4267 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  112  113  114  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2128860
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 19-06-2011 à 13:35:12  profilanswer
olioops a écrit :
Salut  :hello:
Je recherche une Alimentation capable d'encaisser 600w tout en restant très silencieuse ,je suppose qu'il faudrait m'orienter vers une Alim de 1000 ou 1200w !!!
mon budget est ~ 170€ , si vous pouviez me conseiller  [:b-rabbit]
pour seulement ~170€, je ne vois que Corsair Professional Series Gold AX850 - Alimentation modulaire 850W ATX 12V 2.31/EPS 12V 2.92 (Garantie 7 ans par Corsair) - 80PLUS Gold: http://www.ldlc.com/fiche/PB00101447.html
Message édité par PitOnForum le 19-06-2011 à 21:58:43
n°2128867
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 19-06-2011 à 13:50:00  profilanswer
Pourquoi pas une X-750 ou une S12D-850 ?
Dans tout ça, y'a rien de silencieux ?
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] _1110.html
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] _1111.html
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] _1112.html
Message édité par bibir le 19-06-2011 à 13:50:51
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2128871
Math466
Posté le 19-06-2011 à 13:56:01  profilanswer
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 55_fr.html
si t'as la place (faut un P183 ou 193 je crois) :lol:
n°2128874
Posté le 19-06-2011 à 14:02:02  answer
Il a dit très silencieux
En gros, le ventilateur se traine quoi
n°2128877
bibir
Posté le 19-06-2011 à 14:20:29  profilanswer
Tant que l'alimentation promet un bon rendement, ensuite c'est donc une question de chauffe...  [:airforceone]
n°2128901
SnK41-35
Posté le 19-06-2011 à 15:49:21  profilanswer
Sympa ce nouveau silencio.
J'ai mis 2 XL1 en aspiration devant (peut-être un de trop) et un 3e en extraction derrière. Il sont branchés sur ma cm, Les 2 de devant sont à 1000rpm et celui de derrière à seulement 700  [:urd], je sais pas comment elle gère ça ma cm mais ça me parait pas top, celui en extraction devrait tourner à 1000rpm aussi, je vois pas de raison à ce qu'il soit moins rapide.
Y a un bruit de souffle qui me déçoit mais je pense que ça vient plus du système de refroidissement du processeur : Phenom x6 1090T + Scythe Big Shuriken + Noctua S12B FLX  [:ddr555]
Message édité par SnK41-35 le 19-06-2011 à 15:49:58
n°2128905
Math466
Posté le 19-06-2011 à 15:58:14  profilanswer
Il y a des ports régulés et des non régulés sur ta cm, regarde dans le bios ce que tu peux faire.
Sinon le Big shuriken est pas trop léger pour un X6 ? Scythe ne le conseille pas pour cet usage en tout cas :??:
Sinon le bruit de souffle peut aussi venir des XL1 à 1000rpm... ou du Noctua s'il est en 12V aussi :D
n°2128909
SnK41-35
Posté le 19-06-2011 à 16:06:10  profilanswer
Dans le bios j'ai jamais rien vu.
Bah oui il semble être trop léger mais je viens de passer sur le x6, il était très bien pour mon ancien athlon x4.
Aucun ventilateur n'est sous-volté pour l'instant :D tout en 12V. Mais vu que ça chauffe bien sur le proc je me vois pas baisser la tension du noctua.
Je pense qu'il faut que je mette celui en extraction à 1000 en changeant les branchements et peut-être sous-volter celui de devant qui sera à 1000rpm vu qu'ils sont 2.
n°2128933
bab55
I am the Night Rider
Posté le 19-06-2011 à 17:12:15  profilanswer
Sinon tu changes de rad pour un plus costaud avec un xl1 dessus et tu passes tout les xl1 à 700 tours, si tu as un DD il devrait couvrir le bruit des xl1 à cette vitesse.
De plus tu as une cg avec un rad constructeur, donc à voir ce que ça vaut.
n°2128996
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 19-06-2011 à 18:46:54  profilanswer
PitOnForum a écrit :
pour seulement ~170€, je ne voit que Corsair Professional Series Gold AX850 - Alimentation modulaire 850W ATX 12V 2.31/EPS 12V 2.92 (Garantie 7 ans par Corsair) - 80PLUS Gold: http://www.ldlc.com/fiche/PB00101447.html
Ok ! merci je vais regarder çà !
