2530 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°1752700
Posté le 29-05-2008 à 15:44:19  answer
Petit test sur l'isolation => http://www.pc-boost.com/isolation_1.php
Message édité par Profil supprimé le 29-05-2008 à 15:44:27
Posté le 29-05-2008 à 15:44:19  profilanswer
n°1752705
wolfflyter
Posté le 29-05-2008 à 15:57:55  profilanswer
C'est pas évidant cette méthode, la bascule du gain sur le niveau sonore vs température peu devenir impraticable en fonction de la
température ambiante et des composants installés dans le boitier.
該反思的是,往往有幫助
n°1752777
Mr-ionman
Fils spirituel de Corky
Posté le 29-05-2008 à 18:10:32  profilanswer
Merci bien messieurs ;)
n°1753106
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 30-05-2008 à 14:53:13  profilanswer
souvent on confond "insonorisation", "isolation" et "absorption"
BRUIT AERIEN
les mesures contre les bruits aériens visent à empécher les ondes de circuler et surout de sortir du boîtier à travers l'air
des parois denses et lisses de boîtier isolent, c.-à-d. qu'elle empêchent les ondes de traverser la matière, mais n'absorbent quasi pas, au contraire puisqu'elle réfléchissent les ondes et peuvent faire l'effet de caisson de résonance
par contre des tapis de mousse ou de textile absorbent, mais n'isolent quasi pas; ils réduisent l’effet de caisson de résonance, mais n'empêchent pas les ondes de traverser la matière, qui est trop peu dense
donc l'isolation est sensée être assurée par un boîtier le mieux fermé possible avec des parois suffisamment denses pour ne pas vibrer; tandis que l'absorption se fait à l'aide de matelas/tapis en matière souple (en mousse ou fibres), moins dense, de préférence à structure (cellulaire) ouverte
BRUIT SOLIDIEN / BRUIT DE CONTACT
la lutte contre les bruits de contact vise à éviter la transmission et éventuellemnt l'amplification des vibrations par le biais de la structure du boîtier
à cette fin on recourt au principe de désolidarisation, c.-à-d. à la rupture de contact entre la source de bruit et le boîtier
la désolidarisation est une forme d'isolation (rupture entre la source de vibrations et la structure), même si souvent elle se fait au moyen de matériaux absorbants comme des tampons, des feutres, des élastiques, etc.
RESULTAT
c'est précisément par la combinaison des mesures que l'on obtient un résultat probant
pour insonoriser on combine isolation et absorption
autrement dit: c'est en associant un boîtier le plus fermé possible avec des parois denses, tapissées de mousse ou de textile, combiné à la désolidarisation des sources de vibrations, qu'on peut contenir les ondes sonores produites par les composants du PC
REMARQUE
cela dit, mieux vaut se focaliser avant tout sur le choix de composants qualitatifs et silencieux à la fois, car l'insonorisation est très exigente et, vu les nombreuses contraintes, souvent imparfaitement réalisée
Message édité par PitOnForum le 28-12-2008 à 19:06:42
n°1753143
mic_12
Posté le 30-05-2008 à 16:17:50  profilanswer
mais dans ca cas il faut un boitier avec plusieurs ventilos parce que si fermé plus la mousse ca risque de chauffer.
n°1753266
PitOnForum
Posté le 30-05-2008 à 22:22:32  profilanswer
c'est tout le problème de la lutte contre le bruit par le contenant
on ne peut fermer hérmétiquement les boîtiers, alors, comme je disais plus haut, l'accent doit avant tout être mis sur le contenu, c.-à-d. les composants (qualitatifs, silencieux et chauffant peu )
cela dit on entend clairement la différence entre un boîtier bien conçu contre le bruit et un qui ne l'est pas
en fait ce sont surtout les mesures contre les bruits de contacts (désolidarisation) qui donnent de bons résultats
Message édité par PitOnForum le 08-06-2008 à 05:21:21
n°1756657
PitOnForum
Posté le 07-06-2008 à 11:42:45  profilanswer
Le salon international de l'informatique Computex se termine.
