4809 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  178  179  180  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2201598
bab55
I am the Night Rider
Posté le 20-03-2012 à 20:09:38  profilanswer
AH je suis vert : dimanche j'ai passé une heure à refaire tout mon câblage pour fermé al tour : pas un câble qui gène le flux, j'en chie à refermer la porte mais c'est fait. Résultat, avec ses deux portes elles est plus bruyante qu'avant.... (je vais tester en bloquant le ventilo de l'alim et en coupant le dd, serte dans son quiet drive)
edit : je viens de remettre les filtres qui séchaient en façade : le bruit et moindre : le bruit vient de mes deux xk1 en 6V qui avant cela n'aspirait plus rien à cause de filtre bouché....
Message édité par bab55 le 20-03-2012 à 20:13:16
n°2201617
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 20-03-2012 à 21:57:09  profilanswer
Et oui, c'est comme si tu avais baissé la vitesse de tes XK1...
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2201619
bab55
Posté le 20-03-2012 à 22:02:54  profilanswer
Je les ai baissé de 5% : retour à la normal même si le DD résonne à l'allumage et le ventilo de l'alim n'en parlons pas : l'alu c'est beau mais niveau isolation....
n°2201626
bibir
Posté le 20-03-2012 à 22:27:59  profilanswer
Tu cherches le bâton pour te faire battre... [:lorill]
[:le colonel moutarde:4]
n°2201651
bab55
Posté le 21-03-2012 à 08:47:38  profilanswer
L'alim je vais m'en occuper c'est prévu et le dd il virera un jour pour un 2.5 avec double quiet drive.
n°2201736
bibir
Posté le 21-03-2012 à 13:17:41  profilanswer
Double c'est du luxe, surtout si c'est un bon 2,5 et que tu n'as jamais été exigeant comme moi.
n°2201800
bab55
Posté le 21-03-2012 à 16:37:21  profilanswer
Dans ce cas 2.5 dans le quiet drive mais c'est pas le plus urgent, loin de là, surtout au prix des dd à l'heure actuel.
n°2202703
wolfflyter
Posté le 24-03-2012 à 16:39:50  profilanswer
wolfflyter a écrit :
je fais référence a la techno PWM pour le choix des ventilateurs , certaine carte propose PWM et voltage , c'est du cas
par cas . il n'est pas possible d'avoir du PWM avec un ventilateur qui ne l'est pas d'ou mon message pour ses choix :D
Essai de la gestion "voltage" sur Z68X-UD3H-B3 , objectif 110 Gflop Linpack AVX avec un 2500K @4.3Ghz ou 4.4 Ghz
dans un silence relatif , IFX 14 ventilateur a définir , temp ambiante 28 degrès.
Le 2500K ne chauffe pas beaucoup ça va etre facile  :(
該反思的是,往往有幫助
n°2202766
kouz8
vision 10 topic
Posté le 24-03-2012 à 19:24:51  profilanswer
le mien a l'air stable occt pour 5ghz et 1.47v finalement :p
mais je galere avec la gestion du vcore :cry:
n°2202769
wolfflyter
Posté le 24-03-2012 à 19:35:56  profilanswer
5 Ghz c'est pas du tout mon objectif  :D
je fais des essais concernant la gestion Rpm de la CM avec un objectif performances définies via 110 Gflops et silence
relatif.