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°2129078
PitOnForum
Posté le 19-06-2011 à 22:43:34  profilanswer
- déjà, il faut voir s'il atteint réellement 600W en continu, ce qui me paraît beaucoup...
- puis, 600W sur 850W = 70%, ce qui pour un bloc de qualité ne pose pas de problème
- en fin, Corsair AX850 est un clone du SeaSonic X-series 850, le top
n°2129165
Math466
Posté le 20-06-2011 à 08:45:20  profilanswer
SnK41-35 a écrit :
Aucun ventilateur n'est sous-volté pour l'instant :D tout en 12V. Mais vu que ça chauffe bien sur le proc je me vois pas baisser la tension du noctua.Je pense qu'il faut que je mette celui en extraction à 1000 en changeant les branchements et peut-être sous-volter celui de devant qui sera à 1000rpm vu qu'ils sont 2.
Essaye déjà de remplacer le Noctua par qqch de moins pourri...fais un échange avec un XL1 pour voir si ça fait une différence :??:
n°2129226
olioops
Posté le 20-06-2011 à 13:50:59  profilanswer
Alors ...j'ai relu plusieurs fois ton post .... tu voulais dire quoi en fait ?
n°2129227
bibir
Posté le 20-06-2011 à 13:53:41  profilanswer
Que tu dois t'offrir du matos à la hauteur de ton exigence !  :D
n°2129229
olioops
Posté le 20-06-2011 à 14:00:35  profilanswer
oui ça j'avais compris , mais ma config est dans mon profil !!!
j'ai une Corsair TX750w ( capable d'encaisser 900w sans tomber en dessous de 80% de rendement )
http://www.hardwaresecrets.com/article/505
malgré tout elle n'est pas "Gold"
et c'est justement pour mettre ma config à niveau que je viens prendre des conseils !!!
mon alim étant devenu l'élément le plus "bruyant" en charge , de mon PC par ailleurs plutôt discret en load !
je pense donc m'orienter vers une 1000w Gold ... je consulte des tests et ferai mon choix.
Message édité par olioops le 20-06-2011 à 14:02:25
n°2129230
bibir
Posté le 20-06-2011 à 14:06:04  profilanswer
Bin alors si tu avais compris !  :whistle:
Ton alimentation Corsair hurle-t-elle en charge ? Je parle de bruits électroniques.  :cry:
n°2129239
olioops
Posté le 20-06-2011 à 14:20:28  profilanswer
C'est l'utilité du ton qu'il emploie qui m'échappe !
Nan nan juste le souffle du ventilo de l'alim qui se détache du reste une fois la CG clockée à 910 Mhz 1,15 v .Le bruit thermique ne produit pas de grésillement audible ...avec mes oreilles à moi  :p
Donc je la mets à 850 Mhz 1,075 et là ça s'équibre un peu ( s'il ne fait pas trop chaud ) .... dommage à quelques Watts près , tout mon PC serait bien Quiet en jeux ...c'est bête  :D
Message édité par olioops le 20-06-2011 à 14:23:01
n°2129278
PitOnForum
Posté le 20-06-2011 à 16:49:50  profilanswer
si tu peux patienter, de nouvelles références très haut de gamme (SeaSonic X-series 1000W et 1200W + SeaSonic Platinum), mais alors aussi beaucoup plus chères, sortiront peut-être d'ici Noël
Message édité par PitOnForum le 20-06-2011 à 16:50:52
n°2129286
PitOnForum
Posté le 20-06-2011 à 17:37:59  profilanswer
taquin vas!
n°2129288
Posté le 20-06-2011 à 17:42:10  answer
C'est encore bien suffisant un Q6600 @3.9 GHz
Au moins, il a pu acquérir de quoi assurer dans ses jeux, avec les économies
n°2129356
SnK41-35
Posté le 20-06-2011 à 21:06:37  profilanswer
oui je vais faire ça pour voir la différence sans le noctua tu as raison.
Je peux pas le mettre en ventilo de boitier le noctua ? il est vraiment bon à rien ? allez, sous-volté ça doit passer quand même.
