3821 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  270  271  272  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2371518
LittleVinc​e
Tu vas freiner, connasse ?!
Posté le 07-11-2014 à 15:13:17  profilanswer
 C'est vrai... Pourquoi faire simple quand on peut faire ultra-cher ? [:clooney3]
n°2371583
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 07-11-2014 à 23:07:41  profilanswer
je testerai bien avec du mercure..... :pt1cable:
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2371597
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 08-11-2014 à 00:31:24  profilanswer
si nVidia se porte bien, ce n'est pas trop le cas d'AMD/ATI, or nous avons besoin des deux acteurs pour stimuler la R&D + la concurrence, surtout qu'avec l'UHD 4K et 8K il reste d'énormes avancées à réaliser
espérons donc que la situation évoluera favorablement pour les deux
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/29/IMG0029358.pnghttp://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/00/IMG0000077.gif
http://www.hardware.fr/news/13955/ [...] force.html
http://www.hardware.fr/news/13928/ [...] cture.html
n°2372339
poutrella
Contributeur net
Posté le 14-11-2014 à 15:05:35  profilanswer
y'a rien à faire contre le bruit généré par la CM je suppose ?
en fait je pensais que c'était ma CG qui faisait ce bruit d'arrière fond mais ça semble être simplement la mobal
n°2372362
PitOnForum
Posté le 14-11-2014 à 18:25:08  profilanswer
explique...
n°2372371
poutrella
Contributeur net
Posté le 14-11-2014 à 18:53:51  profilanswer
j'entends un bruit gênant même après avoir testé avec mes ventilo éteints
ça vient pas de la CG ou des disque dur et vraisemblablement pas de l'alim
n°2372410
PitOnForum
Posté le 14-11-2014 à 21:16:52  profilanswer
ta carte-mère (très ancien modèle) n'a pas de ventilo, n'est-ce pas?
alors, tu entends quoi, un bruit dit "électrique" = une sorte de sifflement ou bourdonnement?
il arrive parfois que la combinaison de certains composants provoque ce genre de bruit parasite
n°2372453
poutrella
Contributeur net
Posté le 15-11-2014 à 01:36:38  profilanswer
oui pas de ventilo
un bruit légérement aigu
n°2372466
bab55
I am the Night Rider
Posté le 15-11-2014 à 09:22:24  profilanswer
C'est un bruit venant d'un étage d'alimentation.  Souvent c'est gpu qui affiche 1000fps et ça couine.
Parfois d'autres composant aime juste bien faire ça.
(Si j'ai bonne mémoire c'est la vibration des bobines qui crée ce bruit)
n°2372467
bab55
Posté le 15-11-2014 à 09:22:27  profilanswer
n°2372473
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 15-11-2014 à 10:11:44  profilanswer
Les vibrations dans les bobines induites par les impulsions type PWM envoyées par le reste du circuit d'alim oui :jap:
n°2372480
Posté le 15-11-2014 à 12:29:12  answer
Pour une fois que personne ne parle d'un condensateur [:microminus]
n°2372481
LittleVinc​e
Posté le 15-11-2014 à 12:31:30  profilanswer
 Avoue que c'était tentant :o
n°2372482
Posté le 15-11-2014 à 12:40:12  answer
Trau :d !!!
Message édité par Profil supprimé le 15-11-2014 à 12:40:45
n°2372483
SH4 Origon​ X
Posté le 15-11-2014 à 12:41:45  profilanswer
En fait ces circuits à découpage émettent toujours un son (et des perturbations dans les circuits audio si mal filtrés), le "coil whine" ou pas coil whine est simplement une question de son audible pour un humain ou pas, selon les fréquences de découpage des Mos et les résonances physique des matériaux autour d'eux et des bobines.
C'est pour ça que c'est assez aléatoire selon les personnes/la construction/l'utilisation du matos/la tension...
n°2372485
Posté le 15-11-2014 à 12:45:07  answer
Hyperacousie :spamafote:
n°2372486
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 15-11-2014 à 12:51:55  profilanswer
et l'age des personnes joue pas mal également, plus on est agés, moins on entend les hautes fréquences (en général)
n°2372488
SH4 Origon​ X
Posté le 15-11-2014 à 12:55:50  profilanswer
L'âge entre dans "les personnes" :D
Si on commence à lister tout ce qui pourrait causer un dommage de l'audition qui fait qu'on entendra moins du coil whine on a pas fini :D
n°2372489
Posté le 15-11-2014 à 12:58:15  answer
Il ne faut alors pas traîter des problèmes avec le 500 RPM :??:
Ah :o
[:nekromanttik:5]
Message édité par Profil supprimé le 15-11-2014 à 12:59:54
n°2372490
SH4 Origon​ X
Posté le 15-11-2014 à 12:59:15  profilanswer
The what ? :whistle:
n°2372491
Posté le 15-11-2014 à 13:01:32  answer
J'entends toujours les 500 RPM de mes ventilateurs actuels :/
Dois-je encore baisser, asphyxier mes composants pour ne pas saigner des oreilles ?
