4256 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  218  219  220  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2232266
Posté le 15-07-2012 à 13:43:20  answer
Vi.
& un DD de 3.5", ça se monte sur silent bloc d'un boîtier en interne
La place ne manque pas, j'ai 8 emplacements ne serait-ce que dans mon R2
De quoi faire beaucoup de bruit, silent bloc ou pas :d
Message édité par Profil supprimé le 15-07-2012 à 13:43:57
Posté le 15-07-2012 à 13:43:20  profilanswer
n°2232269
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 15-07-2012 à 13:57:13  profilanswer
- gab a écrit :
C'est un DD 3.5", ça, non ?
Ouais.  :sleep:
Et du coup il faut une baie de 5,25" !  [:airforceone]
Message édité par bibir le 15-07-2012 à 14:08:06
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2232270
Posté le 15-07-2012 à 13:58:31  answer
Il faut un rack interne propriétaire à chaque boîtier
Ce n'est pas cet accessoire qui va limiter le bruit
Les vibrations sont prises en compte dans la conception des racks chez pratiquement tous les constructeurs de boitiers ...
Message édité par Profil supprimé le 15-07-2012 à 13:59:32
n°2232271
kouz8
vision 10 topic
Posté le 15-07-2012 à 14:00:35  profilanswer
un dd 2.5", ca se fixe n'importe où, du moment d'avoir 4 vis compatibles, et une visseuse/perceuse :whistle:
n°2232272
Posté le 15-07-2012 à 14:01:28  answer
Je parle du 3.5"
Ça ne se visse pas, car ça vibre
Retour il y a 10 ans :/
Message édité par Profil supprimé le 15-07-2012 à 14:02:32
n°2232275
- gab
Posté le 15-07-2012 à 14:10:48  profilanswer
Bon, sinon, je relance l'histoire des 92mm pour carte graphique.
J'ai une Sapphire 6870 (dernière version de base), avec un Accelero S1 rev.2 et un KF2 900 tpm. C'est silencieux, y compris en full, mais c'est énorme (plus de 3 slots de large, en laissant un peu de place au ventilateur pour respirer, et c'est très haut). Or, je vais bientôt changer ma cm + proc, passer au mini ITX, et j'aimerais bien revenir à quelque chose de plus modeste.
Vu que je joue finalement assez peu, et que j'ai installé l'Accelero surtout à cause du ventilateur d'origine qui émettait un bruit de rotor même à vitesse minimum, je me demande si la meilleure solution ne serait pas de remettre le rad d'origine, et de remplacer son ventilateur. Il s'agit d'un 92mm.
J'ai deux possibilités :
• soit un ventilateur PWM, branché sur la prise de la carte graphique et régulé par la carte (on peut définir ses propres courbes via le logiciel Sapphire Trixx)
• soit un ventilateur DC, branché sur la carte mère et régulé via Speedfan
Problème : je n'ai que deux connecteurs ventilateur (4 pins) sur la carte mère, et vu que c'est une Asus, j'ai quelques doutes quand à la possibilité de réguler des ventilateurs 3 pins branchés dessus avec Speedfan [:chris282] (déjà, sur ma P5Q-E, c'est impossible sur les prises CPU Fan)
Bref, je saurai à quoi m'en tenir quand j'aurai monté ça dans quelques jours, mais en attendant, je vais essayer de voir ce qui se fait en 92mm silencieux PWM, qui me semble être la solution la plus simple à mettre en oeuvre, à ceci près que je ne sais pas du tout s'il existe quelque chose qui répond à mes critères :D J'ai déjà repéré :
• le Scythe Kama 92 PWM
• le Coolink SWiF2-92P (PWM)
• le Noctua (huhu) NF-B9 PWM
• l'Arctic Cooling F9 PWM
• le Noiseblocker PE-P
Je vous vois venir, c'est un très bon prétexte pour tout acheter et faire un comparatif, mais mon portefeuille n'est pas d'accord :D Purement a priori, je laisserai de côté le Noctua et le Scythe. L'AC aussi, j'ai peur de retrouver un bruit de rotor à faibles RPM. Reste le NB et le Coolink. Quelqu'un les aurait testés ?
D'après la première page du topic ventilos silencieux, bibir semble recommander le PE-P, tu l'as testé toi-même ?
