6973 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  132  133  134  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2136374
Posté le 11-07-2011 à 15:48:29  answer
Autant de ventilos de même modèle (ou approchant) en entrée, qu'en sortie, voilà ma pensée
C'est aussi (et surtout :??:) parce que mon Fractal est conçu de cette façon
Je trouve logique cette hum hum, logique :d !
Après, perso. j'adapte la vitesse de ceux en extraction pour qu'ils explusent un peu plus que ceux en admission parce que ça optimise le flux dans ce type de boîtier (fermé)
D'autres modèles comme les Cooler Master (troués ...) peuvent mieux fonctionner avec beaucoup de ventilos en admission et peu voire aucun en extraction
Mais alors au revoir le silence (toujours relatif)
Message édité par Profil supprimé le 11-07-2011 à 15:51:32
Posté le 11-07-2011 à 15:48:29  profilanswer
n°2136377
Posté le 11-07-2011 à 16:04:21  answer
 [:jean-guitou]
rosco a écrit :
Bien sûr que non, les différences de pression sont infimes dans un boitier, ça n'a pas de sens de comparer ça avec une pompe de vélo bouchée où la pression est bien + élevée.
 [:zaipetruredfadeiping]
n°2136400
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 11-07-2011 à 17:24:54  profilanswer
Avec un boîtier très aéré, l'extraction doit simplement se faire à l'endroit où l'air est le plus chaud, donc de préférence en partie haute de boîtier. L'air frais entrant ne sera alors pas forcément maîtrisé, ce qui peut être un problème pour axer l'aspiration au niveau de(s) disque(s) dur(s) et/ou carte(s) graphique(s), à moins de rajouter un autre ventilateur devant ces derniers.
nicooo66 a écrit :
bibir a écrit :
Certains ne veulent que des ventilateurs en aspiration pour maîtriser l'intrusion de poussières.  :p
De toute façon, si tu insuffles quelque part, tu pousses ailleurs.  ;)
Je dirais plutôt que si tu extrais d'un côté, une aspiration se fait naturellement de l'autre. Et si tu aspires beaucoup, il faut bien que ça sorte quelque part !
Le raisonnement est le même, non ? :whistle:
Message édité par bibir le 11-07-2011 à 17:46:40
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2136405
wolfflyter
Posté le 11-07-2011 à 17:34:36  profilanswer
Est- on certains que l'air le plus chaud dans un boitier classique se situe bien dans la partie haute du boitier si il y a un ventilateur en extraction arrière ?
該反思的是,往往有幫助
n°2136409
bibir
Posté le 11-07-2011 à 17:39:37  profilanswer
En général oui, surtout avec une ventilation minimaliste silencieuse.
Le but est de ventiler un boîtier, car lorsqu'il n'y a rien, l'air chaud monte naturellement.
Un extracteur est ainsi plus efficace en partie haute qu'ailleurs.
Message édité par bibir le 11-07-2011 à 17:45:32
n°2136412
bibir
Posté le 11-07-2011 à 17:50:58  profilanswer
Dans mon cas, j'ai remarqué que l'air le plus chaud se situait en partie haute bien sûr, mais plutôt au centre du boîtier, au dessus des barrette de mémoire, et ce indépendamment du fonctionnement de l'extracteur arrière. J'essaierai un extracteur à l'horizontale juste au dessus des mémoires.  ;)
Mais avec un ventilateur à 450 RPM et la grille en nids d'abeilles...  :sarcastic:
Message édité par bibir le 11-07-2011 à 17:53:45
n°2136425
dje5170
Posté le 11-07-2011 à 18:23:30  profilanswer
Ça dépend aussi du boitier. Avec l'alimentation en bas du boitier, les barrettes mémoire et le ventirad cpu se trouve en haut du boitier.
Sur R3 je n'ai pas d'extraction haute et le Xl1 sur HR-02 prend l'air chaud et l'envoi au XL1 en extraction.
Sur mon Sonata III, l'alim est en haut, prend l'air chaud mais il reste une zone "chaude" entre l'alim et les biais 5"1/4.
Message édité par dje5170 le 11-07-2011 à 18:24:19
n°2136446
Posté le 11-07-2011 à 18:42:20  answer
Bien sûr
Tu fais pas de vélo ?
n°2136475
wolfflyter
Posté le 11-07-2011 à 18:56:20  profilanswer
http://tof.canardpc.com/preview/28388620-6ecf-4830-8fe6-a78f6c86e07e.jpg
 :p
該反思的是,往往有幫助
n°2136509
wolfflyter
Posté le 11-07-2011 à 20:01:07  profilanswer
 sans ventilateur ni dissipateur etc.... rien du tout de particuliers.
edit : un seule ventilateur* en extraction arrière sur le boitier.
