3077 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  127  128  129  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2135145
Math466
Posté le 08-07-2011 à 10:16:36  profilanswer
Bon alors j'oublie l'interrupteur, ça sera du "cold plug" en débranchant le câble. Quand je pense que je les ai branchés/débranchés une dizaine de fois ordi allumé :/
n°2135148
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 08-07-2011 à 10:21:57  profilanswer
Non mais avec la prise SATA d'alim. c'est sans risque.
Le cas typique, si t'as un adapt. MOLEX->SATA, si la folie de prends et que tu débranches côté MOLEX, souvent ça se fini par un reset du PC, voir carrément l'alim qui part en protection. :D
n°2135149
Math466
Posté le 08-07-2011 à 10:22:42  profilanswer
C'est donc le 3,3V qui rend le sata possiblement hot plug ?
n°2135150
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 08-07-2011 à 10:25:13  profilanswer
J'crois que c'est juste la prise qui est conçu pour qu'on prise la branché/débranché sans cours jus à priori.
n°2135175
Fouge
Posté le 08-07-2011 à 12:04:38  profilanswer
J'pense aussi que c'est (en partie) dû au connecteur en lui-même, les masses sont plus longues (se déconnectant ainsi en dernier) :
http://img853.imageshack.us/img853/990/powersata.jpg
n°2135184
Elgin675
Posté le 08-07-2011 à 12:28:19  profilanswer
+1 pour la longueur des pins des connecteurs de masse ;). Le câble SATA et prévu pour empêcher tout court-circuit, et cette méthode semble toute bête (déconnecter les masses en dernier, et les connecter en premier), mais néanmoins il fallait y penser :).
Pour le 3.3v, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais "à l'époque" (2007 ou 2008, je ne me rappelle plus) la plupart des modèles de disques durs fabriquaient eux-même la tension de 3.3v à partir de l'électronique embarquée : les constructeurs ne plaçaient pas une confiance absolue sur les fabricants d'alimentation pour fournir le 3.3v sur les câbles, ni et surtout pas aux utilisateurs finaux particulièrement friands d'adaptateur molex --> SATA.
Ainsi les disques n'utilisaient que les tensions 5 et 12v en entrée d'alimentation, et "fabriquaient" eux-même les 3.3v nécessaires à leur fonctionnement.
Aujourd'hui... Je ne sais pas ce qu'il en est, mais même si ce n'est qu'une supposition, je pense que ça n'a pas changé, et que les constructeurs ont laissés cette "sécurité", pour prévenir tout malencontreux accident... D'autant qu'encore énormément de personnes utilisent les adaptateurs molex --> SATA, même de nos jours :/.
Pour en revenir au hot-plug, il n'est donc pas du tout conseillé donc de mettre un simple interrupteur, les risques de courts-circuits n'étant pas négligeables :(.
Message édité par Elgin675 le 08-07-2011 à 12:31:44
n°2135193
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 08-07-2011 à 12:48:41  profilanswer
Mais comment ?
En coupant les 5 et 12 V et en laissant les masses branchées !
Quelle différence avec une prise Sata que l'on débranche ?  :heink:
Je ne comprends pas. [:aelenia]
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2135200
Elgin675
Posté le 08-07-2011 à 12:53:23  profilanswer
Comme ça, c'est peut-être jouable en effet :jap:. Néanmoins, je pense que personne ne pourra te le garantir :(.
Mais c'est vrai qu'utiliser deux interrupteurs, un bipolaire gérant les 5 et 12v, et un unipolaire classique pour les masses, théoriquement, ça devrait marcher oui :).
Edit : ou alors comme tu le suggères, en laissant les masses systématiquement connectées pourquoi pas :). Mais un bipolaire pour les tensions serait un minimum pour prévenir tout risque (et je ne garanti pas que ce soit fiable pour autant, même si je pense qu'il n'y a pas vraiment de risque).
Message édité par Elgin675 le 08-07-2011 à 12:55:43
n°2135202
bibir
Posté le 08-07-2011 à 12:56:50  profilanswer
Y'a pas une source qui peut précisément expliquer le fonctionnement du hot plug au niveau de alimentation ?