Message édité par - gab le 15-07-2012 à 14:12:11
n°2232277
bibir
Posté le 15-07-2012 à 14:12:12  profilanswer
Je n'ai pas souvenir d'avoir recommandé ce modèle.Il faut les poser sur de la mousse, ou les monter dans Quiet Drive eux-mêmes posés sur de la mousse (sauf avec un bon 5400 RPM on peut s'autoriser à visser le Quiet Drive).
Message édité par bibir le 15-07-2012 à 14:14:49
n°2232302
nicooo66
Méchante nature
Posté le 15-07-2012 à 16:03:30  profilanswer
- gab a écrit :
(...) sachant qu'un 3.5" est largement plus audible qu'un 2.5"... :D
Largement...  [:yoannletroll:2]  J'ai acheté (un peu au hasard) trois WD 3.5" 2To et ils sont étonnants ! On ne doit pas être loin de l'inaudible (version non paranoïaque) dans un SQD et un boitier de type R3 (avec un seul HDD !).
Le 2.5" Hitachi 5K750 640GB que j'ai récemment viré d'un portable fait pâle figure à côté de ce modèle Green dont les perf. sont loin d'être ridicules :
http://farm9.staticflickr.com/8022/7574300476_c40c7f8c70_z.jpg
  (Branché en SATA II)
Le Samsung F4 2To peut aller se rhabiller !
Le fait de brancher le ventilo directement sur la CG libère un connecteur régulé sur la CM mais je n'ai pas encore vu d'adaptateur 4pin "vga" vers 4pin standard => un bricolage propre et non destructeur reste toujours possible (c'est la solution que j'ai adoptée + MSI After Burner).
Message édité par nicooo66 le 15-07-2012 à 16:04:30
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°2232304
- gab
Posté le 15-07-2012 à 16:16:10  profilanswer
On trouvait pourtant ça en première page, pour les 92mm :
bibir a écrit :
[:icon2] Les 92 mm :
  • :love:  Noiseblocker BlackSilentPro PE-1 et dernière version (*) en 5 V.
  • :love:  Noiseblocker BlackSilentPro PE-P et dernière version (*) sous-voltés.
J'ai déduit du smiley qui précédait chaque modèle que tu avais eu l'occasion de les entendre (ou plutôt, de ne pas les entendre), mais OK.
Oui, j'ai en effet un peu forcé le trait, il parait que ces WD Green (EARX 3 plateaux) sont excellents.
J'ai déjà dû voir un tel adaptateur, mais pas moyen de le retrouver. Du coup, je comptais en effet bricoler comme ça. Chez toi, ce sont des 120mm PWM sur la carte graphique ?
edit : ah tiens, je me rends compte que j'ai oublié le Shadow Wing 92 PWM dans ma liste...
Sinon, j'ai retrouvé l'adaptateur, mais plus en stock : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 49_fr.html
Message édité par - gab le 15-07-2012 à 16:19:54
n°2232330
bibir
Posté le 15-07-2012 à 18:20:12  profilanswer
Gelid propose ce type d'adaptateur, et ça vaut 3 ou 4  €...
Je croyais qu'il parlait en mode PWM.
Sous une tension fixe, c'est différent. PWM ou non, à x RPM, les nuisances sonores seront les mêmes. Pas besoin d'essayer tous les ventilateurs de la même gamme pour en déduire s'ils sont inaudibles ou pas. ;)
Message édité par bibir le 15-07-2012 à 18:21:35
n°2232361
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 15-07-2012 à 19:57:53  profilanswer
Non mais c'est surtout qu'en pratique un bon 3,5" fait à peine plus de bruit qu'un 2,5"... sachant qu'en 3,5" t'a maintenant sans soucis 1To en mono platal alors qu'en 2,5" c'est du 3 plateaux encore pour le moment... ;)
Sauf si on a pas besoin de capa, et donc là SSD 256 et basta, les HDD 2,5" sont en fait souvent pas un gros plus...
n°2232362
bibir
Posté le 15-07-2012 à 20:02:33  profilanswer
:pfff:
n°2232364
- gab
Posté le 15-07-2012 à 20:07:39  profilanswer
Aucun de mes 3.5" n'est "à peine plus bruyant" que mon 2.5", ils en restent loin :D (c'est flagrant au niveau du bruit en rotation, même sans parler de grattage). Après, ça dépend du seuil de tolérance de chacun, ok.
