3740 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  123  124  125  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2134287
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 06-07-2011 à 14:34:17  profilanswer
Le gold n'est pas HS quand même.  :p
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2134291
Posté le 06-07-2011 à 14:36:52  answer
Parler de silence pour dire que les DDs ne sont pas nécessaires, si
Message édité par Profil supprimé le 06-07-2011 à 14:37:01
n°2134292
bab55
I am the Night Rider
Posté le 06-07-2011 à 14:38:01  profilanswer
Surtout que un nas et un stockage en ligne il en faut l'utilité : perso mon 1to se remplit très lentement (862go libre après 6 mois), donc que ferai-je d'une solution complexe alors qu'une boite à 30€ et un DD à 50€ c'est déjà pas mal du tout.
n°2134299
wolfflyter
Posté le 06-07-2011 à 14:42:20  profilanswer
bibir a écrit :
Ta phrase est si longue, dépourvue de ponctuation et truffée de répétitions que l'on a du mal à en comprendre le sens...  :heink:
t'inquiète pas mon message ne te concerne pas, son sens n'a aucuns sens pas plus que de parler de
température et éfficacité d'un ventilateur , n'est ce pas [:itm]
該反思的是,往往有幫助
n°2134309
bibir
Posté le 06-07-2011 à 14:49:43  profilanswer
Je tourne généralement avec du Noiseblocker (mais pas uniquement). Tu n'aimes pas ?
Mes choix me permettent de monter des configurations inaudibles.
Des Noiseblocker sur un radiateur, ça fonctionne bien : http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect0
Message édité par bibir le 06-07-2011 à 14:50:46
n°2134314
bab55
Posté le 06-07-2011 à 14:57:19  profilanswer
+1 noiseblocker l'essayer c'est l'adopter (tout du moins les xl1, pas encore testé d'autres déclinaisons)
n°2134320
bibir
Posté le 06-07-2011 à 15:01:58  profilanswer
Déclaration ne respectant pas la charte !  :non:
n°2134324
wolfflyter
Posté le 06-07-2011 à 15:06:39  profilanswer
C'est bizarre ils utilisent LinX et donnent des résultats RPM / température [:segorly]
Cela me rappel un procole proposé pour communiquer des résultats concrets sur un topic
de ventileurs ou certains n'ont jamais réussi a comprendre le sens de communication de
résultats  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2134325
Posté le 06-07-2011 à 15:07:44  answer
Linx est le programme qui fait le plus chauffer
Personne n'a jamais contredit cela
C'est aussi un bench mais là n'est pas le sujet :o
Message édité par Profil supprimé le 06-07-2011 à 15:08:12
n°2134326
wolfflyter
Posté le 06-07-2011 à 15:08:57  profilanswer
Le sujet est la en ce qui concerne le Monsieur qui parle de silence.
該反思的是,往往有幫助
n°2134330
bibir
Posté le 06-07-2011 à 15:17:33  profilanswer
résultats  :D
Si tu vas sur te balader sur les pages où sont indépendamment testés chaque ventilateur, tu pourras directement comparer les nuisances sonores mesurées à X RPM...  :pfff:
Dans le test sur radiateur, les ventilateurs tournent à des niveaux sonores similaires (RPM différents), et on peut directement établir un rapport entre les performances et les nuisances sonores associées...  :sleep: Ce n'est pas ce que tu demandes ?  :whistle:
n°2134341
wolfflyter
Posté le 06-07-2011 à 15:25:04  profilanswer
Je ne demandais rien de plus qu'un protocole établie pour communiquer
des résulats concrets via le forum.
Comment est ce si difficile a comprendre.
該反思的是,往往有幫助
n°2134342
Posté le 06-07-2011 à 15:26:51  answer
Tu crées un Topic si l'envie t'en prends :jap:
n°2134344
bab55
Posté le 06-07-2011 à 15:27:47  profilanswer
Complexe à mettre en oeuvre si tu préfère (et c'est en comparaison du bête branchement d'un DD dans une tour).
n°2134348
wolfflyter
Posté le 06-07-2011 à 15:35:02  profilanswer
Non non , en fait j'essai parfois de partager mon expérience très limité en la matière.
