3680 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  128  129  130  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2135264
wolfflyter
Posté le 08-07-2011 à 14:52:22  profilanswer
bibir a écrit :
Vu qu'un disque s'use aux démarrages, je ne souhaite pas que le disque s'allume pour rien tous les jours, sans parler de mon cahier des charges concernant les nuisances sonores.
L'eSata a apparemment été inventé pour rendre le hot plug plus pratique, avec un seul connecteur à brancher ou débrancher comme pour un clé USB.
Sauf qu'avec un disque dur 3,5", je ne crois pas que l'auto-alimentation du eSata est suffisante.
Je reste convaincu que pour les prises d'alimentation Sata, ce n'est qu'une question de priorité électrique gérée par de la mécanique, la longueur des pins en témoignant. A confirmer que c'est aussi simple avec le voltmètre.  :jap:
:whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°2135266
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 08-07-2011 à 14:54:13  profilanswer
Je ne crois pas, ce qui veut dire que je n'en suis pas certain.  :whistle:
Tu recommences avec tes interventions inutiles ?  :fou:
Tu expliques un peu, histoire d'être constructif ?  :??: Car je ne sais pas tout. Merci.  :jap:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2135267
Posté le 08-07-2011 à 14:54:17  answer
bibir a écrit :
Nico, regarde si ta clé agit sur un interrupteur simple s'il te plait, ce qui confirmerait la nécessité de ton électronique derrière pour respecter l'ordre de connexions et déconnexions des alimentations.
Evidemment, c'est même de ça dont je parle depuis le début :ange:
n°2135268
nicooo66
Méchante nature
Posté le 08-07-2011 à 14:54:50  profilanswer
Ah ça oui !!! Je m'en sers pour de la sauvegarde occasionnelle.  [:spamafote]
Par contre, rien n'empêche de rallonger le câble de l'interrupteur et de mettre le disque en interne, d'autant plus que ce petit rack n'est pas très cher dans sa version "plastique".
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°2135269
bibir
Posté le 08-07-2011 à 14:55:10  profilanswer
Donc interrupteur simple.  :jap:
Message édité par bibir le 08-07-2011 à 14:55:44
n°2135270
nicooo66
Méchante nature
Posté le 08-07-2011 à 14:57:08  profilanswer
Deux fils, un noir et un rouge !  :D
Edit ortho qui pique les yeux...
Message édité par nicooo66 le 08-07-2011 à 14:59:08
n°2135272
Posté le 08-07-2011 à 14:58:37  answer
+ électronique derrière [:zebra33] !!!
Que tu trouves où, tu vas démonter un rack ?
Pourquoi ne pas en monter un (au lieu d'en démonter) directement sur ta caisse de PC ?
Ah, problème de place, retour à la case départ :ange:
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2011 à 15:00:03
n°2135274
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 08-07-2011 à 14:58:56  profilanswer
Non mais sinon si c'est pour brancher l'HDD tout les 150 ans, franchement on le branche à la main... Qui a aller sous le bureau pour un interrupteur, ouvrir le panneau latéral et enfoncé un cable d'alim c'est pas beaucoup plus long en fait...
n°2135275
Posté le 08-07-2011 à 14:59:36  answer
Nan mais tu réinventes rien là :o
Edith : celle-là c'est un peu parce qu'on est 'dredi ^^
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2011 à 15:02:24
n°2135277
bibir
Posté le 08-07-2011 à 15:04:37  profilanswer
Oui le but est d'éviter une intrusion supplémentaire d'une main (et même deux) dans le PC.  :kaola: Oui dans ce cas pour gérer les priorités d'alimentations mais aussi celles du câble de données, ce qui ferait un peu beaucoup pour un interrupteur !  :whistle:
Message édité par bibir le 08-07-2011 à 15:32:49
n°2135278
nicooo66
Méchante nature
Posté le 08-07-2011 à 15:05:49  profilanswer
Bah oui ! La plaque électronique (c'est un bien grand mot !!!) s'enfiche dans le HDD. Le rack version alu n'est pas donné mais celui en plastique (que j'ai commandé une fois par erreur) vaut bien un petit HB !
n°2135279
wolfflyter
Posté le 08-07-2011 à 15:06:34  profilanswer
Oui aussi utile que de dire qu'il suffit de couper une alimentation pour rendre un disque HotPlug  :D
Edit : Si Mei pouvait t'expliquer la gestion des caches disque et parquage de tete se serait un +
Message édité par wolfflyter le 08-07-2011 à 15:08:36
該反思的是,往往有幫助
n°2135280
bibir
Posté le 08-07-2011 à 15:08:50  profilanswer
C'est une idée concrète que l'on développe en ce moment même.  :pfff:
Edit : je ne parle pas du câble de données, et on a déjà compris que c'était une question de priorité pour l'alimentation, donc quand on aura établi que c'est possible, tu pourras t'excuser.