Message édité par wolfflyter le 11-07-2011 à 20:01:53
該反思的是,往往有幫助
n°2136624
bibir
Posté le 12-07-2011 à 14:02:39  profilanswer
Détails du Gekkou, le boitier orienté silence par Scythe :
http://www.hardwareoverclock.com/S [...] haeuse.htm
http://www.awardfabrik.de/gehause/ [...] ent-8.html
n°2136638
morgani
Posté le 12-07-2011 à 14:40:31  profilanswer
D’après le forum gigabyte 0.6 A par prise donc deux ventilos passe easy d’après eux.
-=Mon topic ventes=-
n°2136641
Posté le 12-07-2011 à 14:49:50  answer
Moui, ça passera juste pas alors ...
La prochaine fois [:maniac de pc]
Message édité par Profil supprimé le 12-07-2011 à 14:51:55
n°2136654
Posté le 12-07-2011 à 15:32:51  answer
J'étais resté sur ceux-là => http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
L'erreur est humaine :o
Après, l'attaque personnelle à propos d'un problème de niveau math. CP, à d'autres
La question portait sur la consommation à la prise, pas le son produit par ces ventilos.
Le RAPTOR, tu en es resté là, eh ben :/ !
Je vois qu'on ne peut pas se comprendre
Alors tu m'ignores et je ferais pareil
Sinon, tu vas t'emporter et on connait la suite :d ...
En tous cas, sache que je ne me laisse pas insulter :jap:
Message édité par Profil supprimé le 12-07-2011 à 15:37:31
n°2136657
Posté le 12-07-2011 à 15:39:19  answer
Je dirais que ça dépend des ventilos (preuve par l'exemple en cours)
Je n'ai rien démontrer, j'ai fait une erreur sur le modèle (+ mémoire défaillante)
Mais si tu relis les propos de l'époque (première question de morgani), tu verras que ceux-là ne passaient pas ;)
Je ne réponds pas à la question car je ne veux pas, c'est possible ça ?
& arrête l'attaque aux chevilles, ça fait mal ...
Message édité par Profil supprimé le 12-07-2011 à 15:40:05
n°2136659
Zanskar03
Posté le 12-07-2011 à 15:46:23  profilanswer
Pourquoi un ventilo cpu intel consommerait 10 fois plus qu'un ventilo de boitier ?
n°2136665
Posté le 12-07-2011 à 16:02:51  answer
Non, on ne me demande rien
Je n'ai pas dit ça d'abord [:obanon] !
n°2136669
Posté le 12-07-2011 à 16:15:55  answer
PitOnForum a posté sur le Forum aujourd'hui
Mais ne vient même pas dire bonjour :o
n°2136686
Posté le 12-07-2011 à 16:58:16  answer
As-tu lu ses Posts pour te comporter de la sorte ?
J'en doute très fortement sinon tu te comporterais autrement sur son Topic
Ne serait-ce que par respect pour son travail
Le respect est une valeur plus profonde que la simple politesse, car il est débarrassé de toute hypocrisie.
PS: aucune attaque là dedans, je te vois venir à l'avance :o
Edith: juste (après que le Forum soit parti en maintenance :fou:), qu'il ne doit pas beaucoup apprécier la tournure que prend son sujet depuis quelques temps ...
Message édité par Profil supprimé le 12-07-2011 à 17:05:56
n°2136690
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 12-07-2011 à 17:26:40  profilanswer
bibir a écrit :
Moi j'ai une tôle très fine ouverte de partout, et pas de nuisances sonores à déclarer à par un chuchotement du disque dur. Mais je vais essayer d'y remédier.  :jap:
Je n'ai pas prévu de changer de boîtier !  :whistle:
Mais je vais commander mon nouveau ventirad : j'ai opté pour le NH-C14 (ça fait un petit moment déjà  :whistle: ) sur lequel je monterai mes deux XK1 qui tourneront à 500 RPM.  :p
Des remarques ?