Voici une sélection de quelques nouvelles intéressantes dans le cadre de ce topic consacré au silence de PC:
 - nouveaux PSU Seasonic S12D et M12D : http://www.matbe.com/actualites/39 [...] d-et-m12d/
 - prototypes de Noctua : http://www.matbe.com/actualites/39 [...] e-nf-s12b/
 - évolution de la gamme SSD de SuperTalent : http://www.matbe.com/actualites/39 [...] sterdrive/
 - évolution de la gamme SSD de Mtron : http://www.matbe.com/actualites/38 [...] -pro-7500/
 - Thermalright AXP-140 un dissipateur "low profile" pour HTPC: http://www.matbe.com/actualites/38 [...] -computex/
 - Thermalright T-Rad², un gros dissipateur de GPU: http://www.matbe.com/actualites/38 [...] ht-t-rad2/
 - Thermalright HSC-601, boîtier HTPC avec 11 caloducs reliés au boîtier qui sert aussi de dissipateur : http://www.matbe.com/actualites/38 [...] t-hsc-601/
Merci à MatBe.
n°1758610
PitOnForum
Posté le 12-06-2008 à 11:23:49  profilanswer
Voilà encore une confirmation de l’intérêt des ventilateurs Scythe Slipstream par un témoignage enthousiaste de Mansonic :
mansonic a écrit :
Bon je fais mon retour sur les slipstream 1200 recu ce matin meme.
je les ai monté (j'en ai 3) sur un rheobus zalman Zm MFC1+ relié a une alim de merde pour tout tester hors config.
premier aspect: l'embalage c'est flashy ultra dense presque illisible mais qui se soucie de l'emballage aujourd'hui, c'est comme pour le mode d'emploi(introuvable)... :o
j'ouvre et je regarde le bundle:
limité, 4 vis, un adaptateur molex 4p vers 3p avec cable jaune vers du 3p pour retour rpm probablement.
pas de résistance facon zalman/noctua ou de fixation siliconnées facon zalman.
ils font sobre et minimum syndical chez scythe. :o
maintenant le plus important: POWER ON!
et la c'est la claque. 1200 rpm, j'ai eu sous les yeux des tricools,un noctua 1200 et des zalmans a led... a la meme vitesse, ils soufflent carrément plus et sont ultra discret!
une claque! tout en silence.
et la je regle le potar du zalman pour faire varier la vitesse:
magnifique, meme au minimum ca souffle plus que les tricools du p182 en low!(je dis p182 car les tricools de mon nine hundred souffle 2 fois plus que ceux de mon p182 allez savoir pq...)
par contre au minimum c'est ce qu'on peut appeler le silence. ce que je cherchais avant tout!
ma conclusion:
meme si il est fourni presque nu, pour 10 euros le slipstream 120 est véritablement le meilleur ventilateur pour qui veut du vrai silence
ils soufflent carrément plus que le noctua et on ne peut distinguer le bruit des 3 branchés ensemble au minimum (alors seuls je vous dis pas...c'est royal comme silence)
FULL SATISFAIT!!!!
je vais donc les monter d'ici qq jours dans le p182 avec le rheobus zalman.
merci a ceux qui m'ont indiqué slipstream 1200 et aux tests postés.
mon prochain achat sera un slipstream 1900 juste pour le plaisir de le tester et de le comparer. (et si test probant, je le mettrais en extraction sur mon p182)
Pour plus d’info sur ces Scythe Slipstream : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1751595
n°1758736
thibaud30
Le Net c'est chouette \o/
Posté le 12-06-2008 à 17:43:28  profilanswer
donc en conclusion lequel (scythe) faut-il prendre pour avoir les meilleurs perf tout en ayant un silence royal , le 800 ou 1200 ?
*** Come Up  :D Mon Topic Achats/Ventes Need Uperz :D ***
n°1758743
wolfflyter
Posté le 12-06-2008 à 18:02:51  profilanswer
C'est pas compatible  :sweat:
該反思的是,往往有幫助
n°1758773
thibaud30
Posté le 12-06-2008 à 18:49:25  profilanswer
Je me suis mal exprimé avoir le meilleur compromis entre les perf et le silence royal :p
n°1758944
PitOnForum
Posté le 12-06-2008 à 23:09:38  profilanswer
Salut Thibaud, :hello:
Tout dépend évidemment de ta machine, de tes besoins et si tu peux moduler la vitesse de rotation des ventilateurs ou pas.