Toussa mais bon, ne pas sombrer dans le catastrophisme [:tsomi:3]
n°2372493
SH4 Origon​ X
Posté le 15-11-2014 à 13:40:13  profilanswer
Il te reste à faire une isolation sérieuse de ta machine :o
n°2372495
Posté le 15-11-2014 à 13:51:34  answer
T'entends quoi à 500rpm ? Le souffle ? Le bruit de moteur ?
n°2372497
Posté le 15-11-2014 à 13:57:50  answer
Plus je rapproche une oreille, plus je l'entends
Même mieux : l'oreille collée, c'est infernal
Moralité : j'ai éloigné la config. mais je sais que si je recommence, ça recommencera
Un médecin est prévenu mais il n'y connait pas grand chose en PC, c'est pas facile [:spacex2:4]
[:nekromanttik:5]
n°2372505
Posté le 15-11-2014 à 14:33:32  answer
PitOnForum > désolé [:cac30:2]
Je ne le referai plus [:loulaz]
 [:madameorange:4] [/HS]
n°2372523
PitOnForum
Posté le 15-11-2014 à 16:03:48  profilanswer
méthode empirique: tout d'abord identifier avec certitude la source de bruit (en faisant fonctionner si possible chaque composant isolément, puis en combinant un minimum de composants), essayer différents composants et diverses combinaisons, changer les réglages +/-, augmenter ou réduire des tensions, activer ou désactiver les fonctions d'économie, effectuer un entretien (nettoyage, graissage), ressérer les vis, assurer la bonne connexion des câbles, remplacer des pièces...
PitOnForum a écrit :
désolidariser, c'est découpler, c'est rompre le contact entre le composant et la structure du boîtier
s'il n'y a plus de contact, les vibrations ne se transmettent plus par contact, donc plus de bruit solidien
cela se fait par suspension élastique ou par des fixations souple, absorbantes (slics, feutres, rondelles, patins, silicone, caoutchouc,...)
l'astuce, c'est pour tester l'alim toute seule (ses vibrations "électroniques" et son ventilateur), sans les autres composants qui tornent (mais attention à ne pas te tromper!)
l'idée c'est de tester chaque composant séparément et de repérer le(s) plus bruyant(s)
pour trouver le composant qui fait vibrer le boîtier il faut aussi tester les composants en contact avec le boîtier
à chaque fois aller écouter, chercher la source des vibrations dans le boîtier
une fois vérifié l'alim, contrôle les différents ventilateurs du boîtier un à un
puis tu testes le ventirad du CPU et du GPU et le HDD sans les ventilateurs du boîtier (ne grille pas ton CPU et ton GPU!)
si tu trouves LA source tu peux la corriger ou la remplacer
sinon tu modifies ou remplaces ton boîtier
"modifies" en alourdissants les parois, en feutrant l'intérieur, en désolidarisant certains composants et en fermant les ouvertures inutiles
bonne chance  :sweat:
Message édité par PitOnForum le 19-11-2014 à 08:41:45
n°2372525
Posté le 15-11-2014 à 16:22:17  answer
Le secret, ce sont les composants à très faible consommation ...
Un Topic fanless => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Mais là encore, un coil whine peut s'immiscer, aucun abri ne protège ici
n°2372618
LittleVinc​e
Posté le 16-11-2014 à 01:11:59  profilanswer
 Mon alim est une Seasonic X-Series Fanless, donc théoriquement de bonne qualité, et je confirme que c'est un festival de sifflements stridents.
 Hormis le côté désagréable, je me demande certains jours si elle va pas m'éclater à la gueule... mais pour l'instant non.
n°2372682
Posté le 16-11-2014 à 16:52:28  answer
Mon alim est une Seasonic X-Series Fanless, donc théoriquement de bonne qualité, et je confirme qu'on ne généralise pas à partir d'une poignée d'avis :o
n°2372692
LittleVinc​e
Posté le 16-11-2014 à 18:43:05  profilanswer
 On ne s'est pas compris : ce que je confirme, c'est que oui un coil whine (ou autre) peut toujours s'immiscer, même quand le tout est correctement assemblé. Pas de généralisation là-dedans.
n°2372700
fantom23
Posté le 16-11-2014 à 19:02:56  profilanswer
je ne sais pas pour les fanless,mais a l époque deja(2/3 ans), j avais lu quelques retour sur certaines seasonic qui réagissaient mal (et donc couinaient/vibraient  :D )  avec certaines carte mère.. :o
edit:
ok,tout a fait d accord; les lois de l informatique sont parfois tellement bizarre, qu ont ne peut jamais vraiment généraliser  :D
Message édité par fantom23 le 16-11-2014 à 19:09:58
¯\_(ツ)_/¯  ᕦ(ò_óˇ)ᕤ  FEED ⊂(◉‿◉)つ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
n°2372956
johnny-vul​ture
Wesh wesh ma poule !
