4536 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  174  175  176  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2198898
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 10-03-2012 à 20:36:34  profilanswer
Tu connais pourtant la limite en RPM pour du silence...
Déjà que c'est difficile de faire tourner l'alim avec 500 RPM fixes, si tu conserves la perte de charge que représente la grille arrière en nids d'abeilles, tu te mets des bâtons dans les roues... Si tu préfères faire chauffer davantage le bloc...  :sarcastic:
Moi j'ai un peu de mal à comprendre ce qui vous empêche d'optimiser dès le moment où vous avez compris l'intérêt.  :pt1cable:
A ce compte-là ne démontez même pas le système de refroidissement de vos cartes graphiques !  :whistle:
Message édité par bibir le 10-03-2012 à 20:38:39
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2198899
bab55
I am the Night Rider
Posté le 10-03-2012 à 20:40:45  profilanswer
Je n'ai pas encore toute les cartes en main pour savoir bibir, il me faut déjà connaitre ma consommation maximal pour savoir ce qu'il faut dissiper, ensuite je dois connaitre la vitesse du ventilo d'origine en pleine charge, j'aviserai ensuite.
n°2198901
bibir
Posté le 10-03-2012 à 20:46:47  profilanswer
Mais tu crois qu'il va te rester suffisamment de marge de sécurité pour facilement te contenter de 500 RPM en charge ?  :ouch:
Ce qu'il te faut tester, c'est ton alim avec le niveau sonore qui te convient, peu importe ta consommation à la prise et la vitesse du ventilo d'origine !
Dans ma S12 II, j'ai fixé deux sondes de température.  :jap:
Tiens je vais tester un Power Supply avec le S-Flex à 500 RPM et ensuite à 1200.
Pour info, je n'ai pas encore découpée la grille arrière.  :whistle:
Message édité par bibir le 10-03-2012 à 20:51:34
n°2198906
bab55
Posté le 10-03-2012 à 20:52:33  profilanswer
Je veux déjà savoir ce dont l'alim à besoin pour garder de bonne température, quitte à devoir instaurer une régulation même si très faible. Vu que bien entendu je ne veux pas courir le risque de cramer l'alim, de plus actuellement, si on enlève ce bruit plus aigue l'alim est déjà très silencieuse donc je peux peut être avoir pour cette unique ventilateur une rotation plus élevé, par exemple 800rpm.
Dans tous les cas je dois déjà savoir comment se comporte l'alim actuellement.
n°2198912
bibir
Posté le 10-03-2012 à 21:24:04  profilanswer
Sans sondes de températures, tu comptes faire comment ?  :??:
De mon côté, test Power Supply terminé.
Température de la pièce : 19°.
IDLE à 500 RPM :
sonde 1 : 47°
sonde 2 : 44°
Power Supply 15' à 500 RPM :
sonde 1 : 66°
sonde 2 : 58°
Power Supply 10' supplémentaires à 1200 RPM :
sonde 1 : 46°
sonde 2 : 41°.
Message édité par bibir le 10-03-2012 à 21:43:28
n°2198913
trollkille​r
Posté le 10-03-2012 à 21:24:26  profilanswer
La flemme? Ou peut-être le rapport effort à fournir/gain pas assez interessant...? :D
n°2198914
bibir
Posté le 10-03-2012 à 21:27:33  profilanswer
Toi tu as aligné 135 € pour une X-Series, donc tu n'es pas concerné.  :D
Sans ce sacrifice, vu que tu n'aimes pas bricoler non plus, tu étais condamné à faire du bruit.  [:airforceone]
Je referai le Power Supply avec la grille arrière découpée car pour l'instant, même avec le S-Flex à 1200 RPM, ça souffle pas grand chose en sortie d'alim.  :sweat:
Mais ça brasse.  :o
Message édité par bibir le 10-03-2012 à 21:28:35
n°2198919
trollkille​r
Posté le 10-03-2012 à 21:39:39  profilanswer
Mais ça brasse.  :o
Curieux de voir la différence... et que le protocole soit respecté!
n°2198920
bibir
Posté le 10-03-2012 à 21:41:10  profilanswer
J'ai déjà senti la différence sur la Fortron (photo plus haut).
Maintenant ça souffle bien !
n°2198921
Posté le 10-03-2012 à 21:41:28  answer
Il manque juste les données sonores mais bon :o ...