Car elle n'est pas magique cette prise !  :whistle:
n°2135204
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 08-07-2011 à 13:00:07  profilanswer
A noter, si on a un HDD avec Staggered Spin-up, il suffit de jouer sur la partie Data pour que l'HDD s’éteigne/se rallume de lui même...
n°2135205
Elgin675
Posté le 08-07-2011 à 13:05:09  profilanswer
J'ai eu beau chercher, je n'ai rien trouvé d'officiel (ni même d'officieux d'ailleurs) :/.
n°2135207
Posté le 08-07-2011 à 13:11:50  answer
http://en.wikipedia.org/wiki/Hotplug
The DC power supplies to a hot-swap component are usually pre-charged by dedicated long pins that make contact before the main power pins. These pre-charge pins are protected by a circuit that limits the inrush current to an acceptable value that cannot damage the pins nor disturb the supply voltage to adjacent slots. The pre-charge circuit might be a simple series resistor, a negative temperature coefficient (NTC) resistor, or a current-limiter circuit. Further protection can be provided by a "soft-start" circuit that provides a managed ramp-up of the internal DC supply voltages within the component.
A typical sequence for a hot-swap component being plugged into a slot could be as follows:
 1.Long ground pins make contact; basic electrical safety and ESD protection becomes available.
 2.Long (or medium) pre-charge pins make contact; decoupling capacitors start to charge up.
 3.Real time delay of tens of milliseconds.
 4.Short power/signal pins make contact.
 5.Connector becomes fully seated; power-on reset signal asserted within component
 6.Soft-start circuit starts to apply power to the component.
 7.Real time delay of tens of milliseconds.
 8.Soft-start circuit completes sequence; power-on reset circuit deasserted
 9.Component begins normal operation.
n°2135209
Elgin675
Posté le 08-07-2011 à 13:23:13  profilanswer
:jap:  :jap:  :jap:
J'ai dû chercher comme un pied, j'ai pourtant parcouru l'article du hotplug sur wikipedia :heink: !!! Faut croire que je suis fatigué :lol: !
En vue du ce qui est marqué, on dirait que c'est nettement plus compliqué qu'un simple "contact des masses" :). Je pense qu'il vaut mieux raisonnablement oublier les méthodes artisanales :/.
Dommage :(.
Message édité par Elgin675 le 08-07-2011 à 13:26:29
n°2135211
wolfflyter
Posté le 08-07-2011 à 13:26:23  profilanswer
Oui Mei ce qui nous interesse c'est de coller un interrupteur "a l"arrache" et non d'utiliser les systèmes
prévues et étudiés pour certaines fonctionnalités.
Les options d'ejection/extinction en toute sécurité on s'en fou , on va dire que le Sata c'est une clef USB
ou un disque USB externe  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2135215
bibir
Posté le 08-07-2011 à 13:31:22  profilanswer
Merci BIERMAN.
Ils confirment que les masses doivent être connectées en premier avant les alimentations, et inversement lors de débranchements.
Je comprends que si on laisse les masses connectées, on respecte cette sécurité. Non ?
Mais ils parlent aussi de pré-charges :
2. Long (or medium) pre-charge pins make contact; decoupling capacitors start to charge up.
C'est le 5 V ?
Par contre, je viens de comparer la prise de mon disque dur 2,5" et les contacts les plus longs ne correspondent pas avec ceux visibles sur la photo postée par Fouge.  :??:
Pour le connecteur de données, pas de priorité par rapport à celui de l'alimentation je suppose.
n°2135218
Posté le 08-07-2011 à 13:38:19  answer
Vu l'utilisation que je suppose que vous voulez en faire, autant faire confiance à l'eSATA tel qu'il a été conçu :spamafote:
Mais uniquement lors d'une phase de démarrage de la machine sans le périphérique branché ...
& donc, une fois déclarée dans le BIOS (en tant que prise eSATA), on démarre la machine puis on peut brancher le périphérique dessus quand on veut, ensuite
La phase de 'démontage' ne sert plus à grand chose si on se sert de la possibilité de "Staggered Spin-up" dont parlait MEI :o
Ou alors c'est vraiment s'embêter si on cherche absolument à brancher/débrancher physiquement son périphérique !!!
