5088 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  257  258  259  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2331578
Posté le 20-01-2014 à 21:44:16  answer
Un silentwing pwm, what else ?
  [:clooney3]
Posté le 20-01-2014 à 21:44:16  profilanswer
n°2331582
yannomuso
Posté le 20-01-2014 à 21:58:42  profilanswer
Effectivement il y a de bonne critiques, avec cela je prend un rhéobus pour le sous alimenter sinon il tourne au maximum ?
n°2331588
aster
Chaotic Neutral
Posté le 20-01-2014 à 22:17:13  profilanswer
Tu peux le réguler avec la carte-mère
n°2331594
bab55
I am the Night Rider
Posté le 20-01-2014 à 22:55:48  profilanswer
Regarde le test hfr des ventilo :jap:
Pour la cg avec un rad type accelero s1 tu peux faire ça sinon. Comme pour ke reste le mieux c'est de fzire tourner très lentement les ventilos.  En bureautique tu serais alors très silencieux. (Presque inaudible selon la carte graphique) et tu peux avoir du discret.
Je parle bien sur en gardant un radiateur d'origine, avec le rad que j'ai cité plus haut tu ne changes jamais la vitesse des ventilos.
n°2331598
yannomuso
Posté le 20-01-2014 à 23:08:20  profilanswer
Ok mais la CG que tu me conseil est a plus de 200€, celle que j'avais vu etait a 75€,
Pour le boitier tu me conseillerais quoi ?
n°2331617
bab55
Posté le 21-01-2014 à 08:52:46  profilanswer
Le aerocool est bien je trouve. Le même chassis mais tout en alu et je prends direct :)
Pour la cg j'ai dit ça sans penser que c'est un modèle dépassé en terme de nom. Elle a du être renommé en 270 x. Ah ok elle reste assez cher (150) par contre la 270 a un bon rapport performance prix et ne doit pas consommer beaucoup.
Les fourbes, comme sur le hdg les prix ont montés. En gros si tu as l'occasion une 7850 pour un peu plus de 100€ serait un bon choix. Là elles sont trop cher. Ensuite selon tes critères elle peut être trop bruyante. Dans ce cas l'économie sur l'alim te permet de changer le rad de la carte.
Message édité par bab55 le 21-01-2014 à 09:00:23
n°2331620
yannomuso
Posté le 21-01-2014 à 09:52:23  profilanswer
Merci pour ces précisions, donc si je prends une 7850 et que je met le rad que tu as cité plus haut sans rajouter de ventilo cela sufira tu penses ?
n°2331656
bab55
Posté le 21-01-2014 à 13:44:39  profilanswer
Suffisant oui je pense. Mais avec un ventilo a 400rpm tu as un gain enorme pour aucun bruit en plus. A moins que tu sois hyper acoustique
n°2331657
yannomuso
Posté le 21-01-2014 à 14:03:11  profilanswer
Ok je te remercie pour toute ces infos !
Edit : Pour l'alim quelqu'un à un avis sur les seasonic fanless ?
Message édité par yannomuso le 21-01-2014 à 14:49:34
n°2331664
Posté le 21-01-2014 à 16:05:37  answer
J'ai la 460W fanless gold. Rien à redire, ca marche nickel et aucun grésillement.
Posté le 21-01-2014 à 16:05:37  profilanswer
n°2331715
Wils
Posté le 21-01-2014 à 21:52:47  profilanswer
Sans oublier qu'il y a les LDLC (Seasonic rebadgé)
n°2331724
yannomuso
Posté le 21-01-2014 à 22:33:35  profilanswer
C'est à dire rebadgé ?
n°2331749
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 22-01-2014 à 06:34:16  profilanswer
C'est à dire que ce sont des alims fabriquées par Seasonic, avec un autocollant LDLC dessus ;)
n°2331750
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 22-01-2014 à 06:47:22  profilanswer
Oui mais attention quand même ce n'est pas la même conception quand on y regarde de plus près. Sur les alims LDLC on voit souvent du multi-rail en 12v alors que dans la gamme Seasonic c'est quasi inexistant, on à toujours affaire à du mono-rail.