該反思的是,往往有幫助
n°2134349
bibir
Posté le 06-07-2011 à 15:35:59  profilanswer
Je sais que le test est en anglais.
Tu es prié de circuler si tu n'as rien de concret à annoncer. [:g3ow0rk]
n°2134596
nicooo66
Méchante nature
Posté le 06-07-2011 à 22:58:25  profilanswer
Big Blue a écrit :
 [:cerveau neuf]  Mon disque steam est sur silentbloc zalman, j'attend le test impatiemment (je l'entend encore ce hdd :o Les autres sont en veille en théorie :) ).
Well, well, well...
C'est pas mal du tout.  Non, en fait c'est presque totalement concluant !!!
Le Quiet Drive est pour l'instant branché à l’extérieur de la config n°2 avec dans son ventre un WD640 Blue que je connais très bien. Sur le plan phonique, le Scythe est supérieure au Silentmaxx mais il faudra que je les mette à faible distance l'un de l'autre pour voir dans quelle proportion.
Le disque est en "idle" depuis 2 heures et la température ne dépasse pas 34°C mais j'ai oublié une fenêtre ouverte dans la pièce (comme le Quiet est posé sur le sol...). M'enfin c'était il y a 20mm* et la température n'a pas bougé pas d'un iota !
Mes craintes relatives à un problème de surchauffe ne semblent pas justifiées même si le Scythes n'égalera jamais le SilentMaxx au petit jeu de la dissipation thermique !
Les points positifs :
- [plus efficace que le Silentmaxx] A préciser
- [Dissipation thermique satisfaisante] A préciser
- Nettement plus facile à monter mais l'ajustage des pièces est moins bon. J'ai cru que j'allai foirer deux pas de vis !
- Les pads thermiques sont réutilsables à 100%.
- La connectique au niveau du HDD est dans le boitier.
Quelques points "négatifs" :
- Le Scythe est nettement moins bien fini extérieurement que le Silentmaxx.
- Le système de silentbloc du HD Silencer est plus performant, sans être efficace à 100%.
- Le prolongateur SATA/Molex est hideux.
- L'ensemble est particulièrement moche, mais je n'ouvre mon UC que pour faire la poussière, alors...
Edit : * 30mn => +1°C, pièce à 22°C, aucun flux d'air à proximité du Quiet.
Quelle est la manière la plus rapide et simple de faire chauffer un disque ??! Copie d'un gros fichier/dossier vers une autre partition ?
Message édité par nicooo66 le 06-07-2011 à 23:06:26
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°2134606
bibir
Posté le 06-07-2011 à 23:17:37  profilanswer
Tu peux essayer tout ce que tu veux !  :D
Installer Windows aussi !  ;)
n°2134613
nicooo66
Méchante nature
Posté le 06-07-2011 à 23:24:36  profilanswer
J'ai copié 2x15Go de photos sur une autre partition et le disque n'a pris qu'un petit degré. Les débuts m'ont l'air concluants !  :p
n°2134617
kouz8
vision 10 topic
Posté le 06-07-2011 à 23:30:51  profilanswer
effectivement, je veux pas depenser 3h de travail dans une "boite", quand ma pompe fera de toute facon plus de bruit que ce que cette boite devra camoufler :whistle:
n°2134689
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 07-07-2011 à 11:08:58  profilanswer
Sur mes 6To je n'ai plus que 1To33 de libre  [:cerveau spamafote]
Je compte passer au nas, j'attend que les nas compatible 3To baisse de prix et rulez :) Après une petit machine avec micro/mini ITX avec mon HR-02 sur un core i3/i5 et rulez :love: (avec un 1 SSD 128go pour le système et 1 2To pour steam qui passera plus tard en SSD 256go :jap: ).
