3157 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  102  103  104  105  106  107
[topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
n°2314314
Posté le 08-10-2013 à 01:09:04  answer
Une prise molex atx c'est les 2 et comme il en faut au moins une :spamafote: ...
Posté le 08-10-2013 à 01:09:04  profilanswer
n°2314324
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 08-10-2013 à 09:05:20  profilanswer
Qu'est-ce qui te dit que c'est destiné à un PC ? :D
n°2315169
SH4 Origon​ X
Posté le 14-10-2013 à 10:55:31  profilanswer
Bien, réponse: Ils savent pas écrire une fiche technique chez Scythe :D
Sans 5V on peut toujours varier la vitesse des ventilateurs mais l'affichage reste totalement éteint.
Le fun c'est que finalement j'ai déjà commandé l'alimentation 12V et la partie Ampèremètre de mon multi est décédée, une vague idée de la consommation en 5V de ces machins ?
[:ignition]
Message édité par SH4 Origon X le 14-10-2013 à 11:21:12
n°2315405
SH4 Origon​ X
Posté le 16-10-2013 à 05:47:02  profilanswer
Et bah je me répond tout seul des fois que ça serve à quelqu'un un jour, j'ai réparé mon multimètre, ça tire entre 380 (un ventilo, 0 sondes) et 410mA (4 ventilos, 4 sondes) sur le 5V.
n°2315468
Wils
Posté le 16-10-2013 à 16:44:21  profilanswer
Bref un port USB ou autres adaptateur secteur USB suffit pour alimenter le rhéobus sans avoir l'affichage.
n°2320340
Wils
Posté le 13-11-2013 à 18:05:37  profilanswer
Les nouveaux Lamptron viennent de faire leur rentrée chez matériel.net
- FC2 proposé à 32,99€
http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 97600.html
- FC6 proposé à 38,99€
http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 97602.html
- CW611 proposé à 79,99€
http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 97689.html
Et le meilleur pour la fin ...
- FC5 V3 proposé à 99,99€ (prix plus que doublé en une révision :o)
http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 97688.html
Je vais attendre que leur melon baisse pour m'en acheter un  [:the geddons]
Message édité par Wils le 13-11-2013 à 18:08:08
n°2320417
SH4 Origon​ X
Posté le 14-11-2013 à 00:07:41  profilanswer
'ütain :o
n°2324445
yaty
Posté le 08-12-2013 à 00:22:44  profilanswer
Yop,
Je trouve pas la différence entre le Lamptron FC6 et le FC5V2, mis à part les 10W par canal en plus pour le FC6.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00121219.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00121256.html
Merci de votre aide :)
n°2324471
Math466
Posté le 08-12-2013 à 09:48:52  profilanswer
Et bien avec l'affichage de la tension possible sur le FC5v2 et des câbles de qualité légèrement meilleure, c'est tout ce que j'ai trouvé [:airforceone]
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2324480
Wils
Posté le 08-12-2013 à 10:48:54  profilanswer
yaty a écrit :
Yop,
Je trouve pas la différence entre le Lamptron FC6 et le FC5V2, mis à part les 10W par canal en plus moins pour le FC6.
Message édité par Wils le 08-12-2013 à 10:53:10
n°2324501
yaty
Posté le 08-12-2013 à 12:28:24  profilanswer
Ok merci =)
n°2326799
Posté le 22-12-2013 à 00:01:07  answer
Présentation du dernier SpeedTouch 6
http://www.cowcotland.com/news/398 [...] uch-6.html
n°2328444
aLeX_RiDeR
Posté le 03-01-2014 à 00:18:34  profilanswer
La question a peut être déjà été posée, mais je n'ai pas réussi à lire + de 30 pages sur les 106  :pt1cable:
J'ai un watercooling a base de rad 360 + 240, en push pull ce qui fait 10 ventilos a gérer + les ventilos de mon boitier, auxquels il faut ajouter 2 pompes VPP655 en série.
Je cherche donc un rheobus capable de gérer tous ces ventilos (au moins les 10) ainsi que les 2 pompes qu'il l
me faut à peu près bien accorder vu qu'elles sont en série.
Des idées de référence ? J'ai trouvé une ou deux choses, mais j'ai peur que les pompes fasse s'asseoir le bousin.