Et on trouve des 1 To en 2.5" sur deux plateaux depuis un moment (Samsung M8, WD Scorpio Blue WD10JPVT, la version 9mm qui semble avoir remplacé la 3 plateaux dans la plupart des boutiques).
Message édité par - gab le 15-07-2012 à 20:10:35
n°2232382
_ProSlam_
Posté le 15-07-2012 à 21:31:09  profilanswer
bab55 a écrit :
Les avis c'est pas par des passionnés de silence hein, et les disques 2.5" se montent dans toute tour moderne. Pourquoi topachat ? Un bon de réduction ?
Je commande sur TopAchat car c'est là que je commanderai l'intégralité de ma config et je n'ai pas envie de me prendre la tête chez un autre revendeur..  :D
Je sais que le 2.5 c'est compatible dans un PC fixe mais sur TopAchat il n'y a que du 5400tpm et les prix sont plus élevé qu'un 7200tpm pour le même volume de stockage...
Par contre, serait-il possible de m'expliquer la différence de 1€ sur ces deux Barracuda de 500go ?
http://www.topachat.com/pages/prod [...] 3DPRIXMAX=
Et juste en dessous des deux, il y a un Western Digital caviar GP green qui vient d'être soldé à 63€ avec 64Mo de cache, 500go, 7200tpm contre 16mo de cache pour les seagate.
Edit: Sur matériel.net je trouve exactement le même modèle même référence mais il est écrit en 5400tpm.. Un erreur de TopAchat ou Matos.net ?
Grosse erreur de TopAchat le Caviar GP fait bel et bien
Y a t-il un grosse différence en vitesse entre 16 et 64mo de cache ?
Message édité par _ProSlam_ le 15-07-2012 à 21:41:44
n°2232383
- gab
Posté le 15-07-2012 à 21:36:09  profilanswer
Le premier est un Samsung F3 HD502HJ, re-référencé dans la gamme Seagate sous la référence ST500DM005 (Seagate a racheté la division disques durs de Samsung il y a quelques mois). L'autre est un "vrai" Seagate, référence  ST500DM002.
Le cache, j'ai envie de dire que non, la différence n'est pas critique, la densité des plateaux et leur vitesse de rotation sont des critères plus importants.
Par contre tu poses tes questions sur un topic dédié au silence, mais visiblement ce n'est pas un critère très important dans ta sélection ?
Message édité par - gab le 15-07-2012 à 21:38:06
n°2232386
_ProSlam_
Posté le 15-07-2012 à 21:43:45  profilanswer
Oui je sais je m'écarte un peu du sujet dédié au silence mais oui le silence est un des mes principaux critère !
Message édité par _ProSlam_ le 15-07-2012 à 21:44:37
n°2232388
bab55
I am the Night Rider
Posté le 15-07-2012 à 21:50:55  profilanswer
Alors écoute nous dans ce cas :) Et tu veux monté quoi précisément ? Vu que juste le DD si le reste est pas le plus adapté au silence...
Pour ce qui est du DD, quand même, tu veux en faire un disque principal ? Déjà une chose simple : 7200tr/min tu oublies, c'est insupportable, perso j'ai un 3.5 en 5400 : caviar green 1TO et c'est limite quoi (alors qu'il est dans un quiet drive posé sur de la mousse  [:redrofl1] )
Si tu as un SSD alors pars sur un 2.5" même si la vitesse et le cache sont plus faible niveau silence tu appréciera.
n°2232394
bibir
Posté le 15-07-2012 à 22:03:12  profilanswer
2,5" en 7200 RPM sinon.
n°2232479
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 16-07-2012 à 09:38:13  profilanswer
750Go maxi en 2 plateaux, et perfs anémique... Pour le prix/perfs et faible capa. Autant prendre un 5400rpm 2To 2 plateaux type WD Green ou carrement allez sur le WD Red qui en principe est encore plus silencieux (même si je pense seulement 5200rpm ;))
n°2232505
- gab
Posté le 16-07-2012 à 12:32:27  profilanswer
Perfs anémiques ? Vu le nombre de personnes qui en utilisent comme disque principal dans des portables, ça doit pas être si intolérable.
Et conseiller un Green/Red en face d'un 2.5" 7200, j'ai comme un doute (tu aurais un test qui compare en pratique les débits/temps d'accès d'un 2.5" 7200 et d'un 3.5" 5400 ?). En fait il faudrait savoir à quoi il servira, si c'est essentiellement pour du stockage OK pour le Green/Red, si c'est pour exécuter des applications dessus...