Message édité par Big Blue le 07-07-2011 à 11:10:16
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2134691
Big Blue
Posté le 07-07-2011 à 11:15:21  profilanswer
Sinon question silence j'ai découvert assez tardivement l'easy energy saver de gigabyte (je suppose que ça existe sur toutes les cartes mères), ça permet de gratter vraiment pas mal en consommation :)
n°2134700
Posté le 07-07-2011 à 11:44:40  answer
n°2134713
Big Blue
Posté le 07-07-2011 à 11:57:19  profilanswer
Bah justement il manque la catégorie concerné :
*EPU d'ASUS, DES de Gigabyte , GreenPower de MSI, EuP d'Asrock... Kezako ?
[en chantier...patience...]
[:joce] Y'a que le cpu throttle que j'ai pas pu activer > ça fait grésiller la musique :D (mais bon le C&Q fait déjà son job :) ).
Là on peut voir que c'est pas super intéressant > http://www.tt-hardware.com/test/do [...] -marketing Mais sur mon Phenom II 955 la différence est vraiment énorme surtout en terme de température, je peux faire varier la courbe d'occt de 5°c :)
Message édité par Big Blue le 07-07-2011 à 12:04:24
n°2134727
Yionel
Profil : lactique
Posté le 07-07-2011 à 12:47:07  profilanswer
Je vais me monter une config prochainement et je cherche un boitier/alim/carte graphique/disque dur silencieux.
Que me conseillez vous ? A savoir que la carte graphique sera une nvidia GTX 560 (enfin j'ai pris ce modèle pour jouer à pas trop cher j'espère que c'est bon)
Je cherche un boitier plus petit qu'un moyen tour si possible
L'alim une 500W suffira amplement et le DD le Western Digital Caviar Green 1 To est il silencieux ?
retourne lurker le topik pour voir ce qui peut rendre ma config la plus silencieuse possible !
Message édité par Yionel le 07-07-2011 à 12:52:18
n°2134730
Posté le 07-07-2011 à 12:55:07  answer
Si tu pouvais arrêter de me tâcler ainsi que m'oublier
OK
Tu ne m'inspires rien de positif
OK
Développe tes théories et accèpte qu'on t'en rabatte un peu les tenants parfois, c'est tout
OK
À se demander qui est doué et, pour quoi ...
OK
Salut
Message édité par Profil supprimé le 07-07-2011 à 12:58:20
n°2134734
Yionel
Profil : lactique
Posté le 07-07-2011 à 13:04:07  profilanswer
Je cherche un truc vraiment silencieux mais (je ne cherche pas du fanless non plus :D)
J'ai les moyens, le budget n'est pas un problème tant que la qualité est la (je n'aime pas mettre mon argent par la fenêtre pour un truc inutile) je cherche quand même le meilleurs rapport silence/prix :o et du matos que beaucoup de personne a approuvé et qui est éprouvé :o
Sauf peut-être ce boitier que je viens de voir Cooler Master Silencio 550 dommage que c'est un moyen tour car ya plein d'emplacement de disque dur dont je me servirais pas (1 seul disque de 1 To)
http://static.pcinpact.com/images/bd/news/mini-100438-cooler-master-silencio-550.png
Mes besoins ? Une config ou je peux jouer aux dernier jeux en full options sous Windows 7 ensuite, le tout sous Linux pour surf, bidouille, virtualisation de windows dans ce cas pour du traitement photo.
Message édité par Yionel le 07-07-2011 à 13:06:10
n°2134739
Yionel
Profil : lactique
Posté le 07-07-2011 à 13:08:43  profilanswer
oui machine principale à côté j'aurais un netbook sous Ubuntu pour l'irc et pidgin quand je jouerais :)
J'ai déjà un DD externe de 1To, donc je vais prendre 1 disque de 1To c'est tout.