Sachant que des ventilateurs de 40CFM suffisent déjà très bien pour la plupart des configurations, je pense que les Scythe Slipstream L et M sont les meilleurs choix. Le M offre plus de possibilités en cas de besoin (68CFM c'est un sacré souffle), mais à condition de pouvoir le moduler, car sinon il se fait entendre.
- SCYTHE SY-1225SL12L SLIPSTREAM ( http://www.scythe-eu.com )
  Model/ Part No. SY1225SL12L
  Dimensions: 120x120x25mm
  Weight: 115g
  Special features: smaller center hub dimensions & increased fan blade surface area
  Mountingholes: open flange-type
  Bearing: Sleeve Bearing
  Noise: 10,70dBA
  Airflow: 40,17CFM = ~68m³/H
  Static Air Pressure:
  Speed: 800RPM
  Rated Voltage: 12V (Voltage Range: ?V-?V)
  Input current: 0,10Amp
  Input power: ?Watts
  MTBF: 30000hours
  Connector: 3-pins + RPM sensing: automatic speed control and manual speed control
  Disponibilité et prix: http://www.rue-hardware.com/prix/c [...] ow=0&nbf=4 & références en bas de page
  http://www.scythe-eu.com/fileadmin/images/fan/Slip-Stream-120/Slip-Stream-120-SY1225SL12L.jpg
- SCYTHE SY-1225SL12M SLIPSTREAM ( http://www.scythe-eu.com )
  Model/ Part No. SY1225SL12M
  Weight: 115g
  Noise: 24dBA
  Airflow: 68,54CFM = ~115m³/H
  Speed: 1200RPM
  Input current: 0,26Amp
  Input power: ?Watts
  MTBF: 30000hours
  http://www.scythe-eu.com/fileadmin/images/fan/Slip-Stream-120/Slip-Stream-120-SY1225SL12M.jpg
n°1758959
thibaud30
Posté le 12-06-2008 à 23:46:19  profilanswer
Mon boitier est un 3D Aurora avec 2 ouverture pour 2*120 , et ma configue est potable , e8400 avec un rad zalman 9700 NT , le reste de ma config  vous pouvez la voir sur mon profil.
Sinon oue j'ai mon akasa pour réguler le tout , je cherche quand même le silence
n°1758961
wolfflyter
Posté le 12-06-2008 à 23:48:24  profilanswer
Achète les tous , L, M, H
Tu verra ;)
該反思的是,往往有幫助
n°1758973
thibaud30
Posté le 13-06-2008 à 00:17:36  profilanswer
hum je vais pas perdre de l'argent pour juste tester :D
J'hésite entre celui ci http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 73_fr.html et celui la http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 75_fr.html
n°1759007
wolfflyter
Posté le 13-06-2008 à 04:13:26  profilanswer
Quand on aime on ne compte pas :D
j'ai des Slip :D comme ceux ci
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 71_fr.html
Ils sont silencieux si regulé et supportable toutafond en fonction des besoins :/
該反思的是,往往有幫助
n°1759035
thibaud30
Posté le 13-06-2008 à 10:00:43  profilanswer
J'ai quand même les oreilles sensibles et je sais pas si je vais suporter les 33 dBA à fond , et donc au mini j'aimerai qu'ils soit quasi inaudible ,est-ce le cas ?
Je suis chi*** je sais :lol:
n°1759085
PitOnForum
Posté le 13-06-2008 à 12:47:02  profilanswer
Normalement le SCYTHE SLIPSTREAM SY-1225SL12L 800RPM / 40,17CFM (= ~68m³/H) suffit, mais puisque tu es équipé pour réguler la vitesse de rotation des ventilateurs, autant prendre le SCYTHE SLIPSTREAM SY-1225SL12M 1200RPM  / 68,54CFM (= ~115m³/H). Tu peux facilement réduire de moitié sa vitesse de rotation. Autant dire qu'alors on ne l'entend plus.
