5402 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  40  41  42  ..  114  115  116  117  118  119
[TOPIC UNIQUE] vos mods air cooling exclusif /!\56K/!\
n°1487093
thaluranie
Posté le 21-10-2006 à 20:48:22  profilanswer
Salut F18,Salut Bierman
-Je redemonte le rad et je ponce de nouveau dés ce soir l
-Je vais appliquer la valeur d'un seul grain de riz au centre du cpu et laisser le rad et le proco se dermerder (enfin comme tu le préconises)...
-Le proc je ne le poncerais pas  a cause de la garantie
-je ne renforcerais pas le systéme de fixation car je ne suis pas assez bricoleur.
-j'ai bien nettoyer les 2 surface a l'acétone
Enfin ,pour les temp,je le redis je ne m'inquiete pas tant que je suis avec les tesion  d'origine,mais mon but est un oc a 8x400 etc....et ds ce cas c'est 80°c sous TAT en full...dc je suis obligé de mieux refroidir.
n°1487097
Posté le 21-10-2006 à 21:10:54  answer
Bon alors :o ?!
n°1487153
thaluranie
Posté le 22-10-2006 à 01:28:17  profilanswer
re
Bon je commence a en avoir raz la casquette du ponçage...mais ça porté ces fruits car j'ai encore gagné 2°c ,je suis maintenant a 45°c...
Par contre j'ai du m'y prendre a 2 fois car le coup de ne mettre qu'un grain de riz au centre etc...ben le cpu il a pas aimé = 52 degrés boitier ouvert...
Au passage j'ai testé le papst en le retournant , soit en souflant vers le cpu...cela donne 5 degrés de plus!!!!Dc je le laisse en extraction;
Je crois que maintenant c'est mon air cooling que je vais devoir ameliorer pour refroidir plus.
Voici dc mon idée :
-Mettre un adaptateur 80/92 ou 100 (120 passera pas)mn a l'arriere de ma tour et remplacer mon 80mn par un ventilo ultra silencieux et performant.
-Mettre un tunnel du papst surmontant mon cpu vers le coté de la tour
Ce coté de tour surlaquelle  que j'aurais au préalable fais une découpe de 80 ou 92 mn .Je place la encore un adaptateur (soit 80/92 , ou 80 120) et je colle un autre ventilo en extraction d'air.
Voila je pense que cela devarit suffire.
Pouvez vous me conseiller et me dire si je me gourre qq part?
n°1487163
Posté le 22-10-2006 à 03:04:15  answer
Demande à voir s'tout :o
A priori çà peut marcher moi j'utilisais çà sous forme de manche à air
Je l'utilise toujours d'ailleurs mais aujourd'hui pour extraire l'air chaud autour de la carte graphique...
Message édité par Profil supprimé le 22-10-2006 à 03:04:37
n°1487298
thaluranie
Posté le 22-10-2006 à 15:50:52  profilanswer
Tu demandes a voir quoi?
Pouvez vous m'aider qt ames choix de matos??
n°1487303
Pad
Posté le 22-10-2006 à 15:52:35  profilanswer
File toujours :)
n°1487304
Posté le 22-10-2006 à 15:54:14  answer
Photales rapport au Topic :o
n°1487390
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 22-10-2006 à 19:09:23  profilanswer
+1 pour bierman...
n°1487401
thaluranie
Posté le 22-10-2006 à 19:33:21  profilanswer
Salut
si c'est des photos que vous voulez ,cela aurait été avec plaisir...cependant j'habite a la campagne et ma connection plafonne a : 21,6 kbits/s....dc c'est plutot compromis.