Message édité par SiZZiGETTE le 22-01-2014 à 06:47:58
BANNI de HFR
n°2331751
SH4 Origon​ X
Posté le 22-01-2014 à 06:51:03  profilanswer
Le cahier des charges à toutes les chances d'être un poil différent.
Pour les rails ça tombe bien je préfère largement le mono en ce qui me concerne.
Message édité par SH4 Origon X le 22-01-2014 à 06:51:31
n°2331752
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 22-01-2014 à 06:55:45  profilanswer
Je crois toutefois que la 650 de chez LDLC est en mono rail mais c'est à vérifier. Sinon c'est du 17A par rail donc des alims ne supportant pas des CG tirant plus de 204w en load, donc on peut leur préférer d'autres alims monorail en s'assurant qu'elles soient aussi de qualité :jap:
Message édité par SiZZiGETTE le 22-01-2014 à 06:57:15
BANNI de HFR
n°2331753
SH4 Origon​ X
Posté le 22-01-2014 à 06:58:11  profilanswer
T'as édité un truc où j'ai hallu ? Tu parlais pas de mono pour les LDLC ?
6H du mat powa :/
Message édité par SH4 Origon X le 22-01-2014 à 06:58:52
n°2331754
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 22-01-2014 à 07:03:05  profilanswer
J'ai rajouté la puissance maxi par rail des LDLC, 17A c'est faiblard quand on veut se payer une R9 280/290 :D :D :D
Et oui je disais les LDLC 400/500/550w sont en multi rail et la 650 semble être en mono mais dans ces spécifications à la ligne "multi-GPU" il y a écrit NON :/ Donc un bon gros défaut quand même pour une alim de cette puissance, avec 650w et de qualité il y a de quoi faire tourner un cross/sli milieu de gamme sans trop de peine quand même. C'est un coup à se retrouver à bidouiller avec des adaptateurs 6/8 pin pour la CG ça ^^ Voir même rentrer dans la répartition des rails à cheval un peu dans tous les sens.
Et tout bien réfléchis les 17A ne sont pas une bride si on s'assure bien de brancher la même CG sur deux rails différents (phénomène qui peut créer d'autres problèmes au passage si les deux rails ont des tensions légèrement différentes), enfin bref ya risque de se retrouvé bloqué à moins de se taper la notice.... et de croiser les doigts pour ne pas avoir d'imprévus :D
Au moins avec un monorail c'est carrément plus peinard ^_^
Message édité par SiZZiGETTE le 22-01-2014 à 07:08:39
BANNI de HFR
n°2331758
SH4 Origon​ X
Posté le 22-01-2014 à 07:30:26  profilanswer
Yep, rien à foutre on branche ce qu'on veut où on veut basta :o
n°2331761
Math466
Posté le 22-01-2014 à 08:27:47  profilanswer
Il y a très peu de chance que les alims LDLC soient effectivement limitées à 17A par rail (bon après pour la 400W je m'avance pas), déjà du temps où le multi-rail était roi c'était le plus souvent du "faux", alors maintenant ça m'étonnerait :o
Message édité par Math466 le 22-01-2014 à 08:27:58
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2331787
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 22-01-2014 à 10:58:34  profilanswer
Bonjour
Tout simplement parce que les LDLC sont des seasonics S12 qui étaient multi rail...
n°2331810
Posté le 22-01-2014 à 12:44:07  answer
Ma S12 850 (surnommée la pieuvre :d) est une mono. ...
J'en profite pour vous montrer le nouvel arrangement ;)
http://reho.st/thumb/self/58139f1bace68d91f640e480957581f8708edfdd.png
Aucun ventilo. ne dépasse les 700 tr/min (en idle/charge légère)
À part la carte graphique bien sûr : 1200 tr/min idle (inaudible dans le boîtier -Fractal R2- insonorisé :o)
Discret est ce PC maintenant [:bn_a_lunettes]
TAG rhéobus
Message édité par Profil supprimé le 27-01-2014 à 12:45:00
n°2331816
SH4 Origon​ X
Posté le 22-01-2014 à 13:27:33  profilanswer
L'arnaque la photo en noir et blanc pour qu'on voit pas que c'est tout dépareillé les couleurs :o
n°2331820
Posté le 22-01-2014 à 13:35:34  answer
Parce qu'il y fait noir, à l'intérieur :d
Soit 99.99% du temps, si ce n'est plus :o
En clair (obscur :??:) => je n'ouvre jamais le boîtier !
