6471 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  181  182  183  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2205596
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 03-04-2012 à 20:07:32  profilanswer
Surcouf serait déjà en cessation de paiement depuis un bon moment: http://www.channelnews.fr/actu-soc [...] ments.html & http://www.lesechos.fr/entreprises [...] 297014.php
Du coup, d'autres sociétés similaires, en fragile situation financière, sucitent également la prudence.
Quoi qu'il en soit réellement, j'espère que le problème restera très limité et que le secteur se portera au mieux.
Message édité par PitOnForum le 03-04-2012 à 20:18:54
n°2205959
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 05-04-2012 à 01:04:33  profilanswer
Pensez-vous qu'il soit possible de faire tourner un Crossfire de 4870 avec un refroidissement inaudible ?  :p
Je ne parle pas de l'intérêt pour les performances graphiques, mais du défit.  :jap:
Message édité par bibir le 05-04-2012 à 01:04:59
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2205966
kouz8
vision 10 topic
Posté le 05-04-2012 à 01:28:52  profilanswer
hormis watercooling, non :o
pour exemple, une 4870 seule, avec un musashi (le seul rad alternatif "correct" qui bouffe pas 3 slots), c'est limite niveau temp au maxi, sachant qu'au mini la carte plante en jeu, avec le bonus d'etre audible (au mini)
Message édité par kouz8 le 05-04-2012 à 01:30:26
n°2205971
bibir
Posté le 05-04-2012 à 02:21:51  profilanswer
Je sens que je vais relever le défit.  :D
Sans watercooling ni Musashi bien sûr, quelle idée...  :whistle:
Ni plantage pendant les jeux ou stress Furmark !  :jap:  En OCCT Power Supply impossible par contre...  [:airforceone]
Message édité par bibir le 05-04-2012 à 02:23:07
n°2205986
Math466
Posté le 05-04-2012 à 06:34:55  profilanswer
Moi je pense que c'est faisable...par contre va falloir bien aérer le boitier, et ton X38 il va pas aimer :lol:
T'as combien d'espacement entre tes slots pcie ?
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2206011
kouz8
vision 10 topic
Posté le 05-04-2012 à 10:41:47  profilanswer
faisable comment? avec le radstock? sinon quel autre rad alternatif? mk13 peut etre mais pas possible de caser des ventilos entre le CF alors
en tout cas, en jeu faut oublier le mode inaudible avec cette carte, seule, en idle pas de pb, mais en 3d.... alors un CF ... :d
je repete que le musashi au mini est deja audible, et largement meilleur que le rad stock, ne supportait pas la 3d sans aucun oc, plantage et redemarrage du pilote
sachant que je suis 2x moins exigeant que vous niveau silence en general, je rapelle que je n'entends pas mes xigmatek 120mm @ 5v (750rpm)
Message édité par kouz8 le 05-04-2012 à 10:44:16
n°2206013
bab55
I am the Night Rider
Posté le 05-04-2012 à 10:47:09  profilanswer
Des acceleros avec rad au cul des cartes ?
n°2206016
kouz8
vision 10 topic
Posté le 05-04-2012 à 10:49:00  profilanswer
accelero en CF ? faut au moins 3 slots pci-e et bien espacés alors :/
a part un asus workstation, je sais pas si c'est possible en x38 ??
Message édité par kouz8 le 05-04-2012 à 10:49:42
n°2206028
Posté le 05-04-2012 à 11:52:24  answer
À cause de quoi ?
La charge supplémentaire du processeur n'a aucune incidence (sur la(es) carte(s) graphique) si la circulation d'air au sein du boîtier est bien gérée ...
Message édité par Profil supprimé le 05-04-2012 à 11:53:03
n°2206071
bibir
Posté le 05-04-2012 à 14:14:08  profilanswer
Tout chauffe à l'intérieur du boîtier et le stress GPU est plus violent que Furmark.
n°2206079
Posté le 05-04-2012 à 14:38:43  answer
Oui justement, GPU seul doit passer, la possibilité existe dans OCCT
Sinon il faut ventiler plus :d
Message édité par Profil supprimé le 05-04-2012 à 14:41:35
n°2206104
bibir
Posté le 05-04-2012 à 16:53:33  profilanswer
Interdit. J'ai des critères bien définis. :o
n°2206106
Math466
Posté le 05-04-2012 à 16:59:58  profilanswer
De quelle place disposes-tu entre les cg (sous la première et sous la deuxième) ?