Physiquement au niveau électrique mais sur une prise eSATA, ce problème ne se pose pas
D'ailleurs je vois pas ce que vous cherchez, pour moi y'a pas de problème [:obanon]
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2011 à 13:40:47
n°2135223
wolfflyter
Posté le 08-07-2011 à 13:44:52  profilanswer
On veut demarrer le Pc sans disque dur  :jap:
該反思的是,往往有幫助
n°2135224
Posté le 08-07-2011 à 13:45:15  answer
Oui j'ai compris mais l'eSATA permet ça
& ce genre de prise, on en a physiquement autant que ce que permet un BIOS normalement constitué :d
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2011 à 13:46:55
n°2135225
Math466
Posté le 08-07-2011 à 13:45:46  profilanswer
Et le disque dur n'est pas en esata, je faisais juste une comparaison avec l'esata :)
n°2135227
Posté le 08-07-2011 à 13:47:57  answer
n°2135228
wolfflyter
Posté le 08-07-2011 à 13:48:11  profilanswer
Sata aussi si disque ejecté* avant demarrage du Pc.
*= toujours dans le cadre du respect des fonctionnalités
Message édité par wolfflyter le 08-07-2011 à 13:48:34
該反思的是,往往有幫助
n°2135229
Math466
Posté le 08-07-2011 à 13:50:07  profilanswer
Le WD caviar green ne doit pas en être doté puisque si je débranche le cable données il continue de tourner, voire pire il redémarre s'il était en veille.
Oui, et ? J'ai un disque externe en esata, je le branche/débranche, c'est hotplug oui...
Message édité par Math466 le 08-07-2011 à 13:51:31
n°2135232
bibir
Posté le 08-07-2011 à 13:54:04  profilanswer
Faut-il encore avoir du eSata sur sa carte mère, et pas des prises Sata qui n'ont pas d'alimentation, je me trompe ?
Si l'eSata est auto-alimenté, il faut un boîtier externe gérant cela.
Hors, je souhaite placer mon 2,5" dans un Quiet Drive.
n°2135233
Posté le 08-07-2011 à 13:54:52  answer
Qu'est-ce qui vous dérange tant ?
Vous ne voulez pas utiliser d'eSATA alors ?
Vous n'acceptez pas qu'un DD interne puisse démarrer, tourner durant 2 heures avant de s'éteindre ?
Vous tenez à réinventer l'eSATA pour en faire un modèle fiable en interne ?
Ah d'accord :o ...
EDIT: dans ce cas, réponse déjà donnée => http://www.lian-li.com/v2/en/produ [...] ex=125&g=f
& depuis, ça cherche à savoir comment reproduire ce principe soi-même
PS: la fiche descriptive ne parle pas du +3.3V ;)
Bon courage :jap:
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2011 à 14:00:23
n°2135236
wolfflyter
Posté le 08-07-2011 à 14:02:10  profilanswer
voila la solution  :jap:
on a nos boutons supplémentaires  :love:
該反思的是,往往有幫助
n°2135238
bibir
Posté le 08-07-2011 à 14:03:42  profilanswer
J'avais vu ce panneau Lian-li mais également le prix :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 89_fr.html
Mais rien n'est indiqué sur la possibilité de manipulation à chaud en toute sécurité. Enfin vu le prix, je pense qu'ils ont prévu...  :whistle:
Et puis y'a un peu trop de boutons pour un disque dur !  :whistle:
BIERMAN tu as parlé de eSata, mais ma carte mère ne propose pas cette connectique, et puis ce n'est pas un disque externe que je souhaite : je veux profiter des avantages de mon Quiet Drive.  :jap:
Perso, je ne vois pas l'intérêt de faire démarrer et s'éteindre mon disque de sauvegarde tous les jours.  :??:
Surtout qu'un disque dur n'est pas inaudible. Mais depuis que Math a déclaré que ses deux 2,5" sont absolument inaudibles dans le gros Quiet Drive...
