2543 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  131  132  133  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2136264
Posté le 11-07-2011 à 10:29:10  answer
Le silence est trop subjectif
Sa définition change en fonction des gens, de leurs humeurs etc.
Moi je les crois, s'ils le disent
Maintenant j'aimerais écouter ce 'silence' pour me rendre compte :jap:
Posté le 11-07-2011 à 10:29:10  profilanswer
n°2136265
Math466
Posté le 11-07-2011 à 10:29:16  profilanswer
bibir a écrit :
Des amortisseurs longs Akasa pour ventilateurs, par lot de 20 à prix intérressant :
http://www.conrad.fr/amortisseur_d [...] 013270_FAS
Attention !!! Si ce sont les mêmes que ceux livrés avec l'Akasa Apache black, c'est de la vraie m***e !!! Les 4 ont cassé à la première installation, et la matière est tellement rigide que ça ne fait absolument rien contre les vibrations, ou si peu  :pfff:
n°2136276
morgani
Posté le 11-07-2011 à 11:06:04  profilanswer
Bonjour.
Afin d'optimiser le bruit de mon pc je pense mettre mes ventilos de boitier sur ma cm pour qu'il soit régulé en fonction de la chauffe des composants.
Pensez vous que l'on puisse mettre plusieurs ventilo de 120 sur un seul port sys_fan d'une carte mére ? ( J'ai 5 nanoxia 120 mm 1200 rpm)
-=Mon topic ventes=-
n°2136277
Posté le 11-07-2011 à 11:08:23  answer
La puissance admissible est-elle précisée par le fabricant ?
Quelle puissance chaque ventilateur ?
n°2136281
Posté le 11-07-2011 à 11:14:18  answer
Si ce sont bien ceux-là => http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
OUI si la prise fait au moins 7.8 Watts
Dépend de la carte mère
Le gère-t-elle ?
n°2136283
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 11-07-2011 à 11:23:45  profilanswer
Casquette silicone pour isoler le FAN du châssis + vis avec rondelles silicone pour la fixation, ça tiens, c'est facile à mettre en place et c'est tout aussi efficace.
Sachant qu'en pratique si on ventile peu, y'a peu de chance que le FAN fasse vibrer le châssis en faite... :spamafote:
n°2136285
Posté le 11-07-2011 à 11:28:51  answer
Moi je vois un inconvénient à ces solutions
Le ventilateur n'est plus collé au châssis
Ça peut être gênant pour les ventilos. d'extraction ...
EDIT: je leur préfère ce genre là
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 11_fr.html
Message édité par Profil supprimé le 11-07-2011 à 11:31:32
n°2136286
morgani
Posté le 11-07-2011 à 11:29:57  profilanswer
Nop ce sont des FX 12 1250.
Il n'y à rien dans le manuel, enfin j'ai rien vu à part ça:
These fan headers are not configuration jumper blocks. Do not place a jumper cap on the headers.
Lien du manuel : ftp://download.gigabyte.ru/manual [...] -ud6_e.pdf
Message édité par morgani le 11-07-2011 à 11:38:03
n°2136287
Posté le 11-07-2011 à 11:33:21  answer
Oui c'est le problème avec GIGABYTE
Chez ASUS, il me semble qu'il donnent la puissance délivrée, qui se partage entre les prises d'ailleurs je crois :o
n°2136300
wolfflyter
Posté le 11-07-2011 à 12:04:11  profilanswer
:hello: morgani
Oui tu peux utiliser la regulation de la CM pour tes ventilateurs.
Tu as 4 connecteurs, il ne devrait pas y avoir de soucis de répartition pour 5 ventilateurs
Cpu étant le 5.
Message édité par wolfflyter le 11-07-2011 à 12:06:21
該反思的是,往往有幫助
n°2136310
Math466
Posté le 11-07-2011 à 12:49:14  profilanswer
Pas sûr que PWM_FAN et PCH_FAN soient régulées :??:
n°2136311
Posté le 11-07-2011 à 12:50:41  answer
Toutes les prises sont régulées sur ma GIGABYTE (sauf la PWR_FAN :o)
Il suffit d'activer l'option dans le BIOS et contrôler au plus près de la source de châleur, sa tempé. :d ...