En plus j'ai déja remonté le rad....désolé
Vous ne me boudez pas hein?????
ps : pour le matos des orientations????
n°1487474
Posté le 22-10-2006 à 21:55:54  answer
Si tu peux fais çà : http://img49.imageshack.us/img49/6539/dsc000798lh.th.jpg http://img138.imageshack.us/img138/3843/dsc000737yf.th.jpg
Message édité par Profil supprimé le 22-10-2006 à 21:57:29
Posté le 22-10-2006 à 21:55:54  profilanswer
n°1487476
4lex67
Posté le 22-10-2006 à 21:59:42  profilanswer
question pour les airmoders :lol: un ventilo en 120 sur une moyenne tour sur le haut en extraction c'est efficaces?
car je suis en plein mod d'un ancien boitier mais je peux pas caser de 120 a l'arriere mais que un 80 et comme je met un 120 en aspi faut que je sorte tout sa :lol: donc est ce que c'est efficace?
j'aurais uen porte full plexi et j'hésite a mettre encore un sur la porte mais cela est-il efficace? mon ventirad est un zalman 9500 ;)
n°1487478
Posté le 22-10-2006 à 22:05:12  answer
Plutôt que sur la porte moi je conseille en bas, dans le fond du boîtier :jap:
Avec un autre en haut, au sommet du boîtier, çà crée "l'effet cheminée" qu'on recherche en a/c :jap:
J'en ai mis un dans la porte mais c'est parce que je refoule tant derrière (hmmmm :D :o ;) ) que devant sur mon boîtier !
Ce qui veut dire que mon effet cheminée "s'arrête" au milieu avec l'entrée d'air du 120 en bas et le 80 de la porte ;)
Message édité par Profil supprimé le 22-10-2006 à 22:06:26
n°1487483
4lex67
Posté le 22-10-2006 à 22:10:00  profilanswer
ok vais y réfléchire j'ai déjà peint le boitier fais ma porte plexi me reste la découpe du 120 derriere et trouver une cloche de 11cm de diamètre pour le ventilo du bas vais y réfléchir car faudras un filtre comme a l'avant...
n°1487488
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 22-10-2006 à 22:18:08  profilanswer
en bas du boitier ça va faire ramasse-poussière
sinon +1 pour le ventilo en haut
n°1487489
Posté le 22-10-2006 à 22:26:37  answer
Çà peut faire ventouse aussi pour éviter au boîtier de tomber :o !
Sérieusement, çà ne fait pas plus de poussière que sur le côté !
Et puis avec un filtre on minimise énormément le phénomène !
Enfin si comme moi vous intercalez un adaptateur 80=>120 (80 le trou, 120 le ventilateur), alors vous créez un cone qui limitera les perturbations sans limiter l'efficacité (pas de perte d'aspiration ou très peu) et augmente la colonne d'aspiration pour éviter aux poussières les plus lourdes de remonter (si elle sont quand même arrivées à passer à travers le filtre ;) )
Enfin n'ayez pas de boîtier "ras de terre" !
Le mien est campé sur des pieds de 2cm et donc l'aspiration est moins concentrée (élimination de l'effet ventouse du début du Post :sol: )
Bon courage :jap:
n°1487501
thaluranie
Posté le 22-10-2006 à 22:52:49  profilanswer
la seule chose que je peux faire, c'est de rajouter un tunnel plastique  qui irait du ventilo de mon cpu a la porte laterale du boitier.Cependant le papst qui est sur mon cpu est en extraction ce tunnel permettrait dc d'acheminer l'air chaud du cpu vers l'exterieur du boitier.
Je me demande d'ailleur si l'ajout d'un ventilo (92) en extraction ,coller a la porte laterale (comme sur ton premier dessin;et ds ce cas indispensable?
enfin ,pour remplacer le ventilo que j'ai a l'arriere du pc, un Noiseblocker UltraSilentFan-SE2 Blue de 80 ,je pensais ts simplement a son grand frére en 92?
avec ces 2 astuce l'interieur de la tour devrait etre moins chaud,cependant je ne sais pas comment appoetrer plus d'air frais.Car je ne peux pas placer de ventilo sur le bas du pc?
n°1487502
Posté le 22-10-2006 à 22:57:14  answer
Un second ventilateur pour l'extraction ne servira à rien vu que le ventilateur de ton Thermalright est "ouvert" sur l'extérieur...