Bon quand j'ai mon voltmètre sous la main, je tourne le bouton pour le mode résistance, j'identifie formellement à quoi correspondent les contacts les plus longs sur les prises d'alimentations Sata.  :p
Message édité par bibir le 08-07-2011 à 14:12:48
n°2135240
Posté le 08-07-2011 à 14:09:01  answer
Oui c'est ça qu'il faudrait [:ddr555]
Un petit malin (ou simplement électronicien :d), qui arrive à déterminer ce qui se cache là dessous
http://lian-li.com/v2/tw/product/upload/image/bz-h06/bz-h06-03.jpg
bibir > tu veux manipuler quoi :??:
Il est en 'dur' ton disque, il ne bouge pas :heink:  ...
EDIT: tu veux pouvoir arrêter ton DD qui va de toute façon démarrer avec l'appui sur le bouton 'POWER' de ton boîtier/carte mère quoi [:delarue2]
AMHA, tu devrais plutôt t'orienter vers l'acquisition d'une alimentation séparée :jap:
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2011 à 14:12:58
n°2135241
bab55
I am the Night Rider
Posté le 08-07-2011 à 14:13:39  profilanswer
Non il veut que son DD ne démarre pas à chaque fois et ne s'allume que quand il en a besoin.
n°2135243
Posté le 08-07-2011 à 14:14:44  answer
J'ai édité :jap:
Je ne vois que ça perso. comme solution [:ogratte:3]
n°2135244
bibir
Posté le 08-07-2011 à 14:15:45  profilanswer
C'est ce que je ne veux pas justement : pas de démarrage !
Manipulation à chaud = hot plug.  :o
Pour, comme dit Bab55, accéder à ses données en alimentant le disque dur qui ne l'était pas.  :whistle:
Message édité par bibir le 08-07-2011 à 14:17:24
n°2135246
Posté le 08-07-2011 à 14:17:31  answer
65€ ou du génie :o
EDIT: même pas pour les 65€, le DD démarrera avec le PC dans la solution Lian-LI ^^
Dans ce cas, alimentation externe ou le génie [:obanon]
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2011 à 14:19:01
n°2135248
bibir
Posté le 08-07-2011 à 14:20:14  profilanswer
Et si on peut respecter l'ordre de connexions avec l'interrupteur bipolaire sur les 5 et 12 V et masses connectées en permanence, je ne vois pas de souci à l'horizon...  :p
Message édité par bibir le 08-07-2011 à 14:27:18
n°2135251
Posté le 08-07-2011 à 14:27:04  answer
Si, tu ne connais absolument pas les circuits impliqués dans le seul composant connu sur ce Topic qui fasse ce job !
Si une logique quelconque, au delà des connexions d'alim. est nécessaire, tu passeras complètement à côté :o
Les conséquences pour ton disque sont par conséquent non prévisibles, le résultat non garanti ...
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2011 à 14:27:26
n°2135252
bibir
Posté le 08-07-2011 à 14:31:12  profilanswer
Mais BIERMAN, on parle bien de faisceau d'alimentation qui comprend 4 fils : deux tensions de 5 et 12 V et deux masses.
Lorsque l'on branche ou débranche le connecteur sur le disque dur, à ce niveau c'est de la mécanique, pas de l'électronique...
L'électronique du Lian-li doit certainement reproduite ces priorités (y compris peut-être la gestion des masses) suite à un ordre donné par les interrupteurs simples en façade.
C'est mon raisonnement.  :D
Edit : les interrupteurs sur le Lian-li ne sont peut-être pas de modèles simples : on devine une quatrième patte à droite (et donc cinquième cachée à gauche) ou c'est le reflet de la lumière sur le pastique noir ? :heink:
Mais on ne sait pas comment ils sont soudés (sur le PCB) et donc exploités.  :??:
Message édité par bibir le 08-07-2011 à 14:40:21
n°2135254
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 08-07-2011 à 14:37:24  profilanswer
A priori chez WD c'est le jumper marqué PM2 qui permet de l'activer.
