6634 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  242  243  244  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2299495
Posté le 03-07-2013 à 16:56:18  answer
Si c'est poreux et léger, je pense que tu peux le rayer de ta liste
Du liège ferait mieux je pense :d !
Moi, je mettais du matériau d'isolation de toîts ;) ...
Une feuille d'aluminium doublée d'un goudron (qui ne sentait pas, trop :o)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1487474
Message édité par Profil supprimé le 03-07-2013 à 16:56:42
Posté le 03-07-2013 à 16:56:18  profilanswer
n°2299501
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 03-07-2013 à 17:32:39  profilanswer
Le goudron c'est surtout pour empêcher une paroi de vibrer, non ?
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2299510
zorro51
Posté le 03-07-2013 à 18:53:00  profilanswer
:ouch:  Deux questions hantent mon esprit  :ouch:  :
- est-ce que ca vaut le coup que je vire la grille en nid d'abeille à l'arrière de ce boitier ? : http://www.cowcotland.com/modules. [...] &img=16856
Si oui , n'ayant pas de dremel et voulant faire cela proprement tout de même, comment et avec quoi procéder ?
- sinon pour l'isolant phonique, j'ai repéré cela : http://www.ebay.fr/itm/Isolant-Iso [...] 43bcc72999
Bon plan ou pas pour placer sur les portes latérales du boitier ?
Message édité par zorro51 le 03-07-2013 à 18:53:29
n°2299526
bibir
Posté le 03-07-2013 à 19:54:38  profilanswer
Bien que les réponses soient à la portée de tout membre assidu de cette section du forum, oui virer la grille en nids d'abeilles aura un impact positif d'autant plus que c'est gratuit et réalisé en 5 minutes avec une petite pince coupante de qualité type électronique. Mais ce serait plus propre de découper à la base du renflement. Ceci étant, l'avantage de la découpe à la pince est qu'aucune poussière ne sera à aspirer, n'obligeant donc pas le démontage des composants.
Concernant l'isolant phonique, voir si l'épaisseur ne gène pas la fermeture des panneaux. Et ne pas oublier d'en placer sur la partie supérieure du boîtier et même inférieure pour bien faire. L’inconvénient de ce profil de mousse est que cela génère une perte de charge pour la circulation d'air dans le boîtier. Et à moins de 35 €, tu trouves des kits quatre faces spécial PC.
Message édité par bibir le 03-07-2013 à 20:05:24
n°2299540
zorro51
Posté le 03-07-2013 à 20:46:18  profilanswer
Je pensais réaliser tout cela à la réception du boitier. Quoiqu'il serait peut-être plus prudent pour moi de tester au moins les ports usb en façade, pour être sûr que tout fonctionne bien, avant de me lancer dans la découpe.
Et que je le précisais auparavant, je taxerais le matos au beau père, mais qui a disqueuse, pinces coupantes, mais pas de dremel à ma connaissance. Si je fais ça à la pince coupante uniquement, ca risque de faire moins propre, et que les bords seront probablement coupant, non ?
Désolé mais je ne suis pas bricolo  :lol:
Pour l'histoire de mousse, je m'étais orienté sur celle-là car sur le topic il est indiqué que c'est plus efficace que les mousses isolantes spéciales pcs qui sont chères pour le peu de résultat.
Message édité par zorro51 le 03-07-2013 à 20:46:49
n°2299571
DayWalker ​II
Posté le 04-07-2013 à 01:24:22  profilanswer
A la pince coupante, c'est souvent très moche.
Le mieux, c'est la Dremel, mais :
- il faut tout démonter (même le boitier lui même, pour éviter que la limaille aille dans des recoins, et se retrouve ailleurs après transport)
- il faut nettoyer impeccablement après, à l'aspirateur, et plusieurs fois (dans différentes positions)
Je l'ai fait sur mon SLB sur lequel j'ai fait deux ouvertures 120 mm en bas de boitier, aucun soucis à déplorer. Dremel obligatoire par contre, car les disques sont suffisament "pas trop grand" pour pouvoir faire des coupures relativement arquées. Pour la finition, c'est la lime.