n°1759092
thibaud30
Posté le 13-06-2008 à 12:54:42  profilanswer
Ok merci PitonForum je vais donc acheter mes 4 SCYTHE SLIPSTREAM SY-1225SL12M 1200RPM  . Merci beaucoup :jap:
n°1759359
PitOnForum
Posté le 13-06-2008 à 23:23:44  profilanswer
n°1760112
PitOnForum
Posté le 16-06-2008 à 14:48:41  profilanswer
comparatif de ventirad "low profile" idéal pour HTPC de faible hauteur:
http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] lon-0.html
http://www.homemedia.fr/i/imgs/thumb_6357.jpg
comme on s'en doutait bien, le Noctua NH-C12P (le premier, tout à gauche sur la photo) se distingue
dans le même genre:
- Thermalright SI-128
- Thermalright XP-120
- Thermalright XP-90
- Scythe Andy Samurai
- Scythe Zipang
- Scythe Shuriken
- Noctua NH-C12P
- Cooler Master GeminII
Message édité par PitOnForum le 16-06-2008 à 15:23:59
n°1760386
stevenwhat​else
Posté le 17-06-2008 à 09:34:29  profilanswer
Bonjour à tous j'ai un PC 343B et j'aimerais savoir si je tapisse l'interieur avoir un isolant que je recouvre avec de la mousse absorbante avec picot par exemple cela sera t-il efficace?
La température du boitier risque d'être plus importante aussi non? Je voudrais savoir cela parce que le rad pour watercooling sont intégrés sur le dessus en extraction donc refroidit avec l'air du boitier.
n°1760430
PitOnForum
Posté le 17-06-2008 à 12:18:55  profilanswer
Voilà ce que j’avais écrit dans mon dossier en page 1 :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1487187
PitOnForum a écrit :
DOSSIER: PC, bruit et silence - solutions
Auteur: PitOnForum / sept-nov 2006
Boîtier
Le boîtier sert à bien d'autres choses que le simple hébergement, regroupement et agencement de composants. Il a aussi, ou devrait avoir, une fonction anti-bruit. Distinguons quelques notions. Quand un son rencontre une paroi, son énergie est en partie réfléchie, absorbée et transmise. En isolant, on empêche l'énergie de se transmettre et de traverser la paroi et l'espace. En l'absorbant, on empêche l'énergie de réfléchir. Le tout est de jouer sur les deux: isoler et absorber donc.
L’idéal serait que rien ne vibre dans le boîtier: ni PSU, ni disque dur, ni ventilateur, ni vis, ni cage, ni plaque, ni quoi que ce soit. La plus petite vibration dans le moindre petit recoin du boîtier peut se transmettre et s’amplifier (surtout avec un boîtier métallique) au point de générer des nuisances importantes. Malheureusement, il y a toujours bien une vibration quelque part.
Comment lutter spécifiquement contre les bruits aériens? D'une part en isolant, c.-à-d. en empêchant la transmission. Cela implique de s'équiper d'un boîtier muni de parois épaisses et denses et qui soit le mieux fermé possible, surtout du côté de l’utilisateur. Puisqu'il n'est pas possible de fermer le boîtier hermétiquement on peut, aux sorties de bruit, faire faire des “détours” aux ondes afin de les piéger dans des caissons ou des labyrinthes. On peut d’autre part lutter contre les bruits aériens en les absorbant, c.-à-d.: en empêchant leur réflexion. Pour cela, il suffit de tapisser l’intérieur du boîtier avec une matière absorbante (voir plus bas “Insonorisation”).
Comment lutter contre les bruits de contact? “Tout simplement” en désolidarisant du boîtier la source de vibrations (voir plus bas “Isolants et absorbants”). Ceci vaut surtout pour les disques durs et dans une moindre mesure pour le bloc d’alimentation et les ventilateurs.
Sur le marché on trouve bien sûr des boîtiers tout équipés, mais aussi des boîtiers sans alimentation ou avec des ventilateurs en option. On peut alors constituer son boîtier à sa guise en choisissant soi-même le bloc d’alimentation, les ventilateurs et tout ce qu’on veut.