Message édité par Profil supprimé le 11-07-2011 à 12:51:14
n°2136312
Math466
Posté le 11-07-2011 à 12:51:37  profilanswer
Ouais mais t'as une mobo "moderne" :o
Sur ma Giga P55, bah les deux prises que je cite ne le sont pas :(
(qu'il essaye pour le savoir :D)
Message édité par Math466 le 11-07-2011 à 12:51:42
n°2136313
Posté le 11-07-2011 à 12:52:18  answer
C'était pareil sur ma EP45-UD3R
Il faut trouver l'endroit où est la sonde c'est tout ;)
n°2136314
Math466
Posté le 11-07-2011 à 12:53:56  profilanswer
Justement à ce sujet, tu as des pistes ? Je n'ai pas encore réussi à trouver sur la mienne, ou alors c'est au niveau des vrm...dont la température ne varie pas beaucoup, donc la régulation non plus.
n°2136315
Posté le 11-07-2011 à 12:56:57  answer
Généralement, le chipset
Les VRMs n'ont pas besoin d'être refroidis + que ça contrairement à lui
n°2136320
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 11-07-2011 à 13:28:04  profilanswer
C'est exactement ce que je me suis dit suite au remplacement de mon ventilateur d'alimentation par un S-Flex, monté avec des fixations souples après avoir remarqué que les petites vibrations résonnaient dans le bloc.  :fou:
Et ainsi le ventilateur peut avoir tendance à mouliner...  :??:
Ceci dit, j'avais viré la grille d'origine qui elle-aussi décollait le ventilateur. Sur d'autres alimentations, j'ai déjà vu des grilles avec le brin d'acier aplati au niveau des fixations.  ;)
Je pense monter un Gentle Typhoon à la place du S-Flex, pour directement le visser au châssis... et à la sortie, la grille en nids d'abeilles en partie découpée pour laisser place à une grille en brins d'acier pour ventilateur de 60 mm. Histoire que le petit flux d'air généré par le 120 mm à 500 RPM soit maximum. :p
Message édité par bibir le 11-07-2011 à 13:37:10
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2136321
wolfflyter
Posté le 11-07-2011 à 13:36:54  profilanswer
A partir du moment que le montage n'est plus souple il n'y a plus d'absorption des vibrations.
C't'un principe connue avec les moteurs , les Pots de n'échappement etc....  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2136324
Posté le 11-07-2011 à 13:39:56  answer
Ce problème de mauvais contact n'est préjudiciable qu'aux boîtiers dont la pression interne est négative
Avec pression positive, ça va mieux ...
Mais je préfère la négative perso. ;)
n°2136328
bibir
Posté le 11-07-2011 à 13:47:29  profilanswer
Par rapport à la poussière ?
n°2136329
wolfflyter
Posté le 11-07-2011 à 13:50:06  profilanswer
j'ai pas compris "pression positive" , tu fais comment et avec quel compresseur ?  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°2136331
Posté le 11-07-2011 à 13:53:25  answer
Je préfère que l'air chassé le soit par les ventilos dont c'est l'objectif
Pour un ventilo. d'admission de 500 trs./min, je mets le même mais @700 trs./min. en extraction :jap:
bibir > la poussière rentre de toutes façons :d !
n°2136332
bibir
Posté le 11-07-2011 à 13:53:36  profilanswer
Pas si toutes les entrées sont filtrées.  ;)  C'est plutôt facile vu que vous aimez les boîtiers hermétiques avec un nombre d'emplacements de ventilateurs limité.
Pression positive = pression.
Pression négative = dépression.
La position et sens des ventilateurs permet de choisir...
Mais je pense que tu sais bien tout ça. Alors encore une fois, quel est le but de ta réplique ?  :??:
Message édité par bibir le 11-07-2011 à 13:56:10
n°2136333
wolfflyter
Posté le 11-07-2011 à 13:56:29  profilanswer
Ma réplique est peut etre en relation avec le montage des ventilateurs souple ou pas sur le boitier ?
Vas t'en savoir , c'est compliqué tout ça  :o
該反思的是,往往有幫助
n°2136337
bibir
Posté le 11-07-2011 à 14:02:12  profilanswer
Mais tu sais bien qu'il est difficile de te suivre. [:spamatounet]
n°2136338
wolfflyter
Posté le 11-07-2011 à 14:06:51  profilanswer
c'est tout qu'il est difficile de suivre [:zigg]
該反思的是,往往有幫助
n°2136339
Posté le 11-07-2011 à 14:09:44  answer
Si je dis qu'il est possible de se passer de ventilo. d'admission mais pas d'extraction, c'est peut-être + clair [:xp1700]
Message édité par Profil supprimé le 11-07-2011 à 14:19:02
n°2136340
bibir
Posté le 11-07-2011 à 14:12:14  profilanswer
Certains ne veulent que des ventilateurs en aspiration pour maîtriser l'intrusion de poussières.  :p
De toute façon, si tu insuffles quelque part, tu pousses ailleurs.  ;)
n°2136353
nicooo66
Méchante nature
Posté le 11-07-2011 à 15:06:12  profilanswer
Bla, bla, bla et....  :heink:
Quid de la pression dans un boitier ???
