum le 28-05-2015 à 00:29:08
n°2394421
Posté le 28-05-2015 à 00:30:38  answer
Ceux de mon R2 tiennent très bien (5 ans)
La poussière ne se loge pas comme ça dans un R2 ...
J'ai un pote qui change régulièrement ses ventilos. Il préfère du 9 [:king diamond]
[:pazou:3] [:lolo le 13]
Message édité par Profil supprimé le 28-05-2015 à 00:34:26
n°2394422
PitOnForum
Posté le 28-05-2015 à 00:34:37  profilanswer
mouais, beaucoup de pc et composants dépassés, mais encore en état de marche, sont jettés
n°2394423
Posté le 28-05-2015 à 00:52:42  answer
Oui, c'est ce qui arrive quand on est riche, pas bricolo. (pour un sou [:skeye])
Rapporté aux 13 ventilos. de ma config., [:arkin] de devoir racheter tous les 2 ans (estimé, pas pu vérifier ^^), pour ça :na: ...
Message édité par Profil supprimé le 28-05-2015 à 00:53:12
n°2394427
PitOnForum
Posté le 28-05-2015 à 01:35:55  profilanswer
n°2394428
Posté le 28-05-2015 à 01:49:55  answer
Je suis passé à 6 mois :whistle: ...
Celui-là, maintenant introuvable (en France) va sur ses 4 ans et il est toujours comme neuf ;)
Message édité par Profil supprimé le 28-05-2015 à 01:54:07
n°2394451
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-05-2015 à 11:38:07  profilanswer
Une autre solution c'est d'avoir des ventilos potable avec des roulement FDB ou encore mieux du Noctua.
Pas besoin de lubrification sur le long terme. :o
n°2394483
PitOnForum
Posté le 28-05-2015 à 14:42:53  profilanswer
précision pour que tout le monde puisse suivre ;) : FDB = Fluid Dynamic Bearings
n°2394486
Posté le 28-05-2015 à 14:55:40  answer
[:roller and scratcher:5] self-stabilising oil-pressure bearing ou SSO-bearing, un principe magnétique, avec encore et toujours, de l'huile ...
Mais qui n'est plus là pour assurer un fonctionnement 'lisse', d'ailleurs elle n'a pas l'entrée habituelle au dos pour la maintenance
Où il y a un aimant, l'huile n'a plus son rôle habituel de 'centrage sans contact', l'axe du rotor étant auto-centré, en gros
Une bonne explication, en Français, du principe : ici
Message édité par Profil supprimé le 28-05-2015 à 15:10:02
n°2394508
PitOnForum
Posté le 28-05-2015 à 16:17:14  profilanswer
et comme une belle image vaut mieux qu'un long discours  :D :
Noctua SSO-Bearing (palier lisse hydraulique autostabilisé)
http://www.noctua.at/images/sso_bearing/sso_bearing_stabilisation.jpghttp://www.noctua.at/images/sso_bearing/sso_bearing_comparison.jpg
http://www.noctua.at/main.php?show=sso_bearing
Message édité par PitOnForum le 28-05-2015 à 16:18:01
n°2394520
Posté le 28-05-2015 à 16:58:18  answer
Question durée de vie (sans révision), même s'il durent plus longtemps, viendra forcément un moment où on doit refaire l'apport en huile ...
Avec un inconvénient par rapport aux ventilateurs traditionnels (avec un simple capuchon cachant le bain, recouvert d'un autocollant) de devoir démonter le rotor !
Bref, ils ne sont pas totalement 'maintenance free', voir là comment cela se passe ;)
Message édité par Profil supprimé le 28-05-2015 à 16:59:26
n°2394536
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 28-05-2015 à 18:34:28  profilanswer
J'suis pas fan des ventilos qui peuvent potentiellement pisser :/
n°2394597
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 29-05-2015 à 10:35:20  profilanswer
Sauf qu'ils sont garantie 6 ans et que chez Noctua tu leur dit " le bruit ne me convient plus " et ils te le changent... :spamafote:
Message édité par MEI le 29-05-2015 à 10:37:24
n°2394601
bluedragon​38
Posté le 29-05-2015 à 11:10:27  profilanswer
Parce que je ne m'étais pas renseigné à l'époque et que , Corsair m'ont envoyé une HX neuve !
Une horreur ceux la ! j'en ai deux , ils sont des-axé :/ il n'y a que en les mettant à plat qu'il ne font pas de bruit ...
Message édité par bluedragon38 le 29-05-2015 à 11:18:16
n°2394605
F117
Posté le 29-05-2015 à 11:51:25  profilanswer
exact mais le pire c'est que j'ai du en mettre sur 2 ventilateurs qui avaient pas encore servis pour enlever le bruit de grincement  :fou:
n°2394607
Posté le 29-05-2015 à 12:12:09  answer
Sans huile la mécanique => kput [:souk]
Si c'est systématique, j'aimerais une preuve, au moins :d (ou pas, s'en fout mais c'est pour la masse des autres que ça peut leur être utile ...)
Message édité par Profil supprimé le 29-05-2015 à 12:13:47
n°2394608
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-05-2015 à 12:35:11  profilanswer
j'avais cru lire que les Noctua n'avaient pas une folle réputation ici, surtout au vu du prix ?
n°2394609
Posté le 29-05-2015 à 12:58:56  answer
Ceci dit, ils sont très rapides [:cetrio]
Ça ne veut rien dire mais j'ai trouvé qu'en contexte il y avait du potentiel [:loom the gloom:1]
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