Exemples de boîtiers de marque:
• En air-cooling il y a de relatifs bons boîtiers anti-bruit équipés en standard de matelas anti-bruit et de joints en caoutchouc comme:
- Antec: Solo (+/-85€ sans PSU, avec suspension des HDD!), P150 (+/-145€ avec PSU Antec Neo HE 430W et avec suspension des HDD!), P180 (+/-130€ sans PSU) ( http://www.antec.com )
- LianLi -> exemple: PC-V2100 ( http://www.lian-li.com )
- SilentMaxx: Silent PC Case ST11Pro ( http://www.silentmaxx.de )
Malgré tout il est préférable de remplacer les ventilateurs fournis par des modèles plus silencieux (voir plus bas)
• En water-cooling il y a p.ex. Thermaltake Tai-Chi ( http://www.thermaltake.com ), disponible auprès de http://www.hardwareversand.de pour 288,43€.
• Pour un ensemble entièrement passif il y a le fameux ZalmanTNN500AF ( http://www.zalman.co.kr ) à plus de 1000€ auprès de http://www.ldlc.com.
Pour les bricoleurs il est possible de construire son boîtier soi-même en utilisant p.ex. des panneaux de bois MDF, des matières absorbantes et tout ce qui est nécessaire (ex.: http://www.silentpcreview.com/article237-page1.html , http://fredericreaud.free.fr , http://www.bjorn3d.com/read.php?cI [...] ageID=2646 ). Certains s’inspirent du principe des poupées russes en dédoublant et superposant les boîtiers ou en créant une sorte de coffre ou d’armoire servant à enfermer le boîtier de PC (p.ex.: http://www.keoda.com/caiss.htm , http://www.silentpcreview.com/article682-page1.html , http://www.silentpcreview.com/article644-page1.html , http://www.silentpcreview.com/article44-page1.html , http://membres.lycos.fr/yere et http://www.pcsilencieux.com ).
Insonorisation: isolants, amortisseurs, résiliants, absorbants...
Il se peut que le boîtier, malgré son architecture +/- fermée et ses parois dures et épaisses, nécessite quelques améliorations acoustiques. Contre les bruits de contact il existe toute une gamme de produits anti-vibrations (joints en silicone ou caoutchouc, tampons, feutres, slics, rondelles, élastiques, rubans ou ficelles pour suspendre les disques durs,...). Le mieux c'est la désolidarisation complète de la source de vibrations du boîtier. A ce propos, la suspension élastique fait des merveilles:
Suspension élastique des disques durs dans les boîtiers Antec P150 et Antec Solo:
- http://www.matbe.com/images/biblio [...] 024731.jpg
- http://www.matbe.com/images/biblio [...] 024755.jpg
- http://www.matbe.com/images/biblio [...] 024759.jpg
Bricolage de suspension élastique des disques durs :
- http://cmoreul.free.fr/Temp/IMG_3573l.jpg
- http://img229.imageshack.us/img229 [...] 0462xf.jpg
Contre les bruits aériens il y a le capitonnage par le biais de tissus ou matelas (éventuellement auto-adhésifs) en fibres (mais qui ne s'effilochent pas) ou plus courammant en panneaux de mousses synthétiques souples comme: le polyether alvéolé ou pas (cellules ouvertes, couleur anthracite), le formaldéhyde de mélamine (cellules ouvertes, couleur claire), ou le polyuréthane souple comme le gedicoustic (jaune ou multicolore). Cf.: http://www.serenata.tm.fr , http://www.audioland.fr , http://www.dbstop.com , http://www.auralex.com , http://www.onduline.fr , http://www.plastiforms.com et http://www.noisecontrol.nl/fr/mate [...] iques.html .
Le disque dur peut être enfermé dans une petite boîte anti-bruit spéciale, mais attention à la surchauffe (voir plus bas “Disque dur (HDD)”). Notez que certains produits influent tant sur les bruits aériens que solidiens. Comme le démontrent certains particuliers, il est tout à fait possible de réaliser des montages anti-bruit soi-même en bricolant un peu: http://cmoreul.free.fr/Temp/IMG_3573l.jpg , http://fredericreaud.free.fr , http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=130 , http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=114 , http://nick166.free.fr/chut/isolation.htm , http://silentpcht.free.fr , http://agnostica.free.fr/framepc1.htm , http://www.zebulon.fr/bidouilles/insonoriserPC.php .