Sinon pour ton apport d'air :
http://img208.imageshack.us/img208/9022/cranob3.jpg
[:obanon]
n°1487551
Folklo
Posté le 23-10-2006 à 03:17:36  profilanswer
EHHH !!! cessez ce foutage de gueule ^^
n°1487560
thaluranie
Posté le 23-10-2006 à 08:11:49  profilanswer
Salut
ok dc pas de second ventilo en extraction..
Pour mon choix de 92 c'est bon?
Bon je reflechis comment amener de l'air frais en plus....
PS:sinon en tant que newbies , on en a l'habitude d'en prendre plein la gueule...méme avec humour...mais bon y'a un moment ou c'est genant, surtout qd je viens d'expliquer que mon debit max internet est de 21,6kbits...ce qui veux dire qu'en moyenne je suis a 19kbits/s...dc ta photo bierman,est génante pour moi...sans  rancune et encore merci pour toute l'aide que tu m'apportes
Bierman : ton tunel sur la photo c'est quoi?
Message édité par thaluranie le 23-10-2006 à 08:28:21
n°1487567
Posté le 23-10-2006 à 09:24:14  answer
thaluranie > j'arrête personnellement de te répondre vu que tu ne lis même pas le Topic...
Si les photos te gênent alors tu n'es pas sur le bon Topic ou à la recherche de la bonne information...
Je surfais aussi en bas débit il y a encore 5 ans mais aujourd'hui tu pourrais au moins avoir du 128Kb/s alors...
Et comme moi aussi j'ai la flemme de rechercher, quel est ton boîtier, seule chose non renseignée dans ton profil...
n°1487618
Folklo
Posté le 23-10-2006 à 13:22:13  profilanswer
il parle de la photo de mon PC là ?
moi perso je trouve pas quelle est genante, c'est mon PC et j'en suis fier (oui et alors!) il est sortie des entrailles de la terre grace a moi ^^ :lol:
ou peut etre que je me trompe, tu parlait peut etre pas de la derniere photos de BIERMAN, et dans ce cas tant pis, j'aurais juste encore renforcé mon point de vue ^^
j'aprecie cependant que vous utilisiez mon PC comme porteur de prophétie  :D  :D  :D  et que vous n'hesitiez pas a resortir son apparence  ;)
PS; moi aussi j'étais encore au 56k il y a un an...
Message édité par Folklo le 23-10-2006 à 13:26:52
n°1487723
thaluranie
Posté le 23-10-2006 à 17:58:46  profilanswer
Salut Bierman
Ecoute bierman,je pense avoir été correcte avec toi,et je t'ai remercié a maintes reprises pour l'aide importante que tu m'as apporté.
Maintenant sur ce coup la tu te coimportes comme certain "pontes" du forum...ds le sens ou tu a le droit de te payer la téte d'un newbies,mais si celui ci te le fais gentillement remarquer,alors Monsieur réagit mal!!!!
Alors tant pis si tu ne veux plus m'aider;mais pour ta gouvernes sache que jeme suis fais un paquet de topic contrerement a ce que tu annonces....
Qt a ta phrase sur "tu pourrais avoir du 128kb/s elle est completement déplacé,il faut sortir de son cocon numérique car ,au risque que tu te paie une nouvelle fois ma téte,il m'arrive méme régulierement de ne méme pas avoir de téléphone!!!!!Le 128k serait au dessus de mes moyen car c'est une connection particuliere(je ne me souviens plus du nom).
Je corrige pour le boitier,car la je pense avoir commis la faute supreme..... :sarcastic:
Voila bien dommage ts ça.....
merci qd méme pour ts ce que tu m'as appris;
n°1487793
Posté le 23-10-2006 à 20:20:22  answer
M'étonnes pas si tu es une nana :D
Tout à fait le genre ;)
Bref...
http://www.maximumpc.com/images/CoolerMaster_Case.gif
Examine cette photo et on en reparle
En fait tu dois être capable de faire une estimation par toi même ce n'est pas compliqué !