n°2299578
zorro51
Posté le 04-07-2013 à 07:21:47  profilanswer
Bon. Je vais voir si ca se loue alors  :whistle:
n°2299640
bibir
Posté le 04-07-2013 à 16:04:30  profilanswer
Ou les rouleaux de bandes abrasives montés sur la Dremel.  :D
n°2299694
DayWalker ​II
Posté le 04-07-2013 à 22:48:56  profilanswer
Ca marche bien, mais il faut quand même ébavurer ^^
n°2299719
bibir
Posté le 05-07-2013 à 06:10:13  profilanswer
Si on découpe avec des rayons assez grands pour autoriser l'utilisation de rouleaux, on pourra ébavurer avec aussi.
n°2300056
saruhada
Legendary X58
Posté le 07-07-2013 à 19:47:06  profilanswer
Si comme moi, la mise en place d'un QuietDrive / Himuro ou SilentMax en façade vous pose problème, voici une solution simple et efficace que j'ai pu mettre en œuvre. Le but est de mettre son HDD en bas du boitier, sans pour autant entendre les vibrations.
La première étape, consiste à coller de la mousse isolante :
http://nsa34.casimages.com/img/2013/07/07/130707063439190892.jpg
Évitez d'en mettre sur toute la surface, afin de laisser la chaleur se dissiper.
La mousse a deux utilités : prévenir les vibrations, et faire office d'anti-dérapant.
Ici j'en ai coller en bas, mais aussi sur les côtés, car le QuietDrive sera en contact avec mon alim et ma cage à HDD.
Voici le résultat une fois mis en place :
http://nsa34.casimages.com/img/2013/07/07/130707064036778490.jpg
J'ai aussi pris le soin de poser de la mousse sur le dessus. Plusieurs de mes câbles d'alimentation iront se loger dessus la mousse, la maintenant en place.
Le HDD est suffisamment maintenue au point que je peux retourner le boitier sans qu'il bouge :).
Il se peut que suivant vote boitier, vous ayez plus ou moins d'écart.
Si vous en avez en plus, n'hésitez pas à coller plusieurs épaisseur de mousse isolante sur les cotés, afin de bien caler le HDD.
Voilà, simple rapide et efficace :jap:.
Merci !
Message édité par saruhada le 07-07-2013 à 19:47:27
Achats & Ventes
n°2300253
bab55
I am the Night Rider
Posté le 08-07-2013 à 22:47:32  profilanswer
J'ai fait de même, d'autre aussi je crois, perso c'est sur de la mousse de porte de garage.
n°2300406
saruhada
Legendary X58
Posté le 09-07-2013 à 21:03:39  profilanswer
Impressionnant comme le QuietDrive rend le HDD vraiment silencieux, un réelle plaisir comparé aux fixations du boitier !!
Message édité par saruhada le 09-07-2013 à 21:04:00
Achats & Ventes
n°2300417
zorro51
Posté le 09-07-2013 à 21:34:06  profilanswer
Il se trouve plus ce fameux QuietDrive ?
n°2300449
bibir
Posté le 10-07-2013 à 04:26:57  profilanswer
[:airforceone]
n°2300627
saruhada
Legendary X58
Posté le 11-07-2013 à 12:29:32  profilanswer
Pour ma part je l'ai acheté sur le forum, dans la section Achat / Vente.
Tu peux tenter ta chance en créant un post dans les règles, stipulant que tu recherche un QuietDrive.
Je l'ai payé 20€ frais de port inclus, une affaire, même si un peu rayé.
Achats & Ventes
n°2300856
bab55
Posté le 12-07-2013 à 20:35:47  profilanswer
Au pire rien d'insurmontable a fabriquer soit même je pense. Ce n'est que acier plié et mousse au final.
n°2300942
bibir
Posté le 13-07-2013 à 17:43:28  profilanswer
:non:  Ce serait trop simple.
n°2300961
bab55
Posté le 13-07-2013 à 20:33:03  profilanswer
Que manque t-il alors ? Pour moi celui-qui est bricoleur peut arriver à un résultat très proche avec de l'acier, le problème étant de trouver la mousse qui va bien.
n°2300981
bibir
Posté le 13-07-2013 à 22:26:41  profilanswer
Tu as regardé un peu comment est conçue la boîte par rapport à la conduction thermique ? Il ne s'agit pas de mousse entre les capots (vissés sur le disque dur) et la carcasse noire.