En attendant, si tu ne sers à rien, tu peux sortir.[:julm]
Message édité par bibir le 08-07-2011 à 15:14:57
n°2135282
wolfflyter
Posté le 08-07-2011 à 15:13:13  profilanswer
Si tu ne sers à rien, tu peux sortir.[:julm]
Et concretement ton disque dans ton Os est il visible comme ejectable oui ou non ?  :kaola:
該反思的是,往往有幫助
n°2135284
bibir
Posté le 08-07-2011 à 15:16:12  profilanswer
Il sera considéré de la même manière qu'un disque dont l'alimentation Sata a été débranchée. Le fait que le câble de données reste branché pose-t-il un souci ?
n°2135285
Posté le 08-07-2011 à 15:16:44  answer
Je cherchais un peu :o et, je tombe là dessus => http://www.lindy.fr/cable-externe- [...] 33625.html
l'interface standard Power eSATA ne dispose de pas d'alimentation 12V
.., hormis la phaute.., une piste à défaut :jap:
EDIT: valà :d, ton 'bonheur' pourrait se trouver dans cette page => http://www.leguide.com/sb/leguide/ [...] 000025.htm ;) !
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2011 à 15:18:56
n°2135286
wolfflyter
Posté le 08-07-2011 à 15:17:17  profilanswer
Tu ne reponds pas , encore et toujours a coté des questions concretes  :kaola:  :kaola:
該反思的是,往往有幫助
n°2135290
bibir
Posté le 08-07-2011 à 15:25:43  profilanswer
C'est moi qui ne réponds pas aux questions ?  :pfff: Je t'en ai posé une...
Quelle différence qu'il soit considéré comme éjectable ou pas ? Je n'en sais rien. Et comment est alimenté le disque puisque l'adaptateur englobe le connecteur d'alimentation du disque ?  :heink:
http://www.lindy.fr/lindyshop/pictures/33625big.jpgCela ne va pas me permettre de couper l'alimentation depuis la façade du PC...
Message édité par bibir le 08-07-2011 à 15:27:43
n°2135293
Posté le 08-07-2011 à 15:27:50  answer
Tu cumules le câble + un adaptateur esata>sata sur ton DD, lui même alimenté par un câble d'alim. SATA [:criun]
Je sais pas moi, ça me gave ton truc finalement :d
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2011 à 15:30:12
n°2135294
wolfflyter
Posté le 08-07-2011 à 15:28:12  profilanswer
C'est indiqué comme pour une clef USB :o
[:massys]
該反思的是,往往有幫助
n°2135295
bibir
Posté le 08-07-2011 à 15:29:31  profilanswer
Oui j'ai compris, mais quelle différence au final ???
n°2135296
Posté le 08-07-2011 à 15:30:43  answer
Teste :spamafote:
n°2135297
wolfflyter
Posté le 08-07-2011 à 15:31:00  profilanswer
Aucunes  :sarcastic:
Voila quoi  :sleep:
該反思的是,往往有幫助
n°2135298
bibir
Posté le 08-07-2011 à 15:34:07  profilanswer
Belle explication. [:implosion du tibia]
n°2135303
Fouge
Posté le 08-07-2011 à 15:57:52  profilanswer
La gestion du cache en écriture par l'OS ?
n°2135305
wolfflyter
Posté le 08-07-2011 à 16:03:18  profilanswer
C'est quoi, ça sert a quoi , comment ca fonctionne , pourquoi certains bios ont cette option
de désactivable , pourquoi Intel a cette option dans certaines gestions de disque etc.... ?  :D
Message édité par wolfflyter le 08-07-2011 à 16:03:37
該反思的是,往往有幫助
n°2135311
Vince@ESIE​E
Posté le 08-07-2011 à 16:12:14  profilanswer
pourquoi un seul "?" pour autant de questions ?
Message édité par Vince@ESIEE le 08-07-2011 à 16:12:41
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°2135462
skYfIrE
Posté le 08-07-2011 à 21:38:26  profilanswer
Bonsoir,
Un mot pour vous dire que le Scythe Quiet Drive étouffe bien le bruit du Vélociraptor. On peut l'entendre encore légerèment en burst comme au démarrage de Windows mais c'est un bruit sourd donc pas gênant sur le spectre audio. Un produit qui reste à recommander donc puisque réellement efficace mais pas parfait non plus. La température a augmenté de 2°C environ donc vraiment pas de soucis de ce côté.
Scythe Quiet Drive SQD1000 en version 3,5" => skYfIrE approval [:charlest]
A+
- skYfIrE.
Topic de vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6308_1.htm / skYfIrE fEEd-bacK :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9892_1.htm
n°2135598
dje5170
Posté le 09-07-2011 à 12:42:42  profilanswer
Dans le but d'avoir une config silencieuse, j'ai apporté pas mal de modifications... maintenant, la source principale de bruit dans ma tour sont mes HDD. Ce sont deux Samsung F4 pour stocker des données en masse.