Forums sur le sujet:
- Isolation phonique: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8379_1.htm
- Insonorisation artisanale de boîtier: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8161_1.htm
- Kits anti-vibration pour HDD: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8494_1.htm
- Suspension HDD HomeMade: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2611_1.htm
- Produits Anti Bruit: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9933_1.htm
Voici quelques échanges à ce sujet dans ce topic :
BRUIT AERIEN
RESULTAT
REMARQUE
Sinon, parmis tes 2 produits, je penche plus pour le second: alvéolé en polyuréthane ou polyether ( http://www.plastiforms.fr/fiches_t [...] andard.pdf )
Attention toutefois, la mousse ne fait pas de miracle, elle empêche seulement les ondes de réfléchir sur les parois. Le son est alors quelque peu étouffé, il résonne moins.
Des parois denses doivent empêcher les ondes de traverser, mais pour éviter que les ondes sortent du boîtier il faudrait qu'il soit bien fermé, ce qui n'est pas le cas puisqu'il y a des ouvertures un peu partout.
Enfin, des composants silencieux à la base évitent de produire des nuisances sonores.
Le plus efficace est évidemment d'éviter de produire les nuisances.
On peut évidemment combiner les mesures, mais bien en focalisant avant tout sur la qualité des composants.
C'est juste un rappel pour pas que tu sois déçu.  ;)
En résumé:
- oui, la mousse réduit les nuisances, mais de manière (très) limitée
- oui, la mousse réduit la dissipation de chaleur et fait monter la température à l'intérieur du boîtier
- la mousse est un moyen complémentaire en aval des mesures anti-bruit
- donc priorité à des composants de qualité, qui ont un haut rendement, qui chauffent peu et qui fonctionnent en silence
Message édité par PitOnForum le 28-12-2008 à 19:09:53
n°1760534
stevenwhat​else
Posté le 17-06-2008 à 18:37:34  profilanswer
Ok merci je verrais ce que je peux faire avec tous celà.
n°1760779
sagedavid
Posté le 18-06-2008 à 15:06:24  profilanswer
Je suis en train de monter un nouvel ordi et le veux inaudible...
- mon boitier : Antec p182
- un ouatercoulinegue pour mon C2D 8400 +/- OC (un radiateur 2x120, avec des ventilo à définir (faut que je termine les 13 pages)) et la CG
- concernant l'alim', j'ai trouvé ça (dans la catégorie modulaire) : Enermax Modu82+ 625W
Je me permets de vous demander si vous avez des retours concernant cette alim', étant donné qu'elle ne figure pas sur la 1ere page...
Message édité par sagedavid le 18-06-2008 à 16:00:34
n°1760796
mkost
Posté le 18-06-2008 à 16:52:52  profilanswer
nop pour l'alim mais si tu veux voir un exemple d'integration p182, regarde le topic de photos watercooling, tu seras surement inspiré.
Perso j ai la liberty 620 et elle tourne niquelle
◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊
n°1761253
PitOnForum
Posté le 19-06-2008 à 20:48:43  profilanswer
sagedavid a écrit :
Salut SageDavid  :hello:
Je n'ai malheureusement pas plus d'info concernant l'Enermax Modu82+ 625W.  [:airforceone]
Tu y tiens absolument? Tu sais qu'il y a d'autres très bons PSU mentionnés et documentés dans ce dossier, je pense en particulier à Seasonic.
Pour les ventilateurs, regarde du côté de Scythe.
Message édité par PitOnForum le 19-06-2008 à 20:49:17
n°1761285
sagedavid
Posté le 19-06-2008 à 22:02:09  profilanswer
Merci pour ces éléments de réponse ;-)
Silentpcreview ne fait-il pas partie de vos références ?
De plus, je suis à la recherche d'une alim modulaire (la seasonic en est une, certes...)
Concernant les Scythe , je m'oriente effectivement vers ce choix (Slipstream)... Le mieux, c'est 1600 sous volté, c'est ça (ou carrément le 800) ? Oups, ça sent le renvoi à la page 1...
NB : je suis vraiment à la recherche du plus silencieux (quitte à ne pas OC mon 8400) et suis plutôt sodomiseur de diptère dans ce domaine :D...
Message édité par sagedavid le 19-06-2008 à 22:18:10
n°1761363
reinel
Posté le 20-06-2008 à 00:39:38  profilanswer
Les alims Corsairs sont, en fait, des Seasonics relookées (comme les Antecs, d'ailleurs), modulaires et qui ont la réputation d'être aussi sinon plus silencieuses que les Seasonics.