Message édité par bibir le 13-07-2013 à 22:26:54
n°2301005
bab55
Posté le 14-07-2013 à 00:25:05  profilanswer
Sur le reste de la boite c'est bien de la mousse. Les pads thermiques jouent un rôle certain mais se trouvent dans le commerce. Pour moi reproduire le système doit être faisable.
n°2301006
Noxie
Posté le 14-07-2013 à 00:50:20  profilanswer
Regarder bien l'himuro (si je me trompe pas de nom), il ne fonctionne pas aussi bien que ça !
n°2301022
bab55
Posté le 14-07-2013 à 09:22:59  profilanswer
Il est plus orienté dissipation qu'isolation aussi. Puis au départ je proposais cette solution pour qui veut un quiet drive mais n'en trouve pas.
n°2301108
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 14-07-2013 à 19:38:35  profilanswer
quelqu'un a un retour sur les ventilateurs cougar, ? ya -25% aujourd'hui dessus sur ldlc, et sa me tente si yen a un pas mal en silence et qui tiens à l'horizontale. pour remplacer celui d'une alim.
sinon se sera un GT 1150 ^^
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2301112
Math466
Posté le 14-07-2013 à 20:06:18  profilanswer
Ils tiennent tout à fait la route :)
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2301206
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 15-07-2013 à 16:15:49  profilanswer
Il marche toujours d'enfer ce topique!  :-))
n°2301343
Damze
Posté le 16-07-2013 à 06:56:20  profilanswer
J'en ai acheté 2 ils sont corrects pour un prix interessant. Assez silencieux par rapport a mes autres ventilos. C'est un vortex il me semble. Celui avec les traces sur les ailettes (qui diminue soi disant le bruit maos j'y crois moyen)
n°2303125
tellmeimde​ad
Posté le 26-07-2013 à 03:43:45  profilanswer
salut les experts
je suis en train d essayer de construire une configuration silencieuse, ça donne àa pour le moment
http://gyazo.com/864087801e8a5807ce1c1e59bba6219e.png
Vous en pensez quoi ? c est pour faire du dev et de la virtualisation; je veux surtout du silence, je deteste le bruit ! (En passant je cherche un appart très calme (!) sur paris pour la rentrée)
J etais parti au départ sur une alimentation super power fanless mais c est que du 400+ watts alors on m'a dit que c etait un peu de l'overkill pour mon utilisation. Est ce que la L8 300W sera silencieuse ? Je dois m'attendre à quoi niveau db avec cette config ?
ps: le thread hfr http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8803932
Message édité par tellmeimdead le 26-07-2013 à 03:46:49
n°2303239
zorro51
Posté le 26-07-2013 à 21:30:54  profilanswer
Si j'ai bien saisi, les Cougar tiennent la route en modèle 140, mais beaucoup moins en modèle 120 mm, niveau silence ?
n°2303247
Leilu
Posté le 26-07-2013 à 22:32:52  profilanswer
tellmeimdead a écrit :
salut les experts
Si tu restes là dessus, le caviar green va couvrir le bruit du reste (si tu as bien réglé les ventilos bien sûr). Tu devrais pouvoir descendre la vitesse de ceux-ci à 500/600rpm via speedfan.
Je partirais sur du full SSD surtout pour si peu de stockage. Un 840 de 500Go ne coûte plus si cher. J'ai trouvé un Samsung 830 500Go neuf à 250€ il y a plus d'un an. ;)
Pour l'alim, je mettrais 400w minimum au cas où une petite carte graphique qui chauffe très peu te fasse envie un jour; la différence de prix est si minime. Le fanless n'est pas forcement une bonne chose par contre. Il vaut mieux que ça souffle légèrement pour évacuer la chaleur et ne pas risquer d'augmenter la température à l'intérieur du boitier. Une beQuiet L8, tu ne l'entendras pas (sauf si tu n'as pas de chance et qu'elle siffle mais dans ce cas là tu la renvoies :o ).
Pour la ram, Kingston ou Crucial pour le faible taux de retour et avec profil XMP pour faciliter le paramétrage (ce n'est pas plus cher pour autant).
Sinon pourquoi materiel.net? Je les trouve chers et leur sav est devenu plutôt médiocre.