Merci  :jap:
Message édité par aLeX_RiDeR le 03-01-2014 à 00:19:26
n°2328502
bab55
I am the Night Rider
Posté le 03-01-2014 à 12:19:05  profilanswer
Merci :jap:
Il te faut la consommation totale de ka chose a géré. En pensant bien que les pompes ont un pic de conso au démarrage. Mais pourquoi deux pompes en serie ?
n°2328545
aLeX_RiDeR
Posté le 03-01-2014 à 15:18:01  profilanswer
Cela n'a que des avantages :jap:
Débit augmenté (j'ai pas dit doublé) ce qui, quand on refroidi un CPU, un SLI et une CM en passant par 2 rad n'est franchement pas négligeable.
En cas de panne d'une des 2 pompes, la 2ème permet de protéger tout le circuit.
Des chutes de débit dans ce cas ? De l'ordre de quelques %  :D Donc tout bénef, mais la question n'est pas là.
La conso ok, les ventilos notamment ne consomment rien, les pompes 24W chacune, il me faut donc au moins 2 canaux déjà rien que pour les pompes.
Les ventilos devraient pouvoir se gérer sur 4 autre canaux, ça fait 2 ou 3 par canal, on est loin des 30W.
Message édité par aLeX_RiDeR le 03-01-2014 à 17:09:26
n°2328594
bab55
Posté le 03-01-2014 à 19:18:36  profilanswer
24W en pic ou en continu ? Sinon oui les ventilos c'est globalement faible (sauf quelque modèle très vorace).
Du coup comme tu le dis : un modèle 30W avec un canal par pompe, un canal pour ton 240 et un canal pour ton 360. Du coup voyant cela je partirais sur un lamptron. Sauf si quelqu'un a une autre idée.
(même si c'est pas le sujet je serais partit sur un dual loop à ta place mais là n'est pas la question :jap: d'ailleurs si tu ne l'as pas fait postes t'a config sur le topic photo de pc watercoolé :) )
n°2328606
aLeX_RiDeR
Posté le 03-01-2014 à 20:11:40  profilanswer
24W en continu, mais je pense qu'un 30W tiendra le démarrage.
Tu as des références ? Parce que du coup peut être pas besoin d'un 6 canaux mais plutôt d'un 4 canaux costaud par exemple.
Pas de point "spécifique" pour piloter des pompes ? Un canal de ventilateur fait tout à fait l'affaire, sans modifications ?
HS : J'aurais aimé faire du dual loop, mais plus cher, plus compliqué et c'est mon premier watercooling, je voulais voir comme ça déjà :) De toute façon le passage au dual loop n'est pas exclu, à voir dans le temps.
Message édité par aLeX_RiDeR le 03-01-2014 à 20:12:08
n°2328652
bab55
Posté le 04-01-2014 à 01:13:39  profilanswer
Hum j'en vois pas comme ça mais j'aime penser que qui peu le plus peu le moins, puis on a oublié les ventilos du boitier dans le compte. Donc un canal de plus si on cherche a avoir plus de réglable possible. Puis Le jour où tu rajoutes un rad tu peux toujours le régulé.
En tout cas avoir plus de canal te permet de dispatcher plus ou moins les ventilos et donc de régler plus finement. (ceux en extraction sur un canal en aspi sur un autre vu que selon la position c'est plus ou moins bruyant)
Pour la pompe demande plus sur un topic watercooling, je ne peux pas dire si la conso au démarrage passe sur un 30W. Sinon de mémoire aucun souci pour une pompe sur rheobus.
n°2328765
aLeX_RiDeR
Posté le 04-01-2014 à 18:23:48  profilanswer
Merci :jap:
Je penses prendre un 6 canaux costaud, un Lamptron FC5 V3 me parait être un bon choix.