Sur mon boitier je ne recherche pas des performance en terme de refroidissement juste en terme de silence :)
J'y pense, peut-être que je peux prendre un disque de 1To en 5200 rpm et un autre plus petit en 7200 ?
 [:cerveau klem] quoique non c'est con  [:cerveau boidleau]
Vous parlez du Quiet Drive, qu'est ce exactement ?
Message édité par Yionel le 07-07-2011 à 13:15:33
n°2134742
bab55
Posté le 07-07-2011 à 13:20:07  profilanswer
Tu peux chercher un boitier en µatx ou plus petit encore avec le mini itx.
Pour le boitier tu peux faire du silencieux avec un peu tout, temps que la base est de qualité, le truc c'est changer les ventilo quoi.
Pour la cg, si tu veux vraiment du silence changer le rad c'ets peut être une solution.
n°2134745
Yionel
Profil : lactique
Posté le 07-07-2011 à 13:23:43  profilanswer
Ah ok faudrait que je regarde du côté des µatx alors. Mais je cherche un boitier qui contient tout l'isolant pour être niquel et en µatx je ne sais pas si je vais trouver.
D'accord faut changer les ventilos. Tu conseilles quoi comme ventilos silencieux en 12 cms j'imagine.
Je verrais pour changer le rad de la cg, ça sera ma 2ème étape quand j'aurais acquis le matériel.
n°2134747
bab55
Posté le 07-07-2011 à 13:26:45  profilanswer
LE problème du rad pour la cg c'est la garantie qui peut sauter, donc à voir si un rad constructeur vraiment bien existe.
Tu veux vraiment un truc avec isolent ok, je me demande si fractal fait pas ça, je regarde.
Je trouve ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00111304.html si tu vire la cage à DD du haut une cg assez longue doit rentrer.
n°2134750
Posté le 07-07-2011 à 13:32:59  answer
Je ne suis pas sur les nerfs, je réagis à un gus
OK
Tu réagirais comment si un gus te choppes à chaque coin de Post en te chatouillant les neurones ?
Tu trouves ça heureux (qu'on s'intéresse à toi) au début puis rapidement (dans ton cas au bout de 20 Posts au bas mots), tu arrives au rouge en niveau de tolérance
Car tu vois, moi je ne me permettrais jamais de faussement juger quelqu'un sur la seule base de son incompétence
Ce serait beaucoup trop présompteux de ma part et cela partirait (comme en ce moment), vers des discussions stériles
Je ne suis pas du genre à lâcher le gus en question car j'en ai trop vu des comme toi dans la vie
Tu me lâches désormais
OK
2ème avertissement
Au 3ème on s'expliquera plus
OK
PS: si tu en es encore à chatouiller les autres, c'est que tu n'as pas encore compris certaines choses de la vie et ce n'est pas à moi de te les apprendre mais c'est bien moi qui les subit
OK
Salut
Il pense stocker 1 To
Oui ou non peu importe
Tu vois, c'est facile mais je ne le fais pas, trop facile :hello:
Message édité par Profil supprimé le 07-07-2011 à 13:39:15
n°2134760
bibir
Posté le 07-07-2011 à 13:45:41  profilanswer
Les deux sont plus ou moins liés...
Encore une fois on va le répéter : pas besoin de fanless pour profiter du silence...
Je n'étais pas au courant que Cooler Master avait sorti une seconde version du Sileo ! Le test de ton 550 :
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] o-500.html
n°2134763
Posté le 07-07-2011 à 13:48:31  answer
As-tu lu des tests de ce modèle quant à sa capacité à camoufler (calfeutrer :??:) les bruits ?
EDIT: exemples http://www.techreaction.net/2011/0 [...] cio-550/4/ | http://xsreviews.co.uk/reviews/cas [...] cio-550/5/ | http://www.eteknix.com/cases/coole [...] 1157/page9
Message édité par Profil supprimé le 07-07-2011 à 13:52:40
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