Message édité par - gab le 16-07-2012 à 12:33:04
n°2232512
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 16-07-2012 à 13:44:34  profilanswer
* IOMeter 2MB :
- WD Scorpio Black 750Go => ~124Mo/s
- WD Green 3To => ~119Mo/s
- WD Red 3To => ~143Mo/s
* IOMeter 4K :
- WD Scorpio Black 750Go (R/W) => ~66/138 IOPs
- WD Green 3To => ~65/100 IOPs
- WD Red 3To (R/W) => ~45/113 IOPs
Les firmware n'aide pas les Green/Red sur ce test précis, mais bon en applicatif ça reste très honorable, mais bon, comme ils sont en plus largement plus silencieux...
Pour info un Red 1To c'est 21 dBA Idle et 22 dBA Seek. Un Scorpio Blue 1To (2 plateaux) c'est 22 dBA Idle et 25 dBA Seek d'après les datasheet WD... :spamafote:
n°2232514
- gab
Posté le 16-07-2012 à 13:49:40  profilanswer
OK, donc niveau perfs c'est pas franchement anémique quand même.
Les datasheet je m'en méfie toujours un peu, surtout sur ces données, mais leur dernier design 3 plateaux (EARX, Green 2 To) est plébiscité par tous ceux qui l'utilisent pour le silence pour un DD 3.5", donc je veux bien croire que le Red est bon, sur ce plan.
Par contre, le Green 3 To (4 plateaux), on oublie pour le silence, même dans un Quiet Drive (j'en ai un, je sais de quoi je parle).
Message édité par - gab le 16-07-2012 à 13:50:01
n°2232515
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 16-07-2012 à 13:55:20  profilanswer
Un 3,5" 7200rpm c'est direct le double d'IOPs et des débit qui flirtent avec les 200Mo/s en séquentiel. ;)
n°2232517
- gab
Posté le 16-07-2012 à 14:01:08  profilanswer
Mais c'est plus le même bruit non plus ;) Après, à chacun de voir la solution qui s'impose en fonction de l'usage voulu. Mais ici, c'est le topic silence, donc on cherche nécessairement un compromis.
Le meilleur étant pas de compromis du tout, du SSD pour le système/applications, du DD lent pour tout ce qui est stockage :D
Message édité par - gab le 16-07-2012 à 14:02:00
n°2232636
Leilu
Posté le 16-07-2012 à 20:41:42  profilanswer
Tout SSD grâce à la bonne affaire sur monclick c'est pas mal non plus. :o
Expert PAKRAM sur MOS 32 H-track en bibande PADIRAC | Logiciels utiles
n°2232716
trollkille​r
Posté le 17-07-2012 à 00:57:23  profilanswer
Heu je vais peut être m'attirer les foudres de certains (certainement même...) mais mon F3 de 1TO posé sur de la mousse dans ma tour (partie basse) est vraiment trés silencieux... (je précise que lorsque je le coupe, ma tour est alors parfaitement inaudible à 20 cm).
Je l'ai d'ailleurs testé dans un quiet drive, et je n'ai rien gagné au change... (du en partie au fait que mes baies 5"25 sont en haut de la tour): je n'ai donc pas souhaité conserver ledit objet.
n°2232724
bibir
Posté le 17-07-2012 à 01:43:09  profilanswer
Chez moi, sans Quiet Drive ma tour ne pourrait pas être inaudible... et mon disque est un 2,5" de 5400 RPM, qui plus est le modèle le plus silencieux du marché.
n°2232727
bab55
Posté le 17-07-2012 à 01:55:06  profilanswer
S'il dit très silencieux avec ça se tient en même temps. Perso j'avais testé mon green sans qd et la journée c'était très peux present . Du coup son inaudible hdd coupé ok
n°2232803
- gab
Posté le 17-07-2012 à 13:22:42  profilanswer
On ne dit pas "mon HDD 3.5" est très silencieux" mais "je trouve mon HDD 3.5" très silencieux"  [:o_doc]
Mais sinon oui, un bon HDD 3.5", ça peut être très discret, surtout en journée, par contre le soir/la nuit quand tout est calme, c'est beaucoup plus facile de l'entendre.