Moi je pense que c'est jouable parce que GTX460 + GTS250 ça le faisait presque, mais bon la 250 servait pour Physix elle devait pas trop tourner.
n°2206164
bibir
Posté le 05-04-2012 à 19:52:15  profilanswer
Ca ne me gêne pas de changer de carte mère pour dédier 3 slots par carte graphique.
n°2206175
Math466
Posté le 05-04-2012 à 20:12:42  profilanswer
Tu ne m'as toujours pas dit ce que tu avais comme cm... P5E ? Rampage formula ? J'ai oublié :sweat:
N'oublie pas que le chipset risque fort de flirter avec les 75°...
Edit: mais tu as ton Noctua qui fait que ça souffle un peu dessus, pas de problème donc je pense.
Message édité par Math466 le 05-04-2012 à 20:13:02
n°2206209
bibir
Posté le 05-04-2012 à 21:51:06  profilanswer
P5E oui mais je suis prêt à la changer pour ce projet, :jap:
n°2206210
Math466
Posté le 05-04-2012 à 21:54:49  profilanswer
Oui mais pour laquelle ? Là tu n'as "que" 2 slots entre les 2 pcie, une 4870 + Accelero S1 + ventilo ça en prend 3 il me semble ?
n°2206251
bibir
Posté le 05-04-2012 à 23:19:59  profilanswer
Oui mais je pense à une alternative.  :p
n°2206282
Posté le 06-04-2012 à 07:39:55  answer
Comme ne pas passer OCCT Power Supply par exemple :whistle: ?
n°2206424
bibir
Posté le 06-04-2012 à 16:34:42  profilanswer
Ca ne me dérange pas plus que ça. Ce n'est pour rien que ce test est déconseillé sur une trop longue période.
n°2206512
Posté le 06-04-2012 à 20:37:49  answer
+1 ^^
Page intéressante à propos de la mesure et de l'interprétation qui en est faite [:zebra33]
http://www.presence-pc.com/tests/b [...] -23450/10/
Message édité par Profil supprimé le 07-04-2012 à 15:17:20
n°2206838
bibir
Posté le 07-04-2012 à 21:55:37  profilanswer
Je pensais aux Slipstream slim...  [:airforceone]
Mais la version 800 RPM ne démarre qu'à 11,5 V !  :ouch:
Impliquerait donc un rhéobus lançant les ventilateurs au démarrage...  :o
n°2206859
steven67
Posté le 08-04-2012 à 00:02:58  profilanswer
J'étais passé sur ce topic voilà 3 ou 4 ans et je voulais dire un truc à PitOnForum :
Vraiment un des meilleurs topics que j'aie vu sur le sujet, je l'ai lu comme un
roman et c'est hyper-bien documenté. Je conseille les premières pages.
J'y ai appris beaucoup et cela m'a bien aidé,
entre autres dans le choix de mes ventirads (des Shuriken + un PWM 92 mm de Scythe
pour gagner en ventilation) de qualité japonaise (Jamais eu à m'en plaindre, ni du PWM).
Je profite de mon passage pour dire : bravo et merci !
n°2206882
Math466
Posté le 08-04-2012 à 10:27:33  profilanswer
Je peux te tester la plage de la version 1200rpm, il me semble que je l'ai. Tu as aussi des 20mm d'épaisseur chez Yate-loon, et il me semble un modèle en 15mm chez Coolermaster (faudrait demander à PC-look s'ils peuvent l'avoir, ou une autre boutique)...mais bon, le rapport flux/bruit de ces petits ventilos est quand même pas terrible :sweat:
Message édité par Math466 le 08-04-2012 à 10:28:32
n°2207059
PitOnForum
Posté le 08-04-2012 à 22:57:11  profilanswer
n°2207098
bibir
Posté le 09-04-2012 à 05:41:09  profilanswer
Dans le cas d'un Crossfire, j'ai évalué qu'avec des ventilateurs d'épaisseur 12, ça passait déjà juste vu qu'il faut laisser un peu de marge afin que cela puisse respirer.  :cry:
15 mm maxi alors. Y'a pas besoin que ça souffle beaucoup avec un radiateur peu dense type Artic Cooling.  :p
Je ne savais que Coolermaster en proposait.  ;)
Compatibles position horizontale tête en bas ? Pas de bruit moteur comme sur leur gamme classique ?  :o
Celui-là ? http://www.coolermaster.fr/product.php?product_id=6742
Apparemment pas vendu séparément.  [:airforceone]
Plage 500 - 1600 RPM !  :)
Mais PWM !  :sarcastic:
Tension de démarrage ?  :whistle:
Tiens chez Nexus !