Ca déborde un peu a 116 Gflop pour l'instant @4.3Ghz  :o
Sandy possède un truc spécial de gestion voltage , regarde ce qu'il fait précisement mais @5Ghz il doit etre dans les choux  :p
該反思的是,往往有幫助
n°2202778
Posté le 24-03-2012 à 20:16:09  answer
Suis passé en config. été icite :o
À savoir : gel de la fréquence pour avoir une tension + basse du X6
Ça donne 3.95 GHz @1.375V et du bruit en moins (test)
Message édité par Profil supprimé le 24-03-2012 à 20:16:26
n°2202787
wolfflyter
Posté le 24-03-2012 à 20:30:46  profilanswer
j'aurais toujours du mal avec cette définition de l'Oc qui varie en fonction de la saison  :jap:
Si ça tiens pas les standards c'est que c'est pas stable  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2202793
Nauhar
Et hop TT
Posté le 24-03-2012 à 20:43:02  profilanswer
Ben forcément la stabilité dépend en partie de la température, si la température ambiante bouge de 5° au minimum ça peut changer la donne
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2202795
bibir
Posté le 24-03-2012 à 20:47:06  profilanswer
Et oui, surtout quand on frôle avec les extrêmes (silence et/ou fréquence).
n°2202796
wolfflyter
Posté le 24-03-2012 à 20:49:24  profilanswer
Pour le silence sans performances importantes c'est pas difficile  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2202801
Posté le 24-03-2012 à 21:03:51  answer
Compromis :spamafote:
Je ne vais pas cracher sur la perf. mais le bruit, là oui [:chris prolls]
n°2202804
bibir
Posté le 24-03-2012 à 21:05:24  profilanswer
Oui mais on ne parle pas de ça.
Il doit être possible de refroidir un 2500K @ 4 GHz dans un silence "relatif" comme tu dis.
Déjà, à fréquence d'origine, la puissance est généreuse et le refroidissement peut rester inaudible en charge avec un bon radiateur.
Message édité par bibir le 24-03-2012 à 21:05:44
n°2202806
kouz8
vision 10 topic
Posté le 24-03-2012 à 21:07:36  profilanswer
a 4ghz on peut encore baisser le vcore d'origine avec ces procos
n°2202820
wolfflyter
Posté le 24-03-2012 à 21:37:34  profilanswer
Tout a fait , je veux 110 Gflops (Avx) en silence relatif avec un 2500K , je pense que c'est possible dans mes
conditions environnantes  :jap:
該反思的是,往往有幫助
n°2202886
bab55
Posté le 25-03-2012 à 00:14:55  profilanswer
Un 2500k c'est quoi 65W stock ? Donc 100W avec un oc déjà pas mal ? Du coup bien sur que ça peut être inaudible avec le radiateur qui va bien.
n°2202887
Posté le 25-03-2012 à 00:18:15  answer
Silence relatif = inaudible ?
AMHA, non :d
n°2202888
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 25-03-2012 à 00:29:06  profilanswer
que dire du bruit résiduel du passage du courant ? vachement plus chiant la plage audible de ces trucs, que quelque ventilos qui brassent 32db au lieu de 23, non ?
Vous savez ce sifflement strident, ou tiraillement métallique possédant une plage d'élongation de 15KHz à 29KHz @ 15/19 Db pour les condos (qui sont progressif dans la nuissance) et les self qui montent de 9 à 20KHz @ 20/35Db (qui elles sont aléatoire en fonction d'une charge définie) .. Vous en faites quoi ?
parce que c'est un peu [:spawn_cqn:1], quoi :o !
Message édité par NoradII le 25-03-2012 à 00:29:39
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2202890
wolfflyter
Posté le 25-03-2012 à 00:31:14  profilanswer
"inaudible" sans avoir la tete dans le PC  :jap:
j'ai pas l'usage d'avoir la tronche dans un Pc l'oreille sur un ventilateur (j'ai les cheveux très long c'est dangereux :o )
 [:fading]
該反思的是,往往有幫助
n°2202891
bab55
Je pousse le visse pour montrer que avec ce cpu c'est bien plus facilement faisable :jap:
avec le tien j'aurai en effet dit "en silence" car c'est quoi 95W de tdp à stock ? Ou plus ?