Posté le 18-11-2014 à 14:11:30  profilanswer
Vous en pensez quoi de ça ?
http://www.direct-isolation.com/is [...] 32104.html
et
http://www.direct-isolation.com/19-polystyrene
Message édité par johnny-vulture le 18-11-2014 à 14:16:39
n°2372957
LittleVinc​e
Posté le 18-11-2014 à 14:16:46  profilanswer
 A priori ce polystyrène est vendu en épaisseur 20, 30 ou 40 mm, ça risque d'être délicat à caser selon les boîtiers.
n°2372962
johnny-vul​ture
Posté le 18-11-2014 à 15:18:11  profilanswer
Oui à voir selon les boitiers, je parlais en terme d'efficacité, ce que ça vaudrait.
n°2372964
LittleVinc​e
Posté le 18-11-2014 à 15:38:58  profilanswer
 Aucune idée, j'ai toujours pensé que c'était beaucoup de travail pour un résultat pas garanti.
 Mais si d'autres ont essayé, je serais curieux de savoir ce que ça donne en pratique.
n°2372965
PitOnForum
Posté le 18-11-2014 à 15:43:52  profilanswer
but recherché: étouffer les bruits aériens par un solide boîtier fermé qui contient les sons (= éviter que les ondes fassent vibrer la structure, traversent les parois et sortent du caisson de manière quelconque) + tapissé de matériaux absorbants à l'intérieur pour éviter la réflection sur les parois dures
le polystirène expansé (= EPS = frigolite) ou extrudé (= XPS = plus dense), oublie, ce sont des plaques de mousse dures pour l'isolation thermique ou pour désolidariser p.ex. une dalle flottante
par contre la fine moquette de fibre de bois peut faire l'affaire
comme toujours: les produits d'insonorisation viennent tout en aval des mesures anti-bruit, la priorité reste réduire la production de nuisances sonores à la source  ;)
Message édité par PitOnForum le 18-11-2014 à 15:55:19
n°2372966
johnny-vul​ture
Posté le 18-11-2014 à 15:47:36  profilanswer
Oui le polystyrene est à oublier, de plus il ne livre pas, faut le récupérer sur place.
La fibre de bois oui, à l'air pas mal.
Sur PCLook j'ai trouve ça sinon :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 93_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 25_fr.html
Et casto : http://www.castorama.fr/store/Noma [...] avCount=31
Sinon, je suis d'accord avec toi, qu'avant tout faut traiter à la source avant d'attaquer sur les côtés.
Message édité par johnny-vulture le 18-11-2014 à 15:49:19
n°2372971
PitOnForum
Posté le 18-11-2014 à 16:14:56  profilanswer
l'avantage des fines moquettes en fibres c'est leur finesse justement et leur facilité de placement partout
sinon, il est conseillé d'utiliser de la mousse alvéolaire souple à cellues ouvertes, spécialement conçue pour capturer et piéger les bruits aériens (réflection / son metallique), comme ceci:
http://www.castorama.fr/images/products/i/i_558441.jpg
http://www.castorama.fr/store/Isol [...] ction=push
mieux encore est la combinaison des couches
attention, même si avec les produits insonorisant le résultat est quelque peu au rendez-vous, au final la différence est faible
pense aussi au reste: traiter les éventuels bruits solidiens, ventilateurs silencieux (<500rpm), slics pour désolidariser les ventilateurs du boîtier, régularisation de la vitesse de rotation des ventilateurs, désolidarisation du HDD ou remplacement par SDD, bon choix de PSU, excellents dissipateurs thermiques sur les processeurs et autres sources de chaleur, choix judicieux du CPU et de la carte graphique qui sont les pricnipales sources de chaleur...
Message édité par PitOnForum le 18-11-2014 à 16:17:49
n°2372972
PitOnForum
Posté le 18-11-2014 à 16:22:08  profilanswer
les produits contre les bruits d'impacts conviennent pour désolidariser = bruits solidiens
les produits alvéolaires ou fibreux conviennent au bruits aériens
n°2372975
johnny-vul​ture
Posté le 18-11-2014 à 16:29:09  profilanswer
Ok merci les gars, je vais regarder tout ça. :)
n°2372977
PitOnForum
Posté le 18-11-2014 à 16:38:28  profilanswer
il faudra tester ce tout nouveau boîtier Silent Base 800, le premier et unique de beQuiet!
- 2 ventilateurs Pure Wings 2 de 140mm à l'avant
- un troisième ventilateur Pure Wings 2 de 120mm placé en extraction à l'arrière
- option: ventilation latérale possible
- filtres aux entrées d'air
- couche insonorisante sur les panneaux
- prix annoncé: ~119€
cf. http://www.hardware.fr/news/13964/ [...] quiet.html
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/45/IMG0045849.jpg
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/45/IMG0045851.jpg
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/45/IMG0045852.jpg
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/45/IMG0045850.jpg
source: http://www.hardware.fr/news/13964/ [...] quiet.html
Message édité par PitOnForum le 18-11-2014 à 23:17:28
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