Hormis quand le temps est venu d'y faire quelques modifications ...
C'est pourquoi cette photo est une rareté :jap:
PS1 : les couleurs, c'est comme les goûts : osef
Edit : aperçu des tempés/vitesses > http://reho.st/thumb/self/a7f8edb86aeabd5e309c935050c005abc31fe5ba.png
Comme les autres ventilateurs ne sont pas branchés sur la carte mère (mais sur un Scythe Kaze Master Flat) >http://reho.st/thumb/self/d7211787a83decbfd028eb2aae6f9b5723ea04a3.png
Voici leurs vitesses :
PS2 : le rhéobus me permet de connaître les températures de l'IHS du CPU, des VRMs, du chipset SPP (990X) et MCP (SB850) :)
Le petit dernier, bien utile pour le SPP et l'arrière de la carte graphique ...
Tous les ventilateurs sont nettoyés, révisés (huile de vaseline 3-EN-UN) ou neufs :o et donc, optimisés
Principalement pour garantir que la carte graphique ait suffisamment d'air en entrée pour elle, sans que cela soit au détriment du reste des 'autres' éléments chauffant
Tout tourne autour de son refroidissement en réalité :d !
Puisqu'elle a un blower, il lui faut une légère surpression d'air
Ainsi configurés, les différents ventilateurs assurent que la carte ne chauffe pas plus boîtier ouvert, que fermé [:oui mais le passeport] ...
Edit 14/06/15 : et j'ai laissé toutes les ouvertures d'origine libres (dont les 3 caches PCI ajourés), avec un filtre dans la porte côté gauche, l'air rentre toujours par ces ouvertures quand la 7970 s'affole ^^
Message édité par Profil supprimé le 14-06-2015 à 18:51:32
n°2331826
alein
Posté le 22-01-2014 à 14:12:01  profilanswer
@BIERMAN : oui, mais il n'y a pas d'alim LDLC sur la base de la S12 850 watts ;)
n°2331827
Posté le 22-01-2014 à 14:18:24  answer
Je ne supporterais pas d'avoir l'alimentation de Mr tout le monde [:goumite:3]
 :d !
Message édité par Profil supprimé le 22-01-2014 à 14:18:33
n°2331838
Wils
Posté le 22-01-2014 à 16:39:45  profilanswer
Il faut se mettre à la page ça c'était avant
Les dernières alim QS sont gold sur les modèles ventilé (clone des G-série) et platinium sur les modèles fanless (clone des FL-série)
Message édité par Wils le 22-01-2014 à 16:40:13
n°2331839
Posté le 22-01-2014 à 16:43:04  answer
Si je dis que mon alimentation ne chauffe pas et que par conséquent, elle n'est pas bruyante, suis-je pour autant largué en terme de bonne adéquation puissance d'alim./puissance requise réelle ?
n°2331844
trollkille​r
Posté le 22-01-2014 à 17:24:04  profilanswer
En idle oui... reste plus qu'à tenter d'obtenir le même résultat, mais en charge...
n°2331845
Posté le 22-01-2014 à 17:29:41  answer
Le processeur est en dessous de 55°C (il tient avant de planter les programmes jusque 62°C)
La carte graphique, c'est 80°C au pire (3DM13, Valley BenchMark ou FC3 extra settings)
Le reste, c'est dans les tolérances également
PS1 : je ne cherche pas à faire en sorte que le config. soit inaudible, ni même discrète en charge :o
Il n'y a qu'en jeux qu'elle se surpasse en terme de bruit !
Le processeur seul fait augmenter le Scythe PWM, le reste ne bouge pas en fonction de la chauffe ...
Edit : le Vortex aussi en bas, en fonction de la température du chipset, mais c'est sous les 700 rpm :d
PS2 : je préfère une carte graphique avec blower car justement, toute la config. n'est pas impactée par sa chauffe
Elle fait son boulot (et son bruit) de son côté, c'est voulu :jap:
& il me reste toujours la possibilité de pousser tout ça avec le rhéobus mais là, c'est HS ici ^^
Message édité par Profil supprimé le 28-05-2015 à 00:26:00
n°2332164
yannomuso
Posté le 23-01-2014 à 22:05:26  profilanswer
C'est une bonne marque HIS pour les cartes graphiques ?