J'ai une préférence pour la dépression, principalement pour canaliser avec précisions les flux d'air frais. En fait, je me pose cette question depuis que j'ai des CG fanless ou modifiées mais je ne suis aujourd'hui plus convaincu. J'ai remarqué des phénomènes de "résonance/vibration"* autour des ventilos d'extraction quand la pression négative s’accentue et qui disparaissent quand les pressions intérieures extérieures s'égalisent.
Je me suis décidé pour le Silencio (en attendant mieux  [:fabien27] ) et ce sera mon premier boitier en franche surpression : 3x120 (550RPM) en aspiration pour un 120 (530-560RPM) en extraction. L'idée, c'est que ce dernier accompagner le flux d'air chaud.
C'est jouable ??!
* Je ne connais pas le nom de ce phénomène...
Je dirais plutôt que si tu extrais d'un côté, une aspiration se fait naturellement de l'autre. Et si tu aspires beaucoup, il faut bien que ça sorte quelque part !
J'ai l'impression que les derniers boitiers privilégient la pression positive, d'autant plus que l'alimentation a son propre circuit d'air.... Cay le mal ???!  [:yoannletroll:2]
Message édité par nicooo66 le 11-07-2011 à 15:07:39
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°2136354
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 11-07-2011 à 15:08:07  profilanswer
C'est jouable ??!
Idéalement on est avec une pression positive pour réduire la poussière au maximum dans le boitier.
Message édité par MEI le 11-07-2011 à 16:07:45
n°2136356
Posté le 11-07-2011 à 15:20:35  answer
Que se passe-t-il lorsque tu bloques la sortie d'une pompe à vélo et que tu pompes ?
L'air de la pompe se réchauffe
Conclusion ...
Message édité par Profil supprimé le 11-07-2011 à 15:20:44
n°2136360
rosco
Posté le 11-07-2011 à 15:28:48  profilanswer
n°2136362
Posté le 11-07-2011 à 15:30:04  answer
Ah ...
n°2136363
Math466
Posté le 11-07-2011 à 15:31:13  profilanswer
L'air dans la pompe s'échauffe parce que sa pression augmente... je doute que ça arrive dans un boitier pour les mêmes raisons :??:
n°2136364
Posté le 11-07-2011 à 15:32:31  answer
Oui mais c'est l'idée
Je ne voulais pas faire de démonstration, juste donner un principe
Après, sur un boîtier troué de partout ça peut être différent
Jusqu'à ne pas avoir l'utilité d'un seul ventilateur :d ...
Edith : sauf à des endroits très localisés :o
Message édité par Profil supprimé le 11-07-2011 à 15:35:09
n°2136367
wolfflyter
Posté le 11-07-2011 à 15:37:41  profilanswer
Faudrait faire un montage avec un ventilateur pour voir si il est possible de gonfler un pneu
avec un ventilateur  :jap:
   :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°2136372
rosco
Posté le 11-07-2011 à 15:43:58  profilanswer
Bien sûr que non, les différences de pression sont infimes dans un boitier, ça n'a pas de sens de comparer ça avec une pompe de vélo bouchée où la pression est bien + élevée.
n°2136374
Posté le 11-07-2011 à 15:48:29  answer
Autant de ventilos de même modèle (ou approchant) en entrée, qu'en sortie, voilà ma pensée
C'est aussi (et surtout :??:) parce que mon Fractal est conçu de cette façon
Je trouve logique cette hum hum, logique :d !
Après, perso. j'adapte la vitesse de ceux en extraction pour qu'ils explusent un peu plus que ceux en admission parce que ça optimise le flux dans ce type de boîtier (fermé)
D'autres modèles comme les Cooler Master (troués ...) peuvent mieux fonctionner avec beaucoup de ventilos en admission et peu voire aucun en extraction
Mais alors au revoir le silence (toujours relatif)
Message édité par Profil supprimé le 11-07-2011 à 15:51:32
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
