5607 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  199  200  201  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2220007
- gab
Posté le 22-05-2012 à 17:38:04  profilanswer
C'est pas le même format non plus, si ?
edit : le P180v3 et le P280
Message édité par - gab le 22-05-2012 à 17:39:06
n°2220008
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 22-05-2012 à 17:40:58  profilanswer
+/- si en principe.
n°2220009
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 22-05-2012 à 17:41:21  profilanswer
MEI a écrit :
Finition quasi identique sur P180/P182 et 183.
(et y'a du cable management dessus... :??: genre c'est même un précurseur avec le P150...)
pas de cable management
n°2220010
PitOnForum
Posté le 22-05-2012 à 17:45:13  profilanswer
- Antec Performance One P280 H526mm x L231mm x P561mm http://www.antec.com/product.php?Per=263
- Antec Performance One P183 V3 H520mm x L205mm x P509mm http://www.antec.com/product.php?Per=263
Message édité par PitOnForum le 22-05-2012 à 17:45:31
n°2220011
PitOnForum
Posté le 22-05-2012 à 17:51:16  profilanswer
je vais donc déjà supprimer 3 modèles de boîtier:
- Antec Performance One P183V3
- Antec Performance One Mini P180
- Fractal Design Define R3 Mini
je dois encore raccourcir la trop longue liste http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2218945
Message édité par PitOnForum le 22-05-2012 à 17:52:41
n°2220016
rel04d
Posté le 22-05-2012 à 17:57:32  profilanswer
Enfin bof, vu ce qu'il se faisait déjà à l'époque où j'ai acheté le P183 (été 2009) il y avait déjà pas mal de modèles avec un cable management plus avancé.
Avant j'étais schizophrène, maintenant nous allons mieux !
n°2220018
rel04d
Posté le 22-05-2012 à 18:02:22  profilanswer
J'hésite encore entre le R3 et le 550 ... il faudrait que j'aille les voir en vrai chez mon revendeur du coin pour me faire une idée.
J'aime le lecteur SD, la cage amovible et le dock hot swap sur le 550, tandis que le cable management et l'isolation des disques durs me paraît meilleurs sur le R3, avec la possibilité de mettre plus de ventilateurs si le besoin s'en fait ressentir.
dilemne
n°2220021
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 22-05-2012 à 18:12:19  profilanswer
Pourquoi supprimer le P183V3 ?
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2220022
PitOnForum
Posté le 22-05-2012 à 18:14:41  profilanswer
pour garder P280 à la place
le 183 est dépassé désormais il me semble
n°2220023
PitOnForum
Posté le 22-05-2012 à 18:16:18  profilanswer
même le cas du CoolerMaster Silencio n'est pas top: il chauffe et cage HDD vibre :/
en MidTower, il reste le NZXT H2
Message édité par PitOnForum le 22-05-2012 à 18:17:45
n°2220024
Sam Erousi​s
Posté le 22-05-2012 à 18:16:42  profilanswer
Je dois être le seul à aimer l'Antec BigBoy 200mm  :) .
Par contre j'ai horreur des grilles supérieurs quand elles ne sont pas protégées contre la poussière comme sur mon P190 :/.
Tout tombe dedans, en plein sur le rad CPU.
Il se situe où dans leur gamme, l'Antec P280 ?  :??:
C'est la suite des P180/183 ?
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°2220025
PitOnForum
Posté le 22-05-2012 à 18:18:48  profilanswer
le P280 c'est le successeur modernisé (cable management, racks HDD, filtres, connectique sur le dessus, design encore plus sobre,...) et un peu agrandi du P183
Message édité par PitOnForum le 22-05-2012 à 18:21:23
n°2220029
Sam Erousi​s
Posté le 22-05-2012 à 18:24:54  profilanswer
Ok  :jap: .
Par contre toutes ces ouvertures sur le panneau arrière :/.
n°2220030
PitOnForum
Posté le 22-05-2012 à 18:29:05  profilanswer
n°2220034
Sam Erousi​s
Posté le 22-05-2012 à 18:36:02  profilanswer
Niveau flux d'air :).
Il est possible que l'air chaud extrait par le ventilo arrière et par une carte graphique se retrouve recyclé.
n°2220035
rel04d
Posté le 22-05-2012 à 18:36:28  profilanswer
Oui, j'avais vu le H2 à l'époque qui était très fonctionnel mais d'après les tests la qualité de fabrication est en deçà de ce que peuvent proposer le 550 ou le R3.