Posté le 10-03-2012 à 21:41:28  profilanswer
n°2198922
bibir
Posté le 10-03-2012 à 21:42:38  profilanswer
On s'en tape dès le moment où on sait ce que vaut un S-Flex à 500 RPM.  :p  :jap:
n°2198923
Posté le 10-03-2012 à 21:47:43  answer
Eh hé, je vois que tu ne changes pas :o
Tu assènes des contrevérités et les répands ...
Eh bien tu vois, non, ON ne s'en 'fout' pas comme tu dis :spamafote:
On n'assène pas que tel changement, telle vitesse produisent tel bruit !
Car sans mesure de celui-ci, vois-tu, il n'y a plus matière à s'en 'foutre'
Il n'y a rien à critiquer donc tu défends quelque chose qui n'existe pas
Message édité par Profil supprimé le 10-03-2012 à 21:49:18
n°2198924
bibir
Posté le 10-03-2012 à 21:50:09  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5441_1.htm
n°2198925
Posté le 10-03-2012 à 21:51:09  answer
Oui, en effet
Et le résultat en terme de bruit effectif :??:
L'as-tu mesuré ?
n°2198926
bibir
Posté le 10-03-2012 à 21:51:11  profilanswer
Mais bon si tu es d'avis qu'un S-Flex à 500 RPM n'est pas inaudible...  :sarcastic:
n°2198927
Posté le 10-03-2012 à 21:54:11  answer
Ai-je dit cela ?
As-tu la perf. qui convient dans toutes les situations ?
Je veux dire, TA solution est-elle parfaite pour tout le monde, tous les matériels, les overclocks de toutes sortes etc.
Je ne pense pas qu'une solution type : "tel ventilo. @telle vitesse = solution :love: unilatérale" soir assénable comme tu le fais !
Message édité par Profil supprimé le 10-03-2012 à 22:07:23
n°2198929
bibir
Posté le 10-03-2012 à 21:58:19  profilanswer
Non je dis juste que tel ventilateur est inaudible à telle vitesse.
Et que pour profiter d'une config inaudible, il faut composer avec.
Rien de plus.
Message édité par bibir le 10-03-2012 à 21:59:16
n°2198930
trollkille​r
Posté le 10-03-2012 à 21:58:40  profilanswer
Pourquoi?
Le ventilo vibre pas, il est "inaudible" à 500t/min... tu veux qu'il se passe quoi? (en terme de bruit, pas de chauffe)
Message édité par trollkiller le 10-03-2012 à 22:02:04
n°2198932
trollkille​r
Posté le 10-03-2012 à 22:05:40  profilanswer
Je veux des chiffres! :p
Message édité par trollkiller le 10-03-2012 à 22:06:36
n°2198934
bibir
Posté le 10-03-2012 à 22:06:27  profilanswer
T'as un anémomètre ???  :o
trollkiller a écrit :
Pourquoi?
Pour une absence de vibrations, il faut le monter sur fixations souples.  :jap:
n°2198935
wolfflyter
Posté le 10-03-2012 à 22:07:04  profilanswer
Ben oui l'a trouvé la solution = pas performant = silencieux  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2198936
bibir
Posté le 10-03-2012 à 22:07:41  profilanswer
C'est trop facile ça !  :whistle:
n°2198937
trollkille​r
Posté le 10-03-2012 à 22:08:53  profilanswer
J'parlait des temp.
n°2198938
Posté le 10-03-2012 à 22:08:57  answer
Rien de plus.
Autrement dit, tu n'as aucune perf. ou presque
Composer n'est pas transiger :jap:
Voui
Mnon.
Message édité par Profil supprimé le 10-03-2012 à 22:09:35
n°2198939
trollkille​r
Posté le 10-03-2012 à 22:10:26  profilanswer
Vous parlez de la performance du PC...?
n°2198940
bibir
Posté le 10-03-2012 à 22:11:15  profilanswer
Ouais il sous-entend qu'un PC inaudible n'est pas puissant par définition. :sarcastic:
Une 4870 ne chauffe pas assez tu trouves ?
Un Q6600 à 3 GHz chauffe moins qu'un 2500K stock ?