http://www.cooltechpc.com/c/ctpc/s [...] _15mm.html
Mais certainement pas adapté pour l'horizontale...  :sweat:
Message édité par bibir le 09-04-2012 à 05:56:22
n°2207105
Math466
Posté le 09-04-2012 à 10:14:06  profilanswer
Oui celui-là, mais aucune idée, pas testé :(
Les Slipstream tête en bas c'est pas top non plus :/
Éventuellement en mettant des Coolink 80x80x20 ?
n°2207151
bibir
Posté le 09-04-2012 à 15:35:40  profilanswer
Du 80 sur un rad de 120...  :sweat:
Pitin c'est vrai !  :sleep:
n°2207152
Math466
Posté le 09-04-2012 à 15:36:42  profilanswer
Tu mets 3x80mm :D
Si c'est bien des Accelero S1 ça peut aussi le faire.
n°2207158
bibir
Posté le 09-04-2012 à 16:35:25  profilanswer
Ouais ça me plait pas trop quand même...
Toi qui comparais les débits des slim, là je me retrouveras avec l’équivalent d'un 120 mm (slim) et demi !  :sweat:
n°2207176
bab55
Posté le 09-04-2012 à 18:05:22  profilanswer
Mettre des 120mm au cul des cg ça pourrait pas marcher ? J'ai déjà vu ça pour un accelero et une 5850.
n°2207178
bibir
Posté le 09-04-2012 à 18:08:19  profilanswer
Comprends pas. [:zaipetruredfadeiping]
n°2207180
bab55
Posté le 09-04-2012 à 18:09:32  profilanswer
Je te cherche le sujet et j'édite ^^
edit : on voit pas bien mais voila  http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 0159v.jpg/
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4989_1.htm
Message édité par bab55 le 09-04-2012 à 18:11:05
n°2207183
bibir
Posté le 09-04-2012 à 18:16:03  profilanswer
Tu veux dire ventiler le boîtier pour refroidir les cartes en passif ?
n°2207184
bab55
Posté le 09-04-2012 à 18:18:19  profilanswer
Hum si on veut, je pense à un ventilateur dans l'axe de la cg, qui souffle donc dans le sens des ailettes.
n°2207187
bibir
Posté le 09-04-2012 à 18:20:22  profilanswer
Pas suffisant dans une config inaudible.  [:airforceone] Et je ne te parle même pas des mémoires et VRM...  :cry:
n°2207189
bab55
Posté le 09-04-2012 à 18:24:26  profilanswer
Possible, sur une 5850 ça semble pouvoir fonctionné si elle est seul mais la 4870 est un four d'après les tests. (je viens de regarder) Hum sinon je crois qu'il y a une solution possible, à voir si ça passe.
Voila, j'ai trouvé : http://www.tweaknews.net/reviews/thermalright_hr-03/img/4.jpg
hr-03 sur la cg du haut si ça passe avec ton rad cpu, petit rad sur les mémoires et vrm et tu peux glisser une ventilo entre les deux cartes.
Message édité par bab55 le 09-04-2012 à 18:25:09
n°2207191
bibir
Posté le 09-04-2012 à 18:27:42  profilanswer
J'y avais pensé mais où tu loges le gros rad CPU ?  :love:
Qui reçoit l'air chaud de la carte ? A moins de souffler vers le bas ?  ;)
Et pour la carte du bas, la présence de l'alimentation risque de gêner.  :whistle:
n°2207195
bab55
Posté le 09-04-2012 à 18:29:25  profilanswer
Il l'a mise sur le slot du bas et tu peux mettre un accelero sur la carte du bas.
Pour le cpu j'y ai songé : "si ça passe avec ton rad cpu"
Sinon, bah je suis à cours d'idée là. Ou soit faut faire du rad déporter en jouant avec un rad et ses caloducs.
n°2207203
bibir
Posté le 09-04-2012 à 18:33:55  profilanswer
Je laisse tomber. [:spamatounet]
Pour l'Accelero, il faut aussi un ventilo !
n°2207204
Math466
Posté le 09-04-2012 à 18:35:23  profilanswer
As-tu les 2 4870 et les 2 Accelero ?
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