J'ai actuellement un phantom, et niveau qualité on est loin d'un P183, la peinture blanche est très fragile et on a vite fait de foirer une vis, sans parler des cages HDD vraiment merdiques qui me répulsent à prendre un H2.
n°2220039
PitOnForum
Posté le 22-05-2012 à 18:39:02  profilanswer
en BigTower de >50cm de haut, je dois trancher entre Corsair, le populaire FractalDesign et le nouveau Nanoxia, qui a l'air très bien
n°2220040
PitOnForum
Posté le 22-05-2012 à 18:42:19  profilanswer
mouais, pas évident de trancher, car aucun n'est parfait, loin de là
je voudrais ne garder que les tout meilleurs choix
:sweat:
n°2220043
Sam Erousi​s
Posté le 22-05-2012 à 18:48:17  profilanswer
Pour les boitiers home-made, tu pourrais regrouper les mieux conçu comme exemple  :) .
Moi j'en connais pas des masses  [:airforceone] , tout ceux que j'ai vu ont été conçu juste pour le look/tuning  :o .
n°2220044
rel04d
Posté le 22-05-2012 à 18:48:50  profilanswer
oui, le mieux c'est toujours d'avoir une base assez maléable pour faire ce qu'on veut, pas un boitier à 200e où on commence à verser une larme quand il faut sortir la dremel.
comme ils se valent tous, autant prendre le moins cher et l'adapter à ses gouts. Le 550 correspond bien plus à mes besoins, et comme j'ai 2 noctuas, l'affaire est réglée.
n°2220047
PitOnForum
Posté le 22-05-2012 à 18:51:19  profilanswer
en MidTower je pensais à
- Fractal Design Define R3, qui me semble le plus abouti, mais ce qui me gène c'est les ouvertures de tous les côtés
- NZXT H2, que je ne connais pas encore et les quelques retours sur de petits soucis de qualité de finition me refroidissent
n°2220052
rel04d
Posté le 22-05-2012 à 18:55:55  profilanswer
Oui, le R3 est le plus abouti des 3.
n°2220054
bibir
Posté le 22-05-2012 à 18:55:59  profilanswer
bibir a écrit :
Déjà, si tu as suivi la discussion, tu comprendras qu'il faut sélectionner des boîtiers capables de recevoir un Quiet Drive, de préférence en partie basse.  :)
n°2220067
Math466
Posté le 22-05-2012 à 19:42:34  profilanswer
justement, l'Antec Performance One Mini P180 me semble moins bien que le Cooler Master Silencio par exemple
le Fractal Design Define R3 est pour moi aussi en balance
Qu'as-tu contre le Mini P180 ? Une fois le 200mm dégagé, je le trouve plus silencieux qu'un Fractal Define mini (composants et ventilation identique, je viens de faire migrer une config de l'un à l'autre).
Niveau ventilation il faut composer avec soit une cage dd, soit un ventilo sur les 2 emplacements en façade par contre...j'aurais aimé qu'Antec le fasse 2cm plus long pour permettre de caser des ventilos ET des cages dd. Perso j'ai résolu le problème en virant les deux cages dd...par un Quiet drive en partie basse :D
Un peu quand même, j'ai eu un P182 et pas trop à me plaindre :??:
Bref sinon toujours pas trouvé de "petit" boitier (µATX) sobre et efficace/de bonne qualité. Le Lian-li PC-B10 me plaît beaucoup mais ça me ferait mal de découper un boitier à 200€ pour rajouter un ventilateur en haut...
Message édité par Math466 le 22-05-2012 à 19:47:03
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2220077
Sam Erousi​s
Posté le 22-05-2012 à 19:53:57  profilanswer
Il a pas évolué le 200mm d'Antec depuis sa sortie ?
Et le mini-P180 est vraiment pas mal  :) , mais supporte-t-il les meilleurs rads CPU ?
n°2220083
bibir
Posté le 22-05-2012 à 20:10:12  profilanswer
n°2220085
Sam Erousi​s
Posté le 22-05-2012 à 20:16:00  profilanswer
Même si le surplus vaut le prix d'un SSD ?  :whistle:
n°2220089
Math466
Posté le 22-05-2012 à 20:22:49  profilanswer
@ bibir => Le Mini P180 a 2 emplacements 5,25" en bas :??:
Je ne sais pas si le 200mm "Big boy" a évolué, j'ai 2 Mini P180 de 2008 et 2009, c'est sensiblement le même.
Au niveau des rads cpu je pense qu'il est limité à ~165mm de hauteur, donc l'Archon ne doit pas passer (pas essayé...), mais NH-D14 et Silver Arrow passent.