Je pensais que les nanas aimaient bien le bricolage :??:
Là c'est vraiment hyper facile à faire de plus çà correspond à ce que tu veux faire depuis le départ !
Sauf quand on te dit que çà ne serait pas la meilleure solution, finalement on abonde en ton sens comme je l'ai fais : fais comme bon te semble :jap:
PS : j'étais aux prises récemment avec un furieux de l'anti-virus qui ne pouvait en démordre !
Il prétend que ce n'est pas utile et qu'un cerveau suffit surtout que lui possède une double doctorat en sécurité informatique...
Le Forum çà fait penser [:pixpassion]
 [:loom the gloom]
Message édité par Profil supprimé le 23-10-2006 à 20:23:07
n°1487829
thaluranie
Posté le 23-10-2006 à 21:35:56  profilanswer
Bonsoir Bierman
la Il s'agit d'un Cooler Master Praetorian 730
le mien est un wave master
http://www.materiel.net/details_TAC-T01.html
Mais le principe est le méme.....
ps : le reste,la polémique ne m'interesse pas....eeeeeeeeet que vive le forum....
A+
Message édité par thaluranie le 23-10-2006 à 21:37:46
n°1487833
Posté le 23-10-2006 à 21:44:25  answer
Le principe reste le même...
n°1488089
Posté le 24-10-2006 à 16:50:56  answer
thaluranie > tu peux peut-être t'inspirer de ces informations concernant la ventilation, coeur du problème sur ce Topic moins axé sur les modifs, me semble-t-il :jap:
Ce sont les évolutions de ma config avant l'ultime et récente modification générale avec changement de l'ensemble carte mère, CPU, carte graphique...
1ère intervention
ses performances
1ère modif
ses performances
explications sur les vitesses des différents ventilateurs (vitesses/bruit)
juste avant le changement de config, derniers réglages et première récap.
Et aujourd'hui je poste ma config et son fonctionnement niveau ventilation suite au changement (passage au x2 3800+) ;)
A part la photo (nouvelle config oblige...), tout le reste est identique et les quelques explications précédentes ne changent pas...
Pour le reste çà doit être relativement évident à comprendre notamment concernant les flux d'air, sujet polémique déjà à l'époque mais personne n'a jamais réussi à détruire mon montage en terme d'efficacité :jap:
Bon ce n'est pas parlant si on ne décrypte pas les couleurs ni n'a pas lu les liens donnés avant...
En cyan les ventilateurs en injection, en vert les statiques à l'intérieur du boîtier et rose les ventilateurs d'extraction.
NB : photo de petite taille ici [:zebra33] et si clic => photo de grande taille et bien lourde mais toujours de mauvaise qualité :D ...
http://pix.nofrag.com/e4/43/b213deaee99effced9baa6843317t2.jpg
Bon courage [:ganja77]
Message édité par Profil supprimé le 24-10-2006 à 16:54:07
n°1488382
thaluranie
Posté le 25-10-2006 à 11:44:07  profilanswer
Salut Bierman
Une nouvelle fois un grand Merci pour le condenser de tes travaux en air.
C'est précis et concis...Je vais m'inspirer de certains ....
Car mon boitier ne me permet pas ts (ex : le ventilo sur le bas , ou ceux devant etc...)
Penses tu que le revetement alu puisse m'appoerter qq chose vu que mon boitier est deja en alu?
a tout
ps  :ton résumé peux a mon avis aider bc de noub comme moi
n°1488434
Posté le 25-10-2006 à 13:51:30  answer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4933-1.htm
A voir aussi :jap:
http://www.castorama.fr/boutique/s [...] stid=46390
Voilà le produit que j'ai utilisé pour principalement alourdir mon boîtier ;)
Deux couches et maintenant il fait 26Kgs :D !