HS : J'ai pu faire quelques tests sur le water fraichement monté, à sollicitation équivalente, je suis passé de 85°C à 34°C sur mon SLI :D Sachant que j'ai pris 100MHz sur le proc et 175MHz sur la mémoire entre deux !
n°2328769
bab55
Posté le 04-01-2014 à 18:36:26  profilanswer
J'ai un fc touch depuis 2ans (peut être plus) et rien à dire donc je pense que celui la doit être bien aussi. Demande quand même pour les pompes si ça passe.
n°2328781
aLeX_RiDeR
Posté le 04-01-2014 à 19:53:18  profilanswer
Je vais essayer de me renseigner ailleurs :)
n°2328851
aLeX_RiDeR
Posté le 05-01-2014 à 00:43:44  profilanswer
Par contre quand j'y pense, c'est du 3 PIN sur les rheobus, comment je branche les pompes dessus ? Avec un adaptateur molex => 3 pin c'est propre ?
n°2328855
bab55
Posté le 05-01-2014 à 01:07:05  profilanswer
Oui c'est le mieux à faire. Ou changer la prise si tu as la motivation.
n°2329362
Wils
Posté le 08-01-2014 à 00:30:59  profilanswer
Quand Asus transfome votre boîtier en tableau de bord auto  [:ddr555]
http://cdn.pcper.com/files/imagecache/article_max_width/news/2014-01-05/ASUS_ROG_Front_Base_Dual-Bay_Gaming_Panel_3D.jpg
http://www.pcper.com/news/Motherbo [...] ming-Panel
n°2329363
SH4 Origon​ X
Posté le 08-01-2014 à 00:39:25  profilanswer
"Inclu un CD contenant 25 sons de moteurs !"
n°2329445
tintin33
Si vis pacem para bellum
Posté le 08-01-2014 à 15:33:36  profilanswer
"Inclus la carotte parce que comme c'est ROG, on va le mettre 2 fois plus cher"  :whistle:
n°2329480
aLeX_RiDeR
Posté le 08-01-2014 à 19:04:10  profilanswer
Dommage parce que ça a de laglle :D
n°2330355
Posté le 13-01-2014 à 14:22:36  answer
J'ai commandé le rhéobus Scythe "Kaze Master Flat "
http://www.youtube.com/watch?v=Rc2EGoCF7LI
Je vous ferai un petit retour :jap: ...
Message édité par Profil supprimé le 13-01-2014 à 14:31:36
n°2330401
tintin33
Posté le 13-01-2014 à 18:48:07  profilanswer
Quelqu'un aurait un BitFénix RECON ? j'aurais quelques questions sur son fonctionnement ...
n°2330403
aurelienbo​uchet
Posté le 13-01-2014 à 18:49:24  profilanswer
salut
je pose ici ma question car je ne trouve pas de reponse sur le web.
voila j'ai une pompe swiftech h220 et un autre radiateur phobia 420.
j'ai acheté ce rheobus la: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 23_fr.html
mais la pompe a eau ne se regul pas.
la pompe a un branchement molex pour son alimentation et un branchement 4pin.
si je branche les 4 pin sur la carte mère la pompe est regulee.
mais si je branche les 4 pin sur le rheobus la pompe se met a 3800T/r et fait un bruit de fou.
sur le rheobus on branche les 4pin de la pompe et de la deux fils partent et finissent sur un connecteur 4 pin  qu'on branche sur le cpu fan de la cm.
photo: http://www.octeam.fr/forum/index.php?topic=1446.0
mais la pompe se met a fond et pas moyen de descendre .
avez vous une idée svp car la je sèche.
Message édité par aurelienbouchet le 13-01-2014 à 19:04:35
CARTE MERE: MSI Z270 GAMING5
n°2330407
SH4 Origon​ X
Posté le 13-01-2014 à 18:54:21  profilanswer
A voir s'il ne s'agit pas d'un soucis de PWM ou de câblage Molex -> 3P mais déjà une pompe de 6W sur un canal de 6W, quand on sait que c'est un max et que le max n'est pas toujours respecté niveau électronique du rhéo, ça me parait aventureux déjà.
n°2330461
aster
Chaotic Neutral
Posté le 13-01-2014 à 22:11:12  profilanswer
Je dirais que ton rhéobus ne sait pas gérer les ventilos/pompes PWM.
Le connecteur est peut-être compatible physiquement avec une prise 4pins, mais d'après la photo du modèle 2000, seuls 3 fils partent du connecteur, donc pas de PWM.
n°2330961
Posté le 17-01-2014 à 00:10:31  answer
Reçu et installé
Il fait le boulot, très simple et ça me va [:bighead]
Bon point : il démarre en 12V pour redescendre au niveau préprogrammé (jusque 3.7V)
Pouvoir éteindre l'affichage est bien aussi :jap:
Sinon, il prend jusque 12 Watts donc pas d'inquiétude (2 ventilos. au max. par voie ici et pas de pompe :o ...)
