4855 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  117  118  119  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2131834
Math466
Posté le 29-06-2011 à 10:17:40  profilanswer
C'est quoi ces histoires sur le refroidissement des Quiet drive ? J'ai eu un Raptor X dans un Quiet drive, jamais vu de températures inquiétantes (~45° max) :??:
Là j'en ai un avec un 7200.12, ça tourne globalement sous 40°, et un Caviar green, j'en parle même pas (et pourtant il y a 0 flux d'air dessus).
n°2131838
thegyufi
Posté le 29-06-2011 à 10:34:25  profilanswer
déjà dis ici je crois, mais la chaleur (~40-60°) est loin d'être l'ennemie des DD, au contraire vu que c'est mécanique !
G5-yufi - Apple Cube
n°2131844
thegyufi
Posté le 29-06-2011 à 10:43:40  profilanswer
les nouveaux DD de chez seagate fonctionnent normalement jusqu'à 60°, après ils se mettent en sécurité, et par contre il peut y avoir des dégâts vers les 70°
Message édité par thegyufi le 29-06-2011 à 10:44:04
n°2131850
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 29-06-2011 à 11:02:09  profilanswer
Ouai enfin la plage de T° recommandé c'est plus entre 15°C et 45°C.
Et le plus important reste une T° constante, surtout si l'HDD tourne 24/24.
n°2131864
nicooo66
Méchante nature
Posté le 29-06-2011 à 11:59:20  profilanswer
boitier ouvert ou tellement ajouré qu'il a les puces à l'air !(?)
La plupart des "tests" qui trainent à droite et à gauche mettent en évidence un problème de température si le boitier n'est pas suffisamment aéré.
Ventilation minimaliste + isolation + QuietDrive placé en baie 5.25 + HDD 7200RPM =  [:nicooo66]
Je suis d'accord avec ema nymton sur le fait qu'il faudrait un mixe du Scythe avec le Silentmaxx mais le Himuro n'est au niveau d'aucun des deux...
http://farm7.static.flickr.com/6058/5883560345_82f307856c.jpghttp://farm6.static.flickr.com/5309/5884125824_11db40c1e1.jpg
http://farm7.static.flickr.com/6032/5883560519_ba7754164f.jpg
http://tweakers.net/reviews/588/5/ [...] taten.html
J'ai opté pour le HD Silencer et je confirme : c'est un monstre en matière de refroidissement (ça devient même problématique en hivers !), les accès sont très bien filtrés et la rotation est fortement diminuée mais toujours présente (// en fonction du HDD). Chez moi, il est placé dans la "cage HDD" d'un Sonata II. Cette dernière est isolée avec de la mousse ; les parois du boitier sont également isolées et j'ai dû fabriquer une petite couverture sur mesure pour que le disque chauffe un peu ! Avec tout ce bordel, je ne l'entends plus mais ce n'était pas le cas avant la mise en place des isolants phoniques. La rotation était très faible mais couverte par la modu82+ (extrêmement discrète !!!). Avec l'arrivée de la X-Serie, il a fallu sévir !
M'enfin, je n'ai jamais approché un QuietDrive 3.5 alors j'en ai commandé un pour ne pas mourir idiot,  !  :D
Edit:
[:sovxx]
Je suppose que c'est à prendre au cas par cas parce que la plus part de mes HDD fonctionnent "naturellement" entre 38 et 42°C. Faut vraiment les cravacher pour qu'ils daignent dépasser les 45-48°C !!! (Boitier externe à la con, défrag caniculaire...)
Message édité par nicooo66 le 29-06-2011 à 12:07:06
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°2131867
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 29-06-2011 à 12:20:22  profilanswer
j'avais lu que la durée de vie des DD était meilleure lorqu'ils tournaient vers 50°
....là il ne précise pas , mais le constat va dans ce sens..
http://www.clubic.com/actualite-69 [...] oogle.html
""Pour ce qui est de la température, la conclusion de Google est plutôt surprenante : « les pannes n'augmentent pas si la température moyenne est plus élevée. En réalité, le taux de panne le plus élevé est associé aux températures les plus faibles. Ce taux est légèrement supérieur dans les baies où les températures sont vraiment très élevées""
Message édité par olioops le 29-06-2011 à 13:11:36
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°2131870
nicooo66
Méchante nature
Posté le 29-06-2011 à 12:29:49  profilanswer
Des études constructeurs ou autres ? Pour tous les HDD ??!