EDIT : pour le gain en T° j'estime qu'il est inférieur au degré mais il est là !
Pour toi aussi çà marcherait (dans le but de l'alourdir je parle mais à quoi bon perdre l'avantage de l'alu en terme de poids... à voir ;) ) mais attention : une fois posé c'est indécollable ou à y aller au solvant, c'est du goudron quand même [:obanon]
EDIT : pour TON gain en T° il sera nul tu risques même de perdre vu que si ton boîtier est entièrement an alu, alors il fait office de "cage d"alu" pas comme le mien dont la couche d'alu du produit que j'ai donné en lien ne sert qu'à "renvoyer" les calories vers l'extérieur grâce aux ventilateurs d'extraction [:zebra33]
Sinon sans ventilation je n'aurai eu aucun gain hormis le poids qui empêche le boîtier de vibrer et l'assourdit quand même pas mal.
Il faut en mettre partout ce que je n'ai pas fait : en bas, en haut, et dans les portes c'est tout...
Message édité par Profil supprimé le 25-10-2006 à 13:59:52
n°1489008
thaluranie
Posté le 26-10-2006 à 22:51:16  profilanswer
Salut
Ok merci ,je laisse tomber l'alu goudroner alors...
Bon j'attends un peu de matos pour me lancer ds les decoupes...
A ce sujet , avec quoi faite vous le trou circulaire ds la tole du boitier?
Bierman penses tu que l'ajout d'un ventilateru pci comme celui la : http://www.ldlc.com/fiche/PB00040966.html soit interessant en le plaçant sous la cg?
Le truc qui me fait peur c'est qu'au départ j'avais opter pour le silence et j'ai bien peur qu'a l'arrivée ce soit un vrai bordel niveau bruit....
n°1489101
Posté le 27-10-2006 à 01:46:19  answer
J'ai le même genre de blower ;)
Et çà marche bien pour éviter que l'air chaud ne remonte au dessus de la carte graphique et la refroidit un peu de 3/4°C tout au plus...
Tu peux l'alimenter en 5V je crois qu'il démarre quand même
Moi j'ai une dremel-like moins chère mais je ne fais pas beaucoup de découpe d'acier
C'était pour la maquettre à l'origine...
Sinon il y la cloche pour les perceuses, plus rapide et précis moins long surtout
Inconvénient : ne servira qu'une fois :D !!
n°1489111
Jaden
Posté le 27-10-2006 à 02:25:22  profilanswer
Slt à tous,
je suis un peu à la traine niveau air cooling alors ne m'en voulez pas si je pose une question  :pt1cable:  :D
Je veux mettre un 80 en aspiratin sur ma porte (antec plusview2) mais je me demande si le flux d'air ne va pas être chamboulé avec mon zalman 9500.
Le zalman est juste (presque) en face de mon 120 de derriere en extraction. Si j'envoie de l'air qui vient couper tout ça ça ne fera aps pire que mieux ?
Le but du 80 serait de refroidir un peu ma CG.
Merci d'avance
n°1489113
Posté le 27-10-2006 à 02:27:14  answer
Si tu mets ton 80 de la porte au niveau de la CG alors pas de souci de perturbations...
n°1489115
Jaden
Posté le 27-10-2006 à 02:28:11  profilanswer
Ok merci, mais l'air ne suis pas un chemin tout tracé...
L'air envoyé va obligatoirement arriver sur le zalman non ?
Message édité par Jaden le 27-10-2006 à 02:28:46
n°1489120
Posté le 27-10-2006 à 02:44:38  answer
Si tu le mets tout en bas (pourquoi on ne sait pas, ah si pour te faire comprendre :D ) eh bien je te parie qu'il ne va pas y aller sur ton Zalman ou après un petit détour...
Par contre bien placé, en gros entre ta CG et le CPU alors là oui !