n°2135257
Posté le 08-07-2011 à 14:40:09  answer
bibir > une prise eSATA comprend les 2 : mécanique + électrique, liées et normalisées
C'est bien ce que je dis, tu veux réinventer ce principe :spamafote:
Tu ne crois pas que si c'était si simple, les constructeurs auraient prévu, conçu et fabriqué un tel dispositif depuis la création de la norme (et inclu celui-ci dedans d'ailleurs) :??:
Tout ça pour un disque de sauvegarde qui, au delà du fait qu'il ne doit jamais être stocké physiquement dans la même machine dont il est censé sauver les données, pour ne pas 'subir' (rien à voir avec bibir ;) :d ^^ xD) le démarrage/extinction imputable à n'importe quel support de stockage classique (ou appareil électrique en général d'ailleurs)
PS: pourquoi ne gères-tu pas ta politique de sauvegarde de telle sorte que tes données soient stockées au moment du démarrage du PC, puis extinction du 2.5" dans la foulée ?
Par exemple, toute autre solution est possible, c'est à toi de la trouver ;)
Mais je réitère que chercher à réinventer un principe fondamental de gestion d'un périphérique externe en vue d'une utilisation en interne n'est pas issu de la raison :o
EDIT: c'est du bricolage et je souhaite longue vie à tes préciseuses données !
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2011 à 14:43:57
n°2135258
Math466
Posté le 08-07-2011 à 14:41:34  profilanswer
Intéressant merci !
n°2135260
nicooo66
Méchante nature
Posté le 08-07-2011 à 14:46:22  profilanswer
Bah moi j'ai ça depuis plusieurs années :
http://farm6.static.flickr.com/5274/5914864095_39dbd53517_m.jpghttp://farm7.static.flickr.com/6007/5914864605_3d9f072628_m.jpg
http://farm6.static.flickr.com/5035/5914865083_e23d64dfb5_z.jpg
http://farm7.static.flickr.com/6038/5914865475_949c85ea3f_z.jpg
Off : le disque est éteint.  :whistle:
On : il s’allume et est détecté ("Exécution automatique" )
Re off : il s’éteint et "Intel Rapid" confirme que le disque a bien été enlevé sur le port "x"
Etc... avec un autre rack.
J'ai plusieurs disques* dans ces racks amovibles et aucun problème à déclarer.
* ...allant d'un vieil  Hitachi 500GB en passant par un F1 1To à un F4 2To, le tout sur P45 et P55.
Edit : le disque est bootable et supporte l’arrêt au bout de x minutes (// Options d’alimentation de Win)
Message édité par nicooo66 le 08-07-2011 à 14:50:15
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°2135261
Posté le 08-07-2011 à 14:47:05  answer
Oui ou le rack mais adieu silence :o
veaux, vaches, cochons etc. :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2011 à 14:47:38
n°2135262
bibir
Posté le 08-07-2011 à 14:48:09  profilanswer
Vu qu'un disque s'use aux démarrages, je ne souhaite pas que le disque s'allume pour rien tous les jours, sans parler de mon cahier des charges concernant les nuisances sonores.
L'eSata a apparemment été inventé pour rendre le hot plug plus pratique, avec un seul connecteur à brancher ou débrancher comme pour une clé USB.
Sauf qu'avec un disque dur 3,5", je ne crois pas que l'auto-alimentation du eSata est suffisante.
Je reste convaincu que pour les prises d'alimentations Sata, ce n'est qu'une question de priorité électrique gérée par de la mécanique, la longueur des pins en témoignant. A confirmer que c'est aussi simple avec le voltmètre.  :jap:
Nico, regarde si ta clé agit sur un interrupteur simple s'il te plait, ce qui confirmerait la nécessité de ton électronique derrière pour respecter l'ordre de connexions et déconnexions des alimentations.
Message édité par bibir le 08-07-2011 à 14:56:29
n°2135264
wolfflyter
Posté le 08-07-2011 à 14:52:22  profilanswer
L'eSata a apparemment été inventé pour rendre le hot plug plus pratique, avec un seul connecteur à brancher ou débrancher comme pour un clé USB.
Je reste convaincu que pour les prises d'alimentation Sata, ce n'est qu'une question de priorité électrique gérée par de la mécanique, la longueur des pins en témoignant. A confirmer que c'est aussi simple avec le voltmètre.  :jap:
:whistle:
該反思的是,往往有幫助
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