Des informations complémentaires seraient les bien venues.  ;)
Perso, je n'ai en mémoire que les vielles courbes des taux de panne en fonction de la température.
http://farm5.static.flickr.com/4151/5088886685_eb5105b9eb_b.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4092/5088886803_e184ccfb5e.jpg
Étude qui commence franchement à dater.
Edit :
C'est l'étude à laquelle je faisais allusion. (2007...)
Manque les deux autres tableaux qui trainent un peu partout :
http://farm1.static.flickr.com/175/403200799_76d9ca78b6_o.png
http://farm1.static.flickr.com/173/403200827_a7430572d1_o.png
Message édité par nicooo66 le 29-06-2011 à 12:45:04
n°2131873
Math466
Posté le 29-06-2011 à 12:37:43  profilanswer
Bah non, justement il est entouré de graveurs (qui chauffent :lol: surtout un vieux BenQ qui devient très chaud dès qu'on lui met un disque), complètement isolé du flux d'air (vieux boitier Thermaltake tsunami), et même plutôt placé dans une "poche d'air chaud" vu que j'ai retourné et légèrement isolé l'alimentation :lol:
Je n'ai pas de problème de température, à chaque fois que j'ai regardé c'était aux alentour de 40°, peut être plus ces temps-ci étant donné que les températures sont exceptionnellement hautes pour la région  :sol:
Ca serait donc plutôt ça
Sans la dernière partie :)
Edit : c'est vrai que le boitier est en alu/carton, ça peut aider pour la dissipation...en tout cas on peut suivre au toucher là où il y a de la mousse isolante et là où il n'y en a pas !
Re-edit : en fait non, le Quiet drive est "isolé" par ses fixations et ne touche le boitier que sur une face, et encore à peine. Dommage que je n'aie plus de Raptor pour tester.
Message édité par Math466 le 29-06-2011 à 12:41:47
n°2131878
nicooo66
Méchante nature
Posté le 29-06-2011 à 12:41:45  profilanswer
Région toulousaine VS Pays du Valois (sud de l'Aisne - Picaaardie)
Ça devrait aller !!!  :D
Quel est le delta avec et sans QuietDrive ? (Sachant que le Scythe est dans une zone plus chaude, etc...)
EDIT : m...de !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Je pensais parler à bibir !!!!!    :whistle:  :whistle:  :whistle:  :whistle:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:   (cf. région toulousaine !!!)
Message édité par nicooo66 le 29-06-2011 à 12:48:23
n°2131884
Math466
Posté le 29-06-2011 à 12:48:12  profilanswer
Environ 20-25° ambiant, dans le boitier euh... et sans Quiet drive aucune idée, je le supporterai pas :pt1cable:
C'est un 7200.12 500Go, un seul plateau, tout fin.
PS : Bibir ne supporterait pas le bruit du 7200.12 dans un Quiet drive, c'est dans ma config "bruyante" :lol:
Edit : s'il s'avérait qu'il s'agisse d'un problème de sonde, ce qui est tout à fait possible après tout, il tourne comme ça depuis bientôt un an. S'il tombe en panne, je n'en ferai pas une maladie, ça sera l'occasion de prendre un autre dd plus récent, plus performant, moins bruyant.....
Message édité par Math466 le 29-06-2011 à 12:50:04
n°2131889
nicooo66
Méchante nature
Posté le 29-06-2011 à 12:57:29  profilanswer
Math466 a écrit :
PS : Bibir ne supporterait pas le bruit du 7200.12 dans un Quiet drive (...)
C'est vrai !  :whistle:
Je ne connais pas ce Seagate donc je ne me rends pas compte des 40°C pour 22.5°C dans une zone chaude du boitier.  [:fabien27]  Je verrai ce que ça donne avec un F4 2To et un WD640 blue dans un léger flux d'air.
Suis curieux de voir comment se comporte le QuietDrive dans le boitier du toulousain !
Edit ortho
Message édité par nicooo66 le 29-06-2011 à 19:41:21
n°2131891
Math466
Posté le 29-06-2011 à 13:08:10  profilanswer
Maintenant que j'ai lu ça je me pose des questions à ce sujet...au toucher le quiet drive est tiède....