Vu que je n'ai pas assez de thune pour avoir 4To de SSD ( :D ), Y a-t-il un moyen d'éliminer les vibrations qu'ils génèrent ? Ils sont montés Dans un Fractal R3 sur les racks standard du boitier : 4 Vis par le bas avec du caoutchouc pour atténuer les vibrations... pas trop efficace comme système  :o
Est-ce que truc des élastiques fonctionne bien ? Je vais peut-être devoir les montés en verticale vu que je n'ai plus de biais 5"1/4 disponible.
n°2135608
Posté le 09-07-2011 à 13:17:10  answer
Il ne faut pas serrer les vis
Une fois qu'elles arrivent en butée, tu donnes encore 1/4 de tour, ça suffit à les bloquer (ainsi que ton disque :o)
& les vibrations seront nettement moins (pas du tout :??:) transmises
Message édité par Profil supprimé le 09-07-2011 à 13:18:44
n°2135609
dje5170
Posté le 09-07-2011 à 13:27:04  profilanswer
Merci pour l'astuce, je vais voir ce que ça donne :)
Ça m'apprendra à toujours serrer comme un bœuf :D
n°2135681
bibir
Posté le 09-07-2011 à 15:21:10  profilanswer
Les disques vibrent moins en ne serrant que modérément les vis ?  [:alberich]
J'essaierai.  :p
J'ai reçu mon Nexus Drive-A-Way et c'est du joli matos quand même.  :love:
n°2135717
dje5170
Posté le 09-07-2011 à 16:30:08  profilanswer
A un moment j'ai hésité à coller le bousin au silicone :D
n°2135719
bibir
Posté le 09-07-2011 à 16:38:26  profilanswer
Je viens d'aller voir comment était foutu ce Fractal R3, et je remarque que les disques sont montés sur des petits amortisseurs :
http://www.techpowerup.com/reviews/Fractal_Design/Define_R3/images/innerhdd.jpg
http://www.techpowerup.com/reviews [...] _R3/4.html
Pourquoi ne pas directement poser les disques sur de la mousse ?
Plus radical : virer cette grande cage pour caser une autre à baies de 5,25", histoire de te laisser un peu plus de libertés concernant le choix de solution.
Message édité par bibir le 09-07-2011 à 16:39:29
n°2135723
Posté le 09-07-2011 à 16:44:15  answer
Fais-toi embaucher chez Fractal :spamafote:
PS : ces berceaux sont de conception (et peut-être encore même, fabrication), ANTEC
http://www.xbitlabs.com/misc/pictu [...] p9.jpg&1=1
Message édité par Profil supprimé le 09-07-2011 à 16:46:29
n°2135725
bibir
Posté le 09-07-2011 à 16:48:35  profilanswer
Ce qui veut dire que c'est au top ?
Si je travaillais sur la conception de boîtier, en effet je privilégierais le nombre de baies en 5,25" pour pouvoir monter des boîtes silence. Car sans modification maintenant, il va être difficile de réduire significativement le bruit des disques durs.
n°2135727
wolfflyter
Posté le 09-07-2011 à 16:49:35  profilanswer
Restons calmes  [:chris282]
Faut déjà avoir des disques dur pour utiliser ce type de boitier  :jap:
該反思的是,往往有幫助
n°2135728
Posté le 09-07-2011 à 16:50:35  answer
Fractal a simplement remplacé les gommes en silicone, par du caoutchouc ;)
Les baies inférieures en 5"1/4, y'a pas mieux pour ne pas pouvoir retirer ses DDs sans devoir aussi enlever la(es) carte(s) graphique !
Erreur faîte par un certain NZXT dans un de leurs boîtiers, sorti récemment :d ...
Message édité par Profil supprimé le 09-07-2011 à 16:52:16
n°2135731
bibir
Posté le 09-07-2011 à 16:57:40  profilanswer
Oui je comprends que l'on sort facilement les disques sur le côté, mais on ne peut pas tout avoir... On pourrait imaginer que la porte en façade permette de directement accéder aux disques montés comme des périphériques 5,25", et en laissant la possibilité d'opter pour des adaptateurs 3,5" -> 5,25"intégrant des amortisseurs, ou mieux des Quiet Drive.  :love:
Faut trouver une place pour le ventilateur aussi.  :D
Cci dit, je devine bien que le système d'amortisseurs en silicone doit bien réduire les bruits et vibrations comparé à des fixations sur la tôle.  ;)
Mais pour certains maniaques, ce ne sera pas suffisant.  [:airforceone]
Message édité par bibir le 09-07-2011 à 16:58:14
n°2135735
Posté le 09-07-2011 à 17:02:35  answer
Tu vois le bruit que peut faire la frappe d'un ongle sur une lentille épaisse de montre de plongée (par exemple) [:king diamond] !?
C'est exactement ce qui sort de mon boîtier quand les 2 RAPTORs bossent de concert :jap:
La rotation (vibrations :??:) ne s'entend pas, pourvu de n'avoir pas trop serré les vis, ce qui comprime trop les caoutchoucs, rendant les DDs solidaires de leurs berceau/boîtier :o ...
Message édité par Profil supprimé le 09-07-2011 à 17:04:12
n°2135741
wolfflyter
Posté le 09-07-2011 à 17:14:52  profilanswer
C'est très bruyant  :sarcastic:
Le niveau sonore sur le topic c'est le pé de fourmie a 800 metres  :D
該反思的是,往往有幫助
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