Message édité par - gab le 17-07-2012 à 13:25:10
n°2232807
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 17-07-2012 à 13:28:39  profilanswer
Les WD Red on été testé par PC Perspective et en application c'est très bon et le mec note "Whisper quiet in idle and seek"... Donc bon c'est p'tet pas au top d'un 2,5" mais j'pense que ça reste le mieux en 3,5"... Et Quand même 3To...
n°2232809
- gab
Posté le 17-07-2012 à 13:30:57  profilanswer
Ah ça, les Red, je vais m'en prendre un dans pas longtemps sans hésiter :D
5400 tpm, 1 To par plateau, pas de connerie de wdidle, s'ils étaient sortis deux mois plus tôt j'en aurais pris un directement à la place de mon Green.
Message édité par - gab le 17-07-2012 à 13:32:04
n°2232826
trollkille​r
Posté le 17-07-2012 à 14:47:55  profilanswer
Non non, je persiste et signe: mon hdd est trés silencieux, une fois désolidarisé de la tour et posé sur de la mousse...
Je précise que je sais, contrairement à certains ici, ce qu'est un PC vraiment inaudible, puisque le miens l'est sans disque dur.
n°2232847
bibir
Posté le 17-07-2012 à 15:56:18  profilanswer
Moi je préfère un PC inaudible avec le disque dur qui tourne, histoire de profiter du travail réalisé sur le reste des composants. :)
n°2232863
trollkille​r
Posté le 17-07-2012 à 17:00:22  profilanswer
J'aimerais moi aussi, question de principe... mais mon besoin de stockage rend hélas la chose difficilement réalisable pour l'instant, du moins selon mes critères, et le peu de db que produit mon DD (pas de nuisance sonore dans mon cas) ne justifie pas à mon sens que j'investisse pour le faire taire totalement: je préfère réserver cet investissement futur pour un tout ssd...
De plus, à l'heure ou j'écris ceci, j'entend rien venant de ma tour... ( oreille à 80 cm de la tour, en dessous de mon bureau).
Et je re-précise aux éventuels enculeurs de mouche (dont je fais parfois parti je l'admet) que je sais parfaitement ce qu'est un PC inaudible.
n°2232878
bibir
Posté le 17-07-2012 à 17:44:49  profilanswer
Dans l'appartement de ma copine par exemple, tous les PC paraissent beaucoup plus silencieux à cause de la VMC et autres bruits de fond.
Là-bas, à un mètre je n'entends pas le M8 de 640 Go dans un boîtier externe Advance.
Le même matos dans la maison des parents, et c'est autre chose !  :cry:
n°2232898
trollkille​r
Posté le 17-07-2012 à 19:09:47  profilanswer
Sans parler du bruit et de l'odeur du voisinage...  [:otobox:2]
Message édité par trollkiller le 17-07-2012 à 19:10:53
n°2232904
bibir
Posté le 17-07-2012 à 19:20:14  profilanswer
Surtout si tu ouvres la fenêtre.
n°2232906
trollkille​r
Posté le 17-07-2012 à 19:24:11  profilanswer
Je crois que je vais venir faire un peu de marteau piqueur devant chez Biermann pendant un ou deux jours, comme ça lui aussi pourra goûter (enfin!) aux joies du PC inaudible pendant ce court laps de temps...
Mis à part ça, même si j'entend effectivement les bruits engendrés par cette merde de vmc, j'arrive quand même à parfaitement distinguer la nuit les bruits électroniques de mes écrans... tout ça pour te rappeler que c'est quand même trés calme chez moi...
Message édité par trollkiller le 17-07-2012 à 19:29:00
n°2232910
Posté le 17-07-2012 à 19:31:25  answer
C'est fini !
Je précise que je sais, contrairement à certains ici, ../..
Et je re-précise aux éventuels enculeurs de mouche ../..
Je crois que je vais venir faire un peu de marteau piqueur devant chez Biermann pendant un ou deux jours, ../..
Tu te montes tout seul en pression :o
Quand tu cites mon nom, ne l'associe pas au bruit
Je n'en fais pas, copie
Message édité par Profil supprimé le 17-07-2012 à 19:35:34
n°2232913
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 17-07-2012 à 19:37:32  profilanswer
T'as un problème d'écran si ils commencent à faire du bruit... :o
Où c'est de la merde avec une alim en carton... :spamafote:
n°2232930
trollkille​r
Posté le 17-07-2012 à 19:57:46  profilanswer
Je ne monte pas en pression, je prends des précautions, en te faisant un petit clin d'oeil au passage...  :hello:
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