Béta-testeur pour HistWar : Les Grognards, wargame PC sur Napoléon. Le jeux est sorti !
n°1761379
Grinch
Posté le 20-06-2008 à 01:28:04  profilanswer
+1 pour les corasir : tres stable et tres silencieux + modulaire
que demande le peuple  :lol:
pour les Slipstream je te deconseille le 1600 si tu sous volt car il a une mauvaise plage de regulation
j'en ai un et j'aurais du prendre le 1900 qui descends plus bas  :cry:
sinon les 1200 en boitier sont parfait  :love:
n°1761440
vitrail
Posté le 20-06-2008 à 11:32:04  profilanswer
Bon ça a l'air pas mal ici pour demander conseil :)
Mon HTPC est un poil trop bruyant a mon gout ...
Rien de bien gênant, mais j'ai jamais réellement mis le nez dedans pour essayer de le faire un peu taire.
La configuration est assez basique :
  - AMD Athlon 64 3200+ ( Socket 940 )
   - CM MSI K9N Neo-F
   - Boitier Silverstone Lascala LC03S http://www.silverstonetek.com/prod [...] 03&area=fr
   - Alim  Fortron FSP350-60PN Aurora ( Je crois, c'est celle que j'avais achete avec mon boitier, mais pour le coup je sais plus si elle a claqué entre temps ou pas :) )
   - CG Gigabyte Radeon X1300 Pro Fanless
Le ventirad du Proc est celui d'origine, c'est ce qui peche le plus je pense :D
Le boitier possède un emplacement pour un ventilo 80 sous les DD a l'avant et un emplacement pour un 60 a l'arrière
Actuellement d'apres le soft a 2 balles de MSI la température de mon proc est de 42°C et 43°C pour le systeme avec médiaportal
lancé mais sans la TV ( proc dans les 15%) et monte pas beaucoup plus quand la TV est lancée ( dans les 45°C ) mais du coup ca tourne legerement plus et devient un peu bruyant ...
Je pense remplacer l'alimentation par une Seasonic S12II-430HB elle a l'air d'être assez silencieuse et performante.
Après j'hesite entre 2 possibilités :
- Mettre un ventirad assez gros sans ventilo et des ventirad assez silencieux en entrée ( 80 mm ) et extraction d'air ( 60 mm )
- Mettre un ventirad assez gros avec ventilo ( Artic Cooling Freezer 64 Pro ? )
En fait je doute pas mal de l'efficacite d'un 60 mm en extraction par rapport au 120 mm de l'alim qui sera juste a cote ...
Merci d'avance pour toute reponse, je suis ouvert a toute proposition sachant que j'ai comme contrainte principale le socket de mon proc ( 940 ... ) et la hauteur de mon boitier ( j'ai pas mesuré mais avec la plaque de support de la CM, la barre de renfort, tout ca dans un boitier de 16 cm ca laisse pas bcp de place ... http://www.silverstonetek.com/downloads/lc03manual.jpg)
Message édité par vitrail le 20-06-2008 à 11:38:32
n°1761442
sagedavid
Posté le 20-06-2008 à 11:37:41  profilanswer
Grinch a écrit :
Scythe :
- le 1900 qui descends plus bas  :cry:, sinon les 1200 en boitier sont parfait  :love:
Ok, j'avais pas bin retenu les valeurs pour les ventilos
Mais en push ou pull sur radiateur Black Ice GT Stealth 240 XFlow, un 1200 suffirait ? (sachant que je naurais pas besoin de refroidissement "intensif" )
Message édité par sagedavid le 20-06-2008 à 12:16:17
n°1761445
mic_12
Posté le 20-06-2008 à 11:44:09  profilanswer
il me semble que la version 430W n'est pas aussi bonne que ses grandes soeurs. J'ignore malheureusement si la version 2 a amélioré ca je n'ais pas vu de tests. Je te conseillerais plutôt une Antec NeoHE 430W. elle est de qualité et en plus elle est modulaire. Un avantage dans un htpc j'imagine  ;) . Pour 70 € environ
n°1761447
vitrail
Posté le 20-06-2008 à 11:52:48  profilanswer
J'étais justement en train de regarder un peu les modulaires sur matos.net, ils ont pas la Antec NeoHE
Cooler Master  Silent Pro M 500W  >> 90 €
Corsair  HX 520W  >> 90€
Enermax  Modu 82+ 425 Watts  >> 85 €
Ca vaut quoi tout ca niveau rendement/silence ?
