3919 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°1673260
wolfflyter
Posté le 08-01-2008 à 21:26:38  profilanswer
secalex
Inversion des vis ? nous en parlons souvent sur le topic
du Gemin II mais peut etre as tu eu une autre mésaventure. :ange:
Message édité par wolfflyter le 08-01-2008 à 21:27:11
該反思的是,往往有幫助
n°1673325
secalex
Stalker forever
Posté le 08-01-2008 à 23:26:03  profilanswer
Inversion? :??:
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1673331
wolfflyter
Posté le 08-01-2008 à 23:43:10  profilanswer
secalex
Direction topic du Gemin II
Message édité par wolfflyter le 08-01-2008 à 23:43:32
該反思的是,往往有幫助
n°1673338
secalex
Stalker forever
Posté le 09-01-2008 à 00:13:33  profilanswer
wolfflyter a écrit :
secalex
Merci Wolf, je vérifierais cela demain. ;)
Bonne nuit. :hello:
Edit : Wolf, j'avais bien inversé les vis. Cependant même avec les bonnes vis je suis pas certain que c'était parfait. Mais bon avec fraisage et des vis tête fraisées nickel. :sol:
Message édité par secalex le 10-01-2008 à 16:25:43
n°1674185
secalex
Stalker forever
Posté le 10-01-2008 à 17:40:10  profilanswer
Merci Wolf. :jap:
n°1674196
wolfflyter
Posté le 10-01-2008 à 17:50:50  profilanswer
secalex a écrit :
Merci Wolf. :jap:
De rien secalex , je suis là pour vous aider lorsque je peux.  :)
該反思的是,往往有幫助
n°1676235
Kilyn
Milé sek milé
Posté le 13-01-2008 à 20:52:01  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai une moyenne tour Thermaltake avec des ventilateurs de 80 et 90 mm et une sorte de rhéobus intégré. Je voudrais changer les suivants pour m'approcher du silence (inatteignable je sais ;)) :
- 80 mm au dessus
- 90 mm ajustable de la porte latérale
- 90 mm ajustable de l'arrière
Que me conseillez-vous comme modèle avec un bon rapport performance modèle. Puis-je utiliser un adaptateur 80-120 ou 90-120 ? Dans ce cas-là autant prendre des ventilateurs à 120 mm.
Merci pour vos réponses.
Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine.
n°1698898
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 09-02-2008 à 09:36:09  profilanswer
Kilyn a écrit :
Bonsoir à tous,
- 80 mm au dessus
Il y a encore pas mal de questions sur les 80 et 90mm. C'est vrai que les boîtiers en sont souvent encore munis.
Il y a peu de temps j'avais répondu à une question similaire:
PitOnForum a écrit :
Bonsoir à tous!  :hello:
Je passe en vitesse et j'ai lu les quelques messages précédents.
Je vois Juju_Zero que tu as de très bonnes références...  ;)
Trève de plaisanterie, effectivement en ventilateurs 80mm ces modèles sont tjrs actuels (en fait, il ne sort plus grand chose en 80mm):
EBM/Papst:
- http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 72_fr.html
- http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 91_fr.html
- http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 73_fr.html
Noctua:
- http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 98_fr.html
Sharkoon:
- http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 56_fr.html
- http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 57_fr.html
D'autres:
- http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 40_89.html ...
PitOnForum
n°1704451
PitOnForum
Posté le 17-02-2008 à 19:24:29  profilanswer
Vous avez vu l'article de LesNumériques sur le silence des PC; on retrouve tjrs les mêmes recettes, +/- les mêmes produits, les mêmes marques,...
n°1706506
secalex
Stalker forever
Posté le 20-02-2008 à 18:53:54  profilanswer
Ils auraient pu mettre un lien vers ce topic. :whistle:
n°1706545
Posté le 20-02-2008 à 20:01:07  answer
Pas la peine
Les crêmeries ne s'échangent pas les infos
Elles se les volent
Et ça fait longtemps que ça dure crois-moi :lol: < ou pas :o
n°1707127
davidubois
Posté le 21-02-2008 à 16:23:48  profilanswer
Je prévois de monter mon PC fin juin 2008 - les soldes - donc je réfléchis sérieusement aux composants dont il sera fait.