Content de mon achat, c'est le genre de gadget qu'on oublie avec le temps et c'est tant mieux ;)
http://reho.st/self/d7211787a83decbfd028eb2aae6f9b5723ea04a3.png
Message édité par Profil supprimé le 22-01-2014 à 16:25:47
n°2330970
Matthieu17
Posté le 17-01-2014 à 01:59:46  profilanswer
Tu veux savoir quoi?
n°2330977
tintin33
Posté le 17-01-2014 à 04:52:09  profilanswer
Quelques questions:
- Tu peux contrôler les ventilos directement avec le logiciel du pc, c'est-à-dire sans passer par internet ?
- Tu peux arrêter tes ventilos en baissant énormément les rpms ?
- Si tu coupes l'écran, les ventilos s'éteignent ?
Merci d'avance :jap:
n°2334198
ITR-5234
Posté le 06-02-2014 à 02:23:58  profilanswer
Moi je cherche à avoir un pc passif au repos (ou en lecture bluray) et avec une ventilation en cas de sollicitation (jeux ou autre).
Par exemple : Aucun ventilateur ne tourne jusqu'à 45°, puis à partir de 45° les ventilos de proc et de carte graphique se declenchent en 6 volts et en cas de besoin (dépassement des 60°) tout les ventilateurs s'activent en 9 volts.
Ça serait mon "rêve", ça fait 3 vitesses.
En sachant que je veux que du tactile, quel rhéobus est fait pour moi ?
Parcequ'il y en a certain assez complexe avec gestion automatique, etc mais je n'arrive pas à savoir si ils ont une position "arrét automatique" pour les ventilateurs.
J'ai l'impression que la plupart des rhéobus automatiques font tourner les ventilateurs au minimum à 5 volts même à température ambiante et dés le démarrage de la machine.
Je me trompe ?
n°2334236
aster
Chaotic Neutral
Posté le 06-02-2014 à 11:25:49  profilanswer
Si tu ne trouves pas ton bonheur parmi les rhéobus, sache qu'une carte mère récente propose ce genre de régulation via son logiciel (pour peu que tu sois sous Windows)
La limite, c'est que les températures analysées sont celles du socket CPU et de la carte mère. Rien pour la carte vidéo.
Pour celle-ci, il faut essayer de créer un profil de ventilation custom avec Afterburner.
n°2334266
ITR-5234
Posté le 06-02-2014 à 14:40:53  profilanswer
Certaines cartes méres permettent l'arrét des ventilateurs via leur logiciel ?
n°2334268
tintin33
Posté le 06-02-2014 à 15:54:30  profilanswer
Je crois me souvenir d'avoir eu une asus qui arrêtait les ventilos dans mon R3, à confirmer quand même parce que ça date de 2-3 ans
Edit: Celle-là ASUS P8Z68-V LE avec le logiciel AI Suite II (maintenant en Rev III)
Message édité par tintin33 le 06-02-2014 à 16:01:04
n°2334291
Math466
Posté le 06-02-2014 à 17:43:39  profilanswer
Aucun intérêt à vouloir du passif en lecture bluray, si les ventilos sont biens choisis ils feront moins de bruit que le lecteur en lui-même.
Néanmoins je plussoie pour les entrées de poussière en cas de pc faiblement sollicité, et je confirme que ma Maximus V gene était capable de faire ça :)
n°2334294
tintin33
Posté le 06-02-2014 à 17:52:01  profilanswer
C'est sur que sur un BR ... mais si tu as le pc dans ta chambre, ça peut être pratique la nuit.
[topic unique] 9X00 pro et non proVous en pensez quoi du RHEOBUS FANBUS RAYBUS
topic sur tous les ventilos 80 (comparatif)Bin ou sont passez tous ces topic de flood ?
[Topic] Watercase Exos de koolance , test ,photos etc...[Topic Officiel] Tyan ATI 9700pro
[Topic Officiel] Waterlock PGeo
Plus de sujets relatifs à : [topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