Je compte prendre celle ci :
HIS Radeon HD 7750 iSilence 5 - 1 Go (Passive)
Aussi pour la RAM j'ai une question :
Sur materiel.net il y a 2 barettes de G.Skill 8Go :
L'une en PCJ 1500 CAS 10
L'autre en PCJ 12800 CAS 9 (légèrement plus chère)
Laquelle est la mieux selon vous ?
Enfin pour ce qui est des ventilos, les silentwing PWM n’existent pas en 200, auriez vous un modèle silencieux à me conseiller ?
Merci d'avance !
Message édité par yannomuso le 23-01-2014 à 22:18:38
n°2332184
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 23-01-2014 à 23:28:45  profilanswer
Pour le vrai silence, oublie les 200.
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2332205
yannomuso
Posté le 24-01-2014 à 07:49:53  profilanswer
A vitesse de rotation égale il fera plus de bruit qu'un 140 ?
n°2332208
Math466
Posté le 24-01-2014 à 08:10:26  profilanswer
A vitesse de rotation égale, oui !
Pour la ram, mets les liens ici stp. HIS est une "bonne" marque en général.
n°2332232
yannomuso
Posté le 24-01-2014 à 11:00:43  profilanswer
n°2332247
Math466
Posté le 24-01-2014 à 11:44:25  profilanswer
Mmm je ne pense pas que ça fasse une énorme différence, je partirais sur celle qui est en stock [:airforceone]
Message édité par Math466 le 24-01-2014 à 11:44:33
n°2332293
Posté le 24-01-2014 à 15:22:30  answer
yannomuso > la fréquence avant tout
Donc 1er choix et le CAS osef (ou presque)
Vu qu'en plus il est très bon d'origine ...
Tension correcte pour cette capacité, à cette fréquence, ce CAS :d !
Message édité par Profil supprimé le 24-01-2014 à 15:23:38
n°2332295
bibir
Posté le 24-01-2014 à 15:24:49  profilanswer
Evidemment. A débit égal tu voulais peut-être dire... Le souci avec les très gros ventilateurs est que leur plage de débit commencera plus haut.
Hors-sujet dans cette rubrique du forum.  ;)
Message édité par bibir le 24-01-2014 à 15:26:21
n°2332363
yannomuso
Posté le 24-01-2014 à 21:03:37  profilanswer
Ok merci beaucoup pour ces infos je vais me tourner vers la 1ere alors, désolé je ne savais pas que c'etait hors sujet ici
Message édité par yannomuso le 25-01-2014 à 08:53:12
n°2332826
yannomuso
Posté le 27-01-2014 à 22:22:40  profilanswer
Bonsoir, bon j'ai enfin trouvé tous les composants et je voudrais juste poster mon panier pour avoir vos retours svp :
Boitier               : Aerocool DS Cube Noir / Rouge - Fenêtre  1  79,99 €
Ventilos             : Be Quiet SilentWings 2 PWM 140 mm  2  20,06 €
Carte mère       : Gigabyte GA-Z87M-D3H  1  89,46 €
RAM                 : G.Skill Extreme3 1 x 8 Go PC12800 Ripjaws X CAS9  1  63,74 €
Processeur       : Intel Core i3 4130  1  88,79 €
SSD                 : Kingston SSDNow KC300 - 60 Go  1  53,50 €
Crte graphique: Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate - 1 Go - Passive  1  76,88 €
Alim                 :Seasonic Platinum Fanless Modulaire - 400W  1  106,66 €
Total HT :  599,14 €
TVA (20,0%) :  119,83 €
Total TTC :
(hors frais de port)
 718,97 €
Merci d'avance !
n°2332849
Math466
Posté le 28-01-2014 à 09:01:18  profilanswer
Pas mal, mais pourquoi prendre une cm Z87 pour un processeur non K ?
Pour l'alim tu peux avoir la version Platinium LDLC pour quasi le même prix, ou peut être la même version LDLC pour un poil moins cher :??:
Quel ventirad prends-tu déjà ?
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