J'ai un PC monté en 2002 : iP4@1.8A + 1GoDDR PC2100 + LeadTek A280 GeForce Ti4200 ViVo qui fonctionne parfaitement avec UT1 + UT2003 et limite pour UT2004 en 1600x1200@85Hz sur un Samsung SyncMaster 19". La CG est kitée avec un RAD passif.
Ce PC sera orienté pour le FPS : UT3 onLine only ( je n'ai pas le temps de jouer à autrechose )
Les éléments convoités :
- boitier Antec P182 ou ThermalTalk Armor
- alim : Fortron Zen Fanless
config inside Intel
- MoBo X38 voire X48 avec chipset son 7.1 et sortie optique/numérique
- CPU Q6600 ou E8x00 ou un Quad à 45nm
- Noctua NH UP12 + ventirad @800tpm
- RAM DDR3 1333MHz + un rad ?
- GPU 8800GTS/GTX/Ultra 512Mo+ hdmi hdcp selon prix, voire 9x00 displayport selon disponibilité
- un LCD 24" 1920x1200 2ms displayport hdmi hdcp
- HD System : WD Raptor 150Go x2 en RAID (mirroring)
- HD Data : Samsung 500Go Sata2 technologie T x2 en mirroring si possible
Le tout mis en valeur par un ampli AV 5.1 Yamaha RXV1400 et enceintes HC Mosscade 502/508 + SubWoofer Rel ou BK
J'aimerais savoir si quelqu'un a trouvé une solution pour rendre des WD Raptor 150Go silencieux ?
J'aimerais avoir 2 Raptor en RAID (mirroring)  pour
1- démarrer vite
2- sécurisé le système
Toutes suggestions sur la config et les raptor sont bienvenues !
++ 25/02/2008
argh j'ai commandé UT3 avec le bon d'achat BHA10CONSOLE 10/45 chez ALAPAGE. Et c'est satané iQuad@45nm qui veulent pas sortir grrrr !
A+DDD
Message édité par davidubois le 25-02-2008 à 10:56:16
FreeADSL FreeBox Révolution + LDLC PC DEBUT : ASRock N68C-S UCC (NVIDIA GeForce 7025) +AMD Sempron 140 - 2.7 GHz + 2x2Go DDR3-SDRAM PC12800 + Audigy 2 Platinum + Inspire T7900 + LED SyncMaster BX2331
n°1707166
batstoon
Posté le 21-02-2008 à 17:51:27  profilanswer
Une fortron zen pour un quad et une 8800, sans compter les 2 Raptors, ca fait beaucoup.
Autant prendre une s12 500W, le soufflement engendré sera très largement couvert par tes raptors ;)
Sinon pour le rad CPU, mon e6300 o/c @2.8Ghz tourne fanlss avec le Noctua, dans un petit boitier (Antec solo) donc pas forcément besoin d'un ventilo (surtout que les penryns chauffent moins).
Pense a te prendre un rad hr-03 pour faire taire tes 8800 :)
Bon choix pour le boitier :D
=> Pour tes raptors, les enfermer dans des cages "home-made" peut-être une solution mais ca chauffe beaucoup!
n°1707265
tomlebatte​ur1
Posté le 21-02-2008 à 20:59:23  profilanswer
Au niveau ventilateur silencieux...
Allez faire un tour chez scythe... Le slipstream m'a agréablement surpris (livré ac un ninja rev b)
Ils m'ont tellement surpris que je vais en recommander pour remplacer ceux qui sont sur ma tour actuellement...
Très silencieux et débite... A MORT!!!!!!!
n°1707579
mkost
Posté le 22-02-2008 à 12:58:17  profilanswer
+1 impressonnant.... les kaze sont excellent egalement pour les rad et l'aspi derriere des filtres ;)
◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊
n°1709074
El-Gato
jambe
Posté le 24-02-2008 à 17:28:16  profilanswer
Hello
Je cherche à insonoriser mes HDD, sans pour autant les refroidir comme un fou car ils ont de la place.
Certain d'entre vous ont des trucs à conseiller ? Je voudrais éviter mes trucs type silent box car c'est minimum 25€ par DD.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 68_fr.html
Ca vous semble bien ca ?
Ou bien on n'a un réel gain sonore qu'avec ces silent box ? :(
n°1709078
Sam Erousi​s
Posté le 24-02-2008 à 17:35:05  profilanswer
Réfléchi aussi à un nouveau boitier mieux isolé, ça te permettra de repartir sur une bonne base (bien que je ne connaisse pas ton boitier  :D ).