Je prendrais chez Amazon personnellement quitte à assembler moi même le PC. Tu verras ce n'est pas difficile et c'est plaisant. ;)
Message édité par Leilu le 26-07-2013 à 22:35:52
Expert PAKRAM sur MOS 32 H-track en bibande PADIRAC | Logiciels utiles
n°2303256
DayWalker ​II
Posté le 26-07-2013 à 23:31:14  profilanswer
XMP, ca ne vaut le coup qu'en cas d'OC... et pour en avoir eu deux fois (G-Skill et Corsair), les deux fois ca foirait. Donc du coup, désormais, ca n'est pas un critère de choix. Si on veut que ca marche à coup sûr, les profils définis par le JEDEC fonctionnent à coup sûr.
n°2303330
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 27-07-2013 à 15:12:39  profilanswer
les caviar green sont inaudibles (juste un tout petit couinement au démarrage et c'est tout...), même en tendant l'oreille dessus dans une pièce réduite au silence. J'en ai 5 des ces disques (en 500 Go/1 To/1,5 To et 2 To), franchement c'est le top question silence... d'ailleurs il m'arrive d'oublier de les éteindre alors que je dors à côté la nuit (le voyant du boîtier me rappelle qu'il est allumé).
Mettre 250 € sur un SSD pour faire du stockage je dis non.
Au pire y'a les disques 2 1/2 qui sont aussi extrêmement silencieux...
Message édité par starconsole le 27-07-2013 à 15:15:49
n°2303334
trollkille​r
Posté le 27-07-2013 à 15:53:54  profilanswer
 :sleep:
n°2303336
zorro51
Posté le 27-07-2013 à 16:08:54  profilanswer
Genre Momentus XT 750.
n°2303347
Math466
Posté le 27-07-2013 à 17:41:49  profilanswer
Un éternel recommencement...pour arriver à chaque fois à la même conclusion... [:airforceone]
n°2303361
skYfIrE
Posté le 27-07-2013 à 19:35:21  profilanswer
Je comprends la lassitude de certains qui tombent sur ce genre de posts à répétition sans argumenter : "C'est le mien le meilleur".
Les mesures au sonomètres plutôt fiables de HFR : http://www.hardware.fr/articles/88 [...] nores.html
Merci à bibir, math, pit de continuer après toutes ces années de conseiller/fréquenter sur ce topic :)
Ma propre expérience m'a mené au WD Scorpio Blue 2,5" mais aujourd'hui à savoir si ce sont les disques les plus silencieux dispos, je conseillerais à ceux qui recherchent les solutions les plus poussées d'aller sur SPCR si vous ne trouvez pas suffisamment d'infos sur HFR. J'ai découvert il y a qques années ce site qui a pris le silence très au sérieux avec une chambre anéchoïque, seul moyen de pouvoir mesurer au plus juste le niveau de bruit d'un composant.
A+
- skYfIrE.
Topic de vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6308_1.htm / skYfIrE fEEd-bacK :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9892_1.htm
n°2303403
Posté le 28-07-2013 à 02:33:37  answer
Rappel : la classe 'inaudible' n'est pas la seule dont nous parlons ici ...
La prochaine étant 'silencieux' : "presque inaudible, qui s'entend très légèrement à côté du boîtier fermé"
Alors certes, inaudible est le parfait exemple de ce à quoi il convient d'arriver :jap:
Mais ne pas penser aux autres classes, c'est d'autant réducteur qu'il existe 'x' autres classes !
Et de type d'utilisations/utilisateurs
Au hasard, ne pas avoir son boîtier à 10 cm de l'oreille par laquelle on entend le mieux les bruits parasites types de tel ou tel composant bruyant, même fermé
Comme autre exemple [:aslan117]
Message édité par Profil supprimé le 28-07-2013 à 02:34:59
n°2303422
trollkille​r
Posté le 28-07-2013 à 10:59:34  profilanswer
Et alors? Quelqu'un a dit qu'on pouvait pas parler de matos silencieux ici?
Par contre, faire passer du matos silencieux pour inaudible...  :sarcastic:
Ah d'accord... et tu peux nous la refaire en français...?
n°2303458
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 28-07-2013 à 15:00:17  profilanswer
T'as une oreille qui entend plus/mieux/différemment de l'autre, et avoir l'oreille a 10 cm de son boitier est également un facteur aggravant, donc en plus de rendre son PC "silencieux" ou "inaudible", on va aussi réfléchir a l'installation du bureau, et qu'il y a d'autres pistes a explorer pour ne plus entendre sa machine.
n°2303462
trollkille​r
Posté le 28-07-2013 à 15:06:28  profilanswer
Comme mettre son PC dans son jardin par exemple...?
n°2303482
Posté le 28-07-2013 à 17:35:16  answer
Oui voilà, très bonne idée [:coockie]
Encore un mystère élucidé [:zzanna:2]
Message édité par Profil supprimé le 28-07-2013 à 17:37:47
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