En même temps j'envisageais le changement de mon caviar green par 2 scorpio blue (ou autre) pour faire du raid 1 tout en gardant le même encombrement, et donc remplacement du 7200.12 par un caviar green (en disque de boot ça va faire mal...).
Sinon dans une autre config j'ai aussi un WD640 blue, lui il tourne à ~40-45° nu et dans un certain flux d'air :/
Message édité par Math466 le 29-06-2011 à 13:09:09
n°2131895
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 29-06-2011 à 13:17:39  profilanswer
Perso dans mon serveur, OK chassis alu, mais avec isolation phonique en plus. Pour un groupe de 4 HDD j'ai un 120mm @ ~650rpm et le pire de mes HDD c'est le Caviar Black 1To 3 plateau et il est qu'à 42-43°C. Les autres c'est entre 33 et 38°C.
Dans mon autre config j'ai un S12-800 @ 500rpm pour 4 HDD sur la tranche, mais monoplatal 7200rpm, là c'est dans les ~40°C, et l'avantage c'est qu'ils ont tout +/- la même T° alors que dans mon serveur celui du bas est toujours plus frais.
Message édité par MEI le 29-06-2011 à 13:17:46
n°2131896
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 29-06-2011 à 13:20:31  profilanswer
J'ai le meme WD640 blue...., c'est une chaudiere ce truc.
je lui est collé dessus, avec un adhesif thermique un radiateur de pentium II (50*120 la surface en contact avec le DD) et j'ai réussi a tombé la température du disque vers 37°C (posterai les photos ce soir si sa interesse des gens)
la photos du rad
http://img269.imageshack.us/img269/7121/ssa41909.jpg
mais niveau température ce n'est pas un DD à conseiller
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2131925
nicooo66
Méchante nature
Posté le 29-06-2011 à 14:24:55  profilanswer
Les miens sont systématiquement dans un léger flux d'air.
Enfermé dans le Silentmaxx, il peine vraiment à dépasser 34°C dans un boitier faiblement ventilé, pièce à 25-26°C (http://farm5.static.flickr.com/412 [...] 065846.jpg)
A la verticale dans un GMC R2 Toast, il est légèrement plus chaud que dans un Sonata III @stock (sans ventilateur additionnel, PSU Antec et Tricool low), c'est à dire 37-42°C en fonction de l'activité (pièce tempérée). (http://farm3.static.flickr.com/221 [...] a883_z.jpg)
T° moyenne dans le test lesnumeriques : 42°C. Et puis je n'ai pas remarqué que les températures étaient spécialement hautes dans les benchs du topic WD640GB. (Bon, qui dit adepte de bench, dit souvent amateur de ventilos qui décoiffent !  :whistle: )
n°2132057
nicooo66
Méchante nature
Posté le 29-06-2011 à 19:36:52  profilanswer
C'est bien ce que je me dis...  [:fabien27]
Le seul disque que j'ai vu dépasser allègrement les 50°C en idle est mort 6 mois après la découverte de cette température...et de quelques secteurs défectueux ! Un Caviar SE 80 GB dans un HP Pentium IV @stock donc peu ventilé. Le HDD idéale pour tester un QuieteDrive soit dit en passant et il m'en reste un ! :p
L'utilisateur néophyte a ignoré les alertes SMART et a souligné mon pessimisme exagéré (dans le privé on m'appelle la Pythie !).
Message édité par nicooo66 le 29-06-2011 à 19:37:53
n°2132080
Posté le 29-06-2011 à 20:34:57  answer
Les statistiques de panne le démontrent (sur 10 ans par exemple) ?
n°2132083
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 29-06-2011 à 20:37:13  profilanswer
Disons que cela reste discret dans le boîtier tapissé de mousse isolante. Au final, c'est relativement confortable (très confortable dans un appart où ne règne pas le silence total).
Mais rien à voir avec mon Eco Green lui aussi dans un Quiet Drive !  :)
Question températures, devant le Spinpoint 7200 RPM, un XL1, lequel tourne un peu plus vite en été.