(edit : je dis tout ça mais je suis d'accord que "non modifié" il n'a pas vraiment sa place dans la liste)
Message édité par Math466 le 22-05-2012 à 20:23:51
n°2220093
bibir
Posté le 22-05-2012 à 20:51:07  profilanswer
Oui je confonds de boîtier.  :whistle:
Ne dis pas n'importe quoi. On ne passe pas d'un disque dur de 500 ou 1000 Go à un SSD de même capacité pour 30 €...  :sarcastic:
Message édité par bibir le 22-05-2012 à 20:52:05
n°2220097
- gab
Posté le 22-05-2012 à 21:03:43  profilanswer
Le P180 Mini a une très bonne bouille quand même, si je ne voulais pas plus petit je me serais bien laissé tenter, en virant le 200mm et en mettant des PL1 pour la ventilation boitier.
n°2220124
kouz8
vision 10 topic
Posté le 22-05-2012 à 22:11:52  profilanswer
MEI a écrit :
Les Fractal le soucis c'est la finition du bouzin et la cage HDD pas top rigide... :'(
Faudrait en gros les idées de Fractal + certains truc Lian Li avec les matérieux Antec et la finition Lian Li, et le prix noname :D
j'ai un fractal arc mini, et niveau finition c'est de loin le meilleur boitier que j'ai eu... quand on pense qu'il est en dessous de 80€
n°2220212
PitOnForum
Posté le 22-05-2012 à 23:46:49  profilanswer
j'aime l'idée des zones séparées de ventilation
http://lian-li.com/v2/tw/product/upload/image/x2000/x2000f002s.jpg
la forme peut évidemment être modifiée à sa guise
Message édité par PitOnForum le 22-05-2012 à 23:47:17
n°2220213
PitOnForum
Posté le 22-05-2012 à 23:49:40  profilanswer
on peut placer un quiet drive dans le bas de pratiquement toutes les grandes tours
sinon verticalement si la place manque
Message édité par PitOnForum le 23-05-2012 à 00:20:11
n°2220219
PitOnForum
Posté le 23-05-2012 à 00:00:57  profilanswer
aucun ne me satisfait vraiment, ils ont tous des défauts
et entre AntecPerformanceOneP180Mini et FractalDesignDefineR3 (pas mini) le second est plus évolué tout de même, sauf qu'il est troué comme un gruyere
aussi, je n'aime pas le grand ventilo au sommet
comment l'Antec contient mieux le son que le Fractal?
concernant le cable management, oui limité, je trouve que cela reste un peu désordonné, étriqué, peu pratique
je trouve bien qu'Antec ait agrandi et dégagé un peu l'intérieur de son successeur P280
Message édité par PitOnForum le 23-05-2012 à 00:59:22
n°2220220
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-05-2012 à 00:06:26  profilanswer
je me repete :o
http://img14.imageshack.us/img14/5752/fractalw.jpg
2x 140 en facade
2x 140/120 en haut
1x 120 extraction
1x 120 admission en dessous
filtres partout sauf a l'arriere
finition exemplaire
http://img819.imageshack.us/img819/6732/20110723184405.jpg
interieur noir et cable management
baie du milieu extractable
bon par contre, c'est un gruyere :o
Message édité par kouz8 le 23-05-2012 à 00:10:23
n°2220222
PitOnForum
Posté le 23-05-2012 à 00:10:35  profilanswer
tu penses à quelles boîtiers exactement?
- mid tower?
- big tower?
n°2220225
- gab
Posté le 23-05-2012 à 00:22:28  profilanswer
Si zéro bruit dedans, zéro bruit sortir :o
Et on doit pouvoir boucher les trous comme on veut si on tient absolument à maîtriser les entrées/sorties d'air, non ? (je pense au panneau supérieur et au blowhole latéral).
Et si la cage à disques durs inférieure est amovible, pour y mettre un SQD en position basse, ce boitier est même bibir-compliant.
C'est clair que pour moins de 80€ il semble pas mal.
n°2220226
PitOnForum
Posté le 23-05-2012 à 00:24:33  profilanswer
là où tout le monde sera d'accord c'est le retrait du SilentMaxx ST-11 Pro rev.2.0: disponibilité très limitée, faible valeur ajoutée et rapport qualité/prix insuffisant
n°2220229
PitOnForum
Posté le 23-05-2012 à 00:28:02  profilanswer
gruyere = cage à poussières...
Message édité par PitOnForum le 23-05-2012 à 00:28:43
n°2220230
Sam Erousi​s
Posté le 23-05-2012 à 00:33:13  profilanswer
Faudrait un flux d'air suffisamment puissant en bas du boitier pour éviter les dépots de poussières, ou alors des filtres plus efficaces (industriels ?).
n°2220232
PitOnForum
Posté le 23-05-2012 à 01:04:52  profilanswer
électromagnétique
Message édité par PitOnForum le 23-05-2012 à 01:05:04
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