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°1709099
El-Gato
jambe
Posté le 24-02-2008 à 18:52:28  profilanswer
Nine Hundred :/
C'est justement parceque je pars sur des bonnes bases. Et aussi parceque j'ai l'occaz de monter autant de DD que je veux sur des 5"1/4 tout en étant ventilé.
n°1709169
Sam Erousi​s
Posté le 24-02-2008 à 20:35:00  profilanswer
Ah désolé, j'ai cru que c'était ta première config de ton profil  :jap: .
Essaye de les fixer avec des élastiques, des fois que ce soit que les vibrations qui génèrent le bruit.
n°1709223
PitOnForum
Posté le 24-02-2008 à 22:34:00  profilanswer
Salut tout le monde  :hello:
Par rapport aux questions de ci-dessus, considérez les choix suivants:
- PSU: Seasonic série S12 (cf. p. 1 de ce topic)
- HDD: plutôt Samsung série S ou T, en tout cas désolidarisé du boîtier (la suspension c'est le top) pour éviter la transmission des vibrations au châssis (par contre j'éviterais les silentboxes pour cause de risque de surchauffe)
- Boîtier/Grande tour: Antec 182
- le ventirad mentionné est tjrs valable
Voilà! ;)
n°1709397
mkost
Posté le 25-02-2008 à 12:50:32  profilanswer
El-Gato a écrit :
Nine Hundred :/
fais une suspension toi meme avec des elastique a sardine (camping)
C'est ce que j'ai fait et resultat absolument parfait pour 4€ !!!! J'ai mes 3 DD suspendu et je n'entend absolument rien. En plus ils sont mieux refroidit car aucune surface n'est a l'abri de la ventilation des Kaze 38mm ^^
n°1709489
El-Gato
jambe
Posté le 25-02-2008 à 15:31:56  profilanswer
Non merci :/ Ca fait un siècle que j'entend parler de ca, mais ca me botte pas du tout de devoir démonter mes DD tous 6 mois pour éviter qu'un élastique ne lache et me fasse perdre toute mes données (RAID 0 en plus) Les élastiques ca s'use, surtout au chaud. Donc non non non.
n°1709526
mkost
Posté le 25-02-2008 à 16:26:36  profilanswer
hum en emem temps je demonte ma config quasi tous els mois donc...
pi les elastique de camping c'est solide tout de meme
n°1709529
Sam Erousi​s
Posté le 25-02-2008 à 16:35:14  profilanswer
El-Gato, essaye de trouver des silent-blocks, pas ceux en caoutchouc mais plutôt en silicone.
C'est ce qu'il y a dans mon P190 et mon HDD est inaudible (c'est aussi un modèle très silencieux de base  :) ).
n°1709575
ZITO
Pierre qui roule...
Posté le 25-02-2008 à 17:37:42  profilanswer
j'ai une petite question sur les alim Seasonic...
Mon pc est tres silencieux et tourne avec une M12 600w, j'entends le ventilo de cette derniere (repute deja tres silencieuse) et j'aimerai savoir a combien tournent les ventilos, de quel type sont-ils et quel est leur RPM suivant la thermoregulation...
voila voila une question technique sur les alim... merci
/// VENDS PARIS /// Asus 1900XT et ventilos http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] umreponse=
n°1710191
secalex
Stalker forever
Posté le 26-02-2008 à 20:08:35  profilanswer
El Gato -> il y a aussi l'option de monter 4 DD dans une cage de stacker qui prend 3 emplacements 5"1/4.
Cette cage peut se monter dans tous les boîtiers où il y a assez de place. ;)
n°1710819
PitOnForum
Posté le 27-02-2008 à 21:49:30  profilanswer
http://img229.imageshack.us/img229/3715/imag00462xf.jpg
n°1712624
secalex
Stalker forever
Posté le 01-03-2008 à 19:18:10  profilanswer
Pas mal.
J'aime le home made. ;)
n°1714716
reinel
Posté le 05-03-2008 à 10:01:21  profilanswer
Perso, j'ai moddé mon 6a19 depuis plus d'1 an 1/2 et je n'ai aucun souci d'élastique. Ca donne ça :
http://img503.imageshack.us/img503/9219/0610modhddnc4.jpg
http://img227.imageshack.us/img227/5463/p106096718vs.jpg
Et ça a totalement éliminé les vibrations des HDD.