Message édité par SnK41-35 le 20-06-2011 à 21:07:41
n°2129358
bibir
Posté le 20-06-2011 à 21:12:31  profilanswer
Sous-volté à 5 V, voire moins, et sans grille en nids d'abeilles devant !  [:airforceone]
n°2129365
PitOnForum
Posté le 20-06-2011 à 21:54:57  profilanswer
à essayer, ces pâtes thermiques:
- Arctic Cooling MX-3
- Arctic Cooling MX-4 (la plus récente)
l'efficacité semble bonne, mais quid du côté pratique: l'étalement, la consistance, la finesse, l'adhérence, la durabilité,...
du feedback ou autre documentation (articles, dossiers, tests, comparatifs,...) est bienvenu
n°2129368
bibir
Posté le 20-06-2011 à 22:22:04  profilanswer
Tu penses vraiment qu'une pâte peut faire une grosse différence ?  :heink:
Depuis un moment, je suis devenu sceptique sur ce point.  :??:
Ce qui ne m'empêche pas de monter mes processeurs avec l'Artic Silver 5.  :D
n°2129436
PitOnForum
Posté le 21-06-2011 à 02:51:46  profilanswer
pas énormément de différence, mais puisqu'il faut bien en choisir une, autant prendre celle qui est la plus efficace et pratique à la fois, et il semble que depuis quelques mois il se pourrait bien qu'il y ait mieux que la classique Silver V
n°2129438
olioops
Posté le 21-06-2011 à 06:35:38  profilanswer
Je te racontes pas comment je me passerais facilement de tes remarques [:absolut_limon]
Si j'overcloke la GTX 580 dans certain cas , c'est que j'ai de bonnes raisons . Le gain n'est pas de 2 FPS mais plutôt de 15% , de 40 à 46 im/s en moyenne par exemple , avec surtout des FPS mini qui remontent bien et une sensation de fluidité accrue réelle . Tu n'as pas l'air d'y connaître grand chose !
Lorsque j'ai pris une Corsair 750w il y a 1 an pour mes futurs mono GPU , je ne savais pas encore que ce modèle d'alim , bien que très costaude et fiable , faisais pas mal de bruit au delà de 60% de charge , avec un palier assez marqué.
Mais mon problème est réglé car j'ai trouver une Alim 1000w extrêmement silencieuse , y compris à 100% de charge elle ne dépasse pas 30db ( avec un peu plus de chauffe que la moyenne évidemment ).
J'ai maintenant la config silencieuse que j'escomptais . Le bruit en Load est à peine plus élevé qu'en Idle , et encore je le fais pour la perennité du matos ....
Lol ...tu sers à rien !  :lol:
et le Q9550 est facile à 3950 Mhz 1,22v sans chauffer ... évidemment je le mets comme ça .
t'es hyper lourd et tu commences à me gonfler. Le P45 suffit pour mon utilisation et je ne gagnerai pas grand chose à le changer , Idem pour le proco qui suffit largement. J'attend plutôt la prochaine génération de processeur avec transistors "3D" pour voir ...
Je n'achète que lorsque ça me paraît utile et mets le moins de sous possible dans mon PC ....tout en ayant mes jeux qui tournent nickel .
De plus la CM peut bien lâcher , je m'en tamponne ...je prendrai celle de mon PC N°2, une P5Q-E qui est encore supérieur (+ LoadLine calibration bien pratique) et qui ne m'est plus utile depuis que je n'ai plus qu'un seul domicile.
Si j'avais changé mon P45 pour ce qui est sortie depuis 2 ans , ça aurait été stupide et inutilement coûteux ...je ne suis pas un Geek acharné !
Message édité par olioops le 21-06-2011 à 09:04:32
n°2129441
Math466
Posté le 21-06-2011 à 08:09:53  profilanswer
C'est ce que je voulais dire depuis le début :D Inverse le Noctua avec un XL1 pour voir ce que ça donne (en sous-voltant le Noctua bien sur) :)
n°2129517
PitOnForum
Posté le 21-06-2011 à 13:29:24  profilanswer
Olioops, qu'as-tu trouvés comme PSU Gold 1000W silencieux à 170€ max et où/comment?
n°2129528
Zanskar03
Posté le 21-06-2011 à 14:04:51  profilanswer
Ici ?
http://www.materiel.net/alimentati [...] 50140.html
n°2129600
PitOnForum
Posté le 21-06-2011 à 16:40:10  profilanswer
pas convaincant cet OCZ
n°2129601
Nauhar
Et hop TT
Posté le 21-06-2011 à 16:43:39  profilanswer
OCZ quoi  [:pioupioum]
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2129638
bibir
Posté le 21-06-2011 à 17:28:38  profilanswer
Gold quand même !
Même si en pratique dans le test, à aucun moment le rendement n'atteint 90 %.  :heink:
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