Ventilation passive pour l'Ecogreen par contre : aujourd'hui la sonde m'indique 28° (le disque a pris 5°) après 100 Go déplacés vers le disque en question pour tester... dans un silence royal.  :love:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2132090
bab55
I am the Night Rider
Posté le 29-06-2011 à 20:56:58  profilanswer
+1 pour ceux disant qu'un 7200 quoi qu'on fasse ça fait du bruit.
Message édité par bab55 le 29-06-2011 à 20:58:03
n°2132096
ema nymton
Posté le 29-06-2011 à 21:11:00  profilanswer
Parso je sais et j'ai toujours su que 45° était la limite pour un DDur  ;)
Et puis ne pas oublier que au moment de l'achat de mon SilentMaxx les DDurs chauffaient plus que maintenant, surtout les 7200rpm, sans parler des Raptors, c'est seulement depuis 2 ou 3ans que les DDurs se sont calmes cotes chauffe, ils sont devenu Eco machin truc basse conso etc... donc plus faciles a vivre !
n°2132101
Posté le 29-06-2011 à 21:17:40  answer
grandEST > ah oui c'est fiable comme méthode ça !
Tu l'as testée personnellement :??:
300G en non opérationnel (on ne lâche pas un DD en opération :d), ça correspond à quelle hauteur ?
La tolérance, c'est par rapport à quoi, le temps ?
Je n'ai pas retrouvé cette valeur mais n'ai cherché que chez WD ...
Ou alors tu parles du nombre de cycles charges/décharges !?
Message édité par Profil supprimé le 29-06-2011 à 21:17:59
n°2132104
Posté le 29-06-2011 à 21:35:50  answer
Je t'avoue ne pas avoir tout compris mais tu as l'air tellement convaincu que je vais te donner raison ^^
EDIT: à part pour la notion de gamme, liée au temps d'utilisation garanti
Je trouve cela bien, au moins, on est prévenus par avance :d
Le cas des portables est tout à fait différent
L'humidité, écarts de température, chocs etc. :spamafote:
Message édité par Profil supprimé le 29-06-2011 à 21:39:00
n°2132109
bibir
Posté le 29-06-2011 à 21:47:16  profilanswer
Disons que c'est un pari.  :D
n°2132176
ema nymton
Posté le 30-06-2011 à 02:30:58  profilanswer
Tout a fait !
Et surtout que parfois tu payes plus sans pour autant avoir de la qualite, on payes juste le markeeting ...
Mais bon c'est vrai que pour certaines choses de la qualite est vraiment pas du luxe, mais il faut acheter de la tres bonne qualite pour justifier, parceque souvent il n'y a pas un grand écart entre un produit moyen et un produit de qualite, seul le prix lui change, donc soit on achete un truc moyen, soit on achete le top, l'intermediaire est pas super rentable !
n°2132184
bibir
Posté le 30-06-2011 à 03:09:19  profilanswer
Disons qu'il faut savoir ce que l'on achète.  :p
n°2132202
Math466
Posté le 30-06-2011 à 08:42:24  profilanswer
Justement non, ils utilisent aussi des disques durs "grand public", c'est ce qui fait l'intérêt de l'étude ;)
Cette étude dispose d'une base de plus de 100 000 disques durs de toutes sortes, de toutes marques, et âgés de cinq ans maximum (entre 2001 et 2006).
Message édité par Math466 le 30-06-2011 à 08:45:07
n°2132219
Math466
Posté le 30-06-2011 à 09:31:48  profilanswer
lol. La version anglaise (non dispo on dirait) était plus explicite et évoquait ce point. Mais bon, comme c'est plus accessible, je ne suis pas sur.
n°2132225
Zanskar03
Posté le 30-06-2011 à 09:43:06  profilanswer
Donc pour resumer c'est quoi la bonne plage de temperatures  ? :??:
n°2132228
Zanskar03
Posté le 30-06-2011 à 09:46:35  profilanswer
Ok, c'est ce que j'ai  [:petitebrunette1]
n°2132240
Math466
Posté le 30-06-2011 à 10:07:06  profilanswer
The disks are a combination of serial and
parallel ATA consumer-grade hard disk drives, ranging
in speed from 5400 to 7200 rpm, and in size from 80 to
400 GB
Mais c'est clair que les dd sont vieux !
Message édité par Math466 le 30-06-2011 à 10:07:42
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