Oui :o
HR-02 pawa  :sol:
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2136710
bibir
Posté le 12-07-2011 à 18:31:48  profilanswer
C'est vrai. J'ai hésité avec celui-là.  :love:
Mais j'aimerais indirectement refroidir mon système de radiateur VRM et chispets :
http://www.gigabyte.com/fileupload/product/2/2745/874.jpg
http://www.gigabyte.com/products/p [...] id=2745#ov
Et les barrettes de mémoire aussi !  :p
n°2136714
dje5170
Posté le 12-07-2011 à 18:37:21  profilanswer
Big Blue a écrit :
Oui :o
HR-02 pawa  :sol:
+1  :o
HR-02  :love:  :love:  :love:
n°2136724
nicooo66
Méchante nature
Posté le 12-07-2011 à 19:01:47  profilanswer
dje5170 a écrit :
+1  :o
Comme je change de boitier, j'en profiterais bien pour prendre un de ces monstres !
Entre un HR-02 (+M12-PS) et un Dark Rock pro, lequel à vos préférences ??!
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°2136730
bibir
Posté le 12-07-2011 à 19:16:04  profilanswer
Souvent, les prix sont définis en fonction de cette psychologie.
Que conseilles-tu ?Ca fonctionne.  :D
Unvervolt quoi ?
Message édité par bibir le 12-07-2011 à 19:17:14
n°2136736
nicooo66
Méchante nature
Posté le 12-07-2011 à 19:26:40  profilanswer
J'ai des seuils psychologique et présentement on en est loin...
D'autant plus que j'ai deux commandes à passer :
HR-02 : 49.90€
Dark   : 64.90€
Message édité par nicooo66 le 12-07-2011 à 19:28:05
n°2136737
dje5170
Posté le 12-07-2011 à 19:28:15  profilanswer
J'ai opté pour un HR-02, j'ai hésité aussi avec le Dark rock pro mais les ventilos founit avec ne sont pas assez silencieux (tout est relatif hein). HR-02 + NB XL1 =  :love:
Attention tout de même avec le HR-02 : Très facile à monter sur socket INTEL (1155 dans mon cas), mais il parait que le montage sur socket AMD est une vraie plaie (pas testé). Le Dakar Rock Pro n'est pas des plus aisé à monter d'après les tests que j'ai pu voir.
Ben franchement, dans l'optique d'avoir une configuration ultra silencieuse un HR-02 vaut son prix... en iddle il exellent en passif ou avec un ventilo sous-volté.
Autant je n'aime pas gaspiller mon argent dans certaines choses (prendre une carte version deluxe parce qu'elle a 3 ports usb en plus,etc.) qu'à ce niveau là, je n'hésite pas sur la qualité.
J'ai acheté un Shaman (pour ma HD6950), je suis ravis. C'est 70€ ok, mais quand on voit la qualité, l'efficacité (refroidissement) et surtout... LE SILENCE par rapports aux solutions proposées par les constructeurs  :sweat: Je préfère 1000X avoir une HD6950 avec un Shaman plutôt qu'une HD6970 bruyante...
Message édité par dje5170 le 12-07-2011 à 19:29:42
n°2136740
fantom23
Posté le 12-07-2011 à 19:32:32  profilanswer
@bibir pour tes VRM;chispets et rettes de mémoire y a le
prolimatech genesis qui roxx bien aussi(en+a voir comment est faite ta cm il devrait passé sans pb)
http://www.servimg.com/image_previ [...] u=13737111
edith:j ais aussi hésité avec le bequiet et l hr02...
le montage chiant du bequiet et la base convexe de l hro2 mon refroidi;de plus ça m a permis de caser 2 de mes ventilos (pk1 et plps)
Message édité par fantom23 le 12-07-2011 à 19:44:46
n°2136747
bibir
Posté le 12-07-2011 à 19:50:11  profilanswer
J'avais rajouté un HR-05 avec Papst sur ma premier carte mère Gigabyte nForce4.  :jap:
prolimatech genesis qui roxx bien aussi(en+a voir comment est faite ta cm il devrai passer sans pb)
Oui je l'avais vu celui-là ! Sympa !  :)
Selon le test de Cowcotland, le NH-C14 serait plus performant : http://www.cowcotland.com/articles [...] ros.htmlJe n'ai jamais touché la tension du Southbridge. J'irai faire un tour dans le BIOS.
Pour l'utilité du système de calocucs, Gigabyte l'a conçu pour fonctionner avec le ventirad Intel qui "arrose" à 360°  ;) (mes ventilateurs tourneront à 500 RPM...  :p ).
Ce n'est pas fake quand même !  :sarcastic: Bien que soit de l'aluminium anodisé couleur cuivre !  :jap:
Message édité par bibir le 12-07-2011 à 19:55:52
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