edit : NORAD qui vient du topal des 600gtx où ça parle des cg qui grésille et oui je connais ce grésillement mais vu qu'il n'apparait que en jeu à plein de fps (genre menu mal fait qui comprend pas la vsync) ça va, puis je joue avec du son hein ^^
Message édité par bab55 le 25-03-2012 à 00:33:37
n°2202894
wolfflyter
Posté le 25-03-2012 à 00:36:23  profilanswer
+1 , tellement facile que j'ai enlevé le IFX 14 pour mettre un NHU12  :D
Ca n'a pas tenue j'ai pris 95 degrès en deux secondes  :lol:
j'ai replacé le IFX14  :p
je continue mes essais ......... de ventilo , de DVID etc.....  :(
該反思的是,往往有幫助
n°2202896
Posté le 25-03-2012 à 00:43:40  answer
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/28/IMG0028705.png
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8256774
n°2202898
bab55
Posté le 25-03-2012 à 00:52:05  profilanswer
Je suis ce topic donc j'ai bien lu son conseil : si en changeant de cg j'ai le souci, oui je la renverrai sauf que ma 5850 c'est un peux trop tard ^^
@wolfflyter : tu as une idée du tdp à la fréquence voulu vu que avec le nh-u12p et deux xl1 en 6V je tiens mon 860 à stock soit 95W et je pourrai faire un petit OC si je le voulais (genre 3.5GHz)
@Bierman : à ok 125W c'est déjà plus du coup toi avec OC 175W c'est déjà plus dur, je comprend donc parfaitement le silence relatif que tu désirs.
Message édité par bab55 le 25-03-2012 à 00:53:50
n°2202905
wolfflyter
Posté le 25-03-2012 à 01:52:19  profilanswer
je ne connais pas ton cpu  :(
http://www.anandtech.com/show/2839/8
Peut etre y trouvera tu des infos qui peuvent t'indiquer ce qu'il est possible de faire avec ce lien  :p
該反思的是,往往有幫助
n°2202908
bibir
Posté le 25-03-2012 à 04:51:04  profilanswer
Ce n'est pas parce que Intel annonce un TDP max de 95 W, que cela représente réellement les calories à dissiper.
Pars du principe que cette valeur est pessimiste.  :jap:
n°2202915
Posté le 25-03-2012 à 10:40:05  answer
Oui pour INTEL, pour qui c'est un valeur indicative du refroidissement à utiliser
C'est différent chez AMD, qui précise les conditions
http://www.silentpcreview.com/article169-page3.html
Message édité par Profil supprimé le 25-03-2012 à 10:45:16
n°2202933
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 25-03-2012 à 12:28:13  profilanswer
undervolting & underclocking sont des solutions intéressantes trop peu exploitées
après tout, la forte puissance (et la conso) de nos PC n'est utile qu'une partie du temps, pour une partie des applications seulement
nous avons encore beaucoup de marge de rationalisation
à cet effet un bon logiciel simple et pratique pour changer le régime en 2 clics de souris serait bienvenu
n°2202939
Posté le 25-03-2012 à 12:38:32  answer
Bah moi c'est C&Q d'AMD en fait :whistle:
http://www.amd.com/us/products/tec [...] quiet.aspx
Puis 'Turbo' il n'y a encore pas si longtemps mais moins souple et encore moins automatique :d ...
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/39dcd74ec2b29677853e2717a7337567a27042ac.png
Message édité par Profil supprimé le 25-03-2012 à 12:43:53
n°2202940
wolfflyter
Posté le 25-03-2012 à 12:45:08  profilanswer
C'est déjà effectif ce type de gestion sur les cpu modernes avec les Os modernes  :p
http://tof.canardpc.com/preview/9b25e1fa-c95e-41c5-80e5-303fe05389c9.jpg
les gestions d'alimentation avancées / très avancées permettent de disable des cores sous certaines conditions  :jap:
該反思的是,往往有幫助
n°2202942
bab55
Posté le 25-03-2012 à 12:55:47  profilanswer
Je sais que je suis pessimiste ^^ mais n'ayant pas encore d'idée précise de la consommation je sors le chiffre officiel, je dois bien être 10W en dessous ayant baissé le v-core le plus possible mais c'est pour sortir un chiffre. Puis bon mon nh-up12 tenait avec deux p12 en ulna (oui j'ai eu ma période noctua mais bon on apprend de ses erreurs) à 3.6GHz pour quelque chose comme 1.32V donc ce rad si on accepte des ventilo à 700/800tr min en charge doit tenir pas trop mal.