Et, avec ce petit découpage pour réduire le bruit de souffle des ventilos :
http://img429.imageshack.us/img429/6156/0610dcgrillexs5.jpg
http://img264.imageshack.us/img264/1498/0610vuearrirecz3.jpg
C'est le silence...  :love:
Sinon, est-ce que vous connaissez cette pâte thermique : Innovation Cooling IC Diamond 7
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/59/46/LD0000594666_1.jpg
http://www.ldlc.com/fiche/PB00063113.html
D'après 4-5 tests que j'ai pu voir sur la toile ou dans les mags, elle fait gagner entre 4 et 8 °c sur de l'Artic Silver 5 en burn !
Et si le CPU chauffe moins => les ventilos tournent moins vite  :)
Seul souci : elle est en rupture un peu partout en France. La solution : aller sur le site Bacata (http://www.bacata.net/), importateur de cette pâte en France et chercher quelle boutique près de chez vous est distributeur Bacata (avec un peu de chance, vous en aurez une juste en face de votre boulot, comme moi  :D . J'ai passé ma commande, elle devrait arriver sous 3 semaines)
Le site Innovation Cooling : http://www.innovationcooling.com/
Message édité par reinel le 05-03-2008 à 10:04:08
Béta-testeur pour HistWar : Les Grognards, wargame PC sur Napoléon. Le jeux est sorti !
n°1714761
Posté le 05-03-2008 à 11:32:00  answer
Je n'ai pas regardé si celle-là y était mais surement :d...
Test de 33 pâtes thermiques => http://benchmarkreviews.com/index. [...] 8&Itemid=1
Message édité par Profil supprimé le 05-03-2008 à 11:32:42
n°1714776
reinel
Posté le 05-03-2008 à 11:48:35  profilanswer
Oui, elle y est. mais c'est le 1er test que je vois (je le découvre) où elle n'est pas nettement devant les autres  :??:
n°1714909
Sam Erousi​s
Posté le 05-03-2008 à 14:55:46  profilanswer
Y'a pas la Coollaboratory...  :o
n°1717327
luxy
Posté le 09-03-2008 à 15:36:39  profilanswer
il est vrai que le diamant a la meilleure conductivité thermique au monde : bien plus que l'argent, le cuivre ou encore l'aluminium
mais je doute qu'il y ait des vrais cristaux de diamant dans cette seringue à 7€ ...
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°1717422
PitOnForum
Posté le 09-03-2008 à 19:38:22  profilanswer
Le diamant est en effet encore bien plus conducteur que le cuivre et l'aluminium.
Matériaux                                                         Conductivité thermique
                                                           (valeurs pour une température de 20 °C)
- Diamant:        895-2300
- Argent:        429
- Cuivre:        401
- Or:        317
- Aluminium:        237
D'une discussion en janvier 2007 avec Wolfflyter il paraît que ce matériau soit déjà utilisé dans l'industrie (diamant de synthèse).
D'un article de CoolingMasters il s'avèrerait que les heatpipes soient encore plus efficaces, même plus que le diamant...
L'avantage des heat-pipes est de posséder une conductivité thermique axiale équivalente bien plus élevée que n'importe quel matériau (même le diamant), de l'ordre de 10000 à 500000 W/m.K en comparaison des ridicules 400 W/m.K du cuivre pur. On transfère ainsi très vite la puissance issue du core vers les ailettes pour éviter un échauffement important de la base.
http://forum.matbe.com/materielbe/ [...] 3892_2.htm
http://forum.matbe.com/materielbe/ [...] tm#t136008
http://forum.matbe.com/materielbe/ [...] tm#t136067
http://forum.matbe.com/materielbe/ [...] tm#t136068
http://forum.matbe.com/materielbe/ [...] tm#t136100
En fait l'élément de base du diamant est le carbone crystalisé. Alors, est-ce que le carbone, sous une autre forme que le diamant, pourrait être un matériaux intéressant, c.-à-d. super efficace et pas cher à la fois? De la poussière de charbon, p.ex., aurrait des propriétés hors du commun? Qu'est ce qui ferait que le carbone soit plus conducteur que le cuivre, et dans quelles conditions?
A défaut de trouver du diamant sous une forme ou sous une autre dans un produit de refroidissement de composant de PC, je me suis arrêté sur ce rad de CPU dont la base est en carbone justement.