[:d_omi]
Message édité par bibir le 10-03-2012 à 22:13:09
n°2198941
Posté le 10-03-2012 à 22:11:59  answer
Je trouve qu'un X6 @4 GHz fait pas trop de bruit :jap:
Mais que c'est pas si perf.
'fin, je me comprends ^^
Message édité par Profil supprimé le 10-03-2012 à 22:12:26
n°2198942
Math466
Posté le 10-03-2012 à 22:12:03  profilanswer
Tant que l'alim tient le coup :lol:
Ma BeQuiet est inaudible avec ma config, et en sortie je ne sens rien. Après évidemment c'est pas valable pour toutes les alim ou toutes les config, il n'y a qu'à voir les tests SPCR, même si les modèles Gold/Platinium ont amélioré les choses.
Edit : par contre je sais pas comment tu fais pour supporter ton ventilo Akasa, le mien fait un horrible bruit de roulement :/
Message édité par Math466 le 10-03-2012 à 22:12:50
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2198943
Posté le 10-03-2012 à 22:13:10  answer
Eh bah ça va, tout le monde sont là
On va pouvoir commencer :d !!!
Math466 > MON AKASA ?
Il tourne @1000 trs./min. mais dans un R2 (Fractal Design)
Message édité par Profil supprimé le 10-03-2012 à 22:14:32
n°2198944
trollkille​r
Posté le 10-03-2012 à 22:15:56  profilanswer
C'est à dire...?
n°2198945
bibir
Posté le 10-03-2012 à 22:16:04  profilanswer
[:d_omi]
Message édité par bibir le 10-03-2012 à 22:16:31
n°2198946
bab55
Posté le 10-03-2012 à 22:25:59  profilanswer
Pour revenir à la chose originel : régulation et température via le rheobus :)
n°2198948
wolfflyter
Posté le 10-03-2012 à 22:34:01  profilanswer
C'est à dire...?
C'est a dire que mon Core I3 @3.1Ghz est inaudible dans son P180  :lol:
該反思的是,往往有幫助
n°2198950
bibir
Posté le 10-03-2012 à 22:39:14  profilanswer
Avec un i3, tu peux monter jusqu'à 4 GHz si tu as un bon rad...  :sleep:
Manuel ou automatique, c'est toi qui choisis.  :whistle:
Message édité par bibir le 10-03-2012 à 22:40:40
n°2198954
trollkille​r
Posté le 10-03-2012 à 22:55:21  profilanswer
Ca y est, Bierman nous à fait son petit quart d'heure de trolling.
n°2198956
bibir
Posté le 10-03-2012 à 23:04:10  profilanswer
Il est convaincu que pour profiter d'une tour puissante, il faut obligatoirement faire du bruit.  [:airforceone]
Et depuis nos claviers, difficile de lui prouver le contraire.
Message édité par bibir le 10-03-2012 à 23:06:41
n°2198957
Posté le 10-03-2012 à 23:04:14  answer
Non.
Un X6 @4GHz, ce n'est pas peu puissant
& en terme de bruit, je n'ai pas de définition personnelle du mot audible
Inaudible, c'est l'inverse, pour rappel ;)
trollkiller > merci encore pour l'attaque personnelle, prise comme telle :jap:
Message édité par Profil supprimé le 10-03-2012 à 23:06:50
n°2198958
bibir
Posté le 10-03-2012 à 23:07:10  profilanswer
Le contraire plutôt. ;)
n°2198959
Posté le 10-03-2012 à 23:07:33  answer
Il est certain que 500 RPM, tu ne peux qu'avoir raison comme wolfflyter te l'a dit
Le contraire de quoi [:hephaestos] ?
Message édité par Profil supprimé le 10-03-2012 à 23:09:30
n°2198962
wolfflyter
Posté le 10-03-2012 à 23:14:13  profilanswer
Pourquoi faire  .............Du bruit (LinX 40 degrès  :D )
 [:flu1]
該反思的是,往往有幫助
n°2198963
bibir
Posté le 10-03-2012 à 23:16:22  profilanswer
Un i3 à 4 GHz peut être refroidit de façon inaudible, mais ça je pense que tu le sais déjà.
A partir de là, je ne comprends pas ta réplique.C'est le silence qui a raison.  :jap:
Message édité par bibir le 10-03-2012 à 23:17:42
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