Sinon, Wolfflyter : j'estime avoir un cpu moderne (mon i7 860 fait ce genre de chose) mais c'est pas optimisé, y'a moyen de baisser de quelque 0.0*V en gardant le turbo et surement de 0.1V en l'enlevant. Ça ajouté à la gestion dont tu parles on peut gagner quelque degré et donc avoir une possibilité de silence plus facile à avoir.
D'ailleurs j'aime beaucoup le 28nm pour les cg pour ça : la 7950 undervolté c'est quelque chose comme 120W (110 d'après hfr mais bon exemplaire trié ?) pour un tout petit peu plus puissant qu'une 580gtx, idem pour la 7870 : 130W en charge sans undervolting. (la gamme nvidia serra du même acabit) Du coup pour avoir un pc silencieux ça en devient tout de suite plus simple et ce en ayant un très bonne puissance.
n°2202950
wolfflyter
Posté le 25-03-2012 à 13:12:08  profilanswer
bab55 a écrit :
j'aime beaucoup le 28nm pour les cg .................................
http://www.hardware.fr/articles/85 [...] -watt.html
Beaucoup d'évolutions récentes  :jap:
Message édité par wolfflyter le 25-03-2012 à 13:12:28
該反思的是,往往有幫助
n°2202952
PitOnForum
Posté le 25-03-2012 à 13:31:20  profilanswer
la baisse de puissance et de conso automatique est effectivement déjà de fait pour e.a. les CPU et GPU, et la différence entre la conso en idle et en charge l'illustre bien
pourtant, je me dis qu'on pourrait faire encore mieux, comme le fait Bierman
tant que nos machines produisent de la chaleur, leur rendement (ou de leurs composants individuels) est insuffisant et elles gaspillent de l'énergie
n°2202955
wolfflyter
Posté le 25-03-2012 à 13:44:31  profilanswer
Il y a peut etre une autre voie que la puissance qui entraine de la chaleur ?  :??:
La force peut elle remplacer la puissance ?  :D
 [:flu1]
該反思的是,往往有幫助
n°2202956
bab55
Posté le 25-03-2012 à 13:51:03  profilanswer
Clair que la 680 c'est un bon en avant pour nvidia qui rattrape son retard voir prend de l'avance. (même si un Tahiti sans gpgpu doit se retrouver dans cette ordre là de conso) Remarque les sandy bridge et futur ivy bridge sont du même acabit, on peut faire une configuration ultra puissante (si on prend 2600k ou son successeur et 680gtx) qui consomme dans les 300W en charge. Selon moi reste à travailler les étages d’alimentation des MB et cg à la manière des alim pour encore diminuer la perte de chaleur.
n°2202957
PitOnForum
Posté le 25-03-2012 à 13:56:27  profilanswer
les voies et voix de l'obscur côté de la force n'éclairent guère  ;)
je plaide pour des solutions intelligentes, pour encore plus de rendement énergétique et pour la conso en forte baisse
Message édité par PitOnForum le 25-03-2012 à 13:57:33
n°2202972
bibir
Posté le 25-03-2012 à 15:41:50  profilanswer
Toute consommation électrique ne finit pas en chaleur au final ?
n°2203043
rosco
Posté le 25-03-2012 à 18:22:50  profilanswer
Oui, la finalité de tout travail est la chaleur, forme la plus dégradée de l'énergie.
La phrase de PitOnForum est énoncée à l'envers, car ça ne produit pas de la chaleur pour le plaisir de produire de la chaleur, mais parce que les matériaux sont non idéaux avec des pertes à la clé.
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