L'OCZ Hydrojet (base en carbone et refroidissement hybride: air cooling + water cooling):
http://i.pcworld.fr/155661-ocz-hydrojet.jpg
http://i.pcworld.fr/155671-ocz-hydrojet.jpg
http://i.pcworld.fr/155681-ocz-hydrojet.jpg
http://www.pcworld.fr/materiel/tes [...] ,96031.htm
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page10.php
Message édité par PitOnForum le 10-06-2014 à 18:43:36
n°1717504
reinel
Posté le 09-03-2008 à 21:43:43  profilanswer
A priori, ils récupèrent (pour pas trop cher) des poussières de diamant industriel auprès d'entreprises qui en font une taille à la chaine
n°1717988
luxy
Posté le 10-03-2008 à 23:52:14  profilanswer
ah ouais, bonne idée
n°1731623
luxy
Posté le 07-04-2008 à 20:43:54  profilanswer
c'est peut-être un peu HS [:ogmios] , mais un nouveau produit vient de sortir : c'est pour reffroidir les MOFSet :
- c'est jolie
- c'est léger 2g
- ça doit bien reffroidir
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus2/110013-001_p001.jpg
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus2/110013-001_p002.jpg
ça se trouve chez PC-look
n°1732295
PitOnForum
Posté le 09-04-2008 à 15:05:20  profilanswer
C'est mignon tout plein.
C'est le principe du refroidissement passif avec des petits radiateurs/dissipateurs en cuivre.
On aime beaucoup le refroidissement passif ici, sur le topic du silence...  ;)
Désormais il y aussi des modules RAM avec refroidissment par radiateurs+caloducs/heatpipes.
Nous avons déjà vu à quel point les caloducs/heatpipes sont simples, efficaces (même mieux que le diamant) et silencieux à la fois. Et çà, on adore...  :D
http://www.overclock3d.net/gfx/articles/2009/06/20175827307s.jpg
http://images.bjorn3d.com/Material/revimages/motherboards/asusp5k3_premium/motherboard.jpg
http://images.bjorn3d.com/Material/revimages/motherboards/asusp5k3_premium/memory_heatsink.jpg
cf.
Overclock3D: http://www.overclock3d.net/reviews [...] _coolers/3
Bjorn3D: http://www.bjorn3d.com/2007/10/asu [...] l-edition/
Matbe.com: http://www.matbe.com/actualites/34 [...] -caloducs/
et TheInquirer: http://www.theinquirer.net/gb/inqu [...] ipe-memory
Message édité par PitOnForum le 10-06-2014 à 18:49:13
n°1733296
CrestG
YEEAAH! CRESTSIDE FOE SHOW
Posté le 11-04-2008 à 16:15:36  profilanswer
[:drap]
n°1735148
reinel
Posté le 16-04-2008 à 10:58:35  profilanswer
Je vous avais parlé, il y a qcq tps, de cette pâte thermique :
Bien que difficile à trouver en France, j'ai réussi à me la procurer (j'en profite pour faire une tte p'tite pub à un magasin très sympa de Rennes, chez qui j'ai pu la commander -alors qu'elle est non dispo chez LDLC depuis plus de 2 mois- et pour 7 € seulement. Le nom du magasin : TLCI)
Partant du principe que si on améliore le refroidissement, les ventilos pourront tourner moins vite pour une même T° et donc ménager plus de silence, je pense que ça peut intéresser les membres de ce topic. Je vous fait donc un petit retour de mes essais d'hier.
1) Application de la pâte
Je tourne depuis des années avec de l'Artic Silver 5 qui est réputée pour être difficile à appliquer. Et bien, comparée à l'Innovation Cooling IC Diamond 7, l'AS5 s'applique les yeux fermés et une main attachée dans le dos ! L'ICD7 est encore moins fluide que l'AS5 et, en plus, elle "n'accroche" pas sur la surface métallique du CPU => j'ai passé un tps dingue à l'étaler patiemment avec ma vielle carte de crédit. Appuyant suffisamment pour "l'aplatir" mais pas de trop pour en laisser sur le CPU. En effet, à cause de sa consistance très dure et du peu d'accroche sur le CPU, dès que vous appuyez un peu fort sur la carte, c'est toute une plaque de pâte qui se détache du CPU et se colle à la carte ; bref, loin d'être idéal.