Message édité par Profil supprimé le 27-10-2006 à 02:45:13
n°1489122
Jaden
Posté le 27-10-2006 à 02:48:38  profilanswer
ok ok :D je vais essayé ça coute rien (enfin si 6€ :D)
n°1489345
steyrman-d​st
AMD & NVIDIA powered
Posté le 27-10-2006 à 18:50:11  profilanswer
mon nouveau mod aircooling
2*120 mm blue led en aspiration (devant)
1*120mm (derriere) et 2*90mm en extraction (1 derriere et un en haut)
1*120 mm pour l'alim
2*120 mm pour le noctua NH-U12 de mon proc
1*92mm pour le vf900-CU de ma 7900gt
1*60mm pour le chipset
soit 10 ventilos TOUS thermoréguler soit par ma carte mere, soit par mon L.I.S2 premium :)
Le tout dans un thermaltake ARMOR
les câbles sont gaînés par mes soins en rouge (c'était super chaud  :sweat: )
photos :
au début je voulais accrocher les fils ensemble, les rouges gainés d'un côté, les jaunes UV de l'autre, le tout avec des colliers UV, mais un simili bordel est bien mieu :D et ça gene pas trop le flux d'air  :lol:
http://img128.imageshack.us/img128/6769/aircoolingsteyrmandstil7.jpg
cette photo dévalorise vraiment beaucoup mon mod  :ouch:
la prochaine est mieu
http://img79.imageshack.us/img79/4202/lumiereontp2.jpg
c'est pas tellement le bordel au niveau des cables :D
niveau perfs :
mon 3700+ à 2.9Ghz est à 38°~40°C en idle (vu que tout est en passif), et 45°C en full (ventilos à 5V)
Donc ma tour ne s'envole pas, et le refroidissement est vraiment tres bon pour un bruit vraiment léger (5~7V c'est peu)
Message édité par steyrman-dst le 27-10-2006 à 18:57:03
n°1489353
tom23
Posté le 27-10-2006 à 19:20:30  profilanswer
Salut steyrman-dst
Tu es content du programme du L.I.S ?
Moi j'ai un zephyrus du meme constructeur et sous les conseils d'un membre du forum je n'ai pas utilisé le programme vendu avec mais un programme que j'ai aidé à mettre en forme, qui est tres souple et entierement configurable.
Si ça t'interresses, je peux te l'envoyer, je te garanti pas la compatibilité, on a pas reussit à avoir des infos de VL system, mais ça a l'air tres proche.
Va voir là on en parle, sachant que les soucis de gresillement seront peut etre reglés.
n°1489357
steyrman-d​st
Posté le 27-10-2006 à 19:34:09  profilanswer
salut, ton programme m'interresse !
peux-tu me dire où je pourrais le trouver stp, parce que tu n'as pas mis le lien :D
n°1489359
thehacker2​5
Posté le 27-10-2006 à 19:35:11  profilanswer
La fonction réhobus du lis est une pure daube en tout cas.
Il fait grésiller à peu près tous les ventilos que j'ai testé.  [:darcktom]
n°1489360
steyrman-d​st
Posté le 27-10-2006 à 19:38:12  profilanswer
pas mes cooler master en tout cas ;)
ni mes noiseblocker, ni les zalman
mes les thermaltakes oui :(
n°1489362
tom23
Posté le 27-10-2006 à 19:41:06  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t1441795
voilà le lien du topic desolé,
sinon pour le prog je l'envoie par mail, si ya des gens interressés MP moi et je l'enverrai plus tard ds la soiree.
[amélioration + MOD] Amélioration fini ! Mod Qbox voir autre topic plzTempérature de vos cartes graphiques (topic unique ?)
Optimisation oc et cooling x800xtEté en Espagne Vs. Air Cooling :S y'a urgence...
[Topic Unique] SpeedfanWB chipset 1a-cooling ou zern ?
Possesseurs Artic-cooling Silencer 64 ultra TC
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] vos mods air cooling exclusif /!\56K/!\