n°1761450
mic_12
Posté le 20-06-2008 à 12:06:30  profilanswer
Corsair c de la qualité, les autres je les connais pas ;) Tu peux pas changer de site ? :D
n°1761451
vitrail
Posté le 20-06-2008 à 12:09:37  profilanswer
Emport sur place + sérieux matos.net :D
Sinon pour ca t'en dirait quoi ?
n°1761482
mic_12
Posté le 20-06-2008 à 13:49:24  profilanswer
que je te souhaite bien du courage pour trouver des ventilos silencieux de 80 mm ou de 60 mm :D
en ventirad faudrait en trouver un en low-profil genre le dernier de noctua, peut être que ca rentre
n°1761487
vitrail
Posté le 20-06-2008 à 13:59:54  profilanswer
J'avoue que la solution avec le 80 et 60 n'etait pas ma préférée :)
J'ai pas d'extraction actuellement et c'est pas si mal que ca :D
J'ai plus qu'a ouvrir le boutier pour voir ce qui rentre la dedans ... Ce qui est embetant avec les Noctua, c'est qu'il faut que je commande séparement le kit pour le socket 940 sur le site de noctua :( ce qui risque de prendre un peu de temps
Message édité par vitrail le 20-06-2008 à 14:00:59
n°1761504
mic_12
Posté le 20-06-2008 à 14:21:22  profilanswer
ah en effet, je m'en souvenais pas de ca. Mais c gratuit il me semble nan?
c déjà ca au moins :D
n°1761536
PitOnForum
Posté le 20-06-2008 à 15:19:12  profilanswer
- Silentpcreview fait tjrs partie de nos références et je sais qu'ils ont consacré un article à l'Enermax Modu82+ 625W, mais je n'ai pas plus d'info à son sujet...
- Seasonic n'est pas simplement une parmi tant d'autres, Seasonic est la référence depuis quelques années déjà, mais il faut effectivement distinguer "fabricant" et "marque": Seasonic produit en effet aussi des PSU pour d'autres marques (exemple: Corsair HX620 = Seasonic M600) cf.: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1520530
- En ce qui concerne le choix entre Scythe Slipstream SL, L, M,...: je conseille plutôt le modèle M à 1200RPM si l'on a la possibilité de le réguler; sinon pour du silence sans chipo: le modèle L à 800RPM
- remarque: pour une bonne dissipation de la chaleur du CPU, le choix du ventirad ou rad est primordial
Attention, il faut examiner modèle par modèle. Tous les Antec p.ex. ne sont pas produits par Seasonic.
Message édité par PitOnForum le 20-06-2008 à 16:28:01
n°1761555
PitOnForum
Posté le 20-06-2008 à 15:48:19  profilanswer
   - CM MSI K9N Neo-F
Il y a beacoup de questions à la fois...  :sweat:
- Ventirad "low profile" silencieux: Noctua NH-C12P (11,4cm de haut, ventilo silencieux compris) http://www.noctua.at/main.php?show [...] g=fr&set=1
- Des ventilateurs de 60mm ou 80mm c'est pas top, ni pour le rendement, ni pour le silence... Pour des alternatives, va voir e.a. sur le site de Noctua http://www.noctua.at/main.php?show [...] =9&lng=fr. EBM/Papst aussi faisait de bons petits ventilateurs http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 40_88.html + http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 40_89.html . Sinon essaie la régulation.
- De bons PSU silencieux il y en a quelques-un (vu le manque d'espace dans ton boîtier, un modèle modulaire serait judicieux, je pense): http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1520530
- Si tu as la possibilité, envisage de désolidariser le HDD du boîtier pour éviter la transmission de vibrations à la cage.
- En fin, ne banis pas les ventilateurs, ni pour la ventilation du boîtier, ni pour le dissipateur du CPU, ni pour le PSU, car ici ils sont bien nécessaires il me semble...
Message édité par PitOnForum le 20-06-2008 à 16:15:03
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