En conclusion, là où je mettais 3/4 de grain de riz d'AS5 que j'étalais petit à petit en très fine couche, j'ai du ajouter un petit 1/2 grain de riz supplémentaire d'ICD7 pour couvrir toute la surface du CPU. Plus de pâte et répartition moins homogène => c'est pas forcement bien parti  :whistle:
2) Test de chauffe
Les derniers tests qui concernent les pâtes thermiques où l'AS5 et l'ICD7 ont été testées conjointement donnent des résultats très... différents  :pt1cable:  D'un gain de près de 10 °c en burn au profit de l'ICD7  :ouch:  à une performance inférieure de cette dernière par rapport à l'AS5  :heink:  Je vais donc faire mon propre test.
J'ai respecté scrupuleusement, à 3 heures d'intervalle, le même protocole pour un test avec mon AS5 déjà en place et l'ICD7 :
- C2D 4400 o/c 3,2 GHz @ 1,42 V (ne vous fiez pas à la fréquence donnée par le graphe OCCT. C'est noté 2,4 GHz. Ce qui est "normal", l'EIST est activé sur ma bécane et c'est la fréquence du proco au repos. Mais il monte à 3,2 GHz dès qu'il est sollicité)
- Boîtier ventilé par 2 x 12cm @ 5V
- Noctua NH-U12F (j'ai arrêté pour ces tests la régulation du ventilo par SpeedFan => vitesse constante du ventilo : 1350 RPM)
- T° pièce : 20 °c.
Pour les 2 tests, j'ai lancé un session de CPUStress MT de 10 min pour chauffer les composants. Laissé le CPU redescendre en IDLE pendant 15 min. Puis lancé une session OCCT de 30 min en réglage CPU. Pour les 2 tests, la T° du boitier au début du test était de 37 °c.
Et voici les 2 courbes (je donne celles du core 0, celles du core 1 sont similaires) :
Avec l'Artic Silver 5
http://img147.imageshack.us/img147/3148/2008041521h06cpu1sb7.png
Avec l'Innovation Cooling Diamond 7
http://img227.imageshack.us/img227/1541/2008041600h41cpu1db6.png
On peut donc constater qu'il y a un gain moyen de 2 °c en burn et que la T° met plus de temps à grimper.
Bon, on est loin des 10 °c mais le gain est là quand même (pour un coût du tube équivalent entre l'AS5 et l'ICD7).
3) Conclusion (enfin, c'est la mienne  :D )
Cette pâte est nettement plus difficile à appliquer que l'AS5 et est donc en retrait sur ce point par rapport à cette dernière mais surtout au regard de certains nouveaux produits chez OCZ ou Noctua donnés pour très performants et faciles à appliquer.
Je relativise le résultat pour une raison majeure : mon AS5 était en place depuis longtemps et avait passé la période de "rodage" préconisée par Artic Silver pour obtenir l'efficacité maximale (200 heures) ; le gain pour de l'AS5 est de 2 à 3 °c entre une pâte "neuve" et une pâte "rodée".
Artic Silver précise que cette période de rodage est nécessaire car l'AS5 étant peu fluide, elle a besoin de chauffer un certain temps pour s'étaler de manière homogène et combler toutes les micro-fissures.
Je pense (à préciser à l'usage) que l'ICD7 étant encore moins fluide que l'AS5, elle a encore un besoin plus important de ce "rodage". Après un certain temps de chauffe, elle devrait voir ses performances s'améliorer (c'est une hypothèse logique). En plus, d'ici qcqs tps (et qcqs burn) je vais redéposer le ventirad pour essayer de lisser un peu plus cette pâte et de retirer le "surplus" que j'ai été obligé d'appliquer pour couvrir le CPU.
Donc, en pratique, je gagne 2 °c et, en théorie, je pense que je peux raisonnablement en espérer 5 °c d'ici quelques tps.
Et, au pire, ça fera 2 °c de gagné et le plaisir d'avoir qcqs 10e de gramme de poussière de diamant dans mon PC  :lol:
Voilà, voilà...
Message édité par reinel le 16-04-2008 à 11:05:00
n°1737105
PitOnForum
Posté le 21-04-2008 à 19:17:52  profilanswer
Vous avez vu l'article de Tom'sHardware sur les ventirads:
http://www.presence-pc.com/tests/c [...] urs-22774/
il y a une belle brochette de bons ventirads connus qui ne sont pas encore repris dans ce test
(cet article est en 3 parties; on verra la suite)
Message édité par PitOnForum le 22-04-2008 à 16:33:27
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
